Meni lakse kroz Dolphin kad sam corav pa ako kucam ce omasim neko slovo 🙂Zar nije lakše ovako:
Bash:mkdir ~/.config/Kvantum
Kada kreiras Kvantum folder i ubacis Kvantum Teme, onda otvori Kvantum Manager gde imas opciju: Select a Kvantum theme folderPokuso ali ne ide stalno javlja nije to folder gde treba da se metne tema, da ga manem da ne napravim karambol.
Plasma, tj. Breeze sa novim tinting-om (Monet engine) izgleda zanimljivo, rekao bih da izgleda bolje. Novi Window Overview (Meta + W) isto odličan, samo što je po default-u raspored prozora očajan, ali to makar može da se promeni.Posle godinu dana na Gnome-u, verovatno se vracam plazmi ponovo. Novi Gnome 43 je bio korak u nazad u svakom mogucem smislu. Ocajan dizajn, nemogucnost koriscenja tema, Nautilus je ocajno radio i iz dana u dan, uzasno lagovanje UI-a na X11, pogotovo kada u pozadini ide neki vidao u browseru (Twitch, YT itd.). Sa druge strane Plasma je dosta napredovala, konacno su ubacili nesto nalik Activities-u u gnome (Meta + W) i sada mi je svicovanje izmedju prozora i desktop-a mnogo lakse. Odlucio sam da ne eskperimentisem sa raznim glupostima u Plasmi i da je koristim u default izdanju sa fabrickim vidzetima i bez latte dock-a. Za sada sve radi stabilno i bez vecih problema. Dolphin je pravo uzivanje koristiti posle nesretnog Nautilus-a. Medjutim plazma ima neke bug-ove kao i uvek. Desilo mi se da sam slucajno istekao struju iz monitora i nakon ponovnog ukljucivanja plazma se skroz pogubila. Ovaj donji dock (koji je obican plasma panel) nakon igranja sa Widgetima zna da zabode pa se moram izlogovati i ponovo ulogovati itd. Ali ovih problema je i ranije bilo na plazma, preci cu nekako preko njih. Na slikama dole koristim custom temu i ikonice posto trenutno vrtim Arch i Plasmu na test SSD-u. Ako odlucim da finalno predjem na nju videcu da li cu se zadrzati na Breeze temi ili cu ubacii neku novu. Svakako vise necu ici na one macOS budzovanije.
Na slikama dole koristim sledece:
Theme: Arc Dark
Icons: WhiteSur-Dark
Kvantum: Arc Dark
Sve ostalo je stock KDE.
Zapravo moj UI je miks macOS-a i Unity-a. Na vrhu se nalazi glavni panel u kom se nalaze sve regularne stvari + Global Menu. Kada se prozor uvelica Close, Minimize i Maximize dugmici se prebacuju u panel sa leve strane (izmedju Arch Logo-a i Global Menu-a), a Title Bar prozora se uklanja. Donji panel mi sluzi za brzo pokretanje aplikacija i eventualno da brzo pristupim necemu sto sam minimizovao. On je podesen na "Auto Hide" i pojavljuje se samo kada prevucem misem na dole. I iskren da budem, taj panel (Dock) skoro i da ne koristim posto je mnogo brze svicovanje sa Overview (Meta + W).A zar nije lakše imati jedan panel u dnu, sa icon-only taskbar-om i tako uštedeti prostor :d
Kada kazem macOS UI to je za mene panel na vrhu ekrana i dock dole, nista vise od toga. Zapravo Wayland na Nvidii radi odlicno kako je radio ranije, ali posto svakako imam posebna pitanja vezana za Wayland i AMD/Nvidia, ovih dana cu otvoriti temu generalno za Wayland pa cemo tamo komentarisati na tu temu.Plasma, tj. Breeze sa novim tinting-om (Monet engine) izgleda zanimljivo, rekao bih da izgleda bolje. Novi Window Overview (Meta + W) isto odličan, samo što je po default-u raspored prozora očajan, ali to makar može da se promeni.
Koliko vidim, ti bi da od jednog DE-a, napraviš MacOS UI... Onda je Plasma bolja za takvu customizaciju.
Što se tiče X11 na Gnome-u, meni je uvek loše radio na AMD GPU-u. Ali Wayland na AMD-u radi odlično, tako da nemam problem sa performansama. Vidim da koristiš nVidia GPU, pretpostavljam da nije prijatno iskustvo na Waylandu.
Meni je uvek Gnome na X11 radio odlicno, bar kolko se secam. Imam rx580, i to jos smart access memory radi. E sad Wayland mi je neupotrebljivŠto se tiče X11 na Gnome-u, meni je uvek loše radio na AMD GPU-u. Ali Wayland na AMD-u radi odlično, tako da nemam problem sa performansama. Vidim da koristiš nVidia GPU, pretpostavljam da nije prijatno iskustvo na Waylandu.
Rollback ?Ono što mi je na neki način postao problem na Arch-u jeste to što je "bleeding egde".
Dok nemam ništa protiv da imam poslednju verziju softvera, poslednja verzija Gnome-a, bilo koja u tom trenutku - je pain in the es.
Kako mi default izgled baš i ne odgovara, prilagođavam ga sa ekstenzijama. I to su u stvari igre bez granica gde taman kad misliš da imaš sve ili većinu što bi hteo - nešto ponovo ne radi jer nije kompatibilno sa novom verzijom...
Da se "vraćam" na Plazmu jeste opcija ali pošto mi sve manje treba nekakav shellbar / taskbar, i ako je moguće sakriti ga vrlo verovatno da ću preći na nekakve "window manager"-e.
Biće igrarija oko nove godine. 😛
Imam losa iskustva sa KDE, vec dva puta sam morao da podesavam desktop iz pocetka, jer promene nesto u update,Mene zanima samo jedna stvar oko Plazme. Da li se i dalje raspada posle 4-5 meseci korišćenja?
Svaka verzija Gnome-a srusi sve ekstenzije, a ova zadnja i teme. Pa sad ko prvi uradi update od ovih sto prave 😛Ono što mi je na neki način postao problem na Arch-u jeste to što je "bleeding egde".
Tako kde izgleda bez izmena... malo samo doterivanja panela...kolko se secam task bar nije u ikonama nego u barovima i po defaultu ne prikazuje^ Hteo si namerno da liči što više na Windows ili je to samo neka ružna tema za KDE? ( 🙂 )
evo ti kako izgleda u mkv pakovanju 😛Da nema conky-a, izgledao bi kao windows računari od pre 20 godina 😀
btw samo korišćenje Conkya u današnje vreme baca unazad dvadesetak godina, posebno unutar KDE desktopa nema nikakvog smisla.Da nema conky-a, izgledao bi kao windows računari od pre 20 godina 😀
Daj neki vizuelni primer za tu tvjou tvrdnju. Koleginica @l4k1parvi fenomenalne teme bas za Suse ubaceni vidzeti, npr pogledaj vidzet iz zadnjih publikovanih tema. Ko vise trosi resursa conky ili vidzetIma, može da se napravi bolji i lepši prikaz željenih informacija nego sa vidžetima 😉
Onda nista, pretrazivati temu to ne mogu, mislio sam da imas nesto spremnoKačio sam ovde i desktop sa conky-em (openSUSE i Mint) i sa vidžetima (SteamOS), i ovi sa conky-em mi izgledaju lepše 😉
forum.benchmark.rs
forum.benchmark.rs
