Pa ako radi taj sa transpeeda na hk1 onda moze da bude samo onaj sa X4 jer on ima 1000mb lan.Koji je originalni transpeed fix za hk1 da rade 50fps, ako znaš broj i reviziju napiši ovde biće korisno i drugima.
HK1 je 100, ne 1000Pa ako radi taj sa transpeeda na hk1 onda moze da bude samo onaj sa X4 jer on ima 1000mb lan.
https://disk.yandex.ru/d/q0E4kvj7PVbYmA
https://disk.yandex.ru/d/vx7K4fQJaQ8dRQ
Box je TranSpeed X4 a soundbar je Vivax SP- 7080Hkoji box? koji soundbar?
Ne koristi daljinski 😉Pozdrav svima, imam problem sa integracijom boxa i soundbara. Mješa mi komande box na daljinskom od soundbara, ali i na svom daljinskom. Jel ima neko možda neko riješenje za ovaj problem?
Da, daljinac od soundbara kontroliše box, pustim video na youtube i kad hoću da pojačam izbaci iz aplikacije. A kad želim da smanjim premotava unazad. A na daljincu od boxa kad se krećem desno, mijenja mi na soundbaru eq modove. Pa sam onda soundbar uzeo i povezao sa HDMI kablom(bio je opticki) na tv na ARC i onda sam otkrio da na daljincu od tv na navigacionim tasterima lijevo i desno mogu da pojačavam a ne na onim predviđenim za pojačanje. A opet ostaje problem da daljinski od soundbara kad zelim da pojačam izbaci iz app a daljinski od boxa mijenja mi eq modove. Napomena, ti problemi što imam se samo dešavaju na boxu. Kad prebacim na android sistem od televizora ili na kablovsku sve normalno radi.Definiši mešanje.
1. daljinac od soundbara kontroliše box iako ne bi trebalo?
2. Daljinac od boxa kontroliše sondbar iako ne bi trebalo?
vivax ima ir kontroler. Bolji boxovi imaju 2.4g ili bt kontrolere. U redu je da tv kontroliše zvuk soundbara ako je povezan na ARC.
Auuuu baš si mi pomogao, *** kako se ja te genijalne ideje prije nisam sjetio. Hvala ti puno 👌Ne koristi daljinski 😉
Ja bi uzeo izolir traku i zalepio na ir prijemnik od boxa ( koristio bi leteceg ili bezicnog misa 100 puta bolje) Znaci resenje da ne koristis daljinac od boxa - nema ti druge... Genijalna i jedina varijanta, zahvali mi kasnije. U stvari nije jedina ali ...Da, daljinac od soundbara kontroliše box, pustim video na youtube i kad hoću da pojačam izbaci iz aplikacije. A kad želim da smanjim premotava unazad. A na daljincu od boxa kad se krećem desno, mijenja mi na soundbaru eq modove. Pa sam onda soundbar uzeo i povezao sa HDMI kablom(bio je opticki) na tv na ARC i onda sam otkrio da na daljincu od tv na navigacionim tasterima lijevo i desno mogu da pojačavam a ne na onim predviđenim za pojačanje. A opet ostaje problem da daljinski od soundbara kad zelim da pojačam izbaci iz app a daljinski od boxa mijenja mi eq modove. Napomena, ti problemi što imam se samo dešavaju na boxu. Kad prebacim na android sistem od televizora ili na kablovsku sve normalno radi.
Pa mogu da kupim, kupio bi ga. 🙄Al pitanje je dal bi mi to riješilo probleme koje imam 😏Ko jos koristi onaj genericki IR daljinski 🙄
Kupi daljinski samo se patis sa tim.
Ja 😁 i odličan jeKo jos koristi onaj genericki IR daljinski 🙄
Bravo, kralj si nema šta. Evo zahvaliću ti se odma, puuuno ti hvala do neba ti hvala, šta bi ja bez tebe 👌Ja bi uzeo izolir traku i zalepio na ir prijemnik od boxa ( koristio bi leteceg ili bezicnog misa 100 puta bolje) Znaci resenje da ne koristis daljinac od boxa - nema ti druge... Genijalna i jedina varijanta, zahvali mi kasnije. U stvari nije jedina ali ...
Očigledno da nisi imao ove g20s pro i G20s pro bt daljince. Napisao sam da daljinac koristim za android box 3 različita modela za šta su i namenjeni, i rade kao munja uz voice control glasom, air Mouse koji leti upravljanje iz zgloba ruke, brojčano tastaturom za kanale a eon apk radi tj premitava kanale sa gornjim tasterima, osvetljenje tastature. Baterije u proseku 2 meseca traju.Ti kineski BT daljinci su losi i ne mogu da se porede sa EON daljincem. Koristio sam G20s i jos neke kineske jeftine daljince i svi su imali spor odziv, cesto nekontrolisano radili posebmo kad zelis da premotas nesto u Eon aplikaciji ili kad se kreces po meniju ili kroz druge aplikacije, jer im je BT uredjaj ocigledno najjeftiniji moguci. Na isti tv stick na koji sam koristio ove kineske daljince, kad sam upario Eon daljinac, sve radi bez greske. Odziv neuporedivo brzi, premotavanje radi bez greske, baterija duplo vise traje nego kod kineskih daljinaca. Jeste duplo skuplji Eon daljinac, ali vrijedi svaki dinar.
Koristio sam bas taj G20s pro bt, kao i G30, Rii air mouse. Vjeruj mi da ne mogu da se porede sa Eon daljincem 🙂Očigledno da nisi imao ove g20s pro i G20s pro bt daljince.Napisao sam da daljinac koristim za android box 3 različita modela za šta su i namenjeni, i rade kao munja uz voice control glasom, sir Mouse koji leti upravljanje iz zgloba ruke, brojčano tastaturom za kanale eon apk radi kanale sa gornjim tasterima, osvetljenje tastature. Baterije u proseku 2 meseca traju.
Ja koristim te daljince 2 godine od kada su zamenili g20s čak sam i tri podelio braći i sestrićima uz box-ove. I te tvoje simptome ni jedan nije imao na ni jednom android box-u.Koristio sam bas taj G20s pro bt, kao i G30, Rii air mouse. Vjeruj mi da ne mogu da se porede sa Eon daljincem 🙂
