Yettel Hipernet
Ako se radi Quick Setup onda su VLAN podesavanja na istoj strani kao i PPPoE user/pass (na predhodnoj strani se izabere PPPoE kao connection type)
Samo treba da se otkrije klikom na "Special ISP settings (IPTV/VLAN)": Klik za sliku
Ako se koristi ZTE ruter u "bridge modu" umesto ONT direktno, onda se VLAN na vasem ruteru ne ukljucuje.
ubaci mrezni kabl iz ONT-a (uredjaj sa samo jednim mreznim izlazom) u WAN u TP-Linku
yettel-ov ZTE ruter mozes da iskljucis.
pa se povezi na tp-link preko njegove wifi mreze ili ethernet kablom do njegovog LAN porta pa idi na njegov web ui verovatno na http://192.168.1.1 ili http://192.168.0.1
TP-Link podesavanja:
Internet
Internet connection type: PPPoE
Username: [email protected]
Password: TvojaSifra
Advanced->Network->IPTV/VLAN
Mode: Custom
Internet VLAN ID: 710
Internet VLAN Priority: 0
VoIP VLAN ID: 711
VoIP VLAN Priority: 5
IPTV VLAN ID: 712
IPTV VLAN Priority: 5
evo skrinshotova da vidis odprilike gde se kucaju podaci:
user i pass: Klik za sliku
VLAN: Klik za sliku
ako ne znas gde se ovo nalazi daj skrinshotove TP-Linkovog web UI-a meni na poruku (mozes i ovde ali da ne spamujes temu) pa cemo naci.
Pozdrav @rajkosto .
Da li si ovde objasnjavao kako se Hypernetov net setuje na neki drugi router, tako sto su Pppoe podaci u njihovom routeru vec vidjlivi ili nesto nisam lepo ispratio ?
vide se dekriptovanjem konfig fajla koji se dobije backup-om na zte ruteru
stranica 25 sta sam originalno pisao, trajni link sa uputstvom ovde "Izvlacenje trenutnih vrednosti iz config fajla"
(ili ih pozoves i pitas teh. podrsku kao clan gore, tako je on dobio user/pass, ne znam koliko mu je vremena/ubedjivanja za to trebalo)
A da da, sad se secam, u pravu si.
Ali da ne bi morao sve to da radis, da li ce ti oni poslati mail-om tvoj PPPOE, pa da ga jednostavno posle uneses u MikroTIK, na primer ?
Da se ne radi ceo taj postupak, ako ne mora ?
Drugari, da li bi na stari, od ranije MTS usluge zaostali HPH07, koji se podiže sa Wolf launcher-om, mogao da instaliram iz Hipernet box-a izvučeni apk - i tako dobijem još jedan STB za treći TV?
I kako bi to bilo tretirano od strane Yettel-a (ako bi detektovali 3 Stb-a) na lokaciji gde su dali samo 2?
Nije li neko rekao da je moguce koristiti 6 streamova istovremeno? Kako se onda vodi hntv.rs (koji inace ne radi) ?
Error​
Service Forbidden
Tako mi je od pocetka. videcu sa podrskom sutra. Nisam mogao da koristim ni staru ni novu app. Uklet sam :D
radi od prvoga dana i nije bilo nikada problema
to je u stvari ono što i najbolje radi od uvek
Ako je android tv onda moze pretpostavljam al bolje se raspitaj u mts temi kako se instalira apk na tom boxu. Uglavnom na kraju kad se instalira hipernet tv apk i aktivira na tvom nalogu taj dodatni box ce biti prikazan u listi svih vec aktiviranih uredjaja od kojih mozes ukupno 6 istovremeno ako se ne varam.
Jel ima neko da posalje na PP broj od nekog agenta za ovih 18 meseci?
Koliko se doplacuje mesecno za treci TV mesecno,kolko sam razumeo za drugi je 1 dinar mesecno ili... ?
Meni na Cukarici niko nista nije nudio niti sam video jedan jedini flajer u kraju a ugovor sa MTS optikom mi istice za mesec dana.
063 650180 Miroslav se zove. Moze se dogovoriti za 14 mj za 1 rsd. Nedavno je neko isto ostavio njegov broj. Ja sam ga ovde nasao u ponedeljak i evo vec u sredu uveo ovaj paker DUO .
Radi fino za moje potrebe. Najbolje da zovete i pitate za dodatne stvari.Da bi se ostvarilo po ovoj promo ceni, treba da onaj koji potpisuje ugovor ima vec racun za mobilni minimum 1500 rsd. I onda vazi po brzini dow 300mbp za 2000 rsd. plus tv .
@rajkosto Prvo, hvala puno za uputstvo za dekodiranje configa i za skriptu za 25e strane.
