Lg je uzet pre 5 godina kod roditelja mojih nalazi se u Mladenovcu sto se tice grejanja kratko sam ga koristio je li zimi nisu u kuci toj vec u gradu gde je grejanje na gas. Ali dolazili smo u januaru u kucu negrejanu upalimo klimu i zalozimo vatru i sasvim fino zagreje dok se sporet razgorii.
Dosta vise smo je koristili za hladjenje jaci izduv ima od npr Vox Ive, a buku mi je tesko uporediiti spoljnje jedinice jel se Vox nalazi u gradu a Lg u kuci na selu koja je usamljena pa je bas tiho. Inace unutrasnja je tisa na Lg i duva jace bar za 20%
Bitno mi je zbog grejanja jer mi u tom cenovnom rangu nekako najvise uliva poverenje, buka manje vise nije toliki prioritet sa malom decom u kuci, hvala na iskustvu.
Ljudi misle a nije tako,oko klime nema puno polemike,niza,srednja,viša klasa,pre kupovne klime pogledajte koliko novca ste dali ta tv ili telefon na to dodajte 300e i za narednih 10 godina mislim da je isplativo u slucaju da je to kao kod mene primarno grejanje.
Vox IHD12 za 45.600 RSD posle popusta koji dobijam preko firme, ili Gree Pular eco plus 51800 rsd? Ne bih isao preko toga sto se tice budzeta.
Vox ima 5 godina garancije Gree 2.
Gree dolazi sa setom za ugradnju, ne znam koliko mi to smanjuje troskove ugradnje.
Fokus je na grejanju samo da napomenem, izolovan prostor 28 kvadrata.
Ja se izvinjavam za spam, ali stvarno bi mi znacilo necije misljenje, da li u ovom cenovnom rangu ima boljih opcija, i ako nema, sta je bolja opcija od gore dve pomenute klime. Unapred hvala
Ako je grejanje u pitanju najbolje kada upoređujes da ima
1. Što veću snagu grejanja (zbig samog grejanja)
2. Što nižu snagu grejanja (zbog bolje modulacije tj održavanja)
3. Što težu spoljnu jedinicu (zbog štednje na materijalima u proizvodnji )
4. Što duzu garanciju na kompletan uređaj (zbig tvoje sigurnosti)
5. Da kupis preko servisa koji ti ugrađuje (ako uzmes online oa posebno servis, mogu jedni druge da krive ako bude problema.. Losa ugradnja, felerican uređaj..)
Preliataj ovu temu i temu Jeftine klime.. Uporedi uređaje.. Ako ti je lakse stavi na papir
Pošalji uvoznicima email sa pitanjem za garanciju i odluči
P. S.
Danas je 37c taman za test za modulaciju 😁
U sustini, sto teza spoljasnja, to ce klima biti jaca na minusima.
Ne moze se protiv fizike, pa samim tim, sto je izmenjivac masivniji, vise toplote moze da izvuce iz vazduha.
Na vecim temperaturama se pomocu jaceg ventilatora i nabrijanijeg kompresora moze postici dosta toplote, ali onda na minusu, najvise tezina spoljasnje odredjuje koliko ces toplote imati.
Razlika u kilazi nije do stednje u materijalima, niti neke teze nuzno imaju bolje materijale, vec do velicine kompresora i izmenjivaca najvise.
Ima tu jos nekih skupih tehnologija koje poboljsavaju grejanje na minusima, ali je sustina da je i to implementirano u jakim i teskim modelima.
Opet, da bi neka klima imala veliki izmenjivac i kompresor, mora i cela spoljasnja jedinica biti veca, pa tu onda dodatno raste kilaza.
Evo na primer, Midea Oasis Plus ili ti Vivas AEYI, 7.2kW max toplote...ali 36kg spoljasnja.
Amber Premium, 7.2kW max toplote...46kg spoljasnja, dvostepeni kompresor.
Oasis Plus na -15c daje 2.8kW, a Amber na -10c daje 5.6Kw, a na -20c daje 4.6kW, dok na -30c daje 3.6kW.
Nije samo na papiru, to je ubedljivo najjaca mid budget klima.
Panasonic Heatcharge je jaca, ali kosta 3000e i dobija izvanredne rezultate na dosta sofisticiraniji nacin, pa je jedna od onih koje sam spomenuo, sto uprkos masi, imaju izvanredne rezultate.
Svakako je i njoj masa spoljasnje 40kg.
I mislim da je i jedina klima koja je deklarisana na -35c, ali i daje 5kW na -20c.
