Kuciste...
Juce narucih "MS INDUSTRIAL TITAN 2 PRO", a trenutno imam "MS Industrial Falcon Blue Pro" koje cu da dam malom bratancu, ionako moram da mu sklopim neku masinu.
MS INDUSTRIAL TITAN 2 PRO RECENZIJA!
Izgleda mi extra, a nije skupo 6.500 din.
Kako si zadovoljan? Stvarno izgleda ekstra za te pare...
nije tema za ovde. al ne znam gde bih pitao.gigatron na konfiguracijama gotovim ima onu nalepnicu da ne sme da se otvori kuciste inace ode garancija.pa par pitanja imam:
1. ja sam negde cuo da to valjda nije po zakonu i da moraju da prime na reklamaciju ako se to pocepa? ili nije tako?
2. kako dodati odmah npr 8gb rama..traziti da to njihov servis odradi i ono sacekati verovatno par dana za to?
Ja bi sam zamenio.Skini nalepnicu pa vrni..
Послато са Redmi Note 8 Pro помоћу Тапатока
@solomon ne slušaj Đoleta... Nosi tamo gde si kupio, da ti oni dodaju još rama, što da rizikuješ...
Okreni prodavnicu ili call centar Gigatrona. Ja sam tako imao i msm da su rekli da nije problem dodati ram, hdd... ali nije dozvoljeno skidati vec postojeve komponente, da se tada gubi garancija. Svakako ih okreni i objasni, mozda. ti daju i broj ovlascenog servisa. Msm da. neces imati problem!
Послато са Mi Note 10 Lite помоћу Тапатока
Usmeno ne vredi ništa. Već koliko sutra mogu da ga zavrću i prave se blesavi.
Послато са Redmi Note 7 помоћу Тапатока
Moze pismeno putem maila... najmanji problem...
Ja sam skoro zvao Gigatron (drug hteo da kupi gotovu konfiguraciju) da pitam da li ima nalepnica na gotovim konfiguracijama, kazu nema.
Ma kakva nalepnica,baci to..pričam šta bi ja radio,sad kako ko...Kaži jednostavno da nisi imao.Jok,sad ce da vorta računar x dana zbog rama..Valjda ceš nekad i da ga očistiš.
Ako hoće da te zezaju naći će način.
Znaš kad bi im nosio računar da stave ram,na sveti panteliju..a za svoje pravo bi se već izborio nekako..
Kako bi se izborio?
Pun forum utisaka ljudi koji su bili full pokriveni sa dokumentacijom, pa izvisili, a ti bi se izborio da ti prihvate reklamaciju na računar koji si neovlašćeno otvorio?
Neznam kako bi neko (i zakon) mogao da ih spreči da postave nalepnicu ili plombu ako je to jasno napisano u garanciji i ugovoru, na kupcu je da odluči da kupi pod tim (ili bilo kakvim drugim) uslovom ako zna unapred.
Naravno samo ako se predmet prodaje kao jedan unit. Nalepnica bi bila besmislena ako se kupe svi delovi a prodavnica samo sastavi. U više lučajeva sam nekom savetovao šta sve da kupi od delova i da prodavnica sastavi ali onda sam i savetovao da traže i pakovanja i posebne garancije za sve delove.
Ako nekog zanima resenje za Aquarius kuciste... Odlepio sam staklo i napravio novu masku od plastike sa mrezom. Rezultat 10 - 15 stepeni manje.
    136.7 KB · Pregleda: 65
Potpuno očekivan rezultat. Sem "lepote" ne vidim nikakvu svrhu 3 ventilatora postavljena na staklo...
A mogao si samo skinuti ventilatore i montirati nazad...
Ja imam slicno kuciste, zeus d08 i uradio sam isto... staklo ostalo, ventilatori nazad... temperature iste sa ili bez prednjeg staklenog panela.
Probao sam to ali izgleda ocajno tako, a temperature samo stepen dva nize. Najbolje resenje je skidanje stakla.
2 stepena? Ne bi rekao.. doduse ovo moje je Zeus a u njemu R9 3900X, ali mislim da to nema veze
Kroz one skrge dobro uvlaci vazduh, vetilatori su neki plavi led zeus 1200rpm. Skidao sam prednji panel i ista temperatura. Znaci nikakva prepreka ispred.
Ali imam i na vrhu 2 Scythe Kaza koji izvlace , jedan 120x120 25mm a drugi 15mm. Skinuti sa Scythe Fuma 2, na koju su stavljena 2 Arctic P12 PWM. I na zadnjem delu ima jos jedan Zeus plavi led.
U svakom slucaju dobro si se dosetio sa tom mrezom.
Sobna temperatura 24 C. Tri dvanaestice napred i jedna pozadi na 800-900 obrtaja. Procesor I7 4770 stalno na 3,9 GHz sa Deepcool Gammaxx GT.
    52.9 KB · Pregleda: 40
Stavi na taj Deepcool jos jedan fan na zadnjoj strani da izvlaci vazduh , tj push-pull . 2-3 stepena u opterecenju manje. Neko ce da kaze sta ce ti, ali eto ja bi dodao.
Pogresno sam uneo povise da sam stavio 2 Arctic-a na Fuma 2, stavio sam 3.
Vidim da ti cpu u idle 24... Ryzen ni sa vodenim ne moze da se spusti na toliko, i to jos 12 jezgara.
ako kuva uzmes lepo Jonsbo mod 3 i promaja pichi na sve strane :) video
  • 0-02-05-03a2e8cbc11a96c424a118dc8dcaf16b900fe522a5cda69b114560d30d66495c_f83816e6.jpg
    86.1 KB · Pregleda: 26
  • 0-02-05-10edef764d7ece6eb61bd1f59c444f80ea7117b771e51fa4483b064ab70f342f_29e54838.jpg
    106 KB · Pregleda: 28
  • 0-02-05-07f987500dd2eeb375ce76a112e96b566295ca8a9ddccccd3d9442cd438a32d8_94942bc1.jpg
    118.3 KB · Pregleda: 30
