A1 pripejd internet
  • Začetnik teme Začetnik teme sasa_
sasa_
Poštovan
Svratio brat do A1 poslovnice , da kupi A1 pripejd karticu, da bi ispitao kako radi mreža u Resniku na njegovoj lokaciji. Nisu hteli da mu prodaju internet pripejd karticu, da isproba kvalitet i mogućnosti mreže, ali su bili neviđeno uporni da mu daju A1 kućni net paket, najsporiji od 1250 dinara uz ugovornu obavezu od dve godine, jer je to jedina mogućnost na toj lokaciji. Naravno, nije prihvatio bez prethodne provere kako radi internet.
Da li neko ima neki info iz prve ruke , kakav je A1 kućni net u Resniku.
Neka kupi hello stranger karticu ima i na trafici.
400 din 20GB nekoliko dana traje.
Ja sam koristio tu Hello Stranger karticu, brzine su bile iznenadjujuce dobre.
Mana je sto tih 20 GB, sa dopunom, traje nekih 12 dana i ne isplati se bas svakom.
Za ovo nisam znao, dobro je da si našao taj podatak da ne preporučujemo ljudima za test
mora da se isproba i na lokacijama koje imaju dobre brzine da li je to stvarno sad ili je samo da se ljudi uplase, jer koliko se ja secam kad sam radio speedtest zadnji put, brzina nije bila ogranicena na 3Mbps. Mogu da proverim kod mene pa da javim ovde
Nema probe zato sto niko ne garantuje brzine. Prvi MTS to ne radi, koji je drzavni operater i trebao bi da bude dobar primer trzistu.
Daleko je Amerika. Nije da je i tamo sve krasno...
  • Like
Reagovanja: uji
Postojala je „Dođi i probaj" tarifa, ali je ostavljena samo Biz (za preduzetnike i pravna lica). Tu je bilo džabe sve, deklarativno mesec dana, u praksi skoro dva i po. To je bilo nešto kao NeoNeo Max otprilike. Kao neko ko je na Intarifi, primećujem da je prioritizacija 4G+ znatno viša, tako da ostvarujem solidne brzine i u zonama označenim žutom.
Pre dva meseca Hello Stranger kartica na opterećenoj A1mreži,:
4G+ test 25 Mbps
HSPA+ test 4 Mbps
Što se tiče brzima, HSPA+ je tu ostao samo da bi eto - postojao, daleko smo mi od dana kad je HSPA+ bio na svom vrhuncu.
Sve mreže su deo frekventnog opsega za HSPA+ prebacile na LTE, a time i smanjile kapacitet H+ mreže.
Od 15MHz po kolko su sva tri operatera imala za 3G (H+), sada koriste samo po 5MHz (minimalno loliko je neophodno da 3G (H+) uopšte i funkvioniše dok je preostalih 10MHz iskorišćeno za LTE.
U Evropi čak operateri potpuno gase 3G (H+) a ostavljaju 2G (GSM), 4G (LTE) i 5G (NR). Naši su ipak ostavili 3G (H+) ali sa minimalnim kapacitetom.
Ovo je neki maksimum 3G (H+) mreže kod nas sada:
Evo testa sa te hello stranger kartice:
Prema A1 serveru
Prema telekom mts serveru:
Izgleda da ipak nema tih ogranicenja 🙂
Da.
I apsolutno nigde više nema DC-HSPA+ (na istim lokacijama i istim baznim stanicama gde je do prošle godine mereno).
Kad već nema ograničenja, da se onda isproba i treći operater.
Bitno je da na telefonu omoguci 4G/LTE. Prepaid kartica ima na trafikama
Jeste nema na stranger ogranicenja
Evo drugar aktivirao dao sam mu mifi stari e5372 sa cat4 i 5ghz wifi i ovo je max da se ubaci u b525 ili ac810s bila bi dosta veca brzina.
Pozdrav
Uzeo sam i kako ovo radi ,bešto kao tri dana koristim pa uplatim 200 ...pa ne znam ni ja.... 😉 😀
Jeste ako ne potrosis 20gb uplatis 200din i dobices plus 3gb kad produzis na jos 7 dana dopunom tako gratis.
A ako uplatim više jel može ono da ima neka akcija da traje duže tipa 15 tak dana !?
If you top up your SIM card with 500 RSD or more, you get 6 GB for 15 days. Top up with 200 RSD-499 RSD and you’ll have 3 GB for 7 days.The top-up is valid for 3 months, and the minimum top-up amount is 200 RSD. ovo je za one gb uz dopunu i kredit ostaje da kupis jos gb.
