MTS optika za fizicka lica
mts jos uvek nije reagovao na prigovor od petka popodne, putem kontakt centra dobijam info da su ekipe na terenu. Zar toliko ima problema sa njima? Praznici su ali ako ne rese do 10. ima da ih zovem da dodju da preuzmu opremu.
Ne znam da li se samo meni dešava, ali ono šta sam primetio jeste da je prema nekim serverima brzina veoma spora (Hetzner, Scaleway, OVH), samo 10Mbps, kao da je namerno ograničena.
Speedtest.net pokazuje brzinu ~200/80, naravno, prema serverima u Srbiji, za strane servere brzina je niža, ali ok, ako uzmemo u obzir da je reč o kućnom internetu, ali nije 10Mbps.
Da li neko može da potvrdi da li dobija punu brzinu recimo na ovim linkovima, tako što će inicirati preuzimanje:
Napominjem da ima perioda kada radi ok, ali poslednjih par dana je baš loše.
Hvala na ovome, mislio sam da sam lud ili da sam nešto zeznuo u lokalnoj mreži.
Imam identičan problem, i to ne samo na MTS već i na SBB od pre oko godinu dana. Protok do sopstvenih servera na Hetzneru kao da mi je rate limitiran na 10Mbps (isto se ponaša preko oba provajdera), dok iste ta fajlove drugi ljudi skidaju mnogo brže (nekada čak na istim ovim provajderima!).
Po testovima koje si linkovao protok do OVH i Scaleway je još tužniji, na nivou par Mbps (MTS otpika). Mogu samo da nagađam da je problem u routing putanji, blacklistama u koje su upali korisnički IP poolovi naših provajdera ili ko zna čemu.
Region NBG1: ide u proseku 190 Mbps (1GB fajl)
Region HEL1: 180 - 208 10GB fajl
Region FSN1: varira 160 -210 10GB fajl
Paket je 200/80
Hvala puno na proveri. To su odlični rezultati.
Da, definitivno postoji neka vrsta ograničenja, ali nije mi jasno zašto.
Pisao sam Heztneru, osoba iz podrške je dva puta promenila rutu. Do našeg Telekoma idu putem DE-CIX-a. U svim slučajevima dobijam istu brzinu, i to je stabilno oko 10Mbps tj. ~1MB/s. Deluje mi kao da je limitirano sa nekim razlogom, nije jasno prema kom kriterijumu. Proverio sam na još jednom mestu, sa Supernova mreže, takođe optika, isti problem.
Ili je opseg javnih IP adresa sa kojih mi izlazimo na internet ograničen negde na putu prema Hetzneru i ostalima (blacklist i sl.) ili Telekom namerno ograničava protok...
Živim u Tekelijinoj 48, to je u Novom Sadu, od centra 10 minuta peške, što bi se reklo prvi bicirk... Pošto ulicu seče pruga, večito smo bili zaostavljani i izuzeti od svega... Počevši od sveta kablovske pa na dalje... Nikad videli nismo. Gde i kome može da se obrati da se piše specijalna molba da svetu optiku sprovedu u ovaj bermudski trougao. Da šaljem molbe i pisma dok se to ne ostvari. Jer drugačije ne može. Okolo ima i Mts i Supernova i Sbb, ali ništa kod mene 🙂 Jer prosto tako smo.u mogućnosti. Treba mi kontakt nekog odgovornog lica da nije zvanični kontakt jer tu leba nema. Neki viši level... Hvala
@Goran86
Uh druže, odmah da znaš da je to ozbiljan posao. Meni je trebalo nekoliko meseci da Telekom uradi vertikalu u zgradi jer je optika bila dovedena do zgrade. Slao mejlove, išao po poslovnicama, tražio akvizitere...Teško ćeš doći do nekoga na višem nivou. A znajući kakva je situacija u drugim gradovima u Srbiji, i kojim tempom optika stiže do krajnjih korisnika van Beograda...dosta truda će trebati. Moj ti je savet da odeš do poslovnice sa Ugovorom o uvođenju optike u zgradu i sa potpisima stanara (50% +1) ili ako imate upravnika onda ide lakše jer on može da završi. Imam negde sačuvan blanko Ugovor pa mi se javi preko pp da ti prosledim.
Moja greska. Nisam bio precizan do kraja.
