Grejanje na cvrsto gorivo
Imao sam pre toga onu čarobnu peć, bez kotla, lim(ili tim) sistem, e to je gutalo drva, ovde ipak kotao stoji sa strane i direkt iznad ložišta pa dim prelazi preko njega pre nego što ode u čunak.
Da li postoji neka mogucnost ugradnje nekog senzora ili necega za ocitavanje temperature u kotlu (kotao za cvrsto gorivo-Termomont)a da taj senzor ima mogucnost poveizvanja na wifi i pracenja temperature na telefonu.
Tipa kad temperatura u kotlu predje zadatu temperaturu da izbaci notifikaciju.
Kako se moze resiti to i da li je neko resio?
Ja sam pokusao sa pametnim prekidacem sa temperaturnom sondom, ali nije to to, sondu zalepio za izlazni vod iz kotla, nije ta temperatura koja je u kotlu, i plus mogu samo da pratim kad udjem u aplikaciju, nema mogucnost da izbaci notifikaciju.
Za to sluzi regulator promaje.
Sta ti znaci da predje temperaturu? To treba da regulise regulator promaje.
Jedini smisao vidim da te obavesti kad padne temepratura da treba da sidjes i nalozis sto svakako se oseti u radijatorima.
Sluzio ne sluzio, meni temperatura u kotlu jednom izasla na 90 stepeni, zato bih nesto ugradio da izbaci notifikaciju kad, i ako stigne, npr, na 80 stepeni...
Ako dodje do 90C, svi cugovi mora da se zatvore automatski pod uslovom da su ispravni.
Zato sam napisao regulator promaje za topostoji.
Meni je npr regulator promaje riknuo i neisplativo je da ga opravljam jer poznajem cud kamina znam kako se lozi, ako ode pritisak preko 3Bara sigurnosni odmah pusta vodu.
Trebas da vidis zasto je kotao podigo temperaturu na 80stepeni
Ako mas otvoren sistem neka ide temperatura i na preko 100voda ide kroz ekspanzionu posudu pa u oluk.
Jedno pitanje nevezano za originalni post, planiraju roditelji da uzmu neki šporet na čvrsto gorivo, imaju trenutno neku alfu ali je baš stara pa vidim da ima raznih šporeta od 30 ak do preko 200 hiljada pa me zanima da li će i ovi jeftiniji vršiti posao, oni inace koriste samo drva. Na primer ovaj. I koji su bolji Alfa plam ili Milan Blagojević? Hvala. https://gigatron.rs/sporeti-na-cvrs...gorivo-alfa-plam-regular-46-elegant-2r-385790
Pa sada je kvalitet takav da je sve to isto ****** samo drugo pakovanje. Mi kupili Smederevca loziste mu se raspalo posle godinu dana lozenja a lozi se samo i sikljucivo jedan dan u nedelji tj. vikendom kada keva kuva. Na kraju bolje bese da smo uzeli neki vec koriscen a imali smo dva komada. Stariji se sporeti radili kvalitetnije, ovi novi imaju em mnogo tanak lim, losa lozista, samot puca kood sale.
Probaj sa ovim. Senzor stavi na polazni vod, a scene obavestenja min/max temperatura pravis u ewelink apk, tako da dobijas notifikacije kada temperatura dostigne odredjenu/zadatu vrednost.
I šta je na kraju bilo, jel ste reklamirali? Nemoguće da su tako loši, šta onda ljudi da kupe?
Ma nama to puklo posle 2 godine , ma kakva reklama kupimo set za reparaciju i sa caletom smo ga narpavili, a poto je lim u rerni poceo da gori kupili pocinkovani lim i samo stavili u zljebove, eno drzi lim preko 5 godina.
Kada pukne samot samotni set i zamaze se i teraj dalje.
Pa komsika je uzela Alfa Rustik ali ne za etazno grejanje, koristi ga ovo je 3. godina i kaze da je zadovoljna. Oni su kaljavu pec zamenili sa tim rustikom i mnogo se bolje greju sa njim nego sa kaljavom.
E sada pitanje da li roditeljima treba da spremaju ako treba onda nesto od toga sto moze da se servisira. Mi smo cak neke delove ,mislim da su bile ploten u pitanju stavljali sa starih smederevaca na ovaj nas sto keva koristi za spremanje. Pre nego sto se baci stari smederevac skinu se plotne pod obavezno jer te stare plotne su kvalitetnije nego nove.
