provera ispravnosti napajanja
Da ne otvaram novu temu, kod mene se dešava slična situacija kao kod člana gore.
Imam relativno slab računar, služi većinom za multimediju, sklopljen je pre 5+godina. Sve je bilo novo osim grafike i hdd160gb.
E sad dešava se restart nasumično iz cista mira, np gledam film i samo bam restart i poruka da se računar nije ugasio normalno.
Isto i kad radi na leru, np noću slušam muziku, i samo restart.
Nema veze sa opterećenjima. Nekad odigram pes13, cs. Nema problema. Temperature su ok na svim komponentama.
Napajanje je corsair vs550
Amd fx8300
8 gb ram 2 stapa
2hdd 500 I 160 gb
Grafa antika gt9500
Mb gigabayte 970a-dsp3
Mislim da ovo napajanje može da tera i mnogo jaču mašinu a moje nije radilo ni pola od te snage i vremena jer dosta radim na terenu.
Malo je čudno da je već crkava a nije ni pla veka svog odradilo.
Be mora da znači da je do napajanja, pre bih rekao da je do matične ploče i VRM. Oslabi neki kondezator pa ne može da reguliše napn kako treba. možda i grafička da isto zeza iz istih razloga,
A brte ne znam, nemam ovde nikoga ko bi bi mogao pozajmiti neko jače napajanje, imam neko staro od 400 w koje je bilo na staroj konfiguraciji sa Athlon x2 amd procesorom.
Kažem ovo nije radilo ni pola svog veka niti je kad terano do limita.
Kažem nema pravila kad se restaruje, pošto većinom uveče koristim nekad bude da nema padova po dva tri večera, a eto bas juce se restartovao vreme filma, i posle jedno dva sata kad je radio samo sa muzikom, ugašen i TV i monitor. A to se počelo desavati od skoro.
Pre neki dan sam sam sve očistio kompletno, zamenio paste, prašine nema ni gramu, napajanje sam rasturiosroz, očistio što je bilo malo prašine i nisam ništa primetio što bi reklo da je izgorelo ili da je bilo pod opterećenjem.
Ne znam kako da proverim ploču, osim da nabavim novu neku...
    146.9 KB · Pregleda: 68
    455.2 KB · Pregleda: 40
    301 KB · Pregleda: 33
    159.1 KB · Pregleda: 31
    257.5 KB · Pregleda: 29
    212 KB · Pregleda: 31
Hajd opet ja.
Našao sam drugu ploču neka ms 7641 tako nešto.
E sad tu je bio neki jadnik od procesora na 1.6 gh ovaj moj nije htela da prihvati dok nisam odradio update bios-a.
I na njoj se restarovao sistem jednom. Taj procesor je teralo king fu napajanje od 150 w. O ovom mom da i nepricam.
Elem nabacim moj procesor, sve radi ok dva dana i noćas opet restart.
Što je najcudnije radio sam system stability test u aidi ako je to šta merodavno više puta u toku dana. Najduži je bio oko 45 min i nije bilo ništa sve radi ok.
Nisam slikao statistiku ali ovo sa slika je isto. Vidi se koji je bio najniži napon.
    496.7 KB · Pregleda: 23
    504.6 KB · Pregleda: 58
Meni se restartovao zbog grafičke, riknuo ventilator, pa se grejala.
Nema kod mene pravila, napajanje je nešto puklo samo ne znam sta izgleda da će i puci neki evri za novo.
Grafika nije, ona radi, probao sam sa i tegrisanom i opet se restarovao. Radio sam i memtest nema grešaka.
Još mi ostala samo da raskacim zvucnike, negde sam pročitao to i ako onda i tad bude definitivno napajanje nije ok. Nešto je oslabilo.
Dobra tema , ko želi može slično da napravi a nije neka investicija i nije teško uraditi.
Kao dc load iskoristio sam ovo kinesko đubre od grejača , praktično je Fen ali ima snagu.
Potrošnja ukupna je oko 250W , na to oduzmite da samo napajanje vuče oko 20W za sebe.
Power factor je 0.92 što nije loše.
Ovaj kineski keramički grejač sam prepravio malo , dodao sam kućište za osigurač i bolji prekidač kao i bolje žice , koje se u radu od sat vremena pokazale kao dobre (mlake su bile) .
Inače ovo je van specifikacije 8pin konektora , potrošnja je oko 250W a u početku ume da bude 300W što nije šala ali PTC element se zagreje (stabilizuje) i spusti potrošnju.
Inače planiram još neki DC potrošač da napravim , recimo neki slabiji za 12v i za 5v ...Otom potom.
Napon je bio svo vreme prilično stabilan.
Ako ovo izdrži napajanje onda će i grafičku da gura opušteno.
Ovo termaltake napajanje mi u rezervi a staro je sigurno 6 godina.
Čak na sebi ima dijagnostiku 🤗
    357.3 KB · Pregleda: 55
    112.4 KB · Pregleda: 72
Ajd da pitam ovde
Imam neka napajanja teemaltake tougpower sa rgb om
Nemam kablova, modularna su. Spajalicom sam proverio neka, vrte vent rgb radi ali ne mora da znaci da su isoravna
Zanima me ima li ko da mi napravi kablove da proverim
Već sam slao nekima i nista nisu uradili jer verovatno nisu dovoljno strucni
Možete me kontaktirati na PP ili 060 70 20 308 Nenad
Hvala unapred
Odakle li su poispadala ta termaltake napajanja,pun kp tih napajanja...
