Ok, hajdemo ovako...kada imas CG-NAT mozes da se konektujes samo sa peerovima koji imaju javni ip + otvorene portove (bilo preko upnp ili rucno port forwardovane)
kada imas javnu ip adresu i UPNP ili rucno port forwarding onda mozes da se konektujes sa SVIM PEEROVIMA, nema veze da li je za upload ili download
pod peerom mislim ili peera ili seeda, isto se ponasa. i samo ta cinjenica ti doprinosi manjoj brzini downloada ili uploada, jer se mozes kaciti sa mnogo manjim brojem ljudi
mozda utice i to da kada sa CG-NATom delis IP adresu sa drugima, ruter koji radi CG-NAT odredjuje koliko konekcija mozes da otvoris ka drugima, tj koliko je ostalo na tom IP-u (jer ne moze beskonacan broj konekcija da se pokrene sa jednog IP-a, limitovano je sa TCP/UDP prostorom portova), dok kada imas IP sam za sebe, otvaraj koliko god hoces konekcija prema drugima, samo je ograniceno tvojim ruterom
btw takodje igrica Warframe ne radi iza CG-NAT, barem kada sam ja probao, odmah se zali kada radi network test
verovatno i jos neke koje su p2p izmedju igraca isto nece raditi u fulu
rade ali neces moci da se konektujes na vecinu peerova = manja brzina jer ima manje ljudi koji ti salju i kojima ti saljes podatke, takodje i manji ti je ukupan limit konekcija koje mozes da napravis jer mozda 100 domacinstava deli jedan ip umesto samo jednog.Ok, hajdemo ovako...
Za nas iz zadnjeg reda, koji se ne razumemo previše u tematiku, malo da pojednostavimo. Dakle torrenti rade na Yettelovoj mreži, ali ne može da se postigne puna brzina zbog "nekih tamo ograničenja", ali ipak rade.
Jesam li dobro razumeo?
Onda se postavlja pitanje da li je uopšte bolje imati 300/150 MB/s net u Yettel-u ili 100/20 MB/s u MTS-u? U MTS-u bar izvučeš tih 100 što ti daju, ovamo koliko vidim iz scrsht-ova nekih korisnika ne možeš da izvučeš ni deseti deo toga. 🤷♂️rade ali neces moci da se konektujes na vecinu peerova = manja brzina jer ima manje ljudi koji ti salju i kojima ti saljes podatke, takodje i manji ti je ukupan limit konekcija koje mozes da napravis jer mozda 100 domacinstava deli jedan ip umesto samo jednog.
izlazak sa CG-NAT-a, tj narucivanje dodatka staticne javne ip adrese treba da sredi taj problem jer se mozes konektovati na sve peerove i nemas limit ukupnog broja konekcija (mogu hiljade da rade istovremeno, sada da li je to dobra ideja je o tebi da odlucis)
nije yettel jedini koji daje CG-NAT korisnicima, to radi i Supernova i SBB u nekim regionima (i mts xDSL korisnicima), izgleda da sto vise njih gleda da "ustedi" na javnim IP-ovima (ustedi tako sto ih preprodaje ili direktno drugim ISPovima koji ih hoce, ili tako sto ih iznajmljuju korisnicima koji dodatno placaju)
u svakom slucaju CG-NAT nije nesto sto bi kucni korisnici trebalo da imaju (trebalo je da ostane samo za mobilne korisnike kao i pre, jer nemoguce je svakom telefonu dodeliti sopstveni javni IPv4), ali eto tu smo gde smo sa globalnom situacijom
Pricamo o privatnim trakerima gde ljudi idu sa seedboxevima i gigabitnim linkovima. Znam vise ljudi koji su clanovi tipa na torrenthr iz Srbije a imaju gigabitne veze 1/1 tako da na privatnim trakerima se ostvari brzina svog paketa pa kada na to dodas jos dva tri takava korisnika pa one koji imaju seedbox ne da treba da izvuce full brzinu svog paketa nego 33x treba da vidim 36 Mbps u downloadu.