Samo pitanje jedno, posle factory reseta, ako bude potrebe da se radi, da li je moguce samo uraditi restore vec sacuvanog configa od ranije, ili mora ceo proces ponovo da se radi?
restore uvek radi.
acs server ne dira sifre koje si ti stavio posle restore (ako je vec acs server kontaktiran posle tog factory reseta, ako nije, mozda ce promeniti, ali onda mozes opet restore i onda nece vise)
Odlicno! Kapiram da ga pustim da ode online prvo, kontaktira server i onda restore, to je to
Pitanje za vas
Kako radi tv a kako radi net na hipernetu i koliko se dobija stb uredjaja i posto je dodatni stb
Ugovor mi istice 22.12
Hvala svima
Net radi savršeno, tv još uvek i ne baš, dodatni stb bi trebalo da je 1 dinar
Neverovatno koliko su ljudi lenji i da se vrate par strana unazad ili na 15-16 stranu ove teme pa da izdvoje malo vremena da procitaju tudje utiske, kritike, kako radi net, kako televizija, koliko se dobija stb-a, koliko meseci gratis, jel net im cg-nat i sta je to, kome treba javna adresa koja se dodatno placa a ko moze samo ovako da uzme net. Sve pise ali je lakse po 100-ti put postaviti isto pitanje i onda cekati da neko ponovo napise utiske i podeli iskustvo a sve je vec napisano samo nema ko da procita.
Kod mene u poslovnici za drugi stb sastavljaju ugovor za dodatnih 350 mesečno, preko akvizitera dobijaš drugi free.
Meni evo vec 10-tak dana sve šljaka savršeno za moje potrebe.
Pitaju ljudi zato što je provajder relativno nov i nesto sto je juce radilo katastrofa danas moze da bude ispeglano i da radi savrseno jer se ljudi uhodavaju. Izadje visokobudzetna igra sa milion i jednim bagom i u narednih 2 meseca(na svakih nedelju dana izbace neki update sa ispeglanim bagovima).
E sad pitanje za ostale u cemu je problem sa yettel-ovim tv-om. Kakva je slika(jel ista ili pak losija/bolja od mts-a), kako radi box, jel brz, kako je organizovan meni.
Wifi satelit mi pravi problem u celoj mreži, od yettel tehničke podrške nema pomoći - 4 nedelje ne mogu da reše problem.Da li neko možda zna admin user i pass za taj wifi satelit model je zte h196a?nije yettel/yettel
nemam ovaj uredjaj pa evo sifri sto sam nasao u firmveru (jedan par ovih ce biti tacan posle factory reseta):
superadmin/Haikui_V2
admin/Haikui_V2
altima/Alt@ubgwkEAvnd
user/AltUser2021
admin/s0kz1mDpcI.
yettel/yettel
verovatno je ovaj treci par jer to je sifra za yettel ZTE H298Q glavni ruter posle factory reseta.
ako je povukao sifru sa yettel glavnog servera onda moze biti bilo koja (na H298Q je nasumicno generisana za admin) i to se mora izvuci backupom config fajla kao sto sam opisao ovde
Prijatno sam iznenađen što na yettel aplikaciji vidim da za svoju hipernet lokaciju mogu da podešavam wifi na daljinu.
isti princip kao što SBB nudi opciju svojim korisnicima sa kablovskim HFC modemima ( SBB connect ) da sami na daljinu podešavaju naziv i šifru mreže ali takođe i režime 2,4 i 5 GHz.
Kako se aktivira e-račun?
Na nalogu (dole screenshot) nigde na vidim da postoji takva opcija:
    161.6 KB · Pregleda: 30
Pozovi call centar i trazi da ti aktiviraju e racun. Pitace te na koji email hoces da stize i to ti je to.
Jutros me nakacili na Yettel mrezu. Nisam imao vremena da testiram jer sam zurio na posao. Onako nabrzaka tv mi deluje ok a internet onako. Nesto torenti mnogo sporo rade. Dzabe 150 mb kad skidaju ko na adsl-u
Nisu uspreli da mi povežu stari crt tv. Nemaju odgovarajuce kablove a i izgleda da ne znaju da povežu sa mojim kablovima :)
Kada uporedim sa mts bix 3 optikom onako nabrzaka net je gori a tv bolji.
To su utisci za 5 min testiranja koliko sam imao :)
Videćemo za par dana dok se ne naviknem.
Pretpostavljam da je zbog toga. Negde sam pročitao da download torenta radi a da upload je loš. Čisto da drugi znaju da je dowload loš. Ali videćemo jos...
Ja sam jedan od korisnika hipernet-a i isto kada sam uzeo njihov net sam reko odmah da je jako los za torrentovanje ali sve se promenilo kada sam uzeo javnu adresu koja se placa i tada je prica totalno drugacija... net bukvalno krece da radi brzinom svetlosti sto download isto tako i upload radi brutalno dobro.
Ja sam jednostavno prezalio te pare sto dajem mesecno za javnu adresu ali bitno mi je da mogu da skidam i uploadujem po potrebi.
Da li su svi Yettel-ovi korisnici po pravilu iza nata ili postoje slucajevi kada nisu?