100tine napajanja po nalogu...pola porazbijana..
Ova nisu razbijena :D,ali nhe znam da li rade.Zelim da narucim kablove ko zna poso da proverim da li su ispravna
Pa vidi da uzmeš jeftino neke porazbijane ili neispravne i uzmeš kablove za njih a ima i jeftenih testera napajanja. To se verovatno isplati više nego naručivanje samih kablova.
Slabo vladam strujom zato i pitam
Napajanja su sva isti proizvodjac samo raspon od 850-1200w pa sam mislio da kupim jedan set i proverim da li je neko ispravno jer su sva modularna a nemaju ni jedan kabal
Moguće je da budu različiti i na različitim modelima istog proizvođača. Ne sećam se tačno koji ali sam skoro čitao kako je neko spalio pola PC-a zbog kablova sa par godina starijeg modela istog proizvođača. Moraš i tester napajanja da nabaviš.
A postoji i user friendly način-
Instaliraš program pod imenom Aida64 , odeš na tab sensors i pogledaš napone na napajanju i da li i koliko odstupaju od 12v , 5v i 3,3v
isti postupak ponoviš pod opterećenjem.
Zdravo, nedavno sam kupio polovno be quiet napajanje 80+ silver od 500W, normalno radi pc, skroz sam bezveze počeo istraživati kako testirati napajanje čisto da budem siguran da je skroz ispravno... Iskreno nisam nešto stručan, a pročitao sam u vašem post-u da se može proveriti 3.3v 5v i 12v preko aida64 softvera, na 5v i 12v postoji odstupanje, pa me interesuje da li opasno ili bezbedno? Hvala u svakom slučaju. Pozdrav!
    338.6 KB · Pregleda: 31
Ako je ovako nije dobro. Najbolje kupiš multimer i proveriš, najbolje u molexu, možeš i ostale u 24 pinskom konektoru, očitavanja u programima greše, probaj i Hwinfo
Skinuo sam HWInfo, e tu je malo drugačija situacija, da kažem normalna, barem tako mislim. 😁 Postaviću slike pa mi vi recite kako vam se čini, jedna slika je pod opterećenjem (cinebenchR23) druga nije... Ako su parametri kao što pokazuje HWinfo onda ne bih trebalo da se brinem? Ali ću svakako kupiti unimer kao što ste mi preporučili i proveriti. Hvala još jednom.
    201 KB · Pregleda: 26
    200.5 KB · Pregleda: 28
ako kompjuter radi normalno, ne restartuje u radu kad se pokrene neki program, ne varniči, smrdi na spaljenu plastiku itd...
NEMA POTREBE DA GA TESTIRAŠ
opasnost "izvlačenja iz konteksta" i letimičnog čitanja nečijih postova, je u nedostatku pažnje.
gde nema pažnje se potkradaju greške, a ponekad i materijalna šteta, povrede i smrt.
dakle pročitaj celu temu koju si citirao a ne samo jedan proizvoljan deo nečijeg posta, koji ti je bio interesantan zbog sintagme "user friendly".
TESTIRANJE NAPAJANJA JE OZBILJAN I POTENCIJALNO OPASAN PODUHVAT
I NE TREBA MU PRISTUPATI OLAKO, POSEBNO NE OD NESTRUČNIH LICA.
Slažem se u potpunosti, pročitaću detaljnije što se tiče ove teme, hvala na odgovoru.
Kupio sam polovno napajanje ali mi ne izgleda dobro.
Prodavac je rekao da ima prasina unutra ali meni ovo ne izgleda na prasinu.
Da li neko zna o cemu se radi,ne mirise lose ali izgleda grozno. Ne znam da li je od nekog znacaja ali je napajanje jos pod garancijom.
Ne znam da li smem da ga testiram i kako?
Prvo testiraj bez spajanja na ploču. izmeri napone da vidiš da nema neki previsok.
Da. voltmetrom, samo da naponi ne budu previsoki, evo imaš ovde šeme
A ovde tolerancije-
Ja sam merio voltmetrom moja druga napajanja ali rezultati su cudni.
Gde treba da bude 3,3v pise 0,3 gde treba da bude 5v bude 0.5v
A na 12v bude 1.2
Ja to ne bi cackao ako radi normalno.
Daj neke slike od napajanja.
@Rick Nije kod mene,pozajmio sam tada.
Podesio sam ga tako sto su mi ovde clanovi rekli kako treba,slikao sam ga i rekli kako da ga podesim. Ja kad ne znam ja ne cackam,nego pitam.
    261.5 KB · Pregleda: 17
@momsab Ne znam ni da li radia...
Kupio sam ga,ima vazecu garanciju. Ne znam,na slici mozda izgleda kao prasina,ali uzivo i ne bas...
@whis Nisam ga video,mozda je cak i napon u redu,ali pitanje je dokle ce da radi.
Prodavac je rekao da je prasnjavo,nemoze da ga ocisti jer je u garanciji i ako se otviri gubi se garancija.
Ja mislim da to vise ne vazi da ako otvaras gubis pravo na garanciju,cak i da jeste u tom slucaju odneses pa neka ga otvore oni i ociste od prasine.
