Ovo su sve preporuke za tihe kulere? Ovi ID 207 i AG620 mi deluju malo overkill za taj procesor? Ili je ideja da posto podrzavaju mnogo vece TDPe od onog koji ima 13500-ca da ce manje aktivno hladiti procesor i samim tim biti tisi?
Delimicno da, overkill je veoma efektivan, veca masa, bolji ventilator = uvek tise. Pogotovo kad se ostavi samo jedan ventilator u sredini kulera sa dve kule. To je "mala tajna velikih majstora", za najvecu tisinu. "Pro Potez", "Javna Tajna Visokih krugova entuzijasta", itd, ...
Imas jeftinije debele kulere sa jednim ventilatorom koji ce isto odraditi solidno posao kao:
Check out the staggering iPon CPU Cooling offer! ID-COOLING SE-226-XT ARGB
iponcomp.com
Check out the staggering iPon CPU Cooling offer! JONSBO HX6250
iponcomp.com
XILENCE Performance X M906 - Reliable choice • Easy ordering • Fast delivery • We help you choose.
iponcomp.com
Ima zatim jos malo jeftinijih sa ili dva ventilatora (ili bez bakarne ploce dole na procesoru), koji ce biti knap, al uvek glasniji. Imas cak i ovaj koji je 99% savrsen za sta ti treba, jedino sto je manji/vise za ITX build-ove:
Ali generalno, ako nisi ekstremno knap sa kintom, neki od ona prva dva sto sam naveo su savrsena opcija, sa Deepcool AG620 mozda malo blizim za prvo mesto prvi izbor. Pogotovo ako ostavis samo ventilator u sredini. Ovaj drugi mozes da stavis kao izduv pozadi pored kulera, i to je onda uz par intake ventilator, absolutno savrsenstvno hladjenja sa najvisim dobitkom/za najmanju buku. Jednostavno ne moze bolje od toga xD
1. Dobar veci ventilator (140mm) = najbolje najtise performanse
2. Dobar/najbolji u klasi (120mm) br. 2 najbolje najtise performanse
3. Sto manje ventilatora = najtise (ako mogu da odrade iste/bolje ili dovoljno dobre performanse) = najbolja opcija
4. Masivni komad aluminijuma = opet najbolje najtise performanse
5. 2 tanja srednje-masivna komada = najtise, tisa/bolja opcija no.4
6. Coldplate umesto oktrivenih cevi = najbolje najtise performanse
7. otkrivene cevi koje nisu spoljstene = isto
8. spoljstene otkrivene cevi + mali komad aluminijuma + neadekvatan 120mm vent ili vise njih = propalitet ako je su najbolje performanse za absolutnu tisine prioritet
Otprilike silazna putanja sta daje najbolje+najtise perfomanse od 1. ka 8. (sta je najgora opcija).
br.8 kuleri su savrseno sposobni da ohlade 13500 (oni su samo relativno krs kad je absolutna* tisina u pitanju, nisu absolutno ili generalno krs, cak naprotiv, ID-Cooling XE-224, Deepcool AK400/AG400, Freezer 34-ke, svi ce solidno odraditi 13500). Hlade 13500 (mozda mora da se malo ogranici, mozda ne zavisi od temperature leti i ostatka sistema). Nece biti bucno, tri koja navedeh u recenicu iznad ce biti prijatni, ali nece biti absolutno tiho/nece biti absolutno tihi.
Kao sto ce
@veeljkoo iskusiti kad i ako predje na 13500/13400F xD
