Hardver Koji ram za MSI B450 Gaming plus
vladat1
- CoH -
CPU & Cooler
NH-C12P SE14 , Ryzen 7 3800X
Matična ploča
RAM
Kingston Fury Renegade 2 x 16 GB - 3600Mhz
GPU
GeForce GTX 1060 GAMING X 6GB
Zvuk
S.M.L.S 8A
PSU
Seasonic Focus Plus 750w 80+ platinum
Kućište
HAF 912 PLUS
Miš & tastatura
Logitech G610 , LOGITECH G403 HERO
Ostale periferije
Blue Snowball Ice
Pristup internetu
  1. Optički internet
Zdravo drugari. Koji ram mi preporučujete za MSI B450 Gaming plus ? Procesor je običan Ryzen 5 5600. Imam u planu da kupim 2 x 16 GB. Najviše zbog povoljne cene. Da li je bolje da idem na brzinu 3600 ili 4.000,00 Mhz ?
Mogu da platim 10.000,00 plus neki dinar više ako je best bay.
3600 bi trebalo da radi bez problema. Ja sam imao istu ploču, samo sa MAX u nazivu, i ova Korserova Osveta iz "My Gear" je bez problema radila. Učitaš XMP profil i to je to.
Ja sam nedavno kupio Kingston 32GB (2x16GB) DDR4 3600MT/s CL18 FURY Beast, za Ryzen 5700x i Msi B550 Gaming ploču
ako može na PM link gde is kupio i po kojoj ceni. Da li su ti dali pisanu garanciju na 10 godina ?
Da li si siguran da ce raditi 3600? I ja hocu da uzmeme isto 2x16 gb memmoriju ali 3200, zato sto za moju plocu B450I GAMING PLUS AC pise da je najveca brzina 3466.
A to isto pise i za tvoju plocu B450 GAMING PLUS
Imaš kod nas Kingston Fury Beast 3600 CL18 za 10k ili preko KP Fury Renegade 3600 CL16...
Pa šta ti draže.
Uzeo bih kod nas zbog garancije. Nije neka razlika u ceni. Gledajući Ipon hu, malo je i jeftinije.
Jedan lik sa tomshardware je objasnio
That listing is having a bad day, because there's no such thing as 3066MHz ram.
Ram is rated according to buss speeds of 200Hz or 266Hz x multiplier x 100.00 buss clock. 3000 is an oddball left over from ancient Intel clocks, the sx-100. All other ram comes from the intel/amd standards of sx-66/dx2-133 which became the sx-133/ dx2-266. So 3000MHz ram is 200 x 15 multiplier x 100.00, 2933MHz is 266 x 11 multiplier x 100.00, and 3200MHz is 266 x 12 multiplier x 100.00.
There is no 3066MHz. That frequency is 3000/2933/3200MHz ram run with a non-standard BCLK.
3600MHz will run just fine. The original listing for that mobo only went upto 3466MHz because that was the fastest ram available and tested at the time the website was made and the board released. Since then, it's only been updated once to include the 4000/4133MHz ram, but the updater was to lazy to include the 3600/3733/3800MHz ram.
If the board can handle 4133MHz, it'll handle anything lesser. After that, it's whether the IMC in the cpu can handle 3600, which is child's play for a Zen2 or Zen3 cpu.
Valjda je u pravu :D , ako ništa drugo, radiće na 3200
Zavisiće najviše od procesora jer je u njemu memorijski kontroler...preporučljiv je i svež BIOS.
Upravo to. S 5000 serijom ne bi trebalo (smelo) da bude problema da se memorija potera na 3600 MT/s.
I ja mislim. Ryzen 5 5600 + poslednji Bios.
Gledaj samo da ne flešuješ ovu poslednju beta verziju, već 7B86v1I. Ne zato što je beta, već što donosi apdejt na Agesa 1.2.0.A. Moja ploča se brikovala posle apdejtasa tim Agesa kodom, a isto se desilo i jednom kolegi sa Berze na B550 Tomahavku. Agesa jeste AMD-ova, ali je MSI izgleda nešto zeznuo sa BIOS-ima koji donose tu poslednju verziju Agese. Čisto da znaš. Ne mora da znači da sam u pravu, ali dva slučaja za kratko vreme sa identičnim posledicama su me naterali na oprez.
Hvala na dojavi. Predhodni vlasnik je odradio taj predposlednji bios. Nisam znao ovo za Agesa.
Ovaj ram radi iz prve
2 x 16GB DDR4 Kingston PC3600, KF436C18BBK2/32 Fury Beast
