MTS optika za fizicka lica
posto ti je admin/admin user sifra mozes da probas sa default huawei telecomadmin/admintelecom sifrom za superuser
Ne znam sta dalje da ti kazem jer kada si user acc onda ne mozes backup/restore konfiguracije da bi nesto promenio tako.
Si probao factory reset sa optickim kablom izvucenim ? Mozda telekom server sada novim korisnicima menja sifru na nesto nepoznato
Ja sam pre maje od mesec dana prešao na HG8245W5-6T, i kod mene su standardna user podešavanja, koristim admin pristup.
Zdravo svima...pretplatih se upravo na temu posto prelazim, uskoro nadam se, na mts optiku.
Nisam nasao informaciju na poslednjih desetak stranica teme u vezi sa mojim "problemom".
Celokupna koaksijalna i utp mreza po stanu mi je razvucena kroz buzire u zidovima. Buzir kroz koji bih voleo da provucem optiku ima vec dva utp i jedan koaksijalni kabl u njemu i sajla deblja od optickog kabla prolazi sa malo gimnastike. Je l' se neko od vas mozda zezao sa ovime? U poslovnici kazu da ne znaju i da ce tehnicari kad dodju da nameste sve videti da li moze ili ne...znam da je kabl krt, ali ne znam koliko gimnastike dozvoljava. Radije bih ako treba i izvukao koaksijalni posto mi nece trebati nego da lepim opticki po sred plafona posto drugacije ne moze.
Drugo, da li modem koji daju ima otkljucana sva podesavanja i bridge da bih mogao da povezem svoj ruter?
Hvala unapred.
problem je sto po stanovima koriste 1mm debeo "najlonski" kabl za optiku, koji nema u sebi kevlar zastitu, tako da bi se verovatno upleo ili polomio ako bi ga provlacio kroz buzire gde ima "tezih"/cvrscih kablova kao sto su koaksijalni.
po kucama koriste, sa bandere, 4mm debeo crni cvrst kabl za optiku, sa kevlarom unutra, tako da je otporan slicno kao koaksijalni. ako bi mogao nekako sa njima da se dogovoris da ti taj uvedu u stan umesto ovog providnog slabijeg (mozda treba da to napomenes instalaterima pre nego sto ti dodju, da bi poneli odgovarajuci kabl), onda bi moglo sve kroz buzire, ali sa providnim verovatno ti ne bi na to pristali i standardno lepili po zidovima.
slika preseka zasticenog optickog kabla za kuce: ovde
slika preseka kabla koji koriste po stanovima: ovde
huawei ruteri mogu da se stave u bridge ulazom u webgui preko admin naloga
nokia ruteri mogu da se stave u bridge zahtevom na mail [email protected] sa njihove strane
koji ruter dobijes zavisi na koji tip porta centrale te prikace... obicno podeljeno po regionu, ne moze se menjati marka.
ako ne placas static ip onda ti ne daju user/pass za pppoe koji ti treba za bridge, ali mozes ga izvuci iz config fajla rutera.
Hvala puno na ovako preciznom odgovoru. U zgradi su postavljene instalacije, ceka se povezivanje koje ce navodno biti u roku od mesec dana...do tada mogu da probam da se snadjem za taj deblji kabl.
Kao što @rajkosto kaže, trebaće deblji kabl od onog najlon "invisible" vlakna koje inače postavljaju po stanovima. Ili tako neki kao sa slike ili neki ovakav: https://www.google.com/search?q=ftth+drop+cable+indoor&tbm=isch&hl=en
ali tebi to svakako nije bitno, neka stave kakav hoće samo da je u bužiru.
Samo se naoružaj živcima :)
Znam za slučaj iz prve ruke (ćaletov prijatelj) koji je isto hteo da se optika provuče kroz bužir koji je išao od ulaza u stan do mesta gde je predviđen ruter, nije hteo da mu buše novu rupu iz hodnika:
  • došli su prvi majstori i rekli da nemaju drugi kabl i da mogu samo da izbuše novu rupu i izlepe taj tanki kabl kroz stan. Tada je mene nazvao pošto su ga ubeđivali da ne može drugačije pa sam ja pričao sa njima
  • posle nekog vremena nakon zvanja i odlaženja u telekom došli drugi majstori, ali ista priča, nemaju drugačiji kabl,
  • treći put, nakon još više zvanja telekoma i odlaženja u poslovnicu, napokon dolaze treći majstori sa odgovarajućim kablom i sa njima lik iz Telekoma kao nadzor :D
Nadam se će tebi proći lakše.
@niceness
Hvala...isteracu nekako to kad sam se vec odlucio na prelaz iz sbb-a.
Nadam se samo da ce zgradu povezati na optiku u roku od mesec dana kako kazu posto sam vec podneo za raskid ugovora u sbb-u.
Procitah u temi da je neko napisao da je proslo nekoliko meseci od postavljanja infrastrukture u zgradi do pustanja signala.
