Problem sa RAM memorijom
Sas0
Poznat
Pozdrav svima,
Imam konfiguraciju,
CPU: Ryzen 7 2700x
Motherboard: ASUS TUF B450M-PLUS GAMING (Poslednja verzija BIOSa)
Crkla mi je RAM memorija DDR4 2x8GB 3333MHz CL16 Kingston HyperX Predator (HX433C16PB3K2/16) -- ( Radila je oko 3 godine ) --
•JEDEC: DDR4-2400 CL17-17-17 @1.2V
•XMP Profile #1: DDR4-3333 CL16-18-18 @1.35V
•XMP Profile #2: DDR4-3000 CL15-17-17 @1.35V
Zatim sam kupio novi RAM od 32GB i uzeo sam Patriot Viper Steel Series DDR4 32GB (2 x 16GB) 3200MHz Kit PVS432G320C6K.
• Capacity: 32GB (2 x 16GB)
• Base Frequency: PC4-17000 (2133MHz)
• Base Timings: 15-15-15-36
• Tested Frequency Profile 1: PC4-25600 (3200MHz)
• Tested Timings: 16-18-18-36
• Tested Voltage for Profile 1: 1.35V
Sa memorijom Patriot od 32GB povremeni bsod u roku od 20 minuta a nekada je racunar stabilan i po 5-6 sati.
Nisam uspeo da je namestim da bude stabilna, cak mislim da mi se par puta desio BSOD na default 2400MHz.
BSOD mi se uglavnom desavao kada zavrsim neki test, tipa opteretim racunar 10 minuta (prime95) ugasim test i kad prodje minut/dva desi se bsod.
Isto tako BSOD se desavao kada ostavim racunar u idle.
Moje pitanje je koju RAM memoriju da kupim za moju konfiguraciju, i da li kupovinom rama istog proizvodjaca sa istim latencijama mogu da izbegnem probleme (mislim na nesto kao stari kingston) ??
Nesto ovih spec: 3000 do 3200MHz CL16 ili CL17
Crkla su ti oba Predatora u isto vrijeme il isamo jedan modul? U koje slotove si stavio to Patriot kit?
Otisao je samo jedan stap od predatora tj pravio je errore u memtestu i nekad je znala da se zaledi strelica ali posto je bio kit moramo sam oba da posaljem na reklamaciju, nakon toga su mi vratili novac.
Dual channel gledajuci sliku B2 & A2.
    52.4 KB · Pregleda: 44
'Ajd izvrti MemTest86+ bez D.O.C.P.
RAM vise nije kod mene.
Hvala na odg!
Ne znam kojim RAM sada da kupim, razmisljam se da uzmem Fury ili Predator i koja je razlika izmedju njih ?
Memorije koje se nalaze na QVL listi nema ih u prodaji kod nas da se naruce uglavnom, a preko KP ne uzimam bas to 😉
Hvala na odg!
Ja bih pisao ASUS podršci, možda ti kažu neku pametnu...
Fury kažu da je bolje kompatibilan sa Ryzenom nego Predator. Meni bez problema 2x8 GB radi na 3200 MHz sa Ryzen 3600, ploča je prvo bila Tomahawk Max B450 koja je otegla papke, a sada sa Asusom TUF gaming B550.
Pisao i kazu mi da gledam QVL listu, ponovo sam im poslao mejl da mi neko od njih da bar neku preporuku.
Znaci lutrija.
Micron E-die, Micron B-die, radi sa svim ryzen-ima savrseno, provereno nema lutrije.
Svi stari Crucial Balistix Sport LT/AT 3000Mhz/3200MHz sa AES u serijskom broju na kraju, i svi novi Crucial Ballistix/Ballistix RGB su bez izuzetaka Micron E-die/B-die
Fury ce skori sigurno raditi kako treba, Predatori, pogotovo starije su oduvek imali problema.
Sto se Fury tice mislio sam uzeti ovaj model: HX432C16FB3K2/32
Koji je najpouzdaniji nacin da znam da li je ram Hynix, Micron E-die, Micron B-die, Samsung -B
Hvala svima na odg.
