AMD Radeon 5500 XT - Win 10 neprekidno vraca na Basic display driver
Rusi
Dogodilo se pre neki dan ali danas neprekidno. To je ova greska. Na vise mesta sam nasao resenje ali u mom slucaju nije proradilo. Uninstalirao sam sa amd alatom iz safe moda, instalirao preko detektora drajvera moje kartice, nije uspelo, zatim sam sam odabrao i opet nije uspelo. Radi neko kratko vreme pa monitor izgubi signal, moram na kucistu da restartujem i onda bude sve kako treba tj. budu uvek Win10 drajveri za graficku. Cak i sa njima se dogodi isti problem.
Iskljucio sam i ovu opciju: https://app.screencast.com/uF5raIsGOe3eb
Da li je karta mozda kupljena polovna od rudara? Ako jeste pogledaj bazu BIOS-a na techpowerup i vrati originalni BIOS.
To je problem do Windows-a, uporno ti instalira driver jer taj koji imas ne vidi kao da je noviji ili WHQL, pa metne svoj.
Desavalao se to meni i svima, samo moras da skines alatku da blokar taj update na Windows-u i bice ok. Uzmi kada instaliras AMD drivere za graficku, idi u pauziraj sve updajte za Windows, pa vidi da li ce se sta desavati ali ne bi trebalo.
Na Windows 11 nema tih problema , na 10 sam imao.
Kako se zove ta alatka? Da nije Windows Update Blocker v1.8?
Probao sam bio da instaliram adrenalim stariji mesec i dva. Bezuspesno, verovatno to sto kazes da i dalje uporno prebacuje na svoj.
Mada brine me ova stvar. Ostavio sam ga u safe modu, isti problem. Zatim sa ga ostavio u bios (tomahawk b450 ploca) i opet isto. Da li je ovo i dalje isti problem ili ipak i graficka zeza? Ali posle restarta radi tj par min. Kako kada i onda opet moram restartovati
Nije, novu sam je kupio bio.
Mada sam nedavno nesto citao pa sam proveravao na mojoj ploci, upalio, pokrenuo win, vratio jer je bilo nestabilno. Ukljucio sam ove opcije:
    158.7 KB · Pregleda: 25
Taman sam mislio da sam namestio sa Windows Update Blocker v1.8 ali mi je opet prebacio.
Mozes i sa DDU da blokiras update drajvera ili Winaero Tweaker ili iz win-a link (ovo nisam probao)
Nešto nije u redu sa tom karticom, verovatno BIOS. Ako nije ukinut auto update drivera, Windwos 10 i 11 ne instaliraju bazične drajvere nego neke njihove iz njihove baze,
Moje iskustvo od pre par nedelja, je da je poslednja verzija napravila haos. Vratio sam 2 verzije nazad i sve je radilo normalno.
Iskreno sad je izašla najnovija verzija u odnosu na tu koja je pravila probleme ali me strah da instaliram hahahah
verzija koja mi radi je 23.4.2. na rx 5600xt što je slično tvojoj karti
skini ddu, pa mi piši da ti dam video link kako se pravilno brise i instalira nova verzija
Prekljuce nisam stigao, juce je gubio signal veoma brzo po ulasku u Win10. Danas sam probao i posle sat ipo rada mozda bi mogao reci da je namesteno.
Ako ti treba bloker win apdejta mozda da probas
Disable za update odavde mi je pomogao!
Prvu opciju sam cekirao.
Onaj prvi savet sam bio probao pre nego sto sam postavio temu ali nije radilo. Svakako bilo je jos saveta za probati.
Bice da se ispostavilo da je dobro sa karticom i ako je delovalo da je neka falinka prisutna. Posto se desavalo (nisam spomenuo) da jedno duze i 2x krace (1 long beep and 2 short beeps usually indicate a video card or video memory-related error) beepuje kada ga resetujem. Ali kako iskljucim napajanje i ukljucim bilo je sve dobro tj. do problema kada nestane slika.
Inace da li ima neki factory bios restart za graficke ako se dogodi nesto slicno za ubuduce? Vidim da ima ovde na kraju ali nisam nikada morao da koristim.
Svakao ostavi link da ima neko drugi da vidi
Bas sada trazim m2 da porucim pa cu tokom sledece nedelje instalirati win11. Nisam imao zamerke do sada sa win10, ovo mi je bas iritirajuc problem bio. Posto je vreme sa svezu reinstalaciju da obavim uz noviji OS.
Posle 2 dana opet iz cista mira je prebacio. Nadam se da ce mi biti spas win11.
Ne nadaj se, vraćanje na default VGA drajver win radi samo kada nešto debelo nije u redu. Sa svoje strane proveri karticu, očisti kontakte na PCI-e konektoru, proveri napojni kabl i to je uglavnom to, mimo toga kartica crkava.
