Izolacija krova ili izolacija ploče tavana
MilanBre
Elem, hoću da izolujem tavan. Konkretno, imam dva izbora, da izolujem krov ili da izolujem ploču tavana.
Kako taj tavan uopšte ne koristimo (ulazi se u njega preko krova) jer smo zatvorili ulaz zbog malog prostora, razmišljam se da samo odradim sendvič folija vuna 20-40 cm - folija na ploči.
Drugi izbor je da izolujem krov a da ne diram ploču ništa. (Teško izvodljiv zbog lošeg pristupa tavanu)
Menjam crep uskoro pa je moja zamisao da odradim sledeće.
Skidam crep i poprečne letve.
Odradim izolaciju ploče tavana.
Na rogove stavim parapropusnu ali i vodootpornu foliju, vratim poprečne letve, stavim nov crep.
Postoji i treći način da izolujem i krov i ploču ali mislim da je to nepotrebno.
Šta vi mislite?
Šta vi mislite?
AKo je ideja da se nekada koristi tavanski prostor, onda je bolje izolaciju u rogovima krova, kako ne bi hodali po izolaciju na ploči.
Ali ako kažete da se taj tavanski prostor neće korostiti, onda izolacija na ploči.
Prvo lakse je da se poređa, trebalo bi manje da košta.
Što se efekra izolacije tiče na budući sistem grejanja/hlađenja bolje je izolacija na ploči. Jer ako je ploča neizolovana a rokovi krova jesu onda nam tavanski prostor ulazi u ukupne toplotne gubitke objekta. Ako je izolovana ploča, onda je tavan "odsečen" od kuće kao posebna celina.
Obično se kombinuje tako što se izoluje ploča sa termoizolacijom a rogovi krova sa hidroizolacijom protiv eventualnog prokišnjavanja ili vlage.
Ako se tavanski prostor nece koristiti, ona samo ploca da se izoluje. Mnogo bolje po meni ce da bude. Ja sam tako kod mame na kuci uradio, bilo je mnogo bolje zimi. Kolega je stavljao cak laminat ( otisao i uzeo sve ostatke i neku klasu nz ni ja koja, samo da taj mehanizam radi za spajanje ) i ceo tavam poplocao. Lepo izgleda. :)
Mi smo kod ćaleta radili cerklaže i krov prošle godine, 20cm vune (10 između gredi i još 10 ispod do spuštenog plafona) pa preko gredi postavili daske što su ostale od šalovanja. Ispod krova smo stavili još 10cm pošto je limeni krov u pitanju. Sad taj deo koristi kao ostavu.
Temperatura u kući je odlična ovih dana, ne oseća se ova paklena vrućina.
Vuna je zanemarljiv trošak a vredi svaki dinar pa i više.
Šta vi mislite?
Ako si mislio da staviš paropropusnu foliji bez podascavanja krova, to tako ne može da se radi jedino ako imaš lebdeće majstore ili da neko radi sa dizalice inače je teško izvodljivo da se ne pocepa folija.
Ja bi preporučio podascavanja krova stavljanje paropropusne folije i izmedju rogova izolacija vunom i ispod paronepropusna folija. Ta izolacija izmedju rogova zaista ne košta puno a mnogo vredi.
A takodje bi izolovao i ploču kako si već zamislio
Ovaj dupli posao možeš da odradi i u dve etape, prvo izoluj krov a ploču kasnije.
Definitivno ću odraditi ploču samo.
Uzeću 30 cm. Jel ima neko ideju da li će sutra moći da se gazi na izolaciju. (U slučaju da treba nešto da se radi na krovu).
Ako pre folije na ploči, prvo stavim stirodur 3 cm pa onda folija pa vuna pa folija i na kraju osb table?
Čitaj od početka, nije mi potrebno da izolujem krov već samo ploču. Tavan je malog prostora i on se uopšte ne koristi već 20 godina i više.
Krov nema potrebe da se dašča osim ako se ne radi tegola koja mora na dasku/osb.
Veće su šanse da daska pocepa foliju nego majstori kad je postavljaju.
Kad kažem majstori, mislim na ljude kojima je to zanat, ne na komšije, kumove, rođake.
