[MTS] BOX paketi
Dolazak Telenora, automatski ukida tu akciju,jer treba Telenor gurati napred.Verovatno ce ta akcija biti kod Telenora.
@HDMI Ako budu ukinuli to je samo zato što su dostigli kritičnu masu korisnika. Telenor nema nikakve veze sa tim i Telenor je ogromna konkurencija Telekomu na najprofitabilnijem tržištu mobilne telefonije, gde Telenor posluje na nivou SBB-a sa visokim cenama i visokim profitom. Niko neće da gura Telenor napred, jer je cela poenta dolaska Lučića u Telekom upravo "MAKE TELEKOM GREAT AGAIN". Lučić ne bi žrtvovao svoju firmu nikako već samo nemaju para (cashflow) pa iznajmljuju infrastrukturu Telenoru preventivno. Toliko je nerealno i neinformisani očekivati da Telekom i Telenor sarađuju po pitanju korisnika da je to na nivou očekivanja da Telekom i SBB sarađuju i da Lučić ode na N1 na intervju a N1 da prenosi live feed sa Pinka kao što prenose Newsmax Adria. Da ne spominjem činjenicu da SBB već sada koristi Telekomovu infrastrukturu po uslovima poslovanja za ILEC u skladu sa odlukom RATEL, konkretno maloprodaja širokopojasnog pristupa preko ILEC infrastrukture u vidu Ethernet bitstream pristupa putem terminalne opreme operatora na fiksnoj pristupnoj infrastrukturi Telekoma.
Telekomu je Telenor strateski partner, u pridobijanju SBB korisnika zaobilaznim putem. Telenor je Telekomu, dao komplet bazu, svih superset korisnika koji su koristili Telenor broj u SBB paketu, i te korisnike ce napasti Telekom preko Telenora. Zauzvrat, Telekom daje Telenoru ,apsolutno sve, sto ce reci komplet telekom uslugu, osim sto ce u tom paketu biti Telenor broj.
Ovde nije rec o kriticnoj masi, nego je Telekom dostigao tacku, kada vise ne moze da preobrati, nijednog SBB korisnika, jer su ti neosvojivi korisnici,pod Telenor brojem.
Naravno, preobratice samo neke,ne sve.
Toliko su T&T spojeni,da ce maltene celu javnu nabavku,da im odradi Telekom.
Telekomu je krajni cilj,da brojem korisnika, odnosno parama srusi SK kanale,jer ce bukvalno da pretplate svaki ugovor ako treba.
@HDMI
Netačno. Telekom već godinama ima podatke o korisnicima SBB-a koje im leak-uju šalteruše i radnici call centra i prodaje, kad pređu da rade u Telekom. I ti podaci nemaju nikakve veze sa Superset-om, jer Telekom zove sve SBB korisnike uopšteno.
Netačno, fabrikacija i izvrtanje istine. Telenor dobija ethernet bitstream pristup za maloprodaju i to je sve. A to će dobiti i ostali operatori kad Telekom postane operator sa značajnim tržišnim učešćem i sa GPON tehnologijom.
Da.
Netačno, dezinformacija. Telenor tek od skoro planira da uopšte nudi bilo kakve usluge fiksnog pristupa a inače prethodnih godina je toliko bilo sigurno da će SBB kupiti Telenor da je SBB kupio dodatne module za SAP u pripremi da postanu mobilni operater pa su se zeznuli.
Kakva su pravila sada moze li da se ranije produzi ugovor i da li se preostali meseci "zaboravljaju" a ne dodaju?
Takodje koliko moze najvise da se dobije popust 1rsd na optici za obnovu ugovora
Jel imao neko skoro sledecu situaciju, a i pitanje za Kragujevica, barata terminima vidi se :)
Na primer potpisan ugovor za optiku sa promocijom i 12 meseci po dinar i sve to super radi, ali recimo u 8-om mesecu tekuceg ugovora dodje do promene adrese stanovanja, kupi se novi stan itd. U novom stanu uopšte nema mts infrastrukture, ni optike ni bakra niti ce je biti...
Šta se tu dogadja sa plaćanjem?
Nastavljas da placas do kraja ili , za tih 8 meseci, platis punu cenu i razidjete se. Nema treceg.
