Sapphire Radeon RX 580 Nitro+
  • Začetnik teme Začetnik teme raver
raver
Poštovan
Zdravo, posedujem Sapphire Radeon RX 580 Nitro+, koja ima 6 i 8 pin ulaze. Da li moram da koristim i 6pin ili samo 8pin, jer sam procitao da je 6pin samo za overklokovanje? Ne zanm da klokujem i necu time da se zezam. Inace napajanje koje koristim je Raidmax Vortex 800W, i nemam slobodan 6pin. Da li mogu da kupim kabl adapter 2 x SATA za 6pin PCIe i da li ce to raditi? Lik sa videa tvdri da moze, sta vi Benchmarkovci kazete?
Moraju oba kabla da budu priključena, u tvom slučaju 6+8. Možeš da koristiš adapter ali nije za preporuku.
P.S. Tvoje napajanje bi trebalo da ima 4 (6+2) konektora.
Ovo je moje napajanje https://gigatron.rs/napajanja/raidmax-napajanje-vortex-white-rx-800ac-v-800w-400460 Ima 2 x 6+2 pin ali na istoj grani, a ne preporucuje se da se koriste oba konektora sa iste grane, zar ne? Ne razumem smisao toga, imati nesto sto se ne preporucuje za koriscenje...
To nije tačno i ne znam odakle ti ta inormacija, možeš da korisiš oba 6+2, napajanje nije neka sreća ali nije ni RX 580 neki potrošač pogoto ta verzija od 8+6 nebi trebala vući više od 160/180W
To napajanje isporučuje na 12+grani nekih 700W, single rail.
Odustajem od eksperimentisanja sa kablovima i adapterima, jedni kazu uredu je, drugi kazu nije uredu, itd...
Treba mi savet za novo napajenje, koje da kupim? Ali da ima 2 PCIE kabla.
Sapphire radeon rx580 nitro +
Amd Ryzen 5 2400g
Gigabyte Ab350 gaming 3
Fury dominator ddr4 2 x 8gb
Koje napajanje bi trebao da kupim, molim za savet?
Ne moras prikljucivati 6-pin PCI-E konektor.
Dovoljan je 1x 8-pin.
6 pin je za dodatan overklok i nije neophodan.
Tek si došao/la na forum i širiš dezinformacije! Neko će sklapati računar ili kupiti novu komponentu u ovom slučaju grafičku, prije toga se malo edukovao na benchmarku i pročita npr. tvoj post, i onda bože mili što mi ne radi.... kakav bolan crni overclock?
Ne trebaju oba konekora, dovoljan je jedan trofazni kabal od veš mašine ili bojlera, kači se direkt na karticu i onda u struju.
Nema potrebe da se nerviras.
Ne sirim dezinformacije, ovo su pouzdane informacije.
Popij pivce za zivce.
Nije potreban dodatni 6-pinac za RX 580 Sapphire Nitro. Kroz 8-pinac ide max 150 W, pci-e slot može da isporuči do 75 W, a ta grafička samo u teškom overkloku može da povuče preko 200 W.
Ukoliko i dalje imaš nedoumice, uvek možeš da joj u MSI Afterburner-u sniziš napon na 1050 ili 1100 mV (testiraj stabilnost), to će da ti smanji potrošnju za dodatnih par desetina vati.
Naravno, kvalitetno napajanje kao i kablovi se podrazumevaju.
Provođenje potrebne struje kroz samo jedan konektor vjerovatno će se pregrijati i oštetiti ili konektor ili žice povezane s njim! nije to više pitanje koliko koji može konektor isporuči, a ja ne mogu da vjerujem šta se sve piše ovde, ta kartica koju pominješ ima tdp 200w bez bilo kakvog overclocka, u FurMarku sigurno preko 250w ali to nije mjerodavno svakako.
A 99% kartica neće ni postovati bez oba konektora.
Ne treba dodatni 6pinac za rx 580 nitro.Radi bez problema.Dodat je za overkloking kao što su ljudi napisali.
Naravno da ce karta postovati i raditi bez problema.
Brdo proizvodjača ima jedan 8pinac na taj čip.
Grafička karta nije matična ploča, pa, ako ima dva naponska konektora za +12V, da joj je dovoljan samo osmopinac za nesmetan rad.
Ta grafička ako ima 8+6 konektore, na oba je potrebno povezati kablove.
I moj RX 5700 može maksimalno da povuče oko 180W, a ima 8+6 konektore. U igrama troši oko 130-140W, pa opet moram dovedem napajanje na oba konektora (da li iz jednog, ili iz dva kabla, nebitno je).
Da li bi ovo bilo odgovarajuce?
To je ok,ali je cena očaj..
Tvoja karta nije 580ica,to je sasvim nešto drugo,nije to taj čip.
Safir je bezveze malte ne stavio taj 6pin.
Testirana je nitro 580ica sa jednim 8pincem u furmarku 30 min kod mene.
Neću da tvrdim pazar, da sam ja upravu. Jer kao što logika nalaže da treba da povežeš oba konektora, ako postoje, tako isto logika nalaže da ni na RX 580, a ni na mom RXC 5700 nema potrebe za dodatnim 6-opinskim konektorom.
Izgleda da je Safir malo svirao onoj stvari.
Ukoliko imate potrebne konektore i zelite karti da ostavite prostora da posrce jos malo struje - moze 6+8, nije problem.
Nikada niko nije imao problem kada sam mu savetovao da prikljuci osmopinac tj. da izostavi 6-pin.
Na istom power-plejnu je vezan i 6-pin i 8-pin, i 6-pin AUX je optional sto se cak moze naci i u user-manualu iste karte.
