Hardver APU конфигурација
NSale
Cenjen
Поздрав људи.
Пре неких месец дана сам тражио добар лаптоп без дискретне графике, али се то средило јер фирма узима нове лаптопове па сам отприлике добио то што сам тражио.
Сада склапам десктоп варијанту, опет за рад, веб и гледање филмова/серија. Рад подразумева веб програмирање, девопс (локални кубернетес кластер, веб сервер, ВМ-ови...) и ML.
Нема графичке, а неће је ни бити, пошто се играм с децом и то ми је доста играња. :) Оно што ми од графике треба је да може да гура 2 4k монитора на 60Hz.
Желим да пробам AMD варијанту и ово је оно што сам смислио, па ме занима ваше мишљење:
  • Ryzen 5 5600G / 5700G
  • MSI MAG B550M MORTAR / TUF GAMING B550M-PLUS
  • Corsair Vengeance LPX 32GB (2x16GB) DDR4 3200Mhz C16
  • SAMSUNG 500GB 970 EVO Plus M.2 PCIe M.2 2280
  • Cooler Master MasterBox Q300L (са напајањем од 500W - MPW-5002-ACABW-NL)
Кућиште и напајање ми је ''најлабавија'' ставка, ово што сам ставио кошта око 90 евра, лепо је, али нисам сигуран колико је напајање (не)квалитетно.
Хвала унапред на саветима и препорукама.
Поздрав.
нвме диск минимално од 1ТБ, рецимо вестерн дигитал 550. нема потребе за бржим.
напајање - ФСП Хидро Про 600, немој испод тога.
Pošto se baviš ozbiljnijim radom i VM, išao bih na 5700G zbog više jezgara.
Mortar ima za nijansu bolji VRM (nebitno), 1 fan konektor i 2 SATA porta više, Asus ima 2 USB porta više pozadi i oba M.2 slota podržavaju SATA SSD-ove (samo prvi kod MSI). Pa ti vidi šta ti više odgovara...
Još nešto oko ploča: ako ikad ubodeš neku debelu 2.5-3 slot grafičku, kod MSI-ja ti ostaje slobodan samo zadnji PCIe slot a i on se deaktivira ako se koristi drugi M.2 slot. Kod Asusa imaš slobodan onaj mali PCIe x1 iznad slota za grafičku...čisto da imaš u vidu.
RAM je ok, možda ne bi bilo loše da ubodeš neku bržu memoriju jer APU voli što brži RAM...znači samo ako igraš nešto, doduše, ako ne onda nema potrebe.
SSD je ok.
Kućište i napajanje su slaba tačka...radiće posao pošto je APU mašina ali je kućište zloglasno po lošem hlađenju a napajanje je krš.
Od kućišta imaš, recimo FSP CMT 211 ili MS Industrial Armor V710 za 45-50€. Mrežasta prednja strana, dolaze sa po 4 ventilatora...
Za napajanje FSP HV Pro 650 za 60€. 650W jeste overkill ali je 550W svega 500 din. manje a za te pare kod nas ne verujem da ima bolje. Plus, stvarno ne znam koje napajanje manje snage je iole pristojno (možda neko drugi zna), a razlike u ceni nisu velike...
Kućište i napajanje bi te onda izašlo 105-110€, malo više od onog šta si mislio ali osetno bolje.
Još nešto...znam da bi bilo dodatni trošak ali, s obzirom da će procesor videti posla, možda ne bi bilo loše da dodaš par desetina evra za bolji kuler.
I još nešto, heh...pomenuo si AMD ali se raspitaj po netu da li bi programi koje koristiš više voleli nove Alder Lake Intele. S obzirom da grafika ne igra ulogu, nema gejminga, AMD gubi tu prednost i možda bi 12600K na B660 ploči bio bolji. Jeftiniji je nekih 20-25€ i dosta jači u single core radu, ne znam koliko je bolji za VM...Ploču bi morao da nabaviš preko KP, doduše.
