Vivax ACP-12CH35AEEI+ R32
Ima li i jedna klima, a da pod ovakvim uslovima ne ide u DF?
Mislim da je to jako pogrešno mišljenje da dobre klime retko idu u DF. Razmisli, kada klima greje u sobi ona bukvalno hladi napolju, a da bigrejala, njena spoljna jedinica MORA da bude hladnija od spoljne temperature.Ako je napolju 0°C (273°K), spoljna jedinica ode u -20°C (253°K) (karikiram). Jer toplota ide od vise ka nizoj. Za to se gleda isključivo Kelvinova temperaturna skala, takozvana apsolutna temperaturna skala.
Sad, ako je napolju vlažno, normalno je da će brže da se zaledi jer ima više vode u vazduhu, a klima je već u debelom minusu.
Iskustveno, imao sam jedan dan gde je odlazila u DF svakih par sati, ostale dane, pa čak i u minusu, ni jedan.
Sve zavisi od vlažnosti vazduha, ali i od površine izmenjivača (veća površina = sporije zaledi) i od snage na kojoj radi (što jače greje sobu = brže smrzava napolju).
Za ovih mesec dana koliko je imam, jedan dan je često upadala u DF, i par dana je ulazila po jednom-dvaput. Ostalo je radila normalno. A moja soba je ne izolovana i udaljena od drugih soba koje se greju tako da je klima radila bez pomoći drugih grejnih tela.
Pozdrav.
Kakva je situacija ovih dana, da li AEEI ovih dana ide u DF?
Evo danas ima defrosta koji traje 5m i cepaj dalje , sa ovim snegom i nocnim minusom i velikom vlaznosti vazduha, grejem 58 m2 sa izolacijom 5cm stiropora a gore koljic i trska.Evo slika da se uveris kako jeste da ne mislis da lazem.Df mora biti vlaznost vazduha bas velika i sneg i sve ali u kuci vrh bez obzira na DF koji bude 3-4 puta u toku dana
    144 KB · Pregleda: 216
    121.7 KB · Pregleda: 201
    97.9 KB · Pregleda: 214
    52 KB · Pregleda: 217
    44.7 KB · Pregleda: 229
Nisam mislio da lažeš, nego me samo zanimalo kako se klima ponaša sada.
Eto kako stvari stoje , sneg ubija jak vetar duva , vlaznost 97 posto, nista gore za klimu ali ona drzi tu temperaturu i prezadovoljan sam.Racuni su za struju su smesni ne gasim je start cilj.Ako te jos sta zanima tu sam pozz
    115.8 KB · Pregleda: 195
    44.8 KB · Pregleda: 171
    44.8 KB · Pregleda: 155
    94.6 KB · Pregleda: 149
Inače, kolega je do sada tim čudom od klime grejao 38kvm, 40kvm, 45kvm, 47kvm i konačno svih 58kvm.
A s' obzirom da je građevinska sezona završena, do proleća se kvadratura ne bi trebala menjati.
Za nekog' sve, za svakoga po nešto...
Bio je dnevni boravak 35m2 i dve sobe po 25m2... Ja budala bacao pare na LN i Ethereu.
Post in thread 'Klima uredjaji - opšta diskusija' https://forum.benchmark.rs/threads/klima-uredjaji-opšta-diskusija.479833/post-6455385
Tako je otvorim jednu sobu od 25m2 i dnevni boravak 35m2 i to grejem ovu drugu ne mogu sada da grejem niti mi treba.Meni super ja zadovoljan ne kazem da nema bolje ali eto realni utisci
35m2 ali sobu otvorim i tacno tako bude 58m2 dal verovao ili ne , ne frustiram se ni malo...Tako je kako je mozda ima bolje klime ali ja sam zadovoljan kako greje.Ona je namenjena za 40m2 i sa tim se igra a sto meni sada greje ovo sve i bude ovako e *** sta da kazem....
    44.6 KB · Pregleda: 176
To sta pise za koliko je namjenjena neka klima okaci macku o rep. To se onako pausalno napise. Izmedju klima koje su na isto btu deklarisane imas ogromnih razlika.
Npr Nocria14 jaca od dosta 24ki, Amber 12 isto itd itd. To sve zavisi od toplotnih gubitaka koliko ce neka klima moci pokrit.
Nekad sam sa google translate citao malo svedski forum, i oni sve neke cifre preko 100 kvadrata spominju za 12ke.
Ali kako sam skontao oni ne vole puno prostorija kao mi na balkanu, ugl je open space plan, griju na 20tak stepeni i izolacija je brutalna.
Baki, kod tebe nesto ne štima još od prvog vagona...
Kako ne stima baki pa gledaj imam dnevni boravak od 35m2 i dve sobe sa strana po 25m2, jednu sobu zatvorim i ne koristim je zatvorena vrata, ostaje druga od 25m2 i dnevna od 35m2 gore samo koljic i trska a izolacija stiropor 5cm i to je to.Razmisljao sam da stavim jos vunu od gore izmedju greda 10cm za kasnije, ne znam koliko bih dobio sa tim ...
To si u pravu tek sada vidim, a *** koliko para toliko muzike nije ni ovo Bog zna sta ali obavlja posao i to bas lepo za sada , 56300 je placena ne mogu za te pare ocekivati neki bum da bude kao Nocria i Amber koje su po 120000 , sto jest jest...
Kako si trskom spustio plafone?
Ja samo kazem da ta klima moze grijat i vecu i manju kvadraturu u odnosu na ono sto su trgovci napisali. To ovisi od specificnih toplotnih gubitaka za tvoj objekat.
Meni je na oko ozbiljna klima, vanjska od 34 kg sa velikom unutrasnjom, mi fino izgleda.
Vidim svi redom(i fujitsu i gree i svi bez izuzetka) poceli gurat klimice od 20 i koju kilu u pocetne pa cak i srednje segmente. To je meni dosta neozbiljno za primarno grijace tijelo. Za koju godinu ce se hvalospjevima spomininjati stare klime..
Sa strane je samo rigips bez vune i to je to gore su grede safio za njih rigips.
Podržavam u potpunosti.Muci me gore malo plafon visok stara gradnja *** ali vunu 10cm bi da stavim izmedju greda pa sta Bog da mozda dobijem nesto tu jos.Lepo si to sve rekao tacno i jeste tako.
Provuci malo kroz ovaj program, nije profi al ce ti dati okvirnu sliku koliku razliku cini 10 cm izolacije na plafonu
Samo što je kalkulator za betonsku ploču. On ima trsku, preko nje zemlju pomešanu sa plevom, vazdušni džep, pa gips.
Možda već neki ekvivalent 5-ice na betonu.
Pa sta je pametno da stavim izmedju greda jer nemam mogucnost da stavim u unutrašnjost treba sve da lupam i krsim a za to kesa nemam.?
Druze jel ti vanjska na pristupacnom mjestu? Mozes li molim te pogledati naljepnicu na njoj i napisat koliko je teska ili eventualno uslikati i postaviti ovde. Na internetu nalazim razlicite podatke. Hvala
U temi "Pomoć pri izboru invertera" na četvrtoj strani napisao je da je teška 35 kg.
Pozdrav, hteo bih da pitam clanove koji posjeduju ovu klimu, koliko na mesecnom nivou trosi struje, odnosno koliki je racun za zimski period
