Servis za hdd NS
  • Začetnik teme Začetnik teme Vokac
Vokac
Ne znam da li uopste smem na ovom forumu da trazim ovako nesto, ako ne sme neka admin ukloni.
Potreban mi je servis za hdd u pitanju WD RED 3TB, mislim da je elektronika u pitanju jer ovako nije imao nikakav problem do sada. Sta se desilo, menjao sam napajanje danas uzeo Anteca HCG 750W a staro mi je bilo EVGA G3 550W, za SATA sam stavio kabl od EVGA i komp nije hteo ni da upali dok nisam skontao da je kabl u pitanju (na EVGA je radio bez problema tako da verujem da nije ostecen) kada sam skinuo SATA kabl od EVGA i stavio od Anteca hdd vise ne radi 🙁 tj ne prepoznaje ga bios uopste, a imam jos 3 diska sto obicna sto ssd koji rade bez problema i dalje. Tako da verujem da je elektronika pa ako neko zna da me uputi na neki proveren servis u Novom Sadu bio bih zahvalan.
Nema to u NS, samo helpdisc u BG vredi.
Napomena za helpdisk, skupi su ovih dana baš. Računaj da bez 200-300e nema kod njih skoro ništa.
A ona prica da se zameni ploca diska sa nekom koja radi i da se zameni firmware? Ne znam ko bi to radio?
Ovde je više problem do napajanja strujom. Ako ima sreće, osigurač pregoreo zbog pogrešno priključenog napajanja.
To ti je jedini način. Inače ne treba menjati firmware, jer je firmware na ploči koju menjaš. Mehanički deo, a i podaci su ti sigurno netaknuti. Treba ti "samo" elektronika.
Ide sutra u helpdisk pa cemo videti. Nisam do sada znao da svako napajanje ima svoj pinout. Na greskama se uci 🙁 A sto se elektronike tice ko zna sta je, svakako ako bi menjao sa drugog diska (potpuno isti) treba valjda bios ili sta li je vec da se menja a to se ne usudjujem sam da radim a ovako ko zna ko bi da se igra sa time.
Ne treba ništa da se menja.
Crkao mi je hdd, pretpostavljam da je elektronika posto sam nesto cackao oko kablova i napajanja. Jel dovoljno da nadjem istu elektroniku da bi disk proradio ili ga moram nositi u neki servis da oni to odrade. Da li ima jos neka firma sto se bavi servisom i popravkom hdd osim helpdiska?
Ako je iole išta novije (manje od 15 godina npr), ne može samo elektronika, moraš i bios čip da prelemiš sa stare ploče i opet nije 100/100 garancija da će raditi.
Ma noviji je disk seagate kupljen 2018, znaci mora neko strucniji od mene to da odradi.
Verovatno da, jer ne mora da znači da je elektronika. Viđao sam slučajeve da se disk ni ne vrti, a nije elektronika nego zaglavila igla negde i disk otišao u svoj neki safe mode.
Hard je radio sasvim normalno do tog dogadjaja, narucio sam bio neke kablove sa alija i kako sam to promenuo hard vise ne vrti mrtav skroz, zasto i kako ne znam. Jel znas neke koji opravljaju hard diskove?
Ja sam zavrsio posao u Helpdisk-u u BG, nije jeftino ali sam morao, imao sam bitne podatke. Probaj da ih zoves pa vidi.
Čim ne vrti uopšte, ako imaš sreće, osigurač ili dioda. Proveriš (multimetrom) šta nije ispravno i bukvalno razlemiš sa ploče i krenuće da vrti i imaćeš pristup podacima. Odmah backup, pa posle popravljaj i menjaj osigurače i šta već nije ispravno...
Kod nas ti je u BG-u među poznatijim gore navedeni za kojeg i sam znaš... ali oni klepaju po ušima sa cenom, pa kod njih jedino da nosiš ako su ti baš baš podaci bitni. Ako je bitan disk kao disk, onda gledaj neki drugi servis.
Ako su ti bitni podaci onda se ne igras i ides ides u helo disc ako nisu toliko onda se igras sa tim varijantama.
@-Pera-
Nađoh i svoju fotku Seagate-a iz tih godina, pa pogledaj sa fotke šta možeš da proveriš ako imaš multimetar. 0 0hm otpornici (koriste ih za ove poslove i kao osigurače pa su mahom baždareni za 0.5 do 2A struje) u testu otpornosti treba da ti daju nulu (0) na multimetru kao kratak spoj, dok diode kako da meriš pogledaj na ovom linku.
Ovo sve važi ako imaš ikakav multimetar da bi proverio. 🙂
PS: Samo ovu pločicu sa slikeš možeš da skineš i da podaci budu ok kako god i šta god da meriš. Ne otvaraj sam disk (6-7 šrafova okolo diska) ako nisi u "čistoj sobi" bez prašine i sličnog, da ne zaprljaš glave.
PPS: Ovo sve važi ako želiš sam da se igraš sa merenjima. Šta god od toga da ne valja i ne baca vrednosti, možeš da ukloniš (diode možeš i secnuti jedan kraj sa dobrim sečicama, ako nemaš lemilicu/duvaljku), dok osigurače možeš da premostiš da sprovode struju/napon. Ne mora da znači da je problem do nečega od ovoga, ali obično bude prvo što nastrada pri čačkanju kablova i dovođenja napona.
Naravno, iako je sve ovo tačno što sam napisao, radiš na sopstvenu odgovornost. 🙂
Skinucu plocu pa cu probati da se izmerim otpornosti malo da se igram 😁
