Update u vezi dns situacije. Poslali bespotrebno čoveka na lokaciju, naveli kako ima problema sa konekcijom tj. prekidima.
Tehničar nazvao nekoga i sa njim sam pričao. Čovek reče da navodno sad sa ip adresom dinamički stiže i dns i da ga je nemoguće promeniti. Ako korisnik hoće custom dns, mora da doda svoj ruter posle sbb-ovog. Ovo je na nivou cele Srbije, što se poklapa sa našim iskustvima ovde.
@msolajic i ako ima još neko, možete li proveriti u logovima kada je tačno prestalo da vam radi blokiranje?
Ne mogu tačno da kažem kad je prestalo da radi, ali ima oko 10 dana sigurno. Mislio sam da je do mene, pa sam reinstalirao ceo pihole, a logove nisam sačuvao. Takođe, fabrički reset sam radio, i nije pomoglo ništa, i dalje se vrate njihovi DNS serveri, a takođe i DHCP ako se isključi, bude ponovo uključen nakon restarta modema.
Dakle i ono malo što se moglo podešavati na njihovim "advanced modemima" sada je još manje. *******. Dajte vi nama brigde mod pa onda savetujte da kupujemo svoje rutere i podešavamo kako želimo. A ne da pravimo dvostruki nat ili čak i trostruki, ako nam uvalite još i vaš cg nat 😡💩 👎 👎
ako imate CGA2121 mozete probati ovaj workaround https://www.elitesecurity.org/t504040-1#3986739 (srxa post) da izbegnete dupli nat kada koristite svoj ruter (a ne mozete od njih da iskamchite pravi bridge mod)
takodje, mozete stavljati custom DNS na svakom uredjaju (windows, android) u connection settings, da bi se izbegao onaj sto daje DHCP ruter-a.
ovo nema mnogo smisla, naravno da je sa IP adresom uvek stizao i njihov DNS, ali u opcijama rutera se to moglo promeniti da on ne prosledjuje dalje taj sto mu SBB kaze, nego neki koji vi postavite u opcijama.
mozda sada u DOCSIS config fajlu forsiraju taj parametar na njihov DNS, ne samo preko DHCP-a sa coax strane.
Na CGA2121 cak ni nema opcije da se menja DNS, nije ga nikada ni bilo. Ali moze da se ugasi DHCP, i da se koristi neki drugi uredjaj za dodeljivanje lokalne adrese koji ima mogucnost menjanja DNS servera. Tako sam podesio jos pre 3 godine, i radi bez problema. A CGA2121 vrsi rutiranje i radi kao wifi ap.
onda na tom uredjaju koji radi DHCP mora da ima opcija da stavis 192.168.0.1 da daje kao gateway (custom dhcp option 3 = 192.168.0.1), a ne svoj IP (sto vecina radi).
Vrlo moguce da sad forsiraju kao sto kazes. Po logovima kod mene, queries su prestali da stizu 6. decembra oko 1AM, a tehnicar rece da je upravo tad radjen update docsis-a. Takodje, covek sa kojim sam pricao preko telefona rece da ce veceras biti jos jedan update, pa da probam sutra da dodam ponovo. Probacu svakako, mada sumnjam da ce biti nesto od toga.
Naravno, moze se dodavati dns na svakom uredjaju posebno, ali je neprakticno kad imas brdo uredjaja i starije clanove u kuci, pa ako ne radi dns, a nisi tu, ima da bude veselo kad i ako uopste uspes sve da ih promenis.
Tako je. I dhcp option 6 za dns. Na primer, dnsmasq je lako podesiti... za nekog naprednijeg korisnika. 🙂
Openwrt takodje ima tu opciju.
Ajd baš, probaću i ja ako bude promene verzije softvera u modemu. Sada stoji ovako:
Hardware Version 3.34.1
Firmware Version 2.4.1015-SIP
Boot Version 1.0.03
Doduše, ne znam koje su verzije bile pre ovog apdejta. Nije me ni interesovalo, jer je sve radilo kako treba...
ne mora da bude promena softverske verzije, samo sta stavljaju u DOCSIS config fajl koji modem povuce svaki put kada se registruje na mrezu (ako restartujes modem povuci ce novu verziju ako su promenili nesto)
Da li rade sk kanali kao i nova i n1 na yettel-ovom optičkom internetu ili su zaključani kao na mts?
kod mog drugara radi sve sa SBB-a preko yettel interneta, i na aplikaciji i na smart tv, SBB nije jos stavio cetin.rs (yettel ISP) na block listu kao sto je stavio mts.
Zanima me imam sbb, eon full duo ,tražila sam prebačaj paketa zbog selidbe ,međutim oni nisu u mogućnosti da to odrade jer u tom mestu nemaju priključak uopšte,što je njihov problem ,a ne moj. Da li sam sad u obavezi da plaćam paket ili penale ako raskinem ugovor ? 😁
Svojevremo sam hakovao na slican nacin cisca, ali samo je cisco mogao da dobije adresu od njihovog dhcp servera, od kako su me stavili iza cgnata 🙁
Nisam na sbb-u, supernova.
U stvari nije dupli nego trostruki nat, ukoliko imamo ruter iza njihovog...
No sad imam ipv6, pa uopste ne postoji nat, ali na neku foru je bolji ping kroz trostruki nat i vpn, nego sa direktnom vezom sa ipv6:
Dalji razvoj DNS sage. Pričao sa naprednom podrškom, potvrdili da je bio update koji od sada blokira promenu dns na modemu, jer je izgleda neki sbb expert ustanovio da njihov dns bolje radi od bilo kog drugog. 🙂
Tako će da bude do daljnjeg, osim ako se korisnici ne žale, ali trenutno sam se samo ja žalio, pa za sad ništa od toga.
Pogledajte prilog 367713
malo ti se ne poklapaju provajderi 🙂 da probas da ugasis vpn?
Nisi jedini! 😉
Ovi iz MTS kao da imaju spiskove ljudi koji su kod SBB. Danas promoter MTS (ima okacenu neku legitimaciju oko vrata sa slikom) zvoni na moje zvonce na interfonu da otvorim vrata ulaza i ciljno u lift i zvoni kod mene na ulazna vrata stana. Iako mu kazem da nisam zainteresovan i da imam ugovor sa SBB on bi da ga pustim u stan i da mi objasni kako je MTS bolji od SBB i da predjem na MTS. Kad sam mu rekao da imam 1Gbps brzinu i koliko placam tu je na kraju odustao. Vanzemaljci Orionci to se ne moze ziveti od njih, svake nedelje dolaze na sva vrata i nude prelazak na Orion. SMS navlakuse MTS za kao neke pogodnosti pocele su da idu 2x dnevno, uzas
@team1 ti si nekako uspeo da izmeniš ili si tražio da oni izmene?
Rekao sam im da ovo ne moze vise ovako i da me ne drndaju bez veze. Zeznuli su me sinoc u sred posla, odlepio sam, od 00:00 do 3:30 su cackali modem i ne vidim da se nesto promenilo... Ceracemo se i dalje ocigledno...
Premium duo nekada dobije, a nekada i ne, tu poklon čokoladu. Kada je i dobije, uglavnom je pokradu u Pošti, tako da najčešće stigne-NIŠTA.
Od juce ne mogu da kontrolisem Panasonic plazmu pomocu EON daljinca. Da li je nesto do daljinskog ili su genijalci iz SBBa ponovo iskljucili mogucnost uparivanja sa televizorima?
