Samsung Galaxy S21
Drugari evo sad mogu uporediti S21 Plus sa S21 Ultra .
S21 Ultra se greje i to baš primetno u odnosu na S21 Plus / S21 Plus nema tog osećaja topline
Trajanje baterije na s21 Plus je za oko 20% bolje u odnosu na S21 Ultra
Brzina u radu ista - nema razlike
Ekrani na FHD isti - fantastični , nema razlike (kome je bitno WQHD uzeće Ultru)
Fotke u normalnom režimu vrhunske na oba (jedino se primeti razlika pri zum-u 10x / 30x )
^Ovo sam i ja primetio. Procesori su isti,tako da nije onda procesor problem. Nadam se da ce to ispeglati kod Ultra modela
Izvinjavam se na duplom postu.
Novi aprilski apdejt AUC8. 1.1gb tezak. Verovatno dosta peglanja. Nova verzija kamere. Resili su izgleda da sve lepo utegnu.
Vest sa xda
Edit:
Pustio telenor vec 😁😁
    68.6 KB · Pregleda: 111
Vest sa xda
Edit:
Čekamo novosti od svih koji prvi uspeju da dobiju i testiraju novi upd!
Ubacio,obrisao kes memoriju. Sutradan ide full test,sobni uslovi,snimanje uhd sadrzaja vise od 10 min. Nakon toga ide snimanje direktno na suncu.
Zaista su i mene iznenadili da ovoliko bude tezak apdejt (1.1gb)
Veliki apdejt upravo:
    82.5 KB · Pregleda: 55
    77.8 KB · Pregleda: 59
Portret mod konacno dobio opciju i za 3x opticki zum. Tu sam opciju imao nekad na Mate 20 pro. Bravo Samsung. Poceo je da slusa korisnike. Jako korisna opcija,pogotovo za nas zaludjenje fotografijom. Sledi jos testa oko kamere. Ako jos nesto primetim,javljam
    87.6 KB · Pregleda: 51
    87 KB · Pregleda: 53
    89.8 KB · Pregleda: 65
KONAČNO! Iskreno, baš me raduje. Govorio sam pre mesec i koji da je užasno glupo to što se main senzor kropuje i radi portret i da zbog toga nikad portret ne može biti dovoljno dobar kao na IPH. Sad ostaje da vidimo kako se kamera ponaša u uslovima portreta, da li je zaista bolje ili je to samo na papiru
Logicno je da mora biti znatno bolje jer je na zoom socivu portret,ne znam zasto to nije bilo od samog starta.
Jel ima kod nekog operatera 256gb verzija? Jurim po oglasima..
MTS takođe pustio update. Upravo odradio.
Upravo odradio test. Kancelarijski uslovi,uhd snimanje 16 min trajalo. 23 stepeni u kancelariji. Svo vreme telefon drzan u ruci,sa maskom na njemu. Temperatura nije presla 39 stepeni. To je to. Spreman je za leto 😁
Ps. Primetio sam da kamera ima vise suma u low light uslovima. Zum takodje. Moze neko isto da proveri i javi
Evo i potvrde oko zagrejavanja sa xda i redita
    79 KB · Pregleda: 52
    47 KB · Pregleda: 50
    79.5 KB · Pregleda: 61
Napravljen update, obrisan keš...pregrijavanje nije riješeno. Nakon 10 minuta pokrenute kamere, bez snimanja samo par fotki pokazuje temp. od 40°C dok je površina ekrana i leđa ca.43°C. Nakon 15 minuta snimanja 4K30 pokazuje 44°C a termometar pokazuje da je ekran 49-50°C a leđa 50-51°. Tako da ću sigurno tražiti zamjenu ali sigurno ne za novi samsung.
BTW. Jučer sam u podne snimao video dok sam planinario...kako se sve trese, čista katastrofa, ne mislim na ovo zbog hodanja nego cijeli kadar se nekako "ljulja"...gledajući na telefonu još i liči na nešto ali na 4K TVu i monitoru...prošli P40Pro+ je izgledao bolje. Evo video...https://youtu.be/-nN3m1kXdYc
Da li netko od vas sa Ultrom ima ovih prvih 8 brojeva u IMEI_u...
35029994
Uzmi ti to i reklamiraj. Ja sam isto imao problema,ali nakon ovog ogromnog apdejta,nema vise tih problema.
Svaka im cast,poslusali su korisnike i sredili 👏
Evo upravo sam odradio test grejanja telefona pri snimanju UHD preko 10 min. (sa ovim novim apdejtom) . Za 11 minuta noćnog snimanja (UHD) telefon je bio mlak - ništa specijalno , izgleda da je ovaj 1.15 Gb apdejt ispeglao dosta stvari a verujem i iduće nadogradnje da će "upeglati" S21 Ultru da bude stvarno Ultra . Posle prošlogodišnje bruke sa S20 (exy) serijom koja nije opravdala ni cenu ni kvalitet u 2021 , Samsung ne bi smeo da da ponovi istu grešku , ...
Kolega @Lemaja bio bio prisutan .
Evo odradio test grejanja kamere posle novog apdejta...ista situacija kao i pre, telefon u najgorem slučaju mlak. 😅
U svakom slučaju, drago mi je ako je rešen problem kod ljudi koji su ga imali.
Pre se nisi zalio na to? Cak si i hejtovao one koji su imali problem oko toga
Prvi deo posta je sarkastičan, nisam imao problema niti ih imam sad. 😃
@BricoGO
128 gb model, u gigatronu kupljen.
^ Doduse stoji i smajli,ali ko bi ga znao. Malo sam posvetio svoje slobodno vreme citajuci redit forum. Bas se dosta ljudi javilo,kojima je ovaj novi apdejt resio problem. Medju njima je i meni. S21 Ultra 128gb 😊
Jos jedan srecan korisnik 😁
    62.6 KB · Pregleda: 75
Po nekim mojim zapažanjima model sa 128GB nije problematičan ili je to u nekom manjem obimu, dok je onaj sa 256GB izgleda baš zahvaćen problemom pregrevanja, zato ga verovatno i nema u prodaji skoro nigde. U svakom slučaju, da sam ja ti @BricoGO tražio bih da zamene i taj drugi primerak, a ako i treći ima problem, onda oteraš sve u k.
Зашто? Нека тражи модел са 128,или још боље 512 ако имају на стању..
Jel ima neko da je presao sa 12 pro max na s21 ultra? Ili razmisljam u pogresnom pravcu, nekako mi je posle par meseci 12pm postao dosadan. 🤔
Ja sam prešao sa 12PM na Note 20 ultra SD(što je slično) i nisam se pokajao. Ali zadovljstvo će ti zavisiti od mnogo faktora, tako da dobro razmisli. 🙂
Definitivno aprilski apdejt ima problem sa bas izrazenim sumom pri kameri. Prisutan je kako na glavnom senzoru,tako i pri koriscenju zuma. Radio kompletan wipe cashe preko rikaverija,nije pomoglo. Takodje radjen i factory reset. Ocekujem da ce ovo peglati najvise za 10 dana.
