SSD M.2 2242 laptop
AG.KGB
Cenjen
Laptop
Lenovo ThinkPad L480
Mobilni telefon
Samsung Galaxy S24+
Pristup internetu
  1. Kablovski internet
Uzeo bih da koristim Lenovo ThinkPad L480 umesto trenutnog T420.
Jedino što treba jeste da kupim novi disk. Danas samo što nisam otišao da uzmem KC600 512gb, videh da laptop ima opciju i za 2242 disk?
Koliko sam shvatio ista je brzina u pitanju, samo što mogu da prodjem jeftinije?
Takodje nisam siguran da li ovaj slot funkcioniše samo kao sekundarni ili može i da se koristi kao primarni gde ce biti instaliran sistem ?
    248.2 KB · Pregleda: 71
2242 kao drugi, mada može 2280 umesto 2.5'' diska sa specijalnim adapterom.
L480 supports one 2.5" HDD OR one M.2 2280 SSD via special adapter (bracket) for 2.5" slot. It can also use small m.2 2242 PCIe NVMe SSD n wwan slot as the 2nd storage
https://forums.lenovo.com/t5/ThinkP...o-Thinkpad-L480-SSD-Compatibility/m-p/4331781
Adapter bi trebalo da je ovo:
Hvala bitno mi je da može da radi samo sa njim, to će mi onda biti dovoljno. Ako može preporuka za neki konkretan model kod nas u prodavnicama? Vidim jedino neke Transcend kao npr TRANSCEND 512GB, M.2 2242 SSD, PCIE GEN3X4 (TS512GMTE400S).
@Rick hvala za predlog, ali cimanje mi je to adapter itd. Samo mi treba što jednostavnije za office korišćenje.
Malo mi je 256 :)
Ne vidim da od istog modela ima na stanju 512. Baš slaba ponuda 2242 modela
Može li moja kanta od ploče podržati punu brzinu kc3000 1tb
Ne može jer nema PCIe 4.0 slotove.
Nije toliko bitno, razliku u učitavanju stvari verovatno ne bi ni osetio...
Uzeo sam taj Transcend (TS512GMTE400S) ali izgleda da radim nešto pogrešno.. Ili treba neki drugi disk. Čudno mi je sto mora ovako naopako.
Uključim laptop i bude crn ekran kad ovako ubacim disk kao na slici. Nebitno da li ima sata ssd priključen ili ne, crn ekran uopšte ne dodje do Lenovo logo.
Kad ostavim samo sata butuje se sa starim diskom. Čim ubacim ovaj Transcend 2242, crn ekran neće dalje.
Ako može neki savet predlog gde grešim?
    208.8 KB · Pregleda: 51
    153.3 KB · Pregleda: 50
Čekaj da neko potvrdi ali meni se čini da je SATA M2 slot, ne nvme M2 slot.
Pokušavaš da ubaciš NVME ssd u SATA slot.
Na brzinu pogledao po netu:
Pregledaj ovo:
Hvala puno za info, trebalo je detaljnije da proverim. Videću ako budem mogao da ga zamenim za 2.5 sata ssd da ne pametujem mnogo :D
Pa taj zvanični PDF kaže da ide NVMe, a ne SATA. Čitah na nekim forumima da ne prihvata više od 256GB.
Piše u tom pdf-u da neki ovo neki ono ... 🙂
Pogledaj sliku slota.
Vidi ako ima adapter da se nađe, ako ne možeš da zameniš.
Stvarno više ne pratim toliko, gledao sam sliku što je okačio, tj. koji je slot.
On je uslikao B-key slot za SATA M2. Tu ne može NVME M2 ssd koji je uspešno ubo naopako :)
Šta još ima ili nema, ne vidi se, a tamo je napisano nekoliko varijanti. Zato sam i napisao da sačeka nekog ko se bavi sa tim pa ume :)
Baš čudna situacija sa ovim L480. U zvaničnim specifikacijama piše NVMe, par ljudi na raznim forumima potvrdili da ima radi 256GB NVMe, a jedan lik na Youtube-u koristio SATA verzije.
Ovakvu konfuziju nikada nisam imao sa ThinkPad-om.
@nesa69
Probaj sa apdejtom BIOSa ako već nije najnovija verzija istog.
Na svom T570 taj port koristim isključivo za m.2 sata disk. Može i 512 GB Transcend, ali sata, ne nvme.
Hvala za predlog, samo mi nije jasno šta ću time dobiti? Mogućnost da prepozna naopako uboden nvme? :)
Nemam mogućnost da startujem trenutni sistem na sata ssd.
Razmišljam još da li da stavim na oglase ovaj 2242 m2 nvme i kupim sata... ili da naručim ranije predložen adapter/enclosure
Ja imam T480s i koristim dodatni disk u wwan portu,ne znam kako tacno funkcionise sa L480 ali najverovatnije da je isto. WWAN port na T480S je pci slot i koristi pci magistralu i sam cpu kontrolise taj port bez sata kontrolera tako da PCI ssd disk ti je potreban tj NVME.
Disk koji trenutno koristim u WWAN portu na mom T480s je sledeci
Aliexpress link
Inace diskovi u tom slotu nisu butabilni,vecina korisnika koji su pokusali da stave sistem nisu uspeli ali u nekim slucajvima postoji mogucnost da se ipak moze dignuti sistem sa tog diska.
Ja nisam pokusao za sad jer uopste nemam potrebe
Samo da javim konačan ishod za L480.
Kupio KC600 512GB, instalirao Win11 sve ok (ovo je trebalo odmah da uradim da ne komplikujem) :)
Transcend 2242 nvme će na oglase.
Hvala još jednom svima.
Pozdrav svima. Imao bi priliku da uzmem polovan thinpad L15 gen3. Sviđa mi se laptop bukvalno nov jako malo korišćen. Problem je što ima M2 ssd od 256GB .
  • Capacity (GB): 256
  • Form Factor: M.2 2242
  • Interface: PCIE4X4
  • Performance: 3000 MB/s
  • Security: OPAL Ovo je kao što se i vidi PcIe 4.0 Da li može u slot umesto navedenog da se ubaci M.2 2242 3.0 većeg kapaciteta? Obzirom da ovaj M.2 2242 4.0 ne nalazim od 521GB
Možeš,gledaj samo da li stari nvme ima memorijske čipove sa obe ili sa jedne strane jer na nekim laptopovima nećeš moći da postaviš nvme koji ima čipove sa obe strane.
Hvala na brzom odgovoru! Predpostavljam da fizički nem može stati ako ima čipove sa obe strane. Jesam li dobro razumeo?
