D
		Deleted member 1735
Guest
Naime, pre neki dan sam prodavao svoju Strix RX 580 8gb karticu koja eto vec 9 meseci radi bez problema na moja dva kompjutera (i7 4770K + i5 12400F) i dodje kupac da mi vrati karticu za koju kaze da ne radi.
Posto sam 100% siguran da je ispravna rekoh da donese komp kod mene pa cemo provaliti sta je problem.
Naime kupac na svojoj masini ima stariju graficku SAPHIRE RX 570 4gb i hteo je da predje na jacu sa 8gb i posto mu je maticna ploca STRIX model mislio je da ce ona i moja STRIX graficka da se lepo slazu.
Prvo mi je bilo cudno sto ne radi jer su rx570 i rx580 cipovi iz iste generacije, tako da nije trebalo ni instalirati nove drajvere niti ista da se podesava.
Evo kako mu se moja kartica ponasa na sistemu:
1.Kartica je ladna i ne pali ventilatore i normalno ulazi u windows - ne bi trebala da bude ladna, trebala bi da bude bar malo mlaka (bar se tako ponasa u mom sistemu)
2.Kada se ukljuci igrica, temperatura GPU skace brzo na 70c+, pale se svi ventilatori na max odjednom, pa temperatura nastavlja da raste i na 90c se gasi kompjuter, (sve ovo traje max 10 sekundi, kartica renderuje 3d normalno bez artefakata) ali ono sto je cudno je sto je hladnjak na njoj ladan a ocitava se 80+C - posle toga kada se butuje kartica ventilatori su zakucani na maximum, a gpu se isto ponasa, znaci normalno butuje u windows ali kada se pokrene neka 3d igrica ili test on se gasi
Evo sad sta smo probali:
1.Stavili moj ssd sa svezim windowsom - isti problem
2.Vadili plocice memorije jednu po jednu - isto
3.Stavili moje napajanje na kojem radi graficka - isto
4.Iskljucili vodeno napajanje od CPU na kratko - isto
5.Ostala je samo maticna i njen bios - vlasnik nije hteo da cackam bios pa to nismo radili
E sad, evo zanimljivi detalji:
1.Stara RX 570 saphire ima napajanje sa dva konektora 8pin + 6pin - ona trosi oko 150W za razliku od moje RX580 koja trosi malo vise nekih 170W ali ima samo jedan konektor od 8pina, sto mi navodi na zakljucak da je moja strix rx580 jedan deo struje dobija preko pci slota, dok rx570 saphire dobija svu struju preko konektora sa napajanja.
Tako da mi dolazi zakljucak da mozda ploca ima defekt u pci slotu (vlasnik prilicno grubo vadi i stavlja kartice - maltene ni ne gasi komp - a uopstre ne srafi karticu za kuciste kada je probava - a ova moja strix kartica je velika i teska i mora da se srafi (ali ni srafljenje ovde nije pomoglo))
Ili u biosu ima neko podesavanje za struju na pci slotu, ali ovo su kartice iz iste generacije i mala je razlika u potrosnji da bi se sada nesto posebno u biosu podesavalo, mada su totalno drugi prozivodjaci kartica.
Nista drugo mi ne pada na pamet (inace u medjuvremenu mi je dosao drugi kupac koji je probao karticu na njegova dva kompjutera i kaze da mu kartica normalno radi tako da sam njemu na kraju prodao).
Sta vi mislite u cemu je problem kod ovog prvog kupca?
