Ryzen 5 3600 problem
racak91
CPU & Cooler
AMD Ryzen™ 7 5700X 3.4GHz (4.6 GHz), 8 Cores, 32MB L3 Cache+Arctic Freezer 34, 4 heatpipe, 150W TDP
Matična ploča
MSI B550-A Pro
RAM
2x8GB DDR4/3200 KINGSTON Fury Beast KF432C16BBK2/16+2x8GB DDR4/3200 KINGSTON Fury Beast
GPU
PULSE AMD Radeon™ RX 6600 XT 8GB
Storage
Samsung SSD 970 Evo Plus 250GB M2+XPG SPECTRIX S20G 500GB M2+Toshiba 500GB HDD
PSU
CHIEFTEC CFT-750-14CS
Kućište
RAIJINTEK PONOS ULTRA TG4
Monitor
SAMSUNG 27T450FQRXEN
Mobilni telefon
Samsung S24 Ultra 512GB/12GB
Pristup internetu
  1. Optički internet
Dakle ovako imam problem koji je poceo od pre par dana.Testove sve prolazi OCCT,Prime95 igre sve rade normalno bez gasenja restarta itd.
Ali problem nastaje kada ugasi monitor ukljuceno mi je da gasi monitor na 10 minuta, ugasi monitor prodje 30sekundi ili 5 minuta racunar zakuca kresuje i sledi restart.
U event viewer pokazuje sledece slike sam dodao.
Menjao sam ram slotove isto se desava probao po jedan ram isto se desava memtest prosaa za ram nema greske ni jedne, brisao drajvere za ploca, graficku isto se desava.Gasio sam XMP profil i sto se desava..Sve sam pokusavao i uvek me ovo doceka i to samo kada ugasi monitor kao neki sleep i kresuje se.BIOS je poslednje na ploci.Ostatak konfiguracije imate u moja masina..Sve je normalno radilo bez problema dok od pre neki dan nije pocelo ovo da se desava.
Da li je neko imao slicni problem?? Procesor je nov uzet prosle godine u ovo vreme kao i ploca i ram..I da napomenem ove APIC ID broj uvek menja kada se desi to.Sada drzim non stop ukljucen monitor..
    24.2 KB · Pregleda: 43
    24.9 KB · Pregleda: 35
Probaj:
Cmd/run as admin:
powercfg -restoredefaultschemes
Ugasi Fast start up.
Probaj Whocrashed.
Da li si se igrao sa Ryzen Masterom i OC-om?
Da li si probao da učitaš default vrednosti u biosu i uradio Clear cmos?
Oc nisam se igrao stoji sve stock nista cackao nisam.Ryzen Master nisam nikada ni instalirao.Probacu i ovo sa cmd..default vrednosti stoje u biosu znaci sam xmp profil ucitan i nista vise ne diram...Jedino jos clear cmos nisam probao to cu probati pa javljam sta je bilo.
Probaj da setujes voltage offset za CPU, stavi +0.05V
Probaj:
Cmd/run as admin:
Probaj Whocrashed.
Dakle ovako..
Uradjen clear cmos i opet se isto ponasa dakle prodje 1min.da ugasi monitor ili 5minusta isto samo pocne da krci na zvucnike i sledi restart.
Uradjen je powercfg nista isto se desava..Fast startup je sada ugasen ali nista ne pomaze i dalje se desava da zakuca i restart.
Sto se tice Whocrashed evo dole slika ali to je od pre 5dana i nema vise nista.
Probao sam setovao sam offset za CPU tacno ovako +0.05 i opet isto se desava...
Sad pitanje jedno da nije mozda problem do graficke? Da mozda ona nesto ne zeza?Jer nju sam skoro cistio od prasine i zamenio pastu na njoj bila je suva.
    29.4 KB · Pregleda: 29
Probaj drugu grafičku, drugo napajanje. Probaj sveži Windows.
Ažuriranje biosa, iz biosa.
Bios azuriran na poslednju verziju i to nije beta..Vracao sam i na staru verziju i opet isto se desava.Clean install odradje Win11 i isto mi se desava.Graficku cu probati imam neku nvidia qudro jedino to mogu da probam..Napajanje imam drugo od 450W chiftec ali nemam na njoj 8pin za graficku da bih probao...
Obrisao drajvere za graficku preko DDU u safe mode..I instalirao ponovo ali samo drajver bez AMD software jer ga i ne koristim..Preko MSI afterburnera pratim temperature..I evo sada radi sve normalno ugasi monitor ne resetuje..Mozda watmen u AMD software zeza nesto ili sta vec.
Update nije ni do Adrenalin software evo sada pre par minuta opet se resetovao...Def.je izgleda procesor..Jer vidim i kada igram on bi trebao na 4.2Ghz da boostuje one ne ide preko 4Ghz.Zakuca na 4Ghz boost i dalje ne ide..
probaj ovaj drajver
whql-amd-software-adrenalin-edition-22.11.2-win10-win11-dec8
probaj ovaj drajver
Sa ovim drajverom sada nema restarta tj.za sada...Nekih 3-4h je sa ovim drajverom nije kresovao i resetovao se..Sta to moze da bude?Zar novi drajveri nesto imaju bug neki?
Imam taj procesor i nemam taj problem.
Sve ukazuje na procesor..A evo sada od kako sam instalirao drajver sto je kolega gore napisao da probam, nemam vise tih problema..Da li su poslednji drajveri za graficku bagoviti ili sta ne znam.
Update posto za plocu imam poslednji bios..Izgleda da je do biosa nesto nije u redu bag neki.Tako da sam se vratio na verziju 7C56vAC gde je AGESA 1.2.0.8 i taj bios sve radi..Evo sada sa poslednjim drajverima sve funkcionise bez problema.Dok poslednji bios ima AGESA 1.2.0.A i kada sam koristio nisam imao ni boot logo od ploce i izgleda da je neki bug u biosu.Citao sam po forumu nekome za AGESA update neko je isto flesovao poslednji bios i imao problema sa memorijom.Sada sa ovom verzijom sve normalno radi kao sto je i radilo...
    12.9 KB · Pregleda: 19
    36.3 KB · Pregleda: 19