Takodje, do -30c, ta klima ne prestaje da greje ni kada radi defrost, pa otud i ti jaki ukupni rezultati, jer se kapacitet meri po proseku po satu, a ne koliko klima izbaci u trenutku, gde bi Amber verovatno i dalje bio u prednosti, sto je svakako nebitno.
Gree Amber ima dosta efikasan defrost koji 90% vremena traje oko 8min, pa se samim tim ukupna kolicina toplote manje gubi od recimo mog Fujitsua Luca, koji retko radi defroste 8min, a najcesce 10-15min. Takodje, kao i na Fujitsu LTCA, dvostepeni kompresor dosta znaci za grejanje.
I zato neka klima moze biti dosta jaka, da bude sposobna da da dosta toplote, ali kada se oduzme defrost, dobijemo ono sto je prostor zaista dobio.
Mislim da pozicija spoljne moze dosta da pomogne za finansije pogotovo kada se uzima za grejanje.
Neko ko živi mozda na 8+ spratu i gde zimi brije vetar mora da uzima kvalitetniju klimu u odnosu na nekoga ko živi u kući i moze da postavi klimu u nekoj zavetrini.
"The location of the outdoor unit may affect its efficiency. Outdoor units should be protected from high winds, which can cause defrosting problems. You can strategically place a bush or a fence upwind of the coils to block the unit from high winds."
U sustini, najbolje bi bilo samo je zastiti od padavina, ali i to umereno, da se ne zatvra previse, jer mora imati protok vazduha, posto ne moze iz istog vazduha vaditi toplotu.
Грејање куће је по правилу далеко захтевније јер нема комшија које греју около са више страна. Клима се лако упакује у заштитну кућицу где има потребе.
Posto HAIER FLEXIS PLUS WI-FI INVERTER AS25S2SF1FA / 1U25S2SM1FA ima senzor prisutnosti, da li on moze da se iskljuci u opcijama i kad nema nikoga u sobi da radi kao i druga klima odrzava temperaturu?
Human Sensing Function
1. “Follow” function: It can detect where a person is and adjust the swing flap accordingly and send air to the location of this person. If it detects people in two locations, the swing flap will blow alternatively between these two locations and stay at each location for 15s. If the appliance detects people in three or more locations, the left and right swing flaps will swing automatically. “Avoid” function: When the appliance detects a person in a location, it will adjust the swing flap to avoid such a location. If it detects people in three or more locations, the left and right swing flaps will swing automatically. Note: 1) When there are people in several locations or a person frequently moves between several locations,if this person is in the in-between location or the crossing location, whether the appliance is in a “Follow” mode or an“Avoid” mode, theswing flap will swing automatically to send air to these locations.
2) Whether the setting is “Follow” or “Avoid”, it takes some time to adjust theair direction after the appliance identifies the location of the people and the air direction will not change immediately.
3) If the actual airflow cannot reach (or avoid) the location where a person is due to such factors as fan speed setting, temperature setting, ambient temperature difference and layout of the room, pressing the left and right swing flaps can adjustthe air direction and set the airflow direction by hand.
4) Set the health airflow when the human sensing (including follow/avoid) function is enabled and exit from the human sensing (including follow/avoid) function.
5) Press the upper and lower swing flaps when the human sensing (including follow/avoid) function is enabled, there is no upper and lower full swing status.
6) When the appliance is in the upper and lower full swing status, set the human sensing function (including follow/avoid), the upper and lower swing flaps are in their standard positions of relevant mode.
2. When the human sensing function is enabled, if the appliance cannot detects people for a long time (at least 20 minutes), it will automatically enter the power saving mode. In the power saving mode, the operating frequency will lower down and the fan speed is low. Once a person is detected, the appliance will exit from the power saving mode.
3. When the human sensing function is enabled, the appliance will have a real-time detection of human movements and adjust the frequency and fan speed according to the movements. In the heating mode, if the movements are frequent, the frequency and fan speed will lower down; when the movements become less, the frequency and fan speed will rise but cannot exceed the setting values set by the remote controller. The cooling mode is contrary to the heating mode.
Dok sam trazio, naleteh na ovaj video i izgleda da ima ozbiljan tajmer, gde po satima mozes da podesavas koliko stepeni da bude...sve mi se vise cini da sam bacio pare na Mitsubishi LN :D
Ispada ta Flexis Plus dosta bolja klima nego sto sam inicijalno mislio, a kupio sam ih samo zato sto su bile crne :D
Da se neko ne zbuni i stavi klimu u kucicu, zastitna kucica je sa krovom, ali busna sa svih strana :)
Ako nema specificne potrebe, najbolje je ne stavljati je ni u sta.
