Pomoc oko podesavanja ploce
milimili86
Banned
Banovan
Stigla mi je Asus Rog z790 gaming F...i jedini problem je sto mi ram koji je deklarisan na 6400mhz, on radi na 4800mhz...Cpu radi na 5.4 i sve je ok...Inace temperature Procesora su dosta dobre sa Noctua 15...Sto se tice rama bojim se podesiti XMP u biosu, jer prvi put kad sam to uradio dobio sam plavi ekran i totalno mi je pukao sistem pa sam opet instalirao windows 10...malopre sam uradio update biosa po upustu za asus ploce koji je prosao super i sad se razmisljam da li uradim isto to sto sam uradio sa starom berzijom biosa da podedsim te intel profile za klok rama i cpua...po ovome sto pise ovaj bio unosi stabilnost mozda je to bio problem bez njega...313922252_1129711911029740_6427992087357794923_n.jpg313844377_420701240263794_6562276699366070837_n.jpg313983864_625555059312610_4409630367356423940_n.jpg
To sto je memorija deklarisana na 6400 ne mora da znaci da ce raditi na 6400... Kada ucitas XMP profil to nekad bude samo to, a nekada moras rucno da podesis klok memorije bez obzira sto si ucitao XMP profil, i ne samo to, treba da pogledas da li je Bus Spead tacno 100mhz jer se nakad promeni na 125mhz. Nakon sto pregladas sve ove stavke da li su na svom mestu, podesi memoriju prvo na 6400, ako nece spusti za jedan korak na nizu vrednost, mislim da je to 6200, u najgorem slucaj proradice na 6000mhz.
Ako na sajtu proizvodjaca memorije ili ploce pise da je memorija pretestirana na toj maticnoj ploci, nema razloga da ne radi na 6400. Ali to si trebao da proveris pre nego sto si kupio memoriju.
Imaj u vidu da sistem treba da pretestiras da li je stabilan upravo zbog memorije, jer ako nece da proradi prema spesifikacaijama postoji mogucnost da na nekim nizim vrednostima kao sve radi kako treba, a zapravo sistem nestabilan. Ni kod mene nece na 4400, ali zato hoce na 4000 sa nesto nizim CL.
hvala ne razumem se, probacu opet 😀
Nakon ucitavanja profila, CL i naponi su najverovatnije tacno predefinisani, makar ja nikad nisam imao situaciju da CL nije u skladu sa deklasiranim vrednostima prem profilu koji se koristi... Jedino sto mozes da probas ako nece da proradi sa 6400 a bas bi hteo 😛 malo da podignes napon za momoriju, mada nisam siguran koliko DDR5 moze da trpi, koliko se greje pri odredjenom naponu tako da pogldaj malo na neti dokle smes da ides jer sve je to vec previse vrelo i cpu, i naponska, zanci memorija se nalazi nezgodnom okruzenju gde je cesto nista ne hladi, treba voditi racuna.
Napisi ovde tacnu oznaku memorije, ili jos bolje nadji na netu link proizvodjaca pa stavu ovde nesto da pogledam.
Nasao sam na netu i posluso sam te i sad radi , podigao je sistem radi na 6400mhz kako je utestovima na internetu i bas sa tim timing radi sve je ok
Evo ga bracala...sad je ram na 6400mhz kako je i na sajtu koji je uradio rewiew memorije pod ovim nazivom...koliko vidim moze na 7000mhz ali za pocetak je skroz ok... 😀 sad cu malo da testiram stabilnost 😀
Jebote kako radi ovaj racunar...pa ova 1080 je totalno drugacija graficka posle 8600k 😀
Mislim da je i update biosa pomogao 😀