I kod mene je prošlo dosta meseci ako ne i skoro godinu dana od kako su uradili unutrašnju instalaciju/vertikalu pa do uvlačenja kabla iz šahte u zgradu.
Nije taj tanki kabl bas toliko neoptoran, svakako bih probao njega ako se pojave bez ovog sa zastitom... Taj kabl ne kosta nista a treba im samo dva splajsa da provere jel ok kad provuku... Svakako bi trebalo za nesto ga vezati kad se provlaci....
Ili da citiram cuveni film: Da se ja pitam ja bih proterao autobus ( kabl) :ROFLMAO:
Sajlu, malo deblju od optickog, sam vec provukao i planirao sam da za nju zalepim kabl i provucem ga.
Doduse, bilo je gimnastike sa sajlom, morao sam par puta da je uvrnem i "prodzaram" kroz buzir ali prosla je :)
Ukoliko ne bude moglo sa njom, onda sam planirao da izvucem koaksijalni i tako provucem opticki.
Cimanje je to sve tehnicarima, to je problem. Casticu ih nesto, to zna da pomogne.
koliko sam ja video oni su ga doneli sa ZOK delom vec spojenim (tako da gledaju da ne splajsuju 2 puta, pa mozda ne bi pristali na takvu probu, jer bi sa polomljenim kablom morali da zamene i ZOK?), to su prvo stavili pa onda isli unazad do ulaznih vrata, kada su spojili sa kutijom na tom spratu isekli visak i dali mi ga, i svaki put kada je prolazio kroz rupu u zidu stavljali su neku gumu oko njega, verovatno da se ne bi polomio posle instalacije, ako mu treba zastitna guma za rupu onda bi mu verovatno trebala ta guma i za grub buzir gde je tesno i ima drugih, tezih kablova... znam da nije toliko osetljiv, gazio sam ga sa patikama i dalje je radio, ali ako ga slucajno upletes i napravi se neki cvor malog precnika, tu moze da se polomi, probao sam to sa ovim sto mi je ostalo, svakako nije namenjen za guranje kroz zidove i buzire, za to je ovaj drugi deblji crni.
https://www.aliexpress.com/item/32808593800.html pa nije bas besplatan, konektori dodaju cenu
dzabe ako nemaju u kolima taj jaci kabl, morao bi nekako da im kazes pre dolaska da ponesu opremu za kuce ne za stan, ili da dolaze vise puta kao sto je niceness pomenuo
Ima raznih podizvodjaca ali da donose ZOK vec splajsovan na kotur kabla je potpuno suludo :ROFLMAO:
Zastita kabla je pretpostavljam ista kao zastita posle splajsovanja i to je cisto predostroznost da se ne osteti ili ako se povuce dok splajsuju pa da se ne presece, to stavaljaju vise zbog sebe tada da se ne cimaju nego sto im je briga o korisnicima posle jer oni svoj deo zavrsavaju kad je gotova instalacija... Svakako imaju svu potrebnu opremu i vremenski da probaju je par minuta pa ne bi trebalo da bude problema, pogotovo sto naplacuju tek po izvrsenoj instalaciji pa dzabe su krecili ako ne uvedu...
Ja bih probao ako nemaju pravi kabl u svakom slucaju... Ako imaju, potpuno sam saglasan da urade sa njim, to je bez dileme... Doduse, ne mora ni taj debeli sa kevlarom, postoji isto kabl sa zastitom tanji ali dosta otporniji od ovog invisible na uvrtanja, ali koliko sam primetio Telekom ga ne koristi vec kombinuju bucka i invisible...
Potpuno su druge cene na veliko i ovako, Ne trebaju konektori, splajsuje se... Jedino gde ide konektor je na patch kablu a taj se dobija...
Može invisibile u bužir, samo moraju da paze da ga ne slome, već da bude zategnut čim uđe u bužir, radio sam sve o čemu se govori 5 godina kao instalater, tu postoji samo jedan problem a to je ako budeš uvlačio još neki kabl posle instalacije invisible optičkog, 100% ćeš oštetiti optiku.
Pozdrav svima, imam problem sa internetom, ume da pukne na 5 sekundi, desava se otprilike jednom dnevno, bar sto ja mogu da primetim, takodje upload latency je nenormalno visok, bar ja tako mislim, sta bi moglo biti?
    316.7 KB · Pregleda: 80
Za upload latency je odgovoran fenomen koji se naziva bufferbloat, Nažalost, ni jedan ISP kod nas, ne vodi računa o tome, niti ima želju da rešava taj problem. Njima se jednostavno više isplati da bufferbloat sam po sebi bude razlog da ti kao korisnik zaključiš da ti je internet konekcija spora, te kao način da rešiš svoj problem dođeš do zaključka da ti treba brži internet. Time su oni direktno na dobitku.
