GeForce RTX 3000 Thread
Vidim da ovdje uglavnom komentirate i imate jače grafičke, a mene zanima koju bi preporučili među RTX 3060 modelima, i to jeftinijim ?
Imam dobro napajanje, provjetreno kučište, i ne mislim ju overklokati. Volio bih da je što tiša u loadu, da ima dobre ventilatore, ok hlađenje.
Čitam malo na redditu, uglavnom je generalno Gigabyte na lošem glasu, Zotac također, Palit također ne vole baš, za MSI kažu da ima malo preplastične modele. Evga im je super, Asus ok skoro rang Evge, ali kažu da škrtare na garanciji.....Gainward i Inno3D nisam još vidio da su spominjali ?
RTX 3060 je tezak fail, pored RX 6600/XT nije vredna kupovine.
Ako bas mora, onda najjeftiniju, jer su po pitanju kvaliteta sve skoro iste, ni jedna ne oskace, a cena im svakako nije prednost, jer dobijeno-ulozeno kod 3060 ne postoji.
Nebitna je plastika, nećeš da tucaš orahe karticom niti su pozadi hlađene padovima pa da mora metalni backplate, a i ne greju se mnogo.
U suštini ok su i jeftiniji modeli, Inno3D i Gainward sasvim solidni, Palit takođe...u tom rangu grafika, skuplji modeli koštaju koliko jeftiniji modeli klase iznad pa nisu baš isplatljivi.
@Asi evo jedne od tier listi na koju sam naleteo skoro prilikom odabira grafike za klinca 🙂
Plot twist: na kraju sam uzeo 3060 Ti, mala razlika u ceni, a velika u performansama 😊
Treba razmisliti u globalu... Ja sam uzeo najjeftiniju Palit 3060 jer je moja situacija da:
  • mašina je primarno za posao, pa onda malo igranja, tako da NVidia donekle ima više smisla od AMD;
  • imam puno igara u katalogu od prethodnih par godina, ne moram da igram latest and greatest, plus igram single player isključivo;
  • imam 1080p 60Hz monitor i neću budžiti ko zna još koliko, ne treba mi;
  • pokriće me idući period dok se ne raščisti situacija sa cijenama i ponudom, jer nova generacija grafika sva tri tabora imaju problema i skupe su za normalan budžet.
@Roy Fokker
Nvidia moze da bude samo izbor ako posao koji radis zahteva cuda cores pa da je zato izbor ovako za igre radice jedna i druga koju god da si izabrao.
Kome odgovara 1080p a medju njima sam i sam je ok izbor jer nije toliki udarac na grafiku ako bih se islo na vecu rezoluciju to bi vec bio ozbiljan pad fps-a za novije igre dok bi starije radile vise nego super.
A sto se tice zadnjeg dela, tesko da ce se situacija ikada resi, ako mislis na cenu i tesko da ce da opet budu cene kao pre par godina kada se srednji segment kupovao za 350-400 evra.
Da, za taj posao sam i mislio.
Za FPS - kapiram da sve zavisi od optimizacije i vrsti igara... "Control" na sve high daje 45-60fps sa raytracing, sa DLSS izgleda gotovo identično a radi potpuno glatko. Ako stavim RTX na medium a sve na maksimum, opet je apsolutno glatko. Jeste igra iz 2019 ali takve igre volim i igram. Sa 12GB memorije mogu da napakujem sve moguće modove za starije igre. Death Stranding nije zahtjevan ali radi fantastično. Bukvalno sve što me zanima da igram u idućih par godina radi kako treba.
A za stabilizaciju sam više mislio na probleme s driverima (Intel ARC, AMD), hardverom (AMD), topljenjem konektora (Nvidia). Ako nastavimo da ne kupujemo mid range po high end cijenama, može se lako desiti da druga generacija ARC kartica bude stabilna i povoljna i da razdrma stvari. Zasad je RTX 30xx izbor, pa idemo dalje.
Meni također ne treba jača. Samo ću igrati na 1080p, single, 60Hz monitor, i to mi dovoljno.
Vidim da je većina tih kartica s ugašenim ventilatorima dok temperatura ne pređe 50-60°C, i to ok. Kad se igra, ako bude bučna mogu zaključati fps na 60, pa da ne radi GPU stalno punom snagom.
