Srafovi za m.2 ssd
  • Začetnik teme Začetnik teme Bezbol
Bezbol
Zapažen
Pozdrav zeleo bih da pitam gde mogu kupiti srafove i distancere za m.2 ssd.
Ima ih na kp, ali nisu jeftini. Deru, samo tako!
150 dinara i zavariš mu lančić da ga ne izgubiš!
Kada sam gledao pre par nedelja viđao sam neke za 300 - 400 dinara - komplet šraf i termalna podloga i još nešto... 😱
Moze da posluzi i neki saraf od laptopa (kucista laptopa), pre neki dan sam tako uspeo da zavrsim posao, jer je originalni izbubljen bio.
Odeš u neki servis i zatražiš šraf, oni uvek imaju viška, pasuje od laptopova, oni pljosnati što idu obično ispod baterije
Obišao ja nekoliko servisa u NS, i ne daju te šrafove. Tj. tvrde da nemaju. 🙁
Na kraju sam i ja jedva našao neki zamenski koji paše, ali original naći je pain-in-ass.
i meni treba jedan srafcic za wifi karticu, gde naci ovo a da ne placam sraf 300 dinara i postarinu 350?
znaci sa ovog aliexpress linka treba mi 2mm dijametar i 3mm duzina za wifi karticu?
Odes do najblizeg laptop servisa i zamlis da ti daju ili prodaju srafove koji drze ekrane to su isti ti koji idu na m2 slotove, obicno ih imaju na 100 i hoce da daju dzabe
treba mi za Thinkcentre M900 tiny, za wifi karticu, ne znam kako izgooglati dimenziju srafa, mozda neki pdf manual
Pogledajte prilog 333725
U service manualu ne spominju tip srafa nažalost.
Deluje standardan m.2 šraf.
Takvo isto podnožje šrafa imaš još jedno u kućištu. Ako imaš tu montiran šraf možeš njega iaprobati na ovoj poziciji.
edit zapravo na još dva mesta:
    222.4 KB · Pregleda: 37
zna li neko gde da nadjem ovo podnozje za nvme disk u koje ide sraf? jel dolazi to uz nov disk?
ovde na slici se vidi da kod mene na ploci ima samo rupa i treba to leziste i sraf sa suprotne strane, plus sraf za disk
ovako nesto, mada ispod ploce nema rupica nikakva da se usrafi, ne znam kako je to na maticnim plocama, nisam nikad gledao, a sada da vadim plocu da vidim back...
koliko vidim ovde ima nesto na ploci u sta se usrafi postolje za ssd a u njega ide mali srafic
a kod tebe koliko vidim ima samo rupa u ploci, nema u sta da se usrafi
@suncica2222 : proveri da je to ležište za nvme ili sata. Čini mi se da može da stane i pločica od 80 mm.
nvme siguran sam, cesto u njih mecu samo plasticno podnozje sa kapicom koja fiksira disk, meni svejedno samo treba da ubacim disk za neki dan pa da budem spreman
Pogledajte prilog 375807
možda ovako nešto:
ima ga i ovde u setu, Asusov je različiti:
Koja tačno ploča/laptop?
Ovo što je @illidan predložio i košta 0,79 € ima upravo tu plastičnu omčicu. 🙂
Ja bi zaboo par zalepljenih čačkalica ili žvaku 😅. Nešto bi zbudžao, i onako sam slot drži disk na mestu sasvim solidno 😀
Možda može i neki duži šraf sa 3 matice, pusti maštu, misli van kutije 😉
Ummm, meni se desio problem da nemam šraf za m2. Kutija za matičnu bačena ili nestala u selidbama, ko će znati. Već sam imao problem sa onim plastičnim dodacima za procesor pa sam to morao da naručujem ali iskreno ne bih dao 900-1400 din za jedan bedni šraf - koliko traže na KP.
Probaću da iskopam u nekom od servisa kad budem u gradu, ali me zanima - da li je do tada ok da m2 ssd stoji onako pod uglom od 30 stepeni, samo naboden u port na matičnoj? Ja imam onaj navoj u koji ide šraf, ali nijedan od ovih koje imam kući nisu kompatibilni pa ne mogu da navijem ssd. Čak je nakratko i stajao samo naslonjen na taj navoj, ali pogledah malopre kroz prozor kućišta, opet se vratio u normalni položaj od 30 stepeni 😀
Ne valja tako, slot nije napravljen da drži čvrsto, stavi bar žvaku dok ne nađeš šraf.