Хвала обојици на одговорима и саветима.
@jurodivi Да, моја прва комбинација била i5-12600K са MSI Z690-A DDR4 плочом, али сам пожелео да видим како раде нови АМД процесори.
Ево и Интел конфигурације, па опет молим за одговоре, савете, критике...
  • Intel I5-12600K (нећу га клоковати, али К због 10 језгара)
  • TUF GAMING B660M-E D4 или ASRock B660M Pro RS
  • Corsair 32gb Vengeance Lpx Ddr4 3600mhz Cl18 (само TUF подржава) или CORSAIR 32GB Vengeance LPX DDR4 3200MHz CL16 (може на обе)
  • WD 1TB Blue SN550 NVMe M.2 (нашао сам га само на ASRock support страници, на TUF нисам)
  • ако може препорука за кућиште пошто су и једна и друга плоча microATX и за напајање. Ако не морам мењати ништа, може и ово што је @jurodivi предложио.
Хвала унапред. Поздрав.
Obe ploče podržavaju brže memorije. Mada, mislim da je TUF bolji...
Nema veze što su ploče mATX, možeš slobodno da uzmeš ATX kućište.
Još jednom, proveri prvo da li programi s kojima radiš više vole 8-core AMD ili Alder Lake...
Da dodam, možeš slobodno da uzmeš i Z690 ploču ako hoćeš, odnosno ako želiš nekako da iskoristiš extra PCIe linije za storage ili PCIe karte, ili da overklokuješ. Zavisi od tvojih potreba i budžeta...
Corsair CX450M u domacoj firmi za 6835 din ( eventualno 7100 din) je dobra opcija isto Jako slicna cena kao druga iznad navedena napajanja. Plus je u pitanju nova osvezena 2021 serija. Doduse ne znam koliko su ispravili boljki osim ventilatora (nema jos recenzija), pa je Cooler Master MWE V.2 White najverovatnije opet bolja opcija.
Svuda, u skoro svakoj firmi na domacem trzistu. Corsair CXF RGB serija (best-buy kandidat), cela CX-M 2021 serija, i pola RM i RMx serije. izlaze na svim pretrazivacima, itsvet, eponuda, idealno, pametno, goglasi, shopmania, itd, ...
Пошто користим Линукс, проверавао сам на нету и Alder Lake је у почетку имао проблема са подршком на Линуксу (и са CPU и са UHD770), али колико видим то је сређено, а биће и даље унапређивано са новијим верзијама кернела. Сви алати што се тиче девопса ће радити добро и са АМД и са Интелом, с тим што је бржи процесор са више језгара, бољи избор уз довољно РАМа и ссд пристојне брзине.
Пошто нећу клоковати процесор (меморију могу и на В660) и не треба ми подршка за PCIe5, мислим да ми се не исплати да дајем додатних 50 евра за најефтинију Z690 плочу (поредим TUF GAMING B660M-E D4 која је 150е на КП и GIGABYTE Z690M DS3H DDR4 која је 200е). Молим те, исправи ме ако грешим и нешто сам превидео.
Кад све што сте ми саветовали и што сам прочитао на нету саберем, конфигурација би изгледала овако:
  • Intel I5-12600K
  • FSP CMT 211 или MS Industrial Armor V710
  • Cooler Master MWE White 500W (MPE-5001-ACABW-EU)
Замолио бих вас још и за предлог неког хладњака за процесор.
Наравно, ако има још савета, замерки и предлога за конфигурацију, ''пуцајте''.
Поздрав.
Arctic Freezer 34 u domacoj prodavnici (3600 din) + kacenje za intel u drugoj domacoj prodavnici [Freezer 34 (black) LGA1700 Mounting Kit][Freezer 34 (white) LGA1700 Mounting Kit]
(1100 din).
напајање појачај.
Хвала свима на помоћи. Тражио понуде за Интел конфигурацију и чекам одговоре. Поздрав.
