Grejanje na pelet
Legionela se može naći i u klima uređajima...
Nije bas za poređenje. Mnogo lakše ces se zaraziti putem vode dok se kupas.
Na toj temperaturi od 60c je možda 40 godina i hvala bogu nikom ništa.
Najveće stovarište peleta u Nišu prodaje na 34000 sa prevozom (Sparrow i Bioenergy point), to da će da ide korekcija naviše je teška navlakuša da se čiste ogromni lageri po stovarištima.
Sretene, shvatam dobru namjeru da se pomogne, ali postoji niz nauka, koje su proučavale bakteriju, te pregršt egzaktnih informacija na internetu o bakteriji i lako su dostupne, ali ovo što pišeš je potuno netačno. Moramo učiti i voditi se tačnim podacima, drugačije ne možemo naprijed.
Temperature affects the survival of Legionella as follows:[3]
  • Above 70 °C (158 °F) – Legionella dies almost instantly
  • At 60 °C (140 °F) – 90% die in 2 minutes (Decimal reduction time (D) = 2 minutes)
  • At 50 °C (122 °F) – 90% die in 80–124 minutes, depending on strain (D = 80–124 minutes)
  • 48 to 50 °C (118 to 122 °F) – can survive but do not multiply
  • 32 to 42 °C (90 to 108 °F) – ideal growth range
  • 25 to 45 °C (77 to 113 °F) – growth range
  • Below 20 °C (68 °F) – can survive, even below freezing, but are dormant
U bojleru visokog pritiska nisu bas velike sanse da se zapati legionela sto zbog pritiska sto zbog temperature, u kuhinjskom protocnom su daleko vece sanse.
Procitaj ti to malo bolje. Legionela je otporna na visoke temperature. Kad sam se informisao za topotne pumpe i bojlere, svaka je imala program koji jednom dnevno na minimum sat vremena podize temperaturu vode u bojleru preko 60°C, neke pumpe mogu to samostalno da rade, a neke imaju dodatne elektricne grejace za tu svrhu. Svako neka radi kako misli da treba, moje je bilo da upozorim na potencijalnu opasnost.
Kako ta bakterija moze da prezivi gradsku vodu kojoj se dodaje hlor? Jedino ko ima hidrofor.
Legionela nije baš tipična za naše podneblje. Nije da je nema, ali nije ni relativno česta pojava
Em sto kod nas nije cesta em bih voleo da mi neko objasni odakle ce da dodje u bojler kada se jednom ubije visom temperaturom.
Ovdje je pelet pao na 250 eura, s dostavom, a ići će niže - ubi ih šakama hibridno grijanje, kud god prođem ulicom čujem brujanje invertera, malo gdje se dimi.
Nažalost, mi ne mijenjamo svijest i ne razmišljamo - dok nas ne opali po džepu. Gotovo svi posljednjih 5-10 godina imaju invertere, ali malo ko ih je zimi palio, dok nije pelet zapaprio.
April je. Očekivano da će cene padati. Ali neće se opametiti ovaj narod, pa će opet u novembru kukati kako je pelet skup, umesto da ga kupi sada.
Pad ce biti umeren je od prvog maja stize novo poskupljenje struje koje utice na svu proizvodnju pa i peleta.
Pametni ce uloziti u izolaciju i jos klima ili TP.
Pa sve naopako radi. Letovanje se uplaćuje u decembru, a zimnica u maju
I drva, ne samo zimnica.
Odlicno..manje zagadjenje vazduha bar u kraju gde zivimo.
Kod mene samo trojica komsija na pelet presli, skoro svaka kuca ima klimu i bas su brujale zimus, medjutim dovoljno je da jedan lozi mokra drva i uglaj i usmrdi celu ulicu.
On je bas preko puta mene i kada duva vetar sa te strane meni direkt dim u ulazna vrata ide.
jedan od tih sam. od kraja februara kotao nisam pokrenuo, ostavio 2t za sledecu zimu, inverteri greju vec mesec i po.
Da li se nesto zna i nagadja o cenama peleta posle 1. Maja? Na stovaristu na Banjici je sada 34.000, ali za sada ne znaju da li ce cena padati jos posle praznika.
Nista se ne zna, ja sam za briket dobio insajderski info da narucim u maju. Normalno ne zna se dal taj ima na lageru pa oce da ga uvali ili zna da ce cena da poraste.
Isto za pelet, trenutno pala cena ali se nista ne zna.
Bila je ova zima blaga pa je verovatno potražnja bila ispod očekivanja. Lično ne bih mnogo kalkulisao i čekao.
Zima jeste bila blaga ali ono što smo zimus uštedeli sad u aprilu plaćamo sa kamatom i to zateznom, tako da i nema uštede. Trenutno je ovaj april u proseku hladniji od predhodnog marta a ima šanse i da bude medju prva tri naj hladnija aprila u istoriji merenja, anomalije su velike naročito u srednjoj evropi.
Cena kakva god da je, ljudi se na nešto moraju grejati. Bivši kolega i komšija su kupili jesenas standardnu količinu peleta, ali im je ostalo.
Sa aspekta troškova, klime jesu ove godine bile isplativije rešenje, ali zahtevaju veliko ulaganje u startu (ako govorimo o kućama gde treba više jedinica) i pitanje je šta će biti isplativo za sledeću godinu. Struja može poskupeti značajno do sledeće sezone, pa će postati loš izbor za one koji greju veći broj kvadrata. Možda su najbolje prošli oni koji su imali kombinaciju klima + (pelet, drvo, gas...). Kad pogledaš, sve je lutrija pa kako prođeš.
@dejca pa nije strašan ni april. Bila frka par dana sa snegom. Posle toga vidim da klime skoro i da ne rade. Razbude se malo ujutro i uveče, ostatak vremena provode vrteći vazduh. Svestan sam da je u manjim mestima situacija svakako drugačija, ali u gusto naseljenom području grada u BG situacija je trenutno takva.
@maxy primer juče max temperatura u Leskovcu bila 11c. i kako da ga ne ložiš, kotao radio celog dana, a i današnji dan nije bolji. Jutros je u kotlinama bilo i slabog mraza a kraj aprila je, a ni prva dekada maja ne obećava da uveče nećemo paliti vatru. I od cele godine sigurno nećemo ložiti 5 meseci 🥶
Imate specifičnu mikroklimu. Pre par godina krećemo mi na more, negde oko 1 ujutro, avgust mesec. Temperatura u BG 20 C. Negde oko 5 ujutro, stajem na BS Valoni (valjda se tako zove), piše na bordu 6 C. Ma rekoh, nema šanse. Izlazim iz auta i istog momenta sam se razbudio :D Stvarno bilo tako hladno.
Možda će nekome pomoći, kad bude pretraživao google.
Imao sam neki termostat koji mi se pokvario, pa sam htio da uzmem neki bolji, a ne tako skup. Izbor je pao na Salus RT510 RF+. Koštao je oko 80€ i mogu dati sve preporuke za njega.
Ukoliko ga neko kupi, a bude imao problema prilikom montaže, može mi se javiti da mu pomognem.