Pročitat ću malo recenzije i komentare za određene modele.
Zasad mi se čini ok Asus Dual OC edition 12GB, po cijeni niskoj kao i ostale
@Asi A zašto ne razmisliš o RX6700XT? Dosta je brža od 3060 (u rangu sa 3070), takođe ima 12GB VRAM-a.
nije tema šta da se kupi. za to postoji poseban deo foruma. hvala na razumevanju
Ok, izvinjavamo se, mnogo se izvinjavamo.
Čini mi se da sam negde video/pročitao da su te od 12GB "lošije" od verzija sa 8GB, ali nisam siguran?! 🤔 Probaću da nađem...
E to, još mi bilo čudno i nelogično da bude kontra, hvala ljudovi 🙂
U normalnom korišćenju moja je ispod 50C i ne pali ventilator uopšte, default fan curve pali ventove na 30% tek na 60C.
Da, to želim.
Ti je normalna buka ventilatora kad je grafička pod većim opterećenjem, recimo kod zahtjevnih igara ? Koliko ti se grafička tada zagrije ? Znam da to ovisi i o provjetrenosti kučišta, ja ću imati MS v715 uz dve Noctue Redux 14 (1500rpm) sprijeda.....nije jaka grafička ali izgleda da svejedno može biti bučna. A kupujem ju baš za igranje, jer u suprotnom bih ostao samo na integriranoj grafici, kao i do sada.
Ovdje sam našao video gdje se malo žale na bučne ventilatore Asus Dual RTX 3060 OC v2:
^ cela 3000 serija ima agresivniji profil fanova. Normalno je da idu od 70-80% ali to se lagano resi sa undervoltom
Na čemu se gubi s undervoltom, pada malo fps ?
Nisam do sada koristio zasebne grafičke kartice. Koja bi bila razlika ako undervoltam ili ako zaključam fps na neki manji broj ?
^ ne gubis ništa, na undervolt sa 3080ti sam čak dobio oko 3% performansi. Namestio sam na 0.875 i 1875mhz. Temperature su sa 70c pale na 60c a fan sa 78% na 60-62%, a potrošnja sa 400w na 270w. Dok je bila na default radila je na 1835mhz a pod undervolt konstantno 1875mhz.
  • Like
Reagovanja: Asi
Zvuči obavezno za toplije i glasnije kartice. Može li se svaku undervoltati, šta misliš ? I koji program za undervolt preporučujete ?
^ može svaka kartica da se undervoltuje, msi afterburner koristi
  • Like
Reagovanja: Asi
Zabuna je možda nastala jer je RTX3060Ti 8GB znatno brža od RTX3060 12GB (oko 25%) zbog jačeg čipa i šire memorijske magistrale.
Ja sam juče pazario novu igračku,danas stigla...🙂
Sa RTX 2060 na RX 6600XT,probao 2 nedelje,na kraju se vratio na RTX...
Samo da služi kao prethodni model bez problema 👌👌👌
Samo jedno pitanje,trenutno imam 735w napajanje sto je vise nego dovoljno,planir da ugradim 550 Corsair koji imam neotpakovan,po netu citam da je i ono vise nego dovoljno za ovu kartu u kombinaciji sa R5 5500?
Ako moze samo mala pomoć vezano za ova podešavanja,sve je na default,treba li mešto posebno da upalim,ugasim...?
    176.2 KB · Pregleda: 59
    298.5 KB · Pregleda: 52
    363 KB · Pregleda: 47
    328.6 KB · Pregleda: 29
    442.2 KB · Pregleda: 29
    389.8 KB · Pregleda: 43
Da, trebalo bi da bude sasvim OK, s obzirom da nije neka kung-fu varijanta napajanja 😉
ok je i sve na default settings. ja obicno iz igre podesavam, zavisi od igre do igre
^ u full HD za 90% igara jeste. Neke ne može tipa cyberpunk koji je težak za većinu kartica. Ima komšija istu kao tvoju ali tuf verzija. Neka te lepo služi😀
I
U igri samo stavim na ultra 🙄 verujem da je vrlo sposobna ova grafika za to... 🙂
Ne ocekuj previse i bices zadovoljan. 8GB VRAM-a polako postaje tesno za nove igre na max. podesavanjima, narocito kad se ukljuci i RT.
