Grejanje na struju
Površina je oko 12 kvadrata. A da pitam, da li je neko koristio grejače radijatora?
U stanu imam panelne radijatore, čuo sam da za aluminijuske radijatore to funkcioniše dobro, jer zagreva vodu, dok panelni zagreva vazduh, a nisam našao nikakve informacije za isti.
Čudi me da ne možeš da zagreješ 12 kvadrata sa 2kW. Trebalo bi da bude dovoljno.
Proveri još jednom da li se grejalica gasi kad dostigne 20 stepeni ili i dalje radi a prostorija se ne zagreva.
Što bi rekli, rupa bez dna ...
Posto ti klima nije opcija meni na pamet pada jedino neka velika TA pec. I to mora dosta jaca bit od te grijalice.
Mada nije mi jasno, nisu ni minusi da grijalica od 2kw ne moze zagrijati 19kvadrata. Ko da su zidovi od papira...
Da prozori i vrata dobro dihtuju? Da li je dvostruko staklo?
Moze pomoc, slucajno otkrio da mi jedan radijator u hodniku na spratu hladan, i cev koja dovodi vodu do njega je na polovini takodje, a ta linija vodi dole u kuhinju u kojoj je sve normalno i toplo. Samo ta cev negde na polovini zida krece da se hladi i takva se prenosi gore.. Sta je problem?
Nema, ide voda. Ova cev sto ide na gore, bukvalno od spoja sa kuhinjskim, malo na gore, krece da bude hladna.
Mozda ventil termo glava zapusila, mozda od kamenca.Zavi i odvi 2-3x mozda proradi.Proveri i koliko je ventil na donjoj strani radijatora zavijen.
Aj probacu ali vruca voda i ne dolazi do gore i radijatora, ako je do toga, pritisak ce onda da pogura.
Evo par slika radijatora, nije taj sto je hladan ali je isti. I cevke. Ova cevka je negde malo iznad racvanja mlaka pa hladna. A za radijator ja imam samo jedan ventil koji sam otvorio na tom hladnom radijatoru, nista nije promenjeno. Pumpa radi na najvecoj brzini. Radijatori na spratu koji su u prostorijama pored ovog koji je hladan su vruci i rade normalno.
    224.2 KB · Pregleda: 24
    121.2 KB · Pregleda: 24
    152.7 KB · Pregleda: 24
Koliki ti je pritisak u sistemu?
Ljudi valja li ovo sto god..? ima li nekih iskustava
Ako je pritisak dobar onda je vazdušni čep.
Ispuštati vodu na spornom radijatoru dok čep ne dodje na red pa posle dopuniti sistem? (ja bih tako pokušao, nije stručan predlog)
Probao sam da zatvorim radijator koji je ispod u kuhinji, ali nista nije promenilo. Mogu da probam to sto si rekao, pa cemo da vidimo. Nadam se da ce resiti problem.
Pokusam sam normalno na ventilcic da ispustim vazduh ali odmah ide voda. To sam probao dok je radio sistem i pumpa i grejanje bilo upaljeno. Ostaje mi kad se sistem ohladi, da ugasim pumpu i probam opet. Osim ako ne postoji jos neki ventil za to. U kupatilu pored imam onaj tanak zidni radijator sa ventilom na vrhu, koji bi navodno sluzio da vazduh sam izlazi i bude na najvisoj tacci u kuci.
Da li je uobičajeno da se električni kotao konstantno čuje? Do sada sam živeo u stanovima sa centralnim grejanjem, prvi put se susrećem sa kotlom.
U pitanju je ugradni kotao Impro IMP 17 od 6kW (3 x 2kW) koji se nalazi se u hodniku stana od 30kv. Prvo sam mislio da će da bruji samo dok rade grejači, ali ne, bruji non-stop. Sa Spectroid aplikacijom na telefonu smeštenom uz samu ivicu kotla vidim da bruji na nekih 105Hz i ima još neki peak na oko 210Hz. Prilično je iritirajuće, ne znam da li šta znače vrednosti, ali na tom mestu dolazi i do -50dB. Prvi put kad je upaljen je brujao još jače i čulo se brujanje i u samim radijatorima pa je vlasnik stana smanjio brzinu pumpe sa 3 na 1 i rekao da je to normalno, prema njegovom sluhu "na nivou buke frižidera".
Kada se voda ohladi na oko 21c, pritisak vode je oko 1.5 bar. Rekao mi je da vodu grejem na 45c jer "vodu te toplote i same BG toplane isporučuju" i da bi to trebalo da bude dovoljno za "idealnih 21c". Na 45c pritisak vode bude oko 2.7 bar. Na sajtu proizvođača kažu da je radni pritisak 1.2 - 1.6 bar, a maksimalni radni pritisak 2.5 bar. Ja sam mu rekao za to, a on je odgovorio da je sve do 3 bar zapravo super, a i da sam kotao ima mehanizme ispuštanja vode u slučaju prevelikog pritiska. Jesu li ovi pritisci u redu?
Juče sam uključio klimu da se grejem na nju i deluje mi mi je njena buka i slabija i nekako prijatnija za uvo od ovog brujanja niskih frekvencija. Mada, to mislim da nije rešenje jer na sajtu njenog proizvođača piše da radi samo do -7c.
Da li nešto treba da preduzimam ili je to to?
Pritisak ne sme toliko da skače. Dovoljan je 1 bar u tvom slučaju. Generalno, kretanje vode se čuje, ali ne mnogo. Odzrači radijatore pa vidi onda kakva je situacija. Temperatura u radijatorima zavisi od broja rebara i prostora koji greju. Ako ih je malo, 45 C nije dovoljno.
Ovaj kaže da ih je odzračivao tada kada je i smanjivao brzinu pumpe, ali nije neki posao, odradiću odzračivanje i ja. Oni ne bruje od kad je odzračivao i smanjio brzinu pumpe (nisam bio prisutan, ne znam u kom tačno trenutku je brujanje nestalo), samo se oseti blaga vibracija na njima. Iritirajuće bruji na mestu samog kotla. Možda treba da se odzračuje i u samom kotlu?
1 bar na sobnoj temperaturi?
Da, 1 bar na sobnoj. Ja odzračujem na radijatorima. Obavezno odzrači i sušač.
Toliki pritisak nikako nije dobro . Dali ima ekspanziona posuda. I pritiak treba da bude oko 1.2-1.6
Treba videti koliki je pritisak u ekspanzionu posudu
Verovatno bruji pumpa.
ne znam zasto bi pumpa radila na 3 u stanu od 30m2, i 1 je puno ali manje od toga ne moze, znaci drzati obavezno na 1
Iskljuci jedan grejac ili 2 ako moze jer ce biti dovoljno.
Elektricni kotao je sam po sebi malo bucan, pre svega zbog elektricnih kontaktora a posle toga zbog bruma koji stvara pumpa, i trebalo bi da bude bar u nekoj spoljnjoj prostoriji.
Pritisak 2bar neki maksimum, moze da se resi ispustanjem malo vode prilikom ozracivanja radijatora, jer i vazduh moze da pravi buku.
Ekspanziona posuda je crkla. Ne sme toliko da varira pritisak.
