Hardver Koji monitor za Playstation 5?
mil0jica
Poznat
Koji monitor preporucujete da uzmem do 350e?
Bitno mi je da radi 120hz
Trenutno imam alienware aw2521hf 240hz ali koristim samo 60hz.
Samo da ne bude 1440p.
4K i 120hz jako skupo,plus mora da ima hdmi 2.1 sto je danas retko.Ja koristim ovaj monitor on je 4k i 60hz,ali ja igram samo fifu .Benq EL2870U.
Uzeo sam Samsung Odyssey G5, kada udjem u igre koje podrzavaju 120hz sam prebaci na full hd i 120hz, a kad udjem u bilo koju drugu igru koristi 4k rezoluciju i 60hz, a monitor je 2k i 144hz. Da li je to neki bug i kako je moguce da da radi 4k kad je monitor 2k?
Moram pitati zasto ne 2k? Ja sam se bas za 2k na kraju opredelio, zato sto su 4k i 144hz preskupi. A da idem na full hd i 144+hz mislim da je jos gora opcija.
    369.3 KB · Pregleda: 17
Bice tu jos mnogo updatea, tako da ne mora da znaci da nikad nece zaziveti 2k gaming monitori. Sve u svemu za sad svakako nekako puno naslova koji mogu da se igraju u 120hz. A rezoluciju 4k vec sad imam (i dalje nzm kako)
Taj monitor nema hdmi 2.1, pa nije moguće igranje u 4k 120Hz, može samo 1080p 120Hz (onda će biti mutnija slika jer je nativna rezolucija monitora 1440p) ili 4k 60Hz, prima 4k signal, ali skalira na 1440p. PS5 podržava samo 1080p i 2160p, a 1440p verovatno nikada neće ni biti podržan.
Za te pare mislim da nijedan nema, ali dobro. Svakako za sad ima svega par igara koje su 120hz tako da nije problem, igrace se u ovoj 4k 60hz rezolucijii 😁
Nema još monitora sa hdmi 2.1, tek treba da se pojave 4k 144hz sa hdmi 2.1 portom, ali koštaće preko 800 evra, tako da se baš i ne isplati s obzirom na to da vrlo mali broj igara ima podršku za 120hz plus što je onda rezolucija 1080p ili niža da bi to moglo da se izgura. U svakom slučaju, imao si sreće što taj tvoj može da primi 4k signal i skalira na nižu rezoluciju jer pojedini ne mogu.
Napokon i ja da uzmem nesto a da se ne zeznem jako xD
