Kombinacija koju si izabrao sigurno potpada pod specijalne brojeve i zato je koštao 2500RSD.Interesantna stvar, hteo sam da promenim broj za tasta (da bude četvrti u nizu, pošto već imamo 3, svaki za po jedan veći od prethodnog- 0677xxxxx1, 0677xxxxx2, 067xxxxx3), i sajt Globaltela traži 2500 din. Broj inače nije ništa posebno interesantan, da ne mislite da košta zbog toga.
Odabrao sam drugi, besplatan broj.
Prethodna 3 koja se razlikuju za po jedan, bili su besplatni. Može da potpada pod specijalne brojeve samo iz razloga što su prethodna 3 zauzetaKombinacija koju si izabrao sigurno potpada pod specijalne brojeve i zato je koštao 2500RSD.![]()
Ovo se desilo sa 4 broja koja sam ja prenosio. Svaki put ista priča. Ako to uspeš da istrpiš, posle manje više sve normalno funkcioniše (u granicama loših mogućnosti vip mreže, koja se u poslednje vreme raspada gde god da krenem).Jako negativno iskustvo sa prenosom broja. Podnet zahtev 08.03., juče zvali da kažu da je odobren prenos i da će biti u toku noći prebačen i da ako eventualno ne bude da se pozove korisnički centar. Jutros je nestao signal mts-a, ubačena globaltel kartica, ali broj nije bio prebačen. Posle posiva oko 13h, iz korisničkog servisa su rekli da će biti za sat, dva. Naravno prošla su dva sata tj. i više od dva sata i ništa, i dalje nije prebačen. Posle novog poziva, sada su promenili priču da mts ne dozvoljava prenos i da će možda sutra biti prebačen broj. Veoma sam razočaran, zato što ja taj koji je preporučio da se broj prenese. Iskreno posle ovoga nikome ne bih preporučio da koristi ovu mrežu. Džaba njima sve povoljnosti kada su amateri.
Najnoviji rekord u brzini interneta Globaltel/Vip mreže na lokaciji gde je nekada bez problema išlo i ~100/60
Prvi pokušaj večeras
Pogledajte prilog 301929
Drugi pokušaj
Pogledajte prilog 301930
Uredno 4G+ na Samsungu S7
Nazalost signal katastrofaSve je to lepo, samo neki od nas više ne mogu da se oslone ni na obične, a kamoli na duple gigabajte.
U drugoj temi sam postavio rezultate večerašnjeg funkcionisanja Globaltel mreže, na lokaciji gde je sve bilo besprekorno do pre nekih 2 meseca.
Od tada potpuna agonija.
Ukoliko još uvek imaš problema sa aplikacijom, pošalji nam u inbox tvoj broj telefona, kako bismo proverili o čemu je reč.VIP odlican,iamm njega i Globaltel,evo muku mucim,nece da se aktivira aplikacija.
Možeš isto reći za MTS i Telenor. Drugim rečima, ne postoji dobar mobilni operater kod nas.VIP je sam po sebi krš mreža. Pogotovo sad kad su uveli ove šatro NEO net pakete. Sta onda očekujete od virtuelnog provajdera koji koristi njihove bazne stanice. Meni globaltel koristi kao druga kartica (za oglase, spamere i slično) i za inostranstvo (kao virtuelni broj) za šta je izvrstan. Na žalost, zadnjih godinu dana, mrtva kapa za putovanja...
To je jedini način da radi bez problema, ali zamorno je svaki čas prebacivatiJa sve telefone do sada držim isključivo na 2G za razgovore i zbog mreže a i trajanja baterije. Net palim po potrebi tako da mi Viber nije non stop online. Kad mi zatreba net prebacim na 4g ili 3g zavisno od lokacije. Sa 2g na stend baju nemam problema sa mrežom nigde.
Tako je bilo i kod nas u Pirotu i okolini kada su 2019. uvodili 3CA na Vip 4G mreži.To je jedini način da radi bez problema, ali zamorno je svaki čas prebacivati
Nedelju - dve pre toga su promenili potpuno konfiguraciju mreže pa je bar 10ak dana bio veliki problem sa prebacivanjem telefona sa 4G na 3G ili 2G prilikom dolaznih poziva.
Tek 10ak dana kasnije se problem polako smirivao, danas skoro i da nema problema. Desi se u par dana po neki neuspešan poziv, ali izuzetno retko. Ovde na jugu Srbije Vip mreža radi odlično na mestima gde imaju 3CA 4G, a to je većina puteva i gradova - u Leskovcu imaju čak i 4CA na Vip 4G mreži i brzine su ogromne. (100+Mbps).
Kod mene kući je sledeće stanje:
mts 4G ima 2CA - brzine su zavisi - oko 20Mbps dl i 3Mbps UL. Slab je signal, al zato 3G i 2G se raspadaju na mtsu konstantno ispada telefon iz mreže. Ali to je ovde istočno od grada u Pirotskoj kotlini generalna boljka mts mreže.
Telenor ima 4G 800MHz - brzine su od 4 do 20Mbps dl i 7-10Mbps UL. Signal je jak, ali je samo 800MHz, 3G i 2G su odlični na Telenoru tu nema problema.
Vip, samim tim i Globaltel ima 4G 800MHz - brzine su od 1 do 12-15-20Mbps dl i od 0.5 do 5-6Mbps upload, za nijansu je slabiji signal od Telenora. 3G na Vipu i Globaltelu ne postoji uopšte ovde a 2G radi sasvim solidno, opet za nijansu slabiji od Telenora.
Koristim aktivno Vip (postpaid paket) i Globaltel za dodatni net u drugom slotu, i još koristim aplikaciju za pozive preko wifi mreže, nekad mi to odgovara.
Globaltel je ok za sekundarnu karticu, još ne smem da se usudim da prebacim glavni broj, iako je jeftiniji od svih, ova ponuda sa 20GB plus neoganičeni razgovori i SMS za 1300 dinara je stvarno dobra, ali sam iz drugih razloga (usluge preusmeravanja poziva, SMS servisa itd...) ipak na Vipu a ne na Globaltelu.
I u Sloveniji je ludilo sa internetom preko HoT operatera koji koristi A1 mrezu.
Implementacija 4G+ im izgleda stvara gadne muke....
