Hisense Energy Pro HiNano 12
Kod mene je Hi Nano 12k, Novembar odradila odlicno, nije bilo nekih minusa 4- 10 stepeni, podesena na 21 stepen u dnevnom boravku koji je 30 kvadrata je 22 stepena potrosnja 220kw, malo radi malo ide u pripravnost i to je bilo ok, e kada je u decembru malo zabladnimo situacijan je skroz druga radi bez prestnaka podesena na 22 stepena u deftost je znala ici svaih 30-60 minuta na -6 stepeni na polju, mene ineteresuje jel to i kod ostalih korisnika sa ovim modelom klime, imam osjecaj da na 22 kada je podesi da ne moze da osvoji prostor od 30 kvadrata i radi bez prestanak i jos je zamara cesti deforst, evo sad kada je napolju +7 stepeni radi perfeknto malo radi malo ide u pripravnost kada postigne temperatutu.
Moja je išla u defrost ali to nisam ni primećivao osim kad pogledam lampicu na unutrašnjoj jedinici. Do duše ja sam spoljnu jedinicu ušuškao na terasi ispod krova tako da je zaštićena od vetra i snega, možda joj to olakšava rad. Ali svakako na 90kvm(duplex) ona sama radi i odrađuje za sad posao. Podešeno isto 21 stepen, temperatura ide u stanu ide od 22-23 stepena. Kad mi treba jača temperatura ne diram turbo ili slično, samo pojačam duvanje. Do sad nisam koristio te opcije...ćak ni iFeal ne koristim.
Visoko je prizemlje na kosini, tako da je delimicno ispod garaza, a ima sprat iznad koji se ne greje.
Prvo proveri da li su ti dobro očitali stanje na strujomeru "obično" pogrešno očitaju decembar ili januar. Ono što bi trebao uraditi je da staviš na tavan kamenu vunu 10cm. Ja sam do prošle sezone grejao klimom do prvog decembra celu kuću, ali nakon toga samo tu prostoriju gde je ona a ostatak kuće se grejao loženjem. Prošle godine postavio na tavan 10-15cm kamene vune i tokom sezone nije bilo loženja. Jeste bila blaža zima ali se svakako nakon postavljanja vune osetio veliki porast temperature a klima podešena na nižu zadatu. Ove godine postavljena još jedna klima kako ne bih razmišljao da li će biti blaža ili jača zima...
Pazi cudi me da ovo izvlaci bas toliko toplote. Znam da su ljudi grejali 2 stana sa 2 klime i sve normalno koristili i dobiju racun od 12000. Jednostavno kakva god matematika ovo mi deluje previse. U ponedeljak cu uzeti ovu Tuya uticnicu pa cu videti.
Sto se tice ocitavanja struje ja sam gledao direkt na banderi i tu sam i poredio kad sam poiskljucivao sve ostalo.
Kao sto rekoh znam da masina za susenje trosi, ali ovde sam utvrdio da klima vuce mnogo, ali potvrdicu vec kad stigne uticnica, 24h ce biti dovoljno.
Po svemu sto si pisao ukazuje na velike gubitke toplote. 2 metara drva za tu kvadraturu mesecno je previse i u januaru a ne u novembru. To ti uticnica nece resiti . Probaj sa termometrom. U neko doba dana kad nema aktivnosti u kuci koje podizu temperaturu(sporet, masina za susenje i sl.) iskljuci klimi na sat vremena. Osrednje izolovani prostor nebi smeo da spusti temperaturu ni jedan stepen . Ako ti padne temperatura za jedan ili vise stepeni mora ces da se pozabavis izolacijom grejao se na klimu ili drva isto ti dodje.
2 metra sam rekao onako. Realno za celu zimu od oktobra do aprila potrosim 5-6 metara. Hvala na savetu, probacu i to
Prijatelj je stan od 50+ kvadrata, stara gradnja puna cigla debljina zida 50cm, PVC stolarija prosečnog kvaliteta ranije grejao na drva i nikada nije potrosio 5 metara. Stan ispod se ne greje a nalazi se u Pozegi, posle sjenice imamo najniže temperature. Tako da ti ipak imas velike gubitke....