    93.6 KB · Pregleda: 82
Мицубиши ЛН ни у једном случају не може бити бачена пара...
Saznacemo u sredu :)
Dolaze u 9 momci iz Steelsoft-a da instaliraju, a sutra treba nekoga da iscimam da mi mice vise ovu nesrecnu Fujitsu :)
Inace, uzeo sam VG2 verziju LN klime, to je novija, a imaju i dalje i VG verziju, pa da zna neko ako uzima.
A posto sam ulazio u magacin da nadjemo klimu, videh da ipak i kod nas imaju vgHZ(ali nemaju vg2hz) verziju ili ti nordic verziju LN klime, koja je dosta skuplja, ali zadrzava 100% nominalnog kapaciteta, svih 4kW do -20c.
Opet, retko kome to treba, sa nasom klimom je svakako suvisno, otprilike kao i Amber Premium.
Hteo sam crvenu/bordo, ali na kraju ipak odigrah na sigurnu boju...
Evo malo sto sam isfotkao na brzaka:
    298.1 KB · Pregleda: 69
    199.6 KB · Pregleda: 56
    207.5 KB · Pregleda: 59
    389.5 KB · Pregleda: 70
    379.7 KB · Pregleda: 72
    338.7 KB · Pregleda: 68
    410 KB · Pregleda: 65
    456.4 KB · Pregleda: 76
Nisam, jer sam bio u subotu u pola 2, a rade do 2, pa sam samo sa magacionerom otisao do magacina, a on ne zna ni razlike izmedju klima.
Dok sam placao, nisam ni znao da imaju vghz, jer nigde ne stoji u ponudi.
Ali ako je obicna vg 12ica ~200k dinara, racunam da je ova barem 30% skuplja.
Okolina bg-a 12000 din da ti neko dotera i iscepa drva. Starija zena sa dve cerke u ne izolovanom objektu.
Uzeli REWI klimu za grejanje na moj nagovor da probaju ovu sezonu. Ali da neko slusa ljude sa ovog foruma reko bi im ne isplati se , mucite se jos koju godinu dok ne sakupite za izolaciju.
Sta je to za vas, ruke za izolaciju 15e/m2 bez materijala..sa vasim primanjima ,tamo 2035 ima da se grejete ko gospoda na dugme.
A do tada vam kazu gospoda sa izolacijom i klimama da ne prelazite na iste jer se ne isplati..bice vam veci racun u kada stegne zima jedno 2 meseca (dec i jan) za 5000din mesecno nego sa izolacijom, lakse vam je unosite drva, lozi kotao i cisti pepeo, cekate da se razgore drva kad se vratite kuci sa posla... nego da platite tih 5000...stvarno se ne ispalti..tako kazu na forumu ..
To sto su ljudi mislie da ce da ustede exteremno na klimama pa pljuju na sve strane bez izolacije nije to to..to je njihov problem... neko samo zeli da udje u kucu posle posla koja nije kao frizider
Pa nije Beograd Srbija, pa da bude parametar za bilo sta. To sto ti uporno pises o jednoj klimi i grejanju jedne prostorije, dokaz je totalne neisplativosti ugradnje 4 i vise uredjaja koliko je potrebno za grejanje kuce na sprat, prosecne kvadrature 130 m2 zivotnog prostora. Super ce to da radi kad poveze 10-15 dana sa temperaturom ispod 0, kad bude potrosnja po satu 1kw po uredjaju, pa te za mesec dana izadje racun kao sv.Petra kajgana a posteno se ne ogrejes. To su price za malu decu i imaju smisla iskljucivo za objekte smesne kvadrature, i to u prelaznom periodu, tamo negde krajem marta, a o ozbiljnom grejanju u zimskim mesecima nema reci, posebno ne hodnika i kupatila u kojima bar po stavovima na forumu ne treba stavljati klime.
Prosecna kuca od 120m2 bez izolacije se greje za oko 12-15k dinara mesecno kada se uzme prosek.
Januar bude max 30k, neki prelazni meseci budu 10k ili ispod.
Obicno te matore kuce bez izolacije imaju i solidno deblje zidove.
Evo, coivek je izmerio u neizolovanoj kuci cop od 3.3 na -7c.
Neka prosecna klima bi imala cop od 2.5 recimo.