Ovako izgledaju drva kojima se grjemo, Alfa Rustik za etazno grejanje, ima 4 radijatora, susac i bojler prikacen, grejemo oko 60ak m2 prizemne kuce.
Malo su drva krupnija ali zato koristimo briket, temperatura u kuci 25-26C, ujutru padne na 22,5 ove zime. Prolse je padala na 19 ali uvece kada nismo bili tu ceo dan.
Ujutru se zalozi oko 7:30, stavim dva stapa briketa, preko tj dijagonalno nekoliko drvca za potpalu i samo redjam jedan red drva za potpalu sitnija, pa onda preko krupnija i obavezno ide jedno do dva krupnija ili oblice. Palim hepo kockom, treba mu 20ak minuta da se razgori vec u 8:10 radijatori su mlaki, u pola 9 stavim jedno ili dva drveta, zatvorim ccug ispod stakla i krecem na posao. tada temepratura bude oko 24.
Supruga nastavi lozenje ona ceka da skoro sve izgori kada nije hladno kao juce na primer stavlja briket pa drvo preko, takvo lozenje je dovoljno da odrzava temeraturu u kuci ali je temp u sistemu 40C to za bojler nije dovoljno.
Kada je kao juce ne cekamo da drva skroz izgore samo trpamo preko, ja do 26 mogu da trpim preko toga mi bude neprijatno, zeni i deci ne smeta
Ja imam alfa central 23 (18kW, 13.5 predato vodi i 4.5 zracenjem), za bekap pored gasa i struje, tj. lozim kad imam vremena i kad je minus. Moj utisak je da su ove danas dostupne peci sa plotnom i kotlom za etazno grejanje jako loseg kvaliteta. Cena bas i nije mala, ovaj kosta oko 800evra. Kotlovski lim je debljine 4mm a nekad je standard bilo 6mm.
Bakarne cjevi, debljina stjenke 0.8 i 1mm. Da li vrijedi doplatiti razliku za 1mm?
Da li neko ko je u inostranstvu hoce da mi kupi pogon mesanag ventila? ESBE CRC 141 ili Seltron ACD20 jedan od ovih, oni mi odgavaraju imaju po 2 senzora za cevi.
Ovde nema, zvao etaz, doming , energynet.
Uplacujem pare na paypal ili na racun. Sve troskove pokrivam dodatne.
Ove sezone malo eksperimentisemo sa lozenjem, drva su kupljena pocetkom juna, hrast i malo bukve ukupno 9m3, tada isecena iscepana i slozena, pokrivena su pocetkom septembra, posto stoje napolju. Pored drva kupljen briket 600kg, imao od prosle 400kg.
Do sada je lozenje bilo po principu trpaj drva da ima zar, a kada zaladi briket da malo digne temepraturu.
Ove je malo drugacije, svako lozenje ide briket i 2 ili 3 drveta zavisno kolko su debela.
Briket je pakovan u dzakove od 30kg i duzina jednog briketa je 30ak cm, valjkastog je oblika, precnik do 10cm, bukov je u pitanju,
Saceka se da sve izgori ostane malo zara, cak se desi kada supruga uspava decu preko dana i ona se uspava da sve izgori, ostane par grumena zara i tada nema problema, ubaci se briket obicno jedno parce od 30ak cm, drva preko, otvori cug, cim se zapali briket zatvara se cug i klapna na cunku, gori bez problema.Nije pretoplo temp 25-26c, u celoj kuci, bojler uvek pun, to se ponavlja na 2 max 2,5h.
Imamo Alfa Rustik za etazno grejanje od 14kw, cak na ovaj nacin u trpezariji gde je Alfa moze da se sedi nije pretoplo kao predhodnih godina
Isporbao sam i da stavim drva koja su bila do zemlje i mokra od kise bez problema gore, nema da tinjaju da cvrce.