Moraš da podneseš zahtev za seobu na novu adresu i da doneseš dokaz da živiš na toj adresi u vidu očitane lične karte sa tom adresom, a onda oni to skeniraju zajedno sa tvojim svojeručno napisanim zahtevom tj. molbom za seobu. Kada te odbiju i ponude ti da platiš raskid po komercijalnim uslovima moraš da se javiš Ministarstvu trgovine turizma i telekomunikacija, Sektor za elektronske komunikacije i poštanske usluge, pa dalje njih da moliš da donesu odluku da ti Telekom raskine ugovor bez plaćanja naknade štete.
Ako nemaš prijavu na novoj adresi moraš da platiš komercijalni raskid, što će ti izaći 8 meseci korišćenja usluge + koliko meseci treba da ti odgovore na sve zahteve, po punoj ceni paketa + 12 000 din na ime priključne takse za NET+FIX za raskid BOX 2 ili 12 000 + (za svaki IPTV STB po 6000 din na ime priključne takse za STB + 3000 din na ime troškova instalacije na lokaciji korisnika) + 4500 din na ime stvaranja tehničkih mogućnosti ako imaš BOX 3 sa IPTV ili BOX 4 paket.
Nije tačno. Odnosno, jeste delimično, ono što zaboravljaš (a i svi ostali korisnici) je da se pod popust ne računa samo manja cena ugovora nego i priključne takse za fiksni od 6000 dinara i za broadband (xDSL ili GPON) isto 6000 dinara i dolazak na teren 6000 dinara dakle minimum je 15 000 dinara + razlika u ceni za sve mesece korišćenja, obračunato po ceni bez svih popusta i bez ugovorne obaveze.
Te informacije inače imate u cenovniku na sajtu Telekoma ali morate da idete na svaku uslugu posebno i da saberete sve naknade iz cenovnika.
BOX 3 paket bez meseci po dinar sa brzinom 20 Mbps košta da se raskine oko 36 000 dinara, proveravao sam 🙂
Da li je moguće uvesti optiku još jednu optiku u stan i tako postati novi korisnik sa benefitom od 12 meseci za dinar ili postoji ogračninje jedna optika po stanu, pošto ovi iz mts-a verovatno neće ponovo da produže promociju?
@paranoja Može. Trebalo bi da dobiješ promociju za nove korisnike jer je to novi ugovor dok je stari aktivan. Inače kod Telekoma možeš da imaš više usluga na istu adresu, problem je kod obnove što nećeš dobiti promociju, ali za svaku novu uslugu dobijaš promociju za novog korisnika. Kod SBB-a nije tako jer je kod njih nemoguće da ti aktiviraju više istih usluga na isto ime na istu adresu, jer oni korisnike vode po kombinaciji adrese i JMBG.
EDIT: ovo pričam iz iskustva jer sam imao više istih usluga na isto ime i adresu u periodu kad se selim pa mi usluge fiktivno prikače na adresu u selu, a i sad u selu imam 2 BOX paketa na istoj adresi, jedan čeka da se vrati u BG kad se i ja vratim.
Moze pojanjenje oko ovog WIFI Extendera koji ide uz box 4 paket.
Jel se on renetira pa kosta dinar ili se kupuje za 1 din ?
Jel ostaje u mom vlasnistvu ili ga vracam sa ostalom opremom ?:D
Uz box 4 se kupuje za dinar i ostaje u tvom vlasnistvu.
WIFI Extender za BOX 4 crveni paket se placa,a za ostale BOX 4 pakete je 1 dinar.
Od kada važi 12 meseci gratis samo za Box 4 i Box 3 optika pakete, zar ranije nije bilo za sve Box optika pakete?
* Uslovi BOX 2 promocije:
• prvih 12 meseci po 1 dinar – za nove korisnike koji nemaju mts usluge ili koji imaju samo uslugu fiksne telefonske linije a odluče se za uvođenje BOX 4 paketa preko optičke infrastrukture
• prvih 6 meseci po 1 dinar –za korisnike koji uvedu optičku infrastrukturu i odluče se za uvođenje jedne nove usluge...
Imam box 3. Da li postoji mogucnost da se limitira potrosnja na fixnom telefonu?