8-pin je 150W, iz slota moze dobiti do 75W. Ne postoji scenario gde Polaris chipu to nije dovoljno, sem ako nije u pitanju ekstremni overklok, a tu se svakako Polaris karte proslavile nisu jer im je slaba dacka VRAM, core moze lepo da se nategne (to znamo jer imamo RX 590, je l')
Inace, jos jednom cu napomenuti da nikada ne dajem lose ili polovicne informacije. Sto se tice poredjenja Polaris (GCN) arhitekture i Navi (totalno nova arhitektura), ne znam sta da kazem na to pametno, ali ako tebi to ima smisla, onda okej. Podseticu te samo da je referentna RX 480, ako se ne varam, imala 6-pin konektor i tako je isto radila, doduse, ako se opet, ne varam, bio je neki narativ u vezi sa potencijalno riskantnim power-delivery resenjem jer se rizikovalo ostecenje pci-e slota.
Inace, ta prica da Polaris karta u Furmarku ima TDP od 250W ne pije vodu, nikako. Pogotovo zato sto vecina BIOS-a iz Polaris serije Furmark detektuje kao power-virus..
A ako si bas raspolozen, mogu ti i iz zida snimiti potrosnju u Furmarku za Polaris chipo, videces da prilicno gresis..
Elem, to MWE COolerMaster napajajne je teska kanta i preskocio bih ga - veliki broj reklamacija. Ne znam koje napajanje bih ti preporucio, ali sigurno to ne bih.
Bolje da se optereti jedan kabal i jedan konektor nego da se podjeli opterećenja na dva, kod nas na balkanu može i paljenom bakarnom žicom. U Fabrici naprave i dizajniraju ali Mile iz Srbije ili Bosne to bolje zna, nije mi bilo mrsko kontaktirati par proizvidjaca, cekam odg. koji ću postovati ovde.
A evo ti RX 570 stock BIOS kartica u mom računaru.
I RX 580 sa neta, a imat ću za par dana par kartica pa ću i lično testove napravit!
    15.6 KB · Pregleda: 24
    26.8 KB · Pregleda: 23
Kartici nece smetati da radi na 1x 6+2 (8pin) PCI-E konektoru.
Ne treba da pitas par proizvodjaca, vec samo jednog - Sapphire, on je napravio spornu kartu.
Ne moras da se mucis da mi saljes testove - ja vec sve probao odavno a i ovde ih sada trenutno imam par komada, pouzdane informacije su u pitanju. 😉
Jesu jusu, i techpowerup laže, ma ja ne pije to vode gdje će 250w . Nemam ja tebi šta slati, već ću ovde postovati i naravno odgovor Saprhire-a, znam ja te pouzdane informacije, pun ih je internet!
Brate, koja si ti patologija, nemam reci... Neka me slobodno banuju sa foruma, ali zbog ovakvih usijanih glava i propada cela kultura foruma.
Inace, slobodno nastavi da se igras u Furmarku i da tako testiras ispravnost i stabilnost karte.
Off: @Klaus_Maus Nije za temu ,ali ako možeš u temi napajanja da napišeš nešto više o mwe v2 napajanjima i velikom broju reklamacija.
Nisam naleteo nigde na veliki broj žalbe i još manje šta je problem.
Ta platforma je bila na testovima .
Stvarno mi je tesko da zamislim da ce neki lik koji odgovara na emailove u ime svoje kompanije reci da se koristi jedan konektor, ako je fabrika predvidela dva. Zasto bi iko preuzimao takav teret na sebe, nevezano za to moze li ili ne.
Ali, to nije ni tema.
Covek ima slobodan samo jedan konektor, a ponudio je i opciju da sa dva sata konektora obezbedi 6pin uz pomoc adaptera, pa ako ni to ne moze, kupio bi drugo napajanje.
Pritom, gomila ljudi kaze da im radi i samo sa 8pin.
Svako odlucuje za sebe, ali moj prvi pokusaj bi svakako bio sa napajanjem koje vec imam.
Popij pivce za zivce Patologija (patološka anatomija) je znanost koja se bavi proučavanjem bolesti, odnosno promjenama na stanicama, tkivima i organima nastalim tijekom bolesti?
Nisam ja usijana glava već znam o čemu pričam. i neću nikada nešto napisati da nisam siguran u to, a forum pokušvam da sačuvam od takvih što šire dezinformacije,
@Rio Samo kačite kako mislite da je pametno, ja se povlačim.
RX 580 Sapphire Nitro+ Special Editon koja ima:
1430 Core
2100 Vram
Sa 8+6 konektorom ne prelazi 210W u Furmarku, pritom napominjem da Furmark nije adekvatan nacin da se testira ovakva karta niti ce u igrama prici toj potrosnji.
Sa RX 570 Nitro+ mozes samo da imas manju potrosnju od ove, jer ona nema 1430MHz na jezgru. Imam i nju, pa ako stignem, postavicu ovde rezultate.
Sto se tice MWE napajanja, na Internetu nisam uspeo nigde da pronadjem konkretan test u smislu sta interno to napajanje poseduje od komponenti, licno rasklapao nisam ni jedno, ali sam imao vise puta slucajeva da su ljudi imali problema sa restartovanjem masine kada je u pitanju to napajanje i generalno restartovanjem rigova.
Ako nadjes neku recenziju nekog MWE napajanja koja je legitimna, podeli ovde i sa mnom, cisto da vidimo sta ljudi misle o njemu.
    311.2 KB · Pregleda: 21
1430 Core
2100 Vram
Rigovi na 600W ovo je sve bolje i bolje odoh po kokice.
Samo jedan konektor na drugi stavit ukras, neka se grije samo 8pin.
Iskljucujem se iz ove teme, necemo se vise raspraljvati, imas ozbiljan problem, resi ga, prijateljski savet.
Hvala drug.