Danas sam ugradio Hisense Energy pro Nano. Pustio sam je da grije na maksimumu i radi već tri sata u prostoriji koja nikad nije grijana, vanjska temperatura je 3 stepena C. Prilikom grijanja kolika bi trebala biti temperatura ispuha kod unutrašnje jedinice ili koji maksimum može da postigne u modu grijanja na ispuhu?
U početku oko 55, 60 stepeni, pa kako se prostorija zagreva pada i temperatura izduva.
Hvala, mislim da ni u jednom momentu nisam imao toliku temperaturu na izduvu, nekako mi je previše mlako to sve. možda da je oko 40. Pustio sam je da radi danas u 13h i jos nije toplo u prostoriji nešto manjoj od 20m2. Da ima tih 10-15 dodatnih stepeni mislim da bi bilo extra.
Verovatno ne prati dobro zadatu temperaturu. Zadaj veću ili uključi ifeel (ma koliko mrzeo tu opciju)
A koliku si temperaturu zadao da zagreje? Optimalna je 21-22 stepena...
Druga stvar prostorija koja se nikad nije grejala treba da se zagreje kako bi zračenje hladnih zidova prešlo u zanemarljiv postotak.
Nije toliko bitna temperatura na izduvu, klima nije obična grejalica. Bitno je održavanje temperature u prostoriji sa što manjom potrošnjom energije.
@ S.K.Y.R.A, meni je ovo prvo iskustvo sa inverterom ili klimom uopšte(vjerovatno je u pitanju i moje neiskustvo), majstor koji je monitirao, upalio je grijanje na daljinskom i stavio 30 i rekao pusti da radi do sutra. Do sinoć mi je kad udjem u prostoriju bilo hladno, ali sam posle informacija upalio I Feel i naštimao da bude preko noći 23, na daljincu je bila temperatura u sobi 15, a jutros dodjem, stavio sam ga u visini pojasa na drugi kraj prostorije(soba 5x4 potkrovlje sa blagom kosinom, ploča iznad) bilo 18. Sad sam vratio na obično grijanje kako je majstor namjestio samo sad sam stavio 26. U sobi je sad nešto prijatnije, bili su zidovi hladni, jutros su i oni prijatniji na dodir. Ipak evo sad ce 24 sata njenog rada ona je dogurala do 18 stepeni, Napolju ni juče ni noćas nije temp padala ispod 3 stepena, ali je noćas bilo malo slabije magle.
Ja pretpostavljam da tu postoji gubitak toplote, samo mislim da bi klimi mnogo lakše i meni nestrpljivom, bilo da bar malo topliji zrak daje ipak napolju je plus.
To sa klimom i betonskom pločom, neće da ide..
Pretpostavio sam da je to jedan od problema, jer je potkrovlje koje nije grijano, ispod sprat se kompletno grije.
Mene je samo zanimalo da li ova klima u ovom trenutku ispravno radi i bune me ti rasponi u temperaturi na izduvu, iskreno očekivao sam više, E sad nemam gdje da odem da vidim kako je to kod drugog. Znači sledeći korak, dobro izolovati ploču.
Bio sam skoro u ledenoj hali i unutra prostorija, Prostorija (3x veca od moje) je odradjena rigipsom(samo rigips) visoka 3m, čak i plafon je samo rigipis, klima inverter radi, duva da ne možeš biti unutra, osjeti se baš topao zrak.
Da, izgleda ne radi kako treba, ja doduse nemam hisense ali mislim da bi svaka klima morala pri ovoj spoljnoj temperaturi da daje mnogo topliji vazduh kada je namestena na najace, ja sam samo kratko probao na mom bergenu da stavim na turbo i na 30 stepeni i bio je vreli vazduh na izlazu isao je preko 60 stepeni i vukao oko 1600w pa sam prekinuo. Neka proba to isto neko ko ima hisense pa da vidimo.