@Joki123 ne baš, može da se ukine pozivanje mobilnih brojeva, brojeva sa posebnom naplatom, brojeva van lokalne mrežne grupe, međunarodnih brojeva, itd. Te usluge se dodatno naplaćuju u zavisnosti od usluge, i možeš kombinovati kako ti odgovara da napraviš odgovarajuća ograničenja. Ali limit potrošnje u dinarima nemaju.
Pitanje, uveden je optički kabl za mts, ističe Box uskoro i zadržava se samo fiksni, otkazuje Internet i Tv a mts mobilni se odvaja na poseban ugovor. Šta se dešava ako hoću da uzmem recimo Orion ADSL, da li on ide preko optičkog ili se vraća na stari priključak?
@a c a Odbiće te ako ti je fiksni ostao na BBTF (dakle na optici) jer će im Telekom reći da nema tehničkih mogućnosti za formiranje pristupa na bitstream. Ako fiksni vratiš na POTS (preko telefonske parice) onda ćeš moći da uzmeš Orion ADSL2+ ili VDSL u skladu sa uslovima na lokaciji i ponudom Orion telekoma.
@a c a Infrastruktura je Telekomova a drugi operatori preprodaju xDSL usluge sa realizacijom Bitstream pristupa preko tunela rade u skladu sa Telekomovim uslovima sa kojima su se sami usaglasili. Ništa strašno u tome.
Ako hoćeš da koristiš Orion xDSL, nakon raskida podnesi zahtev u Telekomu da ti se fiksni telefon prebaci na paricu (dakle da direktno fiksni telefon možeš da uključiš u telefonsku utičnicu bez ikakvih uređaja tipa modem, ONT, broadband ATA, itd.) i onda podnesi prodajni zahtev Orion telekomu koji će realizovati širokopojasni pristup preko Telekoma.
Nista strasno kao sto mozes da procitas. Znaci ako deset provajdera hoce da nude uslugu svih deset treba da posebno kopaju svoju infrastrukturu a telekom moze da radi kako hoce jel ce svakako svaki gubitak narod pozla....platiti. Ili da pristanu na neke ******ske nepovoljne uslove kao sto su uvek i bili za druge provajdere pocev od sukoba oko voip pre xy godina. Sad imamo posledice visegodisnjeg(decenijskog) monopola/dominantnog polozaja i odbijanja drzave da na samom startu svu infrastrukturu proglasi javnim dobrom i da svi imaju ravnopravan pristup. Ovako nekima zatrpavaju sahtove u cilju sprecavanja "tudje" mreze u svim feudu itd,itd. Price da je telekom ulozio ovo ili ono su smesne,pa oni i dalje uvaljuju fiksni telefon kao uslov za internet. Sbb se apsolutno isto ponasa tamo gde je bio dominantan ili jedini prisutan sa kablovima.Da imamo slobodno trziste kao recimo Rumunija, narod bi imao bolju uslugu i net ali bitnije je da se pljacka telekom od strane svake vlasti a potom da bi se ta pljacka nastavila na sve nacine gledas da onemogucis konkurenciju da bi nastavio da muzes pare a ovde vec dodatno imamo upliv i politike konkretno telekom/vlast protiv sbb i united medie.
Da mogu u roku od odmah bih kompletnu infrastrukturu dekretom stavio pod kontrolu neke nezavisne firme koja bi svima rentirala linkove pod istim uslovima.Od tih para bi se dalje radila infrastruktura. Onda bi videli sta je trzisna utakmica i borba za korisnike a ne ova zahebancija sto imamo danas sto se tice dostupnosti usluga a kad nastane problem da te botovi u kol centrima vozaju danima za neke gluposti.
Sou program ali stvarno...svi se ponasaju maksimalno bahato ako mogu,ali drzavni mastodont je ubedljivo najgori jel oni ne odgovaraju nikome sta god da urade/ne urade a svaki gubitak se pokriva iz budzeta koji svi punimo.
Tako je, Telekom za sada ne preprodaje pristup u veleprodaji na svojoj optičkoj infrastrukturi. Samo ADSL2+ i VDSL2 na bakarnim paricama.
Šta je sa Supernovom, oni nude optiku, oni mu dođu valjda ćerka firma Telekomova?