Dakle, za 4kW struje bi dobijao 10kW toplote, sto ne verujem da treba kuci od 120m2...
Sa koliko klima uredjaja? Kuca od ukupno 8 prostorija, 4 spavace, dnevna soba, kuhinja sa trpezarijom, dva kupatila i plus 2 hodnika racunajuci i stepeniste. Koliko je klima potrebno da se obezbedi grejanje cele kuce? Koja je cena ugradnje? Pa ne moze prosek da bude 15k kada je januar 30k, toliko je onda i decembar a februar sigurno nije ispod 20, a kako kazes onda ostaju 3 meseca po 10k, tako da je to daleko od proseka od 15k.
Jasno ti je da su to moje pretpostavke, da to nisu prave cifre? Pitanje je da li ce i 20k dinara preci racun, 30k je maksimum koji sam uzeo u ekstremnim uslovima.
Evo isti covek greje 76m2 sa 1.2kW struje ili ti 3.7kW toplote na -10c spoljasnje...
Ne znam gde u Srbiji zivis, ali retko gde su te temperature neki znacajno duzi period...
Mozda ovko bude razumljivo.
Sveca tj ivaj debeli deo je srednja vrednost u beogradu. Nisam nasao za srbiju ali ista je poenta.
Samo 2 meseca su "kritična" za potrosnju struje, dok ostatak je bolje da se grejes na klimu nego na drva.
Retko kada smo imali dec, jan i februar jqku zimu.. Ili bude jak dec pa slab feb ili obrnuto.. Zato i kažem 2 meseca.
Kod mene slučaj
200m2
8cm izolacija
2020/2021 i 2021/2022 oko 1300e drva i ugalj sa mojim lopatanjem uglja i cepanjem drva. Moras da platis odjednom i da razmišljas o kvalitetu drva i uglja.
Znaci 1300e ne računajući fizikalca koji bi to uradio da da hocu da budem "gospodin".
Oscilacija temperature od toga da je hladno do toga da sedis u majci i gaćama 😅
Ista kuca sa toplotnom pumpom 400e za sezonu bez jurnjave oko kvaliteta. Samo kliknes.
Kotao jede određenu količinu drva i uglja to je tako, mozes da smanjis mozda fizički ložište ali ako imas predimenzionisan kotao i koji nije efikasan, kao sto sam imao ja.. Gde 60-80% toplotne energije ode kroz dimnjak.
Poenta je da u prelaznom periodu, lakoca i fininasije su na strani klime.. Kada uradi jača zima, finansije su mozda na strani čvrstog goriva ali lakoca je i dalje na strani klime..
Kao sto sam napisao.. Niko nikada nije napisao niti rekao "probao sam da se grejem na malo kvalitetnije klime, vracam se na drva i ugalj"
Toplotna pumpa, znaci jedan, ne 4-5 uredjaja, a pri tom radijatorsko i/ili podno grejanje a ne duvanje grejalice, izolovan a ne neizolovan objekat? Pa je li stvarno to za poredjenje? Zasto si ugradio toplotnu pumpu posle uradjene izolacije objekta? Zasto si stavio panelne a ne tucane radijatore? Zasto kombinacija sa podnim grejanjem a ne samo radijatorsko? Odgovor je zato sto to tako treba. Ponavljam kuca nije stan, nesuvislo je pominjati estetski izgled kuce sa 4-5 spoljnih jedinica, a kamoli nacin upravljanja s vise jedinice, kvalitet grejanja i kolicina utrosene energije koja ne moze da se zadrzi, tj. koja se gubi kod neizolovanih objekata. Pa heroj je pomenuo da u njegovom stanu korisne povrsine 80m2 zbor rasporeda prostorija ima 3 klima uredjaja. Koliko bi onda trebalo za dvospratnu kucu? Otprilike klima po prostoriji. Pa ja nikog zivog ne znam da greje neizolovanu kucu sa 4-5 klima uredjaja, odnosno da je presao sa cvrstog goriva na klima uredjaje. Ponavljam grejanje celog a ne pojedinih delova objekta. Moj prvi komsija i kolega ima 4 uredjaja ali u pitanju su dva zasebna stana sa po 3 prostorije, i kuca je izolovana cini mi se stiroporom od 10cm, plus ima novu stolariju, i sama je gradjena vise kao zgrada a ne kao porodicni objekat, tacnije unutrasnje stepeniste se ne greje pa ti otpadnu mu.. dok udjes u stan/stanove, tako da bi i tu trebala jos jedna jedinica. Naravno da ne greje kupatila vec s vremena na vreme upali kalorifer.