Na kom opsegu/opsezima mts-ovih IP adresa ste preuzimali hetznerove test fajlove?
Ja sam trenutno na 178.2xx.xx.xxx. Uradicu testove tokom dana, pa da bude na nekom drugom opsegu u odnosu na onaj/one koje vas dvojica imate.
Ne bi bio prvi put da mts potpuno drugacije rutira razlicite opsege. Ovo sam iskusio 2010-2015, bakarna parica i adsl.
@kibicer
@Lekler
178.222.xxx.xxx
evo slike transfra 10GB fajla sa poslednjeg linka. Prili;no stabilno ~200
    25.9 KB · Pregleda: 77
Dobio sam od MTS-a ruter Huawei HG8245W5-6T, ali je kabl od strujnog adaptera prekratak za utičnicu u koju želim da ga ubacim. Zna li neko gde može da se kupi strujni adapter sa malo dužim kablom za ovaj Huawei ruter?
@Pistolero
Gledaj na oglasima. Vidi šta piše na tom adapteru za izlazni napon/struju i kakva je džek tj. konektor napajanja i pravac kp za nešto jeftino. Računaj od 500 do 1000 dinara za adapter, ILI pogledaj kakav je konektor i uzmi produžni dc na dc kabl (guglaj "produžni dc kabl"). Ne bi trebalo da obori toliko struju da prestane da radi ruter, ako ne luduješ i uzimaš 3-5 metara produžetke. 1 do 2 metra si generalno siguran. Ima tih produžnih i na Aliju za dolar-dva, ali čekanje i sve ostalo što ide uz to.
Primer kako izgleda produžni... Samo ti uzmi kraći. Kad ih spojiš i produžiš kabl, taj spojeni deo oblepi izolirkom jer će sigurno kad-tad ispasti (osim ako ne stoji na podu i niko ga ne dira).
Optika, IP iz 79.101.0.0/16 opsega (dinamička javna adresa) i zakucan protok na 10Mbps.
MTS ip 93.86.x.x: https://images.sshnuke.net/2021-12-29_18-58-40_JL6Veu8cX.png
MTS ip 93.87.x.x: https://images.sshnuke.net/2021-12-29_18-56-31_fR5Fbm1Uw.png
MTS ip 109.93.x.x: https://images.sshnuke.net/2021-12-29_19-00-24_SXdKZQLwf.png
MTS ip 77.46.x.x: https://images.sshnuke.net/2021-12-29_19-02-57_xtKkJbiH3.png PRETTY BAD
MTS ip 178.222.x.x: https://images.sshnuke.net/2021-12-29_19-05-54_kiI8kKnMg.png
MTS ip 178.220.x.x: https://images.sshnuke.net/2021-12-29_19-08-36_iCR3GNcNg.png
MTS ip 77.46.x.x (drugi): https://images.sshnuke.net/2021-12-29_19-12-01_xALwvaZIT.png CONFIRMED TRASH
paket 400/160, svi downloadi radjeni sa chromom tako da je samo jedan stream
tl;dr ako dobijete 77.46.x.x IP disable pa reenable WAN konekciju na ONTu da dobijete drugi
uvek mi se konektuje na BNG_BG_NOVI-BEOGRAD_2 agregator, veoma retko na TKC-2 ali nije u ovim slucajevima
Kupi malo bolji strujni kabl, secni taj od adaptera, izoliraj i nastavi ga u dužini koja ti treba. Nema tu mnogo filozofije, može to svako da odradi. Ako se ti plašiš, odnesi adapter kod nekog električara pa će ti to odraditi.
Danas vraćam opremu, ruter, punjač i žuti kabl tanki, valjda im je to dovoljno.
Hahaha
E jesu kraljevi.
Već neko vreme se kanim da im vratim opremu, jer je ug obaveza istekla i najavio sam raskid saradnje i rekoh aj pre NG, i krenem danas , bilo mi usput, kako rade do 21h nisam žurio, oko 19.30 baš sam bio u busu ka Mts, zvoni mob , nepoznat fixni broj, ja se javim, halo halo, ništa s druge strane, možda me nisu čuli zbog maske.
Stignem ja u poslovnicu, razdužim opremu, stiže Sms od sestre, i njen se broj vodi na mene, pa su i nju zvali, i tako saznam da je poziv bio od Mts u 19.30 uveče i nudi 12m po dinar. Rekoh kasno.
pa nude svim "novim" korisnicima optike do "kraja godine" 12 meseci za dinar, mozes i dalje da se prijavis ako hoces
Dobro je to nude još uvek i starim korisnicima 12 meseci, jer nekima neće biti kasno.
