Pitanje oko ram memorije
alex1974
Uradio sam upgrade kompa i sada imam:
INTEL Core i5-10400F 2.90GHz LGA-1200 BOX
ASUS PRIME B560M-K
G.SKILL 32GB Ripjaws V DDR4 3200MHz CL16 KIT F4-3200C16D-32GVK
U programu Speccy mi za ram memoriju pise: 32.0GB Dual-Channel Unknown @ 1330MHz (19-19-19-43)
U task menageru:
Memory
32.0 GB
Speed: 2666 MHz
Slots used: 2 of 2
Form factor: DIMM
Hardware reserved: 148 MB
Available 27.9 GB
Cached 4.1 GB
Committed 4.7/65.9 GB
Paged pool 240 MB
Non-paged pool 228 MB
In use (Compressed) 3.9 GB (0.5 MB)
Pretpostavljam da je task menager tacniji ili mozda gresim?
U svakom slucaju memorije mi "ne rade" na 3200MHz
Da li nesto mogu/trebam da uradim pa da budu na 3200MHz?
Da, moraš u bios da uđeš i upališ XMP profil. Obično ima 2 za tvoju memoriju, 3200mhz CL16 i 3000Mhz CL15. Izaberi 3200Mhz CL16, sačuvaj podešavanja, podigni sistem i vidi onda brzinu.
Koliko znam, 10400f ne podrava XMP iznad 2666, bez obzira na ploču.
Inače, speccy je u pravu, 1333MHz je 2666Mbit/s ili MegaTransfers/s (koja god jedinica vam se više sviđa). 2666MHz je netačno.
Hvala,izgleda da je to to?
Memory
32.0 GB
Speed: 3200 MHz
Slots used: 2 of 2
Form factor: DIMM
Available 28.5 GB
Cached 1.4 GB
Committed 3.8/65.9 GB
Paged pool 151 MB
Non-paged pool 184 MB
In use (Compressed) 3.3 GB (4.7 MB)
To je to, izgleda da može XMP na 10400f na B560
Memory
32.0 GB
Speed: 3200 MHz
Slots used: 2 of 2
Form factor: DIMM
Available 28.5 GB
Cached 1.4 GB
Paged pool 151 MB
To je to. Uživaj.
B560 sa 10gen procesorima mogu da guraju 3200mhz.
Da li ce se ova memorija
KINGSTON DIMM DDR3 2GB 1600MHz (11-11-11) Non ECC​
uklopiti sa ovom Crucial 2GB DIMM DDR3 1067 MHz(8-8-8-20) Non ECC?
Verovatno, ali će obe raditi brzinom one sporije. Nije 100% sigurno da neće biti problema, možda ćeš morati ručno da petljaš po BIOSu...
Sigurnije ti je da upariš module iste frekvencije i tajminga (CL vrednosti).
Hvala na odgovoru,sta bih tacno u BIOSu trebao da promenim da bi funkcionisalo I da li zna neko gde bih mogao da porucim ovu crucial memoriju online ili neku drugu koja bi se uklopila da ubrzam komp jer koci na Google Chrome sa 2,3 taba posle nekoliko sati koriscenja.
Ne bih znao tačno da ti kažem, zavisi od ploče. Negde u podešavajima za procesor i memoriju...
Čisto da ti kažem, ni sa 4GB neće mnogo bolje da ti radi. Uzmi lepo 2x4 GB komplet na KP, to je 30ak evra...
Ok videcu na KP sta ima
da ne otvoram novu temu, da li treba da izvlacim jos vise sto se tice memorije ili je to ok ?
Pitanje je zapravo, šta si ti to izvukao, kad ni XMP ne radi?
Da ne otvoram novu temu, imam trenutno ovaj jedan stap od 1 GB , njega vadim i stavljam samo njega ovaj od 2GB
Pitanje dali su isti i dali moze da radi , ako ne da ne petljam ,Hvala na pomoc
    304 KB · Pregleda: 18
Pošo ih imaš oba, što ne probaš? 🙂
99% da će raditi ok, osim ako nije nešto onih netbook modela gde hoće piški, neće piški ponekad.
Sa tvog screenshot-a.
I konektuj 8pin EPS na matičnu, vidiš da ti izlazi upozorenje.
nemam 8pin, SFF napajanje
Nije mi jasno kako tu pokazuje 1200 a svuda 3600 ?
Moguće da CPUz baguje, skini HWInfo, opcija sensors only kad pokreneš pa vidi šta on kaže.
Pokazuje 1200 DRAM, to množiš sa 2 i dobijaš 2400MHz (na toliko ti trenutno radi RAM), kad ti bude pisalo 1800 DRAM zapravo će biti 3600MHz, idi u BIOS i očitaj XMP
Meni nije jasno na koliko radi... 😅
Sve razlicito
Sad radi.
Verovatno si poostavio prethodni SS, kad XMP nije bio uključen, pa si uneo bespotrebnu zabunu.
Jedino sto i dalje negde stoji 1200mhz. 😅
Uzeo sam ovu mem da je poguram na 3800/4000 sa ok latencijama.. Ali kako vidim ostaće na ovome.. 😅