Za 4 godine koliko sam imao optiku kod mts-a prvo 50/8 paket pa posle 100/20 uvek ali uvek sam imao zagarantovanu brzinu i to ne da kazem da se mrckeljao nego mu je trebalo do 1-2 minuta da pokupi informacije od drugih seedera i peers-a i da krene da skida full brzinu i nije to bilo skida tipa 10 sekundi 12 Mbps pa onda brzina padne na 6 pa skoci na 9 pa spadne na 3 i tako celo vreme nego je drzo 10.8-11.4 i tako dok ne skine fajl, imao sam kod jednog prijatelja prilike da vidim kako radi jaci paket od moga i isto je sve bilo u full-u.
Na mts-u za 4 godine ako sam video 10 nestanaka konekcije i to bi bilo previse kada govorimo o random ispadanju zbog nekog problema ili necega, znaci mogo si ostaviti net da radi danima i to ce da radi. A ovde za dva dana koriscenja neta sam video vise ispadanje iz mreze nego za 4 godine kod mts-a.
Kako vidim ima cu ja jedan ozbiljan razgovor sutra sa ovima iz yettela pa da cujem sta ce da kazu na sve to. Uostalom zakonski rok jos nije isteko pa tako da racunajuci danasnji dan da je zavrsen imam jos 11 dana da odlucim sta mi je raditi. A dotle cu da cekam i da vidim hoce resiti problem ili da pakujemo stvari i da idemo dalje.
Zdravo, ne koristim Yettel i slucajno sam zalutao u ovi temu, ali mogu da potvrdim da Warframe radi iza CG-NAT-a, igram vec dosta dugo.
Jok, mislim da nisam imao to do sada. Desilo mi se par puta da dobijem neku poruku u vezi portova ali to je bilo samo par puta i kratko trajalo. Moguce da ima vise tipova CG NAT-a, ovaj moj je izgleda malo popustljiviji po tom pitanju.![]()
ne dobijas ovu poruku ?
Ja net koristim uglavnom za svakodnevno surfovanje. Tu kapiram da je svejedno da li imaš 300/150 ili 100/20. Jer da li će mi otvoriti vesti za 1.5ms ili 1.8ms stvarno ne pravi neku razliku.sve zavisi sta koristis. oni koji samo skidaju i pristupaju fajlovima sa servera imace punu brzinu (vecina ljudi sto skidaju igrice sa servisa steam,egs,origin,playstation,xbox, kao i streaming pretplatnickih video servisa kao netflix). brzina na p2p nikad nije zagarantovana jer ne zavisi samo od tvoje konekcije nego i konekcije i broja ljudi koji su na tom torentu, cak i sa javnim IP-om, ako skidas nesto nepopularano ili starije gde je ostao samo jedan seed koji ima samo 100mbps upload, ne mozes imati ti vise od 100mbps download. tako da, sto vecu brzinu imas, to je manja sansa da je ostvaris u celosti na p2p, jer mora i gomila onih sto ti salju da isto imaju veliku brzinu. To nije problem ISP-a, dokle god ti imas razumnu brzinu (>= 80% limita) prema serverima koji to mogu da ti posalju, njihov posao je zavrsen. ako ti je dovoljno 100/20mbps u MTS-u, i to ti se vise isplati, onda predji. Cak ni u MTS-u ako imas 500 kao sto ja imam vecina torenata nece ici tom brzinom (vecinom ide 200-300, neki bas najpopularniji mogu da dosegnu max), ali speedtest i skidanje sa servera uvek dodje do te brzine.
A kako se kacis na ruter? sa kog uredjaja proveravas brzinu?Koja je brzina neta. Meni danas 100/140 a u ugovoru 300/150. U čemu može da bude problem?
Preko telefona. Imam i 3 x box yettel peikačenih preko wifiA kako se kacis na ruter? sa kog uredjaja proveravas brzinu?
nakaci se kablom (cat5e koji si dobio uz ruter) direktno na ruter pa proveri brzinu, cisto da znas gde je problemPreko telefona. Imam i 3 x box yettel peikačenih preko wifi
