Uređaji protiv insekata?
Vicent87
Cenjen
Da li neko koristi neke rasterivače insekata i buba? Da li se uopšte isplate?
Drugar ima problema zbog ćerkice koja se plaši, pa pokušava nekako da reši stvar. Žive u relativno novoj kući, pvc stolarija, komarnici non stop spušteni, čak je i na samo dno zalepio stirodur da dodatno zatvori prolaz ispod "četkica" na kraju komarnika ali opet, znate i sami, bube nađu svoj put.
Uglavnom, ljudi su i uredni stvarno, pogotovo jer mala ima i neke alergije pa stvarno vode računa da im bude čisto i uredno.
Imate li nekih predloga, iskustava? Naravno, ne mora električni uređaj, može i nešto DIY, ako uopšte ima pomoći protiv ovih beštija.
Ja koristim onu UV lampu za komarce. Stoji na terasi umesto sijalice. Radi odlično, samo bube dosta pucaju. Jednom nedeljno praznim pikslu.
Alergičan sam na komarce i te kako. Uz to sam i ribolovac (mušičar) i dok nisam počeo da koristim mađarsku kremu Szuku bivao sam izobličenog lica često. Ne znam šta sve nisam isprobao u kući, na kampovanju dok sam u reci, sve te vrste zujalica, sijalica, Autana i Repelina .... svega i svačega, ali bukvalno.
Leti u kući koristim Philips antipic sijalice (žute) pored otvorenih prozora, a Szuku mašću obeležim po koji tačku po glavi i tabanima.
Kad sam napolju, na opasnoj teritoriji, pustim par traka po nogama i rukama i po vratu i čelu, i miran sam 6-8 časova.
Ima li još gde da se kupi szuku sem po ribolovačkim radnjama? Pitao u dve lokalne i nema.
Ja sam Szuku kremu kupio u prodavnici lovacke opreme kod Pancevackog mosta. Imaju i u spreju ali kazu krema je efikasnija.
Jeste, mast je dugotrajnija.
Ima po oglasima na sve strane.
Meni je nedavno stigao Dynatrap. Nisam ga još pustio u rad, verovatno ću to uraditi naredni vikend.
Po preporuci i iskustvu korisnika potrebno je oko mesec dana da se postigne pun efekat.
Polovinom jula javljam moje iskustvo.
Koristim nešto slično. Gore ja UV led lampica a ispod ventilator koji usisava insekte.
Ne skuplja komarce, ali tamani moljce.
To mi je dovoljno za taj posao.
Ballistol , ako me secanje sluzi, prosle godine u NS-u 100ml / oko 500 din bocica.
Stvarno je dobar. Ima i UV zastitu pa je za ribolovce camdzije odlican. Znajte da ostavlja masno na kozi, nisam primetio fleke na garderobi :/
Skontao sam ponovnim čitanjem da smo odmakli od teme.
Prijatelji su koristili za dečiju sobu one električne mini aparate što idu u utičnicu pa ispravaju insekticid, renomiranih proizvođača.
Radilo je posao za leteće. Za gmižuće ne znam da li valja.
Slobodno odmičite. Kako drugčije da čujem, tj. vidim za dobre mazalice.:)
Mi smo ranije koristili sličan koji ide u struju samo što se umeću one tablete protiv insekata. Nije Raid, ne sećam se koji je. Imalo je prijatan miris a insekte je rasterivalo umesto ubijalo.
Sada koristim reket i zabavljam se vežbajući forhend, bekhend i smeč.;)
Ne mogu baš da garantujem ali ubijaju na veliko. Lampa mi stoji na terasici ispred kuhinje. Vrata u otovrena po celu noć. Mi sedimo na tersici u majcama.
Da li neko ima iskustva sa Aro insect zamkom?
Nije nešto skupa ali ne bih da bacam pare, dimenzije nisu prevelike da se okači na terasu. Na vrhu ima alkicu a pepeljara dole se odvaja sa 2 klika.
Probaj da nađeš Ciatronic, garantujem da privlači i komarce i muve.
Ono što treba da znaš je da te lampe postaju efikasne tek kada se pogase svi ostali izvori svetlosti.
Ja držim jednu tu Ciatronic na 10m2.
Imam problem sa bubašvabama, sve zatvoreno one opet nadju put, blage zime i toga se nakotilo ko nikad. Na ali expresu ima sve i svašta, ima i kod nas jeste skuplje ali ako radi posao kupio bih odmah. Ovo vidoh u gigatronu.
Nikad ih nisam imao do ove godine. Kuća se održava na dnevnom nivou tako da nemam pojma što su se navrzle. Po noći u kuhinji je bilo katastrofa. Ovo mi je pomoglo:
Nađe se po neka i dalje ali kako je bilo to je zanemarljivo.
Vreme je za deritizaciju. I proveri ispod frižidera, zaprepastices se.
A postoji li nešto protiv dosadnih muva kada se napolju sedi u dvorištu?
Samo ona žuta traka na koju se lepe.
Noću one ljubičaste lampe.
Ovo je sve jako opasno i po ljude a naročito po domaće životinje.
Po životinje jeste opasno ako se postavi tamo gde one borave, ali za ljude nema nikakve opasnosti. Postaviš, opereš dobro ruke i to je to.
Gde ima male dece treba biti obazriv gde se postavlja, odrasli to sigurno neće dirati.
Kupio danas mamke i postavio.
Kod mene bubašvaba ima puno napolje, kada prskam cveće naredno jutro ih nadjem puno mrtvih.
To na struju ne radi nista (isprobano). Imas Raid hrana-otrov za bubasvabe, to je efikasno. U plasticnoj kutiji je zamka (hrana), sa malim otvorima, tako da ne moze da pojede neka zivotinja.
Pre par godina se pojavile i uzeo neki "ratluk" u poljo apoteci (tako mi rekli da tražim). To je nešto na bazi borne kiseline. Rasporedio po ćoškovima i nestale za nekoliko dana.
Muka je sa bubašvabama zavuku se u najmanju rupicu i ako ostane jedna nije strašno ali ako se upare eto najezde. Davno sam koristio neki izraelski insekticid za koji je uvoznik kasnije izgubio licencu a iz cuga je rešio problem i nikad više problema. Utrčiš u prvu poljoprivrednu apoteku i šta ti preporuče za mrave i bubašvabe, znaju šta koriste DDT firme, isprskaš sve uglove izmedju poda i zida, oko svakog otvora (prozori, vrata, ugradjeni ventilatori, slavine itd) i ostaviš zatvoreno 2 sata a ti pobegneš na pivo ili koliko je napisano da je karenca stim što moraš da vodiš računa o temperaturi da bi imalo efekta.
Čekaj koju lampu si uzeo ima uglavnom Ardes i Prosto samo kod nas.
Mogu da naručim nešto sa gomilom ocena sa Amazon.de ali valjda to sve radi na sličan princip?
Koliko kontam bitno je kampa što više W i da je boja lampi kao bolja UV da privlači glupe komarce
