IPTV iskustva (FAQ i pravila u prvom postu)
Nemam pojma zašto bi nekome smetalo da postoji SD i HD u listi, ako ti bode oči staviš ga disable i rješen problem.
Ne radi se o tome da li smeta ili ne, već da u ponudi stoji kako ima toliko i toliko kanala, a kada odbaciš duplikate ima mnogo manje.
Neko je pomenuo gledanje na dva uređaja, pa da dvoje ljudi podeli pretplatu. To jeste moguće samo ako ste na istoj IP adresi, u suprotnom slika se zamrzava za 5 minuta. Probao lično još davno. Ima drugi način na koji to može da se uradi i da ne pravi problem, ali na ovaj ne.
Koliko tacno ima kanala i koliko su duplirani?
227 kanala ima, od toga duplirano SD 28 mislim da ima dupliranih.
22 канала су дуплирана, али нису SD него 720р. То је једно, а друго - број конекција је ТАЧНО онако како сам написао. Шта је БИЛО пре пола године, 3 месеца или небитно колико када си користио - то стварно немам појма.
И постајеш напоран - у СВАКОЈ листи имаш дупле канале, тако да немам појма зашто то УПОРНО потенцираш. Имаш и у ЕОН-у, и у ИРИС-у, у свим листама које сам користио их има.
Nešto se ne sećam da je sad nešto duplirano na Eon app. Nekad tj pre nekoliko godina da (kad su bile SD i HD varijante za Fox, Eurosport, Animal Planet...).
На ЕОН боксу се понављају после 800 поједини HD канали. Скоро је неко писао о томе у СББ теми. Јесте да га имам, али га ја не користим - код сина је у соби. Али ћу баш после проверити и на боксу и на D3 мини.
Ima dupliranih ali ne vidim razlog da to nekome smeta još bolje ako ima više izvora za kanal. Nisam odavno koristio tvviet al probah malo ove kanale što gledam nije loše, + arene premium su u 50 fps.
Screenshot_2022-09-29-17-33-10-970_ar.tvplayer.tv.jpgScreenshot_2022-09-29-17-32-39-534_ar.tvplayer.tv.jpgScreenshot_2022-09-29-17-31-30-939_ar.tvplayer.tv.jpgScreenshot_2022-09-29-17-32-08-893_ar.tvplayer.tv.jpg
Zakačio si se za nejnebitniju stvar. Što napisa kolega, većina praktikuje neke od gledanijih kanala staviti duplo pa čak i 3-4 različita strima - ako pukne jedan radi drugi. A postoji i taj razlog za ljude sa slabijim netom tj ako ga nose negdje na put, na more i slično - to pitanje koga znaš da ide na more u HR je nevažno, ne prodaje čovek listu samo u SR i mislim da najviše pretplatnika ima iz HR. Većina ljudi gleda 20-30 kanala a ostali su onako da se šarene i da popune rupe. Gledanje sa 2 IP adrese - nikad nisam imao problem sa zamrzavanjem, jesi li si siguran da si imao tu privilegiju, ako jesi imaš korisničku podršku pa se žali jer ljudi rješavaju probleme ako je do njih.
Znaci:
Utvrdilii smo da svaka bozija lista ima makar 1 duplirani kanal.
To znaci da se sledeci put kada gosn Sameman bude trazio test listu skrenuti paznju provajderima da obavezno napisu u opisu ponude sta tacno nude.
Time je ova diskusija po ovom pitanju zavrsena.
U januaru ce biti dve godine kako delim sa drugom pomenutu listu na dve razlicite IP adrese. Ja je istovremeno koristim na tri televizora on na jednom televizoru i apsloutno nikad nije bilo nikakvog zamrzavanja zbog broja konekcija. Apropo letovanja na Hrvatskim ostrvima, ja sam gledao preko telefona kosarku Srbija-Grcka... al to je nebitno. Mozemo da diskutujemo o ceni u odnosu na kineske liste, ali mislim da nije skupo 60e godisnje ako se podeli sa nekim. I da, ja sam svesno odjavio kablovku televiziju i uzeo samo Orion optiku i pomenuti IPTV listu.
Momci mala pomoć imam listu na telefonu koja kod mene kući kad sam povezan na wifi neće da pusti kanala (strim nije dostupan poruka). Jednom sam upalio VPN na Holandiju i pokrenulo je jednom posle više ne. U firmi je Vip net i kanali rade bez problema. Sad da li da probam kući na mom netu (Supernova) da upalim VPN na neku drugu zemlju ili jednostavno nemam sreće
Kao što je kolega gore naveo, diskusija se završava kada provajder kaže tačno šta nudi, a ne neku brojku kanala od kojih ima dupliranih. To se zove mazanje očiju... Da li bi se vi lepo osećali da vam neko proda nešto, a unutra totalno drugi ukus, miris... na deklaraciji piše da je to to? Ne bi, digli bi frku. Tako da, nikoka ovde nisam ubeđivao i tu smo da iznesemo svoja iskustva, ali za mene to nije ok. Kada to kažem, mislim i na druge liste, ne na pomenutu.
Probao sam sa dve različite adrese, to jest dva različita grada i posle 5 minuta izbaci. Onda mi je rekao tvviet da ne dozvoljavaju sa dve različite IP adrese da se gleda, već tri konekcije na istoj. Naravno, njihovo pravo da naterjau da im što više ljudi kupi listu na taj način. Da li je bilo do dva različita internet provajdera, nisam siguran. Uglavnom, završavam polemiku i stavljam kraj piče na ovaj provajder.
To nije provajder vec klasicna piraterija
Nemas prava ni kod legalnih a ocekivati od piraterije neka prava je zabluda
Placaj 6m iskljucivo PayPal pa ako nije ok uzmes refund i zavrsena prica
Ти или си безобразан или не знам шта.
ПРОЧИТАЈ https://forum.benchmark.rs/threads/iptv-iskustva-faq-i-pravila-u-prvom-postu.445805/post-6696505
А није овде реч о тввиет - говорим о себи. Када је човек у праву, увек сам на његовој страни.
А што се тебе тиче - имам утисак да си тражио нешто од Luc-Luca и да то ниси добио, па сада истерујеш неку своју правду овде на форуму. И не, нисам дрвени адвокат. Ко је корисник дотичне листе и члан је вајбер групе зна да имам обичај да СА ПУНИМ ПРАВОМ нападнем када нису у праву. Последњи пут је било када су говорили о квалитету арена премијум (пре поправљања квалитета), па сам замољен да уклоним своје коментаре.
Стој криво, али говори право. Овим завршавам сваку дискусију са тобом по питању тввиет.
Društvo, gde bi moglo, na brzinu bez plaćenih playlisti, da se gleda SK1?
Treba mi samo zbog ženskog prvenstva u odbojci. Naše devojke gaze sve po redu, red bi bio da se isprati
Ограничио си ПП, тако да не могу да ти помогнем.
Ako PP provali da je piratski provajder, neces dobiti pare nazad + eventualno dobijas kaznu ako si u EU.
Svi daju test, sve se moze proveriti.
Gledanje sa dve razlicite IP adrese je dozvoljeno samo ako se plati pretplata za godinu dana koja je 120e.
Drugari,
koju aplikaciju osim vlc koristite za iptv na windows-u a da je dobra i pregledna?