Ja sam napisao kako mislim da treba a ti radi kako zelis.
Po izolaciji se ne gazi, ali ako hoces mozes.
Skupa mi varijanta da odradim pod. Tada bi morale drvene letve da se stavljalju.
Videću danas sa majstorom šta se može po pitanju.
Jedno 90 odsto nećemo više ulaziti pod krov kada sve namestimo.
Kažem, mali je tavan, ulazi se u njega preko krova i zbog toga je nemoguće ubaciti vunu u rogove.
Znam, uvek je skupo kada mora da se radi naknadno.
Ali svakako ne bi smeli da gazite po vuni kada se ejdnom postavi, osim ako je postavite izmedju drvenih greda pa preko postavite daske, osb ili neku vrstu poda, a to vam se verovatno ne isplati.
Ono sto je uvek dobra varijanta je na donjem spratu uraditi plafon od gips karton ploca i spustiti plafon par centimetara od betonske ploce, to je vrlo efikasna izolacija ali zahteva unutrasnje radove.
Plan je sledeći, redom ide šta će ide biti stavljeno.
Stirodur do 3 cm- folija- vuna 30 cm- folija-osb ploča.
Neće se gaziti tako direltno na foliju nego na osb ploču.
Našao bih verovatno način da napravim odstupnike pa da osb ploče ležu na njih.
Mislim da je stirodur tu apsolutni visak,
bolje te pare od stirodura potrosi na deblju vunu ili da kvaliteno poplocas OSB plocama (deblje ploce)
Hteo bih da zaštitim donju foliju tako.
Mogu tu i tanji stiropor, radiće posao.
Baš tako, da poplaćam osb pločama kako ne bih direktno gazio na izolaciju. Kada se bude gazilo biće kao na jastuku da se hoda i ipak moram odstupnike da se osb ploča ne mrdne kada se hoda.
Uh uh, polako sa predlozima i idejama... Da ne pisem zasto su neke ideje lose a neke apsolutno pogresne, evo dva linka (link, link 2), i da nemam iskustava na terenu rekao bih ti konsultuj arhitektu(taj sam) ili nekog ko se bavi time, ali neretko ni lica koja bi trebalo da su strucna, nemaju osnovna znanja kako se izoluje potkrovlje ili tavan...
Ono sto je jako bitno, je da se odlucis sta zelis da ugradis i gde... Stiropor ili vuna, preko ploce ili u krovu, prohodan ili neprohodan tavan, podascan krov ili ne...
Koliko skapirah prostor ti nije bitan, pa bi moj predlog bio da podascas krov i na njega stavis paropropusnu-vodonepropusnu foliju, a plocu izolujes kao na prvom linku. Nikakvo mesanje stiropora i vune, jos gore stirodura... I bez obzira sto tavan nece biti izolovan, pored poprecne letve, ja bih stavio i poduznu, i stavio neke resetke za ventilaciju tavana...
Ovo mene isto ceka, kada to se ne zna, imam plocu da kazem iz dva dela, jedna ploca je 40ak m2, druga 20ak, krov na dve vode, tegola je u pitanju.
Ova od 20ak je bas ispod krova i tu je mali prostor i ona je nize nekih 30ak cm od ovo vece ploce.
2 opcije su mi bile na raspolaganju
Prva, ostlao mi stiropora od izolacije kuce, pa sam mislio taj stiropor da unakrsno ili samo naredjam i utopim mrezicu i bukvalno zalijem lepkom. Pa da nadjem engde neke daske najgore klase i samo stavim preko da moze da se hoda.
Druga opcija vuna, kamena u balama i samo naredjam preko ploce, mozda 40ak cma, posto imam na toj ploci manjoj kondor 4mm ne bih isao na plocu paroprousnom nego preko vune. Onda preko toga OSB koje su malo pojeftinije, mozda ako bih nasao neki laminat, daske...
Ova veca povrsina tu bi vec morale da idu stafne pa da se izmedju njih redja vuna, pa paropropusna, pa onda preko daska ili OSB ili sta vec da mzoe da se hoda.
Ovaj TPE stiropor se ne pravi vise, trazio ja zimus, direktno kontaktirao proizvodjaca.
