IDENA: Proof-of-Person Blockchain
Da li za mining treba invitation? ili ne moze mining bez da se igra ta igrica? ( ja to kazem igrica )
Da li neko ima invitation , ovih dana da mi prosledi? Ne treba mi pred validaciju, hoću sada da je aktiviram , da ne mislim o tome.
Imam ja 1 invite.
Vidim par postova gde ljudi pitaju da li ce novije masine vrteti Idenu.
Pa meni rade 2 Idene 24/7 na matorom Phenomu 955 i 8gb bez problema jos pored toga casual surf sa XX tabova, ponekad radim nesto u PS. :cool: Ok, moram svakih par dana da restartujem jer krene komp da stuca ali u sustini, sve je ok.
Idena je za svaku noviju masinu prakticno neprimetna.
Jos postoji delegiranje gde jedan nod kopa za 2 sto znaci da samo jedan nod drzite pokrenut a drugi pokrecete samo radi validacije ali prethodno naravno mora da bude sinhronizovan.
Ako neko ozbiljan zeli invite, neka pusti poruku. Nemojte da trosim pozivnicu ako necete bar malo da se potrudite za sta vam treba 15-ak minuta za validaciju i jos toliko da napravite par flipova i to sve jednom u 2 i kusur nedelje.
Delegiranjem možete da prebacite kopanje sa jedne idene na drugu. Tako da ako imate 2 naloga, dovoljno je samo jedan da radi kako bi dobijali nagradu od kopanja za oba. Kada se ovo uradi, balans i nagrade od validacije idu na idenu koja kopa, dok stake ide svakom ponaosob.
Kad iskljucis mining na nodu, imas dve opcije : mining i delegation.
Aktiviras delegation i u polje upises tj prekopiras adresu drugog noda i potvrdis.
Pozdrav, da li neko ima invite za idenu? Odgovoran sam i redovno bih koristio wallet i odradjivao validacije. Unapred zahvalan.
Imam ja, pošalji mi Idena adresu u inbox :)
Ima i kod mene jedan invite,ako nekom treba neka pise u inbox
Samo mi jedna stvar nije jasna, mozda je glupo pitanje, ali da li je neophodno da racunar uvek bude online ili ne?
Mora da bude online 24/7, i mora da bude aktivan nod i mining.
Ako odeš offline duže od 1h (a da pre toga nisi sam isključio mining) dobijaš penale.
Ima li vajde sada probati sa Idenom? Vidim da je sutra validacija
Je l' i vama stoji "Please wait. The network is reaching consensus about validated identities"?! Opet im zabagovalo... :)
Da svima je tako.
Generalno sta ocekujete od ovog projekta ?
Ja sam malo istrazivao, gledao bla bla...
Meni deluje da projekat izumire, jer volume im je smesan vrti se od 30-50k $ dnevno sto je smejurija, dalje ima ga na svega par menjacnica, a rade jos od 2018...
Ovaj bull sad ga nije ni dotakao itd itd
Dokle god izvučem 50-ak $ mesečno, ja sam zadovoljan :) Jedan deo sam prebacio u LTC, DOT, ADA... ostatak čuvam, pa ćemo videti.
Navodno se povela neka prica da ce kao u decembru da skoci.
Projekat nije mrtav, ne znam detalje sta se integrise sa cim, ali se radi na nacemu sigurno, treba malo procitati na bitcointalku.
Meni je jedna masina sa validacijom juce dala nekih 25$, a prosao sam validaciju samo sa jednom od 4 masine. Znaci jedna masina pokrila troskove sve 4 za mesec dana, ostale tri sta naprave je cista zarada.
Navikli svi na scamcine ,musk prvi a ostali svi za njim dok sve ne pukne.... dumpuju idenu i kupis ADU (primer, zamenit sa 99.9% projekata) koja uopste nema ni ideju cemu sluzi a ni ista inovativno :rolleyes:
A sta je to kod idene inovativno ???
Smejurija prica cela
Pa dobro, ti onda kupi grafiku za soma evra pa kopaj eth dok te kinez poliva sa asikom i zaradi za provizije i struju. Fora je kontrolisan rast mreze, bez mogucnosti da se uleti sa masom para i napravi jos vise para, transakcije su brze i jeftine. Bas ovakvi projekti priblizavaju kripto sirotinji raji, klincima koji nema sanse da skupe kintu za grafiku a imaju komp koji zuji 24/7
E sad, ako je lose sto ulazi masa ljudi koja ne zna nista o kriptou i nema para da ulozi u to, to je vec problem, ali ne tebi nego nekome ko ne jajari po forumima. A sam koin je super stvar jer moze da ga napravi bilo ko ko poseduje kompjuter.
Pa ako to ne vidis, ne vredi ti se objasniti, nije da verujem u koncept idene, ali je svaka potraga za nesto STVARNO inovativnim od svih copy/paste djubrestina na trzistu miljama ispred jer pokusava da priblizi crypto satosi ideju jedan CPU jedan glas! (sto je bilo totalno nemoguce i u zacetku BTC-a)
Za sad taj koncept radi! ako to tebi nije inovativno ti nam objasni sta bi bilo....
PS: i da ne ispadne da mislim da je idena neka super buducnost jer je validacija relativno naporna i zahteva ljudcki input ali do sad NI JEDAN shitcoin nije uspeo da decentralizuje mining NI MALO! generalno su svi daleko goti od BTC pa i ETH-a
PPS: tehnicki idena jos nije dovedena na nivo da moze da skalira kad se to resi (nadam se da oce) onda cemo moci pricati o istoj malo globalnije
1 invite na stanju,kome treba neka se javi 😃
Imam i ja jedan, samo ozbiljni, cimanje stop :ROFLMAO:
Hteo bih ja da probam kako funkcionise idena, jer sam vec u gpu/chia farmingu. 😁 Neka neko baci pozivnicu. Hvala