Ako je 320ms kašnjenje pri maksimalnom uploadu od 20Mbps, dolazimo do zaključka da negde (ili u CPE uređaju ili na strani provajdera) postoji FIFO buffer od 800KB, koji pravi to dodatno kašnjenje od 320ms.
Taj FIFO buffer je skoro uvek na istim uređajima iste veličine, pa bi recimo na 200Mbps uploada imao tačno 10x manji bufferbloat (32ms), pa bi provajder bio izuzetno srećan što si i ti kao korisnik (baš zbog bufferbload-a) došao do zaključka da je najbolja stvar koju si uradio, to što si prešao na veći paket, bez obzira da li ti isti realno treba.
Način rešavanja ovog problema je:
  • Koristiti sopstveni ruter sa naprednijim QoS mogućnostima (Active Queue Mangement - AQM, Smart Queue Management - SQM).
  • To može biti neki od boljih ASUS rutera, većina Mikrotik rutera, neki od boljih TP-Link rutera
  • Skoro svaki ruter sa custom firmware-om kao što su OpenWRT, DDWRT, Merlin itd
  • Svi uređaji moraju biti iza tog rutera, ni jedan ne sme biti direkno povezan na provajderov CPE (osim IRIS box-eva naravno).
  • Najbolje je prebaciti provajderov CPE u bridge mode i podesiti PPPoE konekciju na svom ruteru
  • Pri velikim brzinama (100+Mbps) treba obratiti pažnju na CPU snagu rutera, jer za napredni QoS treba imati dovoljno jak CPU u ruteru.
Svaka čast, nisam znao za ovo. Dok sam čitao imao sam utisak da gledam novu epizodu star treka 😉... Hvala na informaciji bro
Za to sto ti puca na 5 sekundi jednom dnevno si probao da promenis PPPoE mod iz "On demand" u "Always on" u WAN_INTERNET konfiguraciji ?
Znaci dodatno moras da puknes 100e za kasvetan ruter, iako deru sa cenama.
Oko modema i njihovih podesavanja se uopste ne razumem, to ćale resava sve, on je povezivao sve zivo, koristim 2 switcha da bih povezao sve, dok je moj racunar direktno povezan na ruter zbog "bolje konekcije". Znaci za ta podesavanja da udjem na 192.168.1.1?
Molim za pomoć
HG8245W5-6T kako da dodelim sva 4 LAN porta za Internet? Neće biti IPTV. Hvala!
A bre ništa ne znaš. 😁
Isto kao i na svakom drugom Huawei? Login iao admin (ili superadmin) pa odeš na WAN podešava, klik na IPTV wan konekciju, deselektuješ iz Port binding sekcije LAN 2 i LAN 3,Apply /ok. Klik na internet WAN i tamo ih selektuješ / bind-uješ?
Pokusavam sada da promenim na always on, ali ne mogu naci opciju za to, ruter je Huawei HG8245Q2
Snasao sam se valjda, u WAN configuration sam prebacio dialing method na automatic, bilo je na packet trigger
Izgleda da je ipak drugačije.
Ovaj ONT je došao sa sva 4 porta na LAN, ugovoren je Box2 paket.
Hvala ti svakako 👍
Danas sam bio na uvođenju Box2 na jednom mestu, doneli su HG8245W5-6T, ugovoren Box 2.
Admin nalog je isti koji znamo, admin/20HWont17.
Iznenadilo me je da su sva 4 LAN porta došla vezana za Internet. Mislio sam da gledam na pogrešnom mestu, zato sam ovde pitao. Pre nego što sam našao gde je tačno podešavanje (ovo što si ti linkovao), probao da povežem laptop na svaki od 4 porta, si na svakom je dobio IP adresu.
Dakle, ruter je isti kao moj (dobo sam ga pre 40ak dana), jedina razlika u factory podešavanju je ovaj port binding.
Izvinjavam se zbog zabune.
posle factory reset na huawei ONT nema port binding ni na jednom WAN (sto ja mislim znaci da su sva 4 za internet),
kada se prikaci na mrezu TR069 stavi port binding na 1,4 za INTERNET WAN, 2,3 za IPTV WAN, bilo je isto za sve korisnike nezavisno da li imaju iptv ili ne,
mozda su skoro menjali skripte i sada radi drugaciji port binding u zavisnosti od kog paketa imas (ali je onda pamflet uputstvo pogresno)
u svakom slucaju moze se promeniti ako i dalje radi admin sifra.
da li ti port binding stoje sva 4 lan porta stiklirana, ili nije ni jedan stikliran ?
I to mi je palo na pamet, ali su WiFi podešavaja bila default, zato sam tu mogućnost isključio.
pa moze se proveriti ako se uradi factory reset i onda saceka da vidis sta tr069 postavi.
da li je tr069 vec uradjen ili ne posle factory reseta je lako utvrditi, ako je admin sifra tzlkisonpk onda jos nije tr069 odradjen, ako je 20HWont17. onda jeste.
