Hardver Nadogradnja kompa
tnikolaj
Zapažen
Zdravo, planiram da nadogradim racunar. Specifikacije su Ryzen 5 3600, RX 580 8GB, AsRock X570, Kingston 2x8GB ddr4 3000MHz, Kingston 120GB SSD, WD 2TB HDD i Chieftech 600W.
Planirao sam da kupim NZXT H510 kuciste, dodam jos 2x8GB memorije, uzimam Cooler Master 212 Black sa 2 ventilatora i verovatno neki kvalitetniji SSD. Da li moze neko da mi preporuci na koji porcesor i graficku da upgrade-ujem, s tim sto maticna ostaje?
pa recimo 5600 ili 5800
da sam na tvom mestu prodao bih tu memoriju i uzeo neki 2x16GB kit
sto se tice ssd-a nvme (pcie) ili sata?
a sto se tice grafike to je malo tesko reci bez da znamo koliko bi max potrosio za nju :)
tu oko izbora gpu igra ulogu i napajanje, koje imas i koliko je staro?
mislio sam da uzmem Corsair RM750 napajanje. Izdvojio bih do 2000 evra za graficku.
H510 ima minimalističan dizajn električnog šporeta, pa će komponentama biti kao u rerni.
H710 može da prođe, jer je dosta veće i ima mogućnost montaže više ventilatora. U njemu bi komponentama bilo znatno prijatnije.
Bolje baci oko na nekog Fraktala, Bi Kvajeta ili Korsera. I oni furaju minimalističan dizajn, a imaju kućišta sa mnogo boljim protokom vazduha od većine NZXT-a.
H510 je ok dokle god se stavi negative pressure, i pristane na povecanu prasinu i nisu nesto jaki potrosaci unutra. Ali ko sto ostali spomenu, bilo sta jace, i to je rerna xD
pa uzimam h510 zbog minimalisticnog dizajna, i uzeo ugradio bih 3 ventilatora
Ako hoces iole normalne temperature gpu-a onda samo dva ventilatora za izbacivanje(uz kuciste dobijas dva koja su tako podesena). Ako stavis 2 ventilatora za usis vazduha(napred) i 2 za izduv(pozadi i sa gornje strane) gpu se ne hladi kako treba.
kao sto je Dogzilla rekao negativni pritisak je najbolji za hladjenje gpu, ali ce kuciste biti puno prasine.
Filteri na kucistu su toliko mali da su potpuno beskorisni i brzo se nahvata prasina, a uz to krene da uvlaci vazduh kroz sve otvore tako da se i u kucistu sakuplja prasina.
onda cu uzeti H710 i gigtronu jer je na popustu 15k
može li neka preporuka za grafički?
Да не отварам нову тему, какво је кућиште H710? И ја сам заинтересован. Имам Рајзен 5600Х и графику Nvidia GT1030, пасивно хлађену. Нисам графички захтеван. Али чисто ме занима, можда се графички мало надоградим некад. Никад нисам имао квалитетно кућиште, па ме занима јел ово чему, кад је већ на попусту.
Hlađenje grafičke je naj teže u svim kućištima jer je obično van toka vazduha, nekako u mrtvom ćošku.. H 710i ima bolju fasadu.
Ne bas, hladjenje graficke je moguce popraviti uz 200-~2000 din troska, al zahteva malo cackanja.
Za pocetak samo se skinu PCI-E limovi iznad i ispod graficke da moze da dise vise. Nazalost ovo poveca prasinu pa ili treba staviti filter neki pozadi, ili trebaju jaki static pressure ventilatori napred, dole-napred kao intake da u radu prave jaci stit od vazduha (al ce opet biti malo prasine, kad se ugasi). Nece imati uticaj isti na sve kombinacije ali je jako jeftin i brz nacin da se proveri da li moze da se otkloni toplotni dzep. (0 din za ovo).
Idealno svaki setup (van malih kucista kad se obrne intake da ide otpozadi) bi trebalo da ima svaki stock PCI-E lim skinut (neki jako retki su ok naravno, izuzetak od pravila). A za prasinu Akasa 80mm filter preko madjara i stavljen ispod graficke i iznad napajanja, i milina. (600 din za filter + postarina preko madjara)
Sledeci ozbiljniji korak je de-shroud graficke i stavljanje krstenih 92x25mm, ili 120x25mm ventilatora sa najlonskim vezicama/zip-ties. (100-300 din za stotine najlonskih vezica (zip-ties) u domacim firmama, + proizvoljno kinte za ventilatore) 92x25mm su 500-600 din, 120x25mm su 700-1000 din (naravno sve Arctic), do 3000-5000 din za najbolje Noctua A12x25, Phanteks T30-120 ventilatore.
I treci najozbiljniji korak je zapusavanje rupa na prednjim delovima kucista koja nisu ispred intake ventilatora, da se eliminise povratna sprega gde vazduh bezi pre nego sto stigne do graficke i zadnjeg dela kucista. (200-1000 din zavisno od tipa i kolicina traka za lepljenje).
H710 serija je odlicna, ima solidno hladjenje/airflow potencijal (rupe sa strane su velike, odstojanje od ventilatora solidno).
Većina novijih kućišta ima rešetku umesto punih limova a prašina nije problem jer je to izduv. Na manjim kućištima sve je potencinalan problem sa hlađenjem.
Okej... a koju graficku i procesor da uzmem? Razmisljao sam o 3900x ali on je na KP oko 390e dok je 5900x nekih 404 evra, tako da uzimam 5900x i radicu update biosa. A sta cu za gaficku?
Sto se kucista tice imas i H510 flow. Mozda da sacekas na NZXT H7 flow jer deluje odlicno.
Nope, previse su obstruktivni 99.9%, tek par kucista u zadnjih ~9 meseci imaju malo bolje, al opet previse obstruktivni. Svaki izvadljivi lim kod graficke na svakom kucistu na kome je pozadi izduv = sto da ne ode napolje ? Nema nikakvog razloga da stoji tamo osim estetskog.
I naravno prasina. I ne moze da ne bude problem prasina, jer nebitno je koliko ti je dobar pozitivni pritisak, kad iskljucis komp prasina ce da upadne unutra, prvi put kad izluftiras sobu dok je iskljucen komp, ako naravno kuciste je namesteno da ima prostora svuda oko njega da dise.
Ne nesto mnogo prasine (zato i kazem steta ne skloniti bar nekoliko njih, ako ispadne da pomazu), i odredjen deo prasine ce opet da izadje napolje kad se ukljuci komp, al svejedno, ne moze da bude 0% ako imas rupcage pozadi (graficka uvlaci otpozadi pravi se vrtlog, mora prasinu tu da radi)
Zato najbolje balans (ne svi limovi), ili jednostavnije 80mm filter za prasinu, ili 120mm filter za prasinu magnetni, iskosen.
I naravno ne racunam kucne ljubimce, al ko ima njih zna vec da mora sve da isfiltrira, oblepi xD
H510 Flow nije toliko dobar, lose se pokazao na GamersNexus recenziji
H7 Flow se dobro pokazao, ali bice jaca cena, zbog njegovog dolaska je sad H710 na snizenju 15k.