Mala napomena i prijateljski savet. Drva se suše bar godinu dana. Ako imaš gde da ih skladištiš, poslaži nacepkana i čuvaj za sledeću sezonu. Velika je razlika između suvih drva i ovih što se suše od letos
Ova drva su se osusila da im kora otpada, vetar plus one temperature, imam manju kolicinu mozda 2 metra koju sam spakovao u supi, tu ima promaja ona su takodje suva, ne toliko kao ova sto su ostala napolju. Ranijih godina kada su bila leta malo manje toplija sa vise padavina, na selu pokojni deda isto kupi drva krajem maja, iscepamo i to stoji tako do pocetka septembra, onda uteramo i slozimo u supi, vrata supe se nezatvaraju, supa nije imala plocu i tu se dodatno na promaji suse, uvek su ta drva mnogo bolje gorela nego kada mi za nas kupimo jula/avgusta pa cak i septembra.
Znam da je cer problematican i da je on najbolje susiti godinu dana i da tada odlicno gori, deda je voleo da koristi cer ali samo proslogodisnji, secam se njegovih reci kada u sporetu pucketa tek tada ces se ogrejati
Probao sam moktro drvo, da ubacim i ocekujem pistanje sistanje, da tinja vatra, ma kakvi sa kombinacijom briketa bez problema gori.
E sada mzoda su ova drva i iz neke osuncane sume, da su iz neke mrvice/doline verujem da bi trebala jos da se suse
Problem je što vlažna drva imaju manju kaloriju i prave smolu u dimnjaku pa moraš češće da ga čistiš iako drže kao duže, kalorija je manja.
Bila je emisija Sasvim prirodno, objašnjavali detaljno kako se i kada seču drva, u januaru je najbolje jer je stablo suvo i nije u vegetaciji i ima najmanje vode u sebi, iseče se na meru za loženje i suši se za sledeću godinu.
ja imam par ljudi ovde pored Kladova,koji nacepaju drva i ostave celo leto na ulici da se susi . I tek onda loze.
Je li ovaj Seltron vodjen spoljnom temperaturom, i gde si ga kupio?
  • Like
Reagovanja: Ira
Zna li neko od ovih malih baterija za pretvarac napona 151x65x94 koje su najkvalitetnije?
Pričao mi ćaletov drug pre par meseci da ga je jedan prijatelj naučio kako se loži drvo.Tako krupnije sečena kao što si ti postavio sliku se stavljaju u kotao uspravno,a sledeća se ubacuju tek kad vrh posivi,tj,kad se na vrhu počne stvarati pepeo.Kaže da je neverovatna ušteda u potrošnji.Loži kotao neki manji i ima radijatorsko grejanje u kući .
ima logike, sporije gori, mi smo tako sa Centralom 20 radili, on je malo specifican ima visoko loziste , tj vrata su mu gore blizu plotne, ali najbolje se lozi sa cepanicom od 20cm(medjutim retko ko je hteo da sece drva na 20cm jer oduzima vremena), one mogu da se okrenu,ali smo i tako lozili stavimo uspravno pa preko , ili stavimo ispravno pa lopata uglja preko.
Lakse je normalno sa onim vecim kotlovima, u mom slucaju kod kamina uvece ovih dana stavljam dve oblice, precnika flasa od 2l, ili jednu vecu cepanku i manju oblicu, plus ako moze da se uglavi neko tanje, posto Rustik ima spusten deo u lozistu na sredini i ne moze mnogo drva da stanu a moj je jos pod kosinom i teze se ubacuju na primer dve vece cepanke, mora bas da se dobro vrte drva kako bi usla.
Ono sto mi se pokazalo da drzi zar duze su ili prosusene oblice hrasta, ili sto cvornovatija drva, ta cak i bolje drze, to je staro debelo drvo ali zdravo , puno cvorova ako bi ga sekirom cepao dobrano bi se oznojio.
Sve vise sam zadovoljan briketom, juce smo se pouspavali popodne, ustajme ima vrlo malo zara, ubacim briket, stavim 2 drveta preko za 5 minuta vec gori
Da mozes ga montirati na vecinu mesanih ventila, nije bitno koliko kraka ima. Cena je bila ako se dobro secam 205e.
Sve te gel baterije 12V 7-9Ah imaju slicnu trajnost u toj primeni (neprekidno napajanje). Koristio sam gomilu raznih i na kraju uzimao samo najpovoljniji primerak koji pronadjem, triax najcesce. Najbitnije gledaj datum proizvodnje.