Ja bih uzeo G.Skill ali kod nas u nekoj radnji da nadjes 32gb 3200mhz kao da trazis 7 na lottou.
A sto se tice Patriota kojeg sam uzeo pre par dana PVS432G320C6K.
On je DS da li je za ryzen bolje SS ?
  • 0-02-0a-2c5a1026f809b2814c59b28986759dcab85677d810f421380a460193eb26afce_8ce86f74.webp
    64.7 KB · Pregleda: 21
Pre kupovinu ove dve stranice na hardwareluxx forumu:
za tvoj procesor i maticnu najverovatnije radi kako treba taj patriot RAM, samo sto mora da se podesi na 2666Mhz, ili max 2933Mhz , i tipa 1.37-1.4v.
Znaci ukljucis xmp i odma posle bez restartovanje podesis ovu brzinu i napon i onda jos dodatno postavis prvi timing sa 16 na 18, da budu prva tri svi 18. onda save i reset. Najverovatnije bi radilo bez problema onda.
Ali moj savet je prodaj 2700x i uzmi 3600, resices skoro sve muke, a nije neka razlika, osim ako ti programi za posao ne prave bas specificnu razliku
Hvala, sto se tice 2700x koristim ga za programe i virtualbox.
A za patriot ram probao sam ram na 1.35v pa na 1.37v i nije htelo onda sam SoC voltage stavio na 1.1v i radio je, medjutim dolazilo je do bsod-a onda sam menjao tajminge tipa probao sam i 16-18-18-18-36 al opet bsod pa sam sa 3200MHz sisao na 3000MHz opet bsod pa opet probam sve tajminge... ne znam ni sam koliko kombinacija sam probao.
Onda sam uzeo ryzen dram calculator probao sa njim ista prica.
I nije mi jasno zbog cega ima slabo kod nas Corsair i G.Skill memorija.
bilo sta iznad 2933MHz nece raditi sta god mu stavio (za neki ram je plafon cak 2666MHz, al mislim da je taj patriot izuzetak) i najverovatnije nista ispod 1.4v nece raditi sta god budes stavio. SoC eventualno 1.05 ali najverovatnije ne mora da se menja moze stock. takodje da bude prvi timing ko ostala 2 odnosno 3 je veoma bitno 16-18-18-36 pravi problem, 18-18-18-36 ce raditi uz ovo iznad.
Ukoliko budem uzeo navedeni kingston gore kakve su performanse na 2933MHz mislim da nije velika razlika izmdju 32GB 2933MHz i 3200 ??
Nije neka razlika izmedju 2933 i 3200MHz, al racunaj da kingston taj ni 2933MHz mozda nece izvuci, ram kontroler na 2700x je bas nezgodan, moraces da furas sporu brzinu.
Sad videh da je predator to, preskocio bih predatora za svaki slucaj.
Najmanje cim-a ce ti biti ako mozes da predjes na ryzen 3700x
Hvala na pomoci, a sta mislis za
G.SKILL F4-3000C15D-32GVR 2*16GB DS N/A 15-15-15-35 1.35 3000 3000 ● ●
Nalazi se na QVL listi cak moze drugar da mi nabavi.
Sto da ne, sigurniji izbor od predatora miljama, samo nemoj da ocekujes da ce raditi na 3000 xD, 2933MHz max, nista u postojanju 2x16GB ne verujem da ce raditi na 3000
Pozdrav svima,
Uzeo sam memoriju: G.SKILL TridentZ Series 32GB (2 x 16GB) F4-3200C14D-32GTZSW
XMP na 3000MHz radi bez problema, a za 3200MHz mora da se cacne SoC voltage.
CPU: Ryzen 7 2700X
    143.3 KB · Pregleda: 16
    77.7 KB · Pregleda: 26
Visoko kvalitetan Samsung B-die bin uzvraca udarac xD, nek ti je sa uzivanjem, kolika cena?
Hvala,
Uzeta u CH, na popustu 224 CHF = 206.80 EUR
    29.9 KB · Pregleda: 19