Pa posle kad bude vraćao opremu ima da izmisle neku šlogiranu cenu za taj adapter jer je oštećen.
laksi nacin: kupi AC produzni kabl 220v pa ga ubodi u to.
inace huawei ima prilicno jak 12V 2A adapter sa standardnim 5mm spoljasnji precnik 2mm unutrasnji precnik centre-pozitivnim DC barrel prikljuckom (sto ima vecina 12V adaptera)
Ima li jos neko problem sa prekidom interneta. Pokusavam da dobijem tehnicku ali nema sanse. Kaze majka da je jos od nocas. Upaljene su mi lampice na Huawei-u za Pon, Wlan, oba Lana i tel.
Koji opseg? Meni na 172.220.0.0/15 ne radi od sinoc, restartovao ONT i dobio sam 93.86.0.0/15 gde sve radi (podrazumevani Telekomov DNS u oba slucaja). Nisam se setio proveriti da li radi traceroute ka samim IP adresa ili samo domeni se ne razresavaju
Evo ga proradio. Ne znam koji je opseg ali i sta mu bi.
Na kom opsegu/opsezima ste preuzimali hetznerove test fajlove?
@Lekler
@kibicer
Kod kuće (MTS Optika): bila je adresa iz opsega 109.93.0.0/16, nisam imao vremena da udarim restart da vidim koji IP će mi onda dodeliti, ali pokušavao sam restart inače
Posao (Supernova): 195.178.0.0/16, fiksna IP
Sad ovo su veliki opsezi, ne znam da li smo dovoljno precizirali.
Ono šta sam primetio jeste da traceroute vodi preko LINX-a (London Internet Exchange - UK). Da li možete da uradite tracert do speed.hetzner.de?
tracert speed.hetzner.de
9 9 ms 9 ms 9 ms 212.200.. (Telekom Srb.)
10 42 ms 41 ms 43 ms 195.66.227.209 ???????
11 41 ms 43 ms 44 ms core6.par.hetzner.com [213.239.252.169]
12 62 ms 60 ms 66 ms core12.nbg1.hetzner.com [213.239.252.253]
13 54 ms 54 ms 52 ms nbg1-speed.hetzner.com [88.198.248.254]
1 _gateway (192.168.1.1) 0.430 ms 0.413 ms 0.519 ms
2 * * *
3 212.200.179.75 (212.200.179.75) 3.678 ms 2.917 ms 2.955 ms
4 212.200.7.84 (212.200.7.84) 3.697 ms 3.727 ms 195.66.227.209 (195.66.227.209) 35.169 ms
5 195.66.227.209 (195.66.227.209) 35.410 ms 35.198 ms core6.par.hetzner.com (213.239.252.169) 43.485 ms
6 core12.nbg1.hetzner.com (213.239.252.253) 51.940 ms core6.par.hetzner.com (213.239.252.169) 41.867 ms core12.nbg1.hetzner.com (213.239.252.253) 51.500 ms
7 * * core12.nbg1.hetzner.com (213.239.252.253) 49.125 ms
8 * * *
9 * * *
10 * * *
11 * * *
12 * * *
13 * * *
14 * * *
15 * * *
16 * * *
17 * * *
18 * * *
19 * * *
20 * * *
21 * * *
22 * * *
23 * * *
24 * * *
25 * * *
26 * * *
27 * * *
28 * * *
29 * * *
30 * * *
Malo zeza ICMP...
Dodje mu oko 171.2 Mbit/s i dalje, nema problema sa tim 10Mbit/s a isto ide preko LINX-a
2 * * *
8 * * *
9 * * *
10 * * *
11 * * *
12 * * *
13 * * *
14 * * *
15 * * *
16 * * *
17 * * *
18 * * *
19 * * *
20 * * *
21 * * *
22 * * *
23 * * *
24 * * *
25 * * *
26 * * *
27 * * *
28 * * *
29 * * *
30 * * *
Malo zeza ICMP...
Pogledajte prilog 329798
Hvala na rezultatima. Hmmm. Koliko vidim ruta je ista, eto, jedino se IP opseg razlikuje...