Na više mesta se moglo pročitati, da ovogodišnji modeli imaju određene probleme.. Za razliku od prošlogodišnjih, bez "hi nano" prefiksa.
Da upravo to pokušavam, da vidim kako radi bar sat na maximumu ali ne znam kako, ja još ni jednom nisam osjetio tu jaču toplotu na izduvu, mislim da je to mlako, ako bude ovako duvala na minusu, teško da ce biti toplo u prostoriji. Sa opcijom I Feel je nešto malo bolje ali na daljinskom ne pokazuje veću temperaturu od 18 stepeni u prostoriji.
Ocigledno je to losa klima i ne znam sto uopste kupujete pored proverenih modela drugih proizvodjaca? Vise ljudi se zalilo ali ocigledno tek kad ljudi kupe onda dodju na forum i saznaju da su se zaje*ali.
Pa ovde se baš u ovoj temi i pisalo da je klima dobra, što sad unosite zabunu? Evo ja sam je uzeo na preporuku majstora i ove teme i sad odjednom "očigledno" "ovogodišnji modeli" i sl...
Ej sad'.. nisi ti od juće baš. :cool:
Ovogodišnji modeli su tek sada osetili minuse.. svaka preporuka je bila neosnovana.
A bilo je i nekih problema sa turbinama.
Pa i ja sam uzeo Muse na preporuku ovde, nisam jos ugradio ali mislim dasam se zeznuo debelo
jos ubedili daje Muse zamena za Violu ali ne verujem
Moja je ovogodišnji model, i ništa joj ne nedostaje. Radi kako klima i treba da radi
Bas tako. Dok je bio samo skyra i pozitivno iskustvo, da kazes ajde. Ja sam reklamirao dve, ima jos par ljudi koji su pisali na temi da imaju problem i ima par ljudi koji su i meni pisali na pp sa istim problemom.
Ovo definitivno nije model za preporuciti, vec obicna lutrija ili jos gore, nesto sto moze proci samo kod nekoga ko ne vidi da ne radi kako treba.
Videti pod gornjim citatom.
Klima nije dobra i nije nesto sto je lako preporuciti
Ali covek ovde samo pita da li ova klima moze dati topliji vazduh od njegovog primerka koji to ne moze, jer mozda je losa ugradnja, manjak freona ili je jednostavno neispravna, a da li joj wifi app baguje ili malo krcka plastika ga sad ne zanima, jednostavno da zna sta da radi, mada po meni verovatno je neispravna.
Da li sam napravio grešku ne znam? Ja se još ne mogu pomiriti sa tim i mislim da bi ovaj uređaj trebao raditi posao,
Pošto je ova klima punjena plinom r32 ili kako već, informisao sam se malo kod drugih servisera.
Da li je bitan, način na koji su punili klimu i kako su to radili? Da li su mogli napraviti grešku prilikom punjenja, i da li taj plin mora biti tačno doziran?
Naravno, cim to pitas verovatno je losa ugradnja. Zovi taj servis da popravi to.
Neka neko ko ima tu klimu proba da stavi vecu temp. Pa cemo znati da li moze ili ne moze da duva toplo iz nje.
Ja uporno insistiram ali on meni kaže da moram pustiti da radi još koji dan, jer ne ide to tako brzo sa grijanjem(rekao mi da smanjim brzinu ventilatora). Znam da nije grijalica i da treba da prži, ulazio sam u druge objekte gdje se griju na takave sisteme, osjeti se toplina dobro, u mom slučaju ne. Danas je bilo preko 10 stepeni vani, a u sobi ne može više od 18, iako sam zadao 30. Prostorija 5x4 zatvorena, nema gdje da izlazi i ulazi hladno, nije vrh vrhova, ali nije dno.
Pa i na 20 stepeni duva toplo, mi je tako stalno držimo jer je više nego dovoljno.
Na 25 duva vrelo da ne može da se izdrži u sobi, i jako brzo se gasi, jer probije zadatu temperaturu