Mozes slobodno povremeno da gazis stiropor nece sigurno promeniti strukturu, osb ploce vise nisu jeftine, samo ces baciti novac ako ne koristis tavan. Gornja-tavanska ploca miniumum 15 cm stiropora, a sa 20 cm zavrsio si posao.
Meni se takodje OSB cine kao bacene pare, zato idem u rpavcu raspitivanja neki laminat, brodski, daske krive tome slicno.
Sada sam uvideo da sam pogresio sto nisam ubacio vunu izmedju donje strane ploce i knaufa da taj prostor izolujem
Tavan je neprohodan, ne koristi se, zatvoren je. Ulaz preko krova.
Folija-vuna30 cm-folija i možda osb ploče preko.
Više od toga mi ne treba. Taj tavan se ne greje, nema potrebe da izoliram krov dodatnom vunom.
Meni je bitno da smanjim gubtike toplote sobe ispod tavana.
Ty bi umesto OSBA bila bolja daska jer je bolji izolator samo i ona poskupel, to kada bi se nasla neka najgora klasa dasaka i samo se naredja preko.
Vuna ona u balama je jeftinija, u Nisu ta u balama je 3000 i nesto hiljada oko 18m2, 5cm debljine, dok je ona tvrdja preko 1000 dinara 10cm kvadrat
Jel samo ja imam utisak da @Oswajac i @MilanBre planiraju preko vune da samo poredjaju OSB ili daske?
ne mozete na vunu da stavljata daske!
morate ispod da napravite rostilj, ne mogu daske da stoje direktno na vuni.
Ili ti spavaš pa ne čitaš 😁
Folija-vuna-Folija pa osb ploče.
Znači osb ploča ne ide na vunu nego na foliju.
Ma nakon sendviča ne moram osb ploče. Jednostavno mogu i bez ploča.
Pričam za te ploče ako kasnije moram pod krov, da se ne gazi po izolaciji tj foliji već da se gazi na daske, ploče, bilo šta, samo ne na foliju.
Koeficijenti toplotne provodljivosti
drvo 0,040–0.050
stiropor 0,035–0,040
kamena vuna 0,035–0,040
Drvo je dobar izolator samo zavisi od vrste odnosno gustine samog drveta.
Dobar ali kada je masiv u pitanju (brvnara od debala preseka pola metra). Daska kao daska... Ništa.
Najbolje je da se ne igraš uopšte sa daskama, već da tavan ostane neprohodan. Postaviš vunu i kraj. Nema više penjanja osim u krajnjoj nuždi.
Nemaš uopšte utisak ali si lepo pročitao :ROFLMAO:
Za vunu mora prvo roštilj da se odradi sa drvenim gredama i tek tada ide ispuna, isto je kao i za krov samo što tu već postoje grede ili ti rogovi.
To što će biti "mekano" za hodanje je najmanji problem ali je problem da li će posle par prolaska vuna biti izolator.
@zeka89
5cm drveta (fosna) ima bar isti ako ne i manji koeficijent od bloka 20cm, da ne jurim po literaturi.
Dobro sam razumeo...
A to da li gazis po filiji ili bez folije je kao da gazis bos ili u papucama, svejedno je gazis.
Ne moze da se gazi izolacija, mora "rostilj"
Ili nece biti nista od izolacije.
Dobro, razumemo se sad. Roštilj važi za pod gde će da se hoda normalno, da se koristi tavan normalno.
Ja ću onda samo da odradim sendvič, bez osb ploče na kraju.
Radio bih ja i roštilj ali letve su skupe.
Hajde da stavim 20 cm vunu, gde ću da nadjem tu visinu letve?
Tu sam laik 😁
Tu sam laik 😁
Našao sam nešto ovako.
Treba mi 68 metara štafne za polaganje.
Širina ploče je 3.80 metara.
Prvih 34 metara ide u četiri reda.
Nakon toga kovem još 34 metara na već položene štafne i tako dobijem visinu od 20 cm.
Ubacim onda foliju, pa vunu, pa foliju i na kraju osb ploče i onda je to to.
Sad će mi doći majstor za krovove pa ćemo videti da li sam dobar sa proračunom ali mislim da negde grešim 😁