Kod mene je 70% alu radijator Global, lipovica i 2 tucana radijatora , 30% podno.
Rađena izolacija prvo jer su tako rekli na forumu 😅
Tek sam posle video da kada imas kotao on jede pa jede.. Nece da radi modulaciju 😅
Smanila nam se potrošnja normalno ali smo to primetili samo u najhladnijim danima.
Ja sam pisao da je najbolja varijanta za kuće multisplit i da mogu da vratim vreme. Ubaci bi dva multi sa po 4 unutrašnje i ostavio kotao za najnize temperature i kada zavrsim sa svim ugradnjama i svim radovima vezano za grejanje ili stolariju onda bi na kraju radio izolaciju.. Sto ce ti reci svaki fasader, izolacija se radi na kraju..
Sa multi bi resio grejanje i hlađenje svake prostorije u kući.. To sa TP je malo komplikovano jer moras komplet sve da cupas da stavljas drugačije cevi koji mogu za hlađenje plus moras svuda fancoil koji je oko 300e. I onda je pitanje da li bi mogao uopšte da koristiš postojeći kotao.
Ovako imam kotao, TP, i 2 klime za hlađenje.
Nego nisi nam rekao kako se ti grejes ili grejao pa imaš takav stav?
Ovaj dugi video je sigurno napravljen dok je stan/kuca bila hladna. Cjelo vreme se spusta polako, po nekom licnom iskustvu ako radi stalno neradi ni na pola snage od toga sta je prikazano. Svakako javi za dojam. Ja sam pre, pre zadovoljan.
Imam dva kotla, jedan na cvrsto gorivo sa gorionikom na loz ulje, i drugi kotao na pelet. Kad je cena peleta otisla na 40k dinara onda sam kotao na pelet koristio u prelaznom periodu, dok sam 3 meseca dec-februar koristio kotao na drva. Drva su ranije bila iz moje sume, ali posto sada dajem u rentu zemlju zauzvrat dobijem spremljena drva. Meni je kotao na drva tacno dimenzionisan za kucu, u kombinaciji sa dobrom izolacijom, tako da u 24h lozim ukupno 3 puta (tam stadler sa velikim lozistem), a kotao radi non-stop, ne gasi se dok ne preuzme rad onaj na pelet. Imam ja i klimu koju za grejanje koristim izuzetno i to kada je kuca prakticno prazna tj. kad sam sam i kada su povoljne vremenske prilike, ali to je svega 5 dana u godini. Kuca je izolovana stiroporom od 10 cm, puna cigla, pvc petokomorni prozori argon i ostale gluposti, stiropor 10 na gornju plocu, oko 130 m2 povrsina koja se greje. Potrosnja 4t kada se koristio samo pelet, a kombinacija sa drvima 7-7.5 m3 drva i oko 1.5t peleta. Lozim u proseku 185--190 dana, temperatura u kuci 23.5-24°.
4t? to je oko 1100-1200e,
vrati ovde par poruka imas potrosnju i opis moje kuce
Nije toliko, ove godine sam placao 28k po paleti, ali to je bilo na sleper, medjutim nije bio problem skupiti dovoljan broj ljudi. Procitao sam to ranije, i prilicno sam upoznat, ali ne vredi, ozbiljna je to investicija. Znam da bi se brzo isplatila, koliko sam shvatio za nekih 7-8 godina, sto cini investiciju isplativom. Toplotna pumpa je ekstra i ne bih uopste razmisljao o vrsti grejanja kad bih gradio kucu ispocetka, i to bas sistem koji ti imas, vazduh-voda. Medjutim potrebne su velike izmene kod mene posto ona trazi radijatore za niskotemperaturno grejanje ili podno grejanje, a kod mene su 90% tucani i 10% aluminijumski. Definitivno bih stavio podno grejanje u kuhinji i kupatilima a u ostalim prostorijama panelne sa vecim brojem rebara, jesu aluminijumski bolji provodnici toplote, ali aluminijum je daleko skuplji od celika. Nema meni vise izmena grejanja, deca postaju velika, za par godina ce otici od kuce bilo na studije, bilo poslom, udajom ili cime vec, tako da mi ne gine grejanje na klime, ali naravno ne cele kuce, ili druga a daleko realnija opcija jeste prodaja kuce i kupovine stana uz grejanje opet na klime, a sto i jesam zagovornik ali u stanovima.
Mislis li da ces se moci prilagoditi na stan?
