Heh da uniste SBB.. Treba 2 MTS-a i 3 Telenora i opet je UG prejaka za njih.. Mogu da im maznu neki sadrzaj i to je to.
Sent from my LYA-L29 using Tapatalk
Ne verujem da će biti tako.
Telekom je firma koju vode političari (ko ne veruje neka pogleda ko im čini UO) i koja se novcem nas poreskih obveznika obračunava sa političkim neistomišljenicima onih koji je vode.
Ako ne daj Bože proteraju SBB, imaće situaciju da će sa informativnim programom biti monopolisti, verovatno neće povećavati preplatu, nego će nastaviti da ispiraju mozak građanima, a minus će pokrivati iz budžeta (što i sada rade).
Građani srećni što ne moraju da plaćaju kablovsku skupo i može da padne uživancija uz Pinkova 1256 kanala + Kurir i RTS.
Ali ionako je većina na ovom forumu apolitična, u fazonu "daj da zaradimo kintu, boli nas uvo ko je na vlasti".
E pa kolege forumaši, cenim da je dobar deo među vama koji ovako razmišljate još uvek singl i bez potomstva....
E pa, kad dobijete potomka stvari nekako dobiju drugačiju vizuru i nije vam više samo bitno koliko hiljada evrića ćete da namaknete mesečno, i neke druge stvari postanu isto tako važne, npr. gde će naslednik da vam se sutra obrazuje, u kakvoj sredini će da poraste i živi, pogotovo kad uđete u neke zrele godine.
Razmislite o ovome kad viknete "juhu, 12 meseci za dinar".
Ovo je čista politička agitacija, i naturanje sopstvenog mišljenja
Postoji jedna strana i postoji zdrav razum, koji su suprotstavljeni u Republici Srbiji.
Ne zabadajte glavu u pesak, niste nojevi, mada bi jedna strana volela da budete.
Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk
Auuu, osetili ste se prozvanim, zaštitnici lika i dela presvetog Telekoma.
Pogotovo tebi u Šveckoj nešto pa smeta, odrao te SBB.
Mišljenje ne može da se natura, ili ga imaš, ili ga nemaš.
Daj mani se tih gluposti i ostrašćenosti ;)
Sad ćeš ti mene da ubediš da moji posle 15 godina na sbb-u treba da ih mole 3 meseca za popust (nisu ni odgovorili na mejl) kako bi plaćali 2000din više (za lošiju uslugu) i sve to da potkrepiš političkim floskulama za sitnu decu i naivne :D
Od 2 zla (SBB i MTS) se bira manje i povoljnije, nije ovo priča gde su jedni dobri, a drugi zli :D
Od drveća ne vidiš šumu.
Ne vredi bilo šta više od ovoga da napišem.
Bilo bi pametno da malo svi guglamo šta se od 2019, dešava po sličnim pitanjima u Bugarskoj.
Ha, u pravu si ne prolazi to kod mene :)
Te forice se uče na prvoj godini u okviru predmeta psihologija ;)
Пројекција је један од најпознатијих механизама одбране. Састоји се од тежњи и склоности особе да своје жеље, импулсе или садржаје подсвести који нису прихватљиви за сопствени его, пројектује на друге особе приписујући им сличне особине. Код неких професионалаца, пројекција је изражена тако да врши скривени притисак на клијента, ради изазивања промене или стварања осећања кривице.
Vi stvarno mislite da postojanje/nepostojanje sbb-a i njegovih kanala moze da utice na budicnost Srbije? Pade helikopter sa sedmoro ljudi i bebom od par meseci bese, zbog slikanja, i nikom nista. Sa sve N1 i slicnim satro opozicionim strujama, koje su to mesecima forsirale.
Uzimajte sta Vam se vise finansijski isplati, ovde nikad nece biti bolje, bar ne nama.
Malo odosmo u off.
Sto se tice teme, da je Sbb i malo zabrinut, potrudili bi se da zadrze stare korisnike, da smanje cene ili bilo sta.. Od toga nema nista, prema tome, nema potrebe da se sekirate. UG je mnogo jak.
Malo odosmo u off.
Da nije bilo drugih medija, ne bi ni saznao da je helikopter pao. RTS je tad javio da je helikopter sleteo i naveo je spisak delegacije koja ga je dočekala. Kasnije su tu vest povukli, jer su drugi objavili šta se stvarno desilo.
Pozdrav
Saznao bih na drustvenim mrezama.
Ti bi, ali u Srbiji živi ogroman broj IT nepismenih koji slepo veruju u sve ono što se plasira preko nacionalnih frekvencija.
Lažu nas i za to nam uzimaju pare preko budžeta.
Nije SBB cvećka, kada moram da ponavljam ono što sam napisao više puta, ali oni bar ne otimaju, ne mora niko da bude SBB korisnik ako neće.
Telekom direktno uzima pare iz budžeta, tj. parama poreskih obveznika između ostalog finansira i ove povoljnosti koje daju.
I to je ok?
Jos jedno odstupanje od teme, imate odmor od 7 dana.
Jasno sam napisao šta da se traži. Izvini, ali ovaj forum nikako ne bi trebalo da bude mesto za lečenje političkih frustracuja, pa bi svaki komentar na link po pitanju jedne i druge strane izazvao isto.
Nego radi li kod vas vraćanje unazad na boksu i tv aplikacija uopšte? Kod mene već skoro 2 meseca problemi u drugoj polovini dana? Pratim parametre modema, pa kad skupim dobar uzorak onda ću reklamirati. Decembra mi je istekla UO i od onda loše ili nikako ne radi. Možda nema veze jedno sa drugim, ali prvim komšijama sve radi kako treba. Koliko traje, već sam se raspitao.:d
Ukratko, naporna diskusija baš na temu koju si linkovao. Đilkoš lepo počistio, i obećao nagradni odmor za nastavak.
Da se vratimo na temu, poslao sam pitanje korisničkom servisu da li mogu da dobijem bridge mode, pa da vidimo šta će odgovoriti. Uz EON light duo paket.
Da li si probao da restartujes modem i na dugme i kroz mojsbb, pozvao ih da reklamiras?
Eon box nisam uzeo vracanje na tv-u radi ok kao i na drugim uredjajima.
@spaad
Уговорна обавеза нема никакве везе са осталим обавезама.
Уговором си се ти обавезао да плаћаш одређену услугу, а они да ти ту услугу пруже, квалитетно.
Све док не откажеш и вратиш опрему, добијаћеш услугу и рачун.
Нема никаквих препрека да их контктираш и пријавиш проблем.
Послато са SM-N9005 помоћу Тапатока
Imam jedan problem vezano za pucanje interneta pa evo da ga iznesem ovde,mozda neko ima ideju sta bi moglo da mi pravi problem.
Pre deset dana sam reklamirao dva d3 mini uredjaja da na njima secka konstantno pink i nova s.
Zamenili su ih za iste uredjaje i isto se desavalo pa su doneli dva pds2100 uredjaja.Oni inace nisu vezani mreznim kablom na ubee ruter.
Problem seckanja pinka i nove s je sa ovim uredjajima prestao.
Ali od tog trenutka kad je izbrisao sa mog imena dva d3 mini risivera i dodelio dva pds 2100 risivera i uradjenog reseta svih uredjaja da bi se to vezalo za moje ime ili nalog,od tog trenutka ja imam problema sa internetom i na kablu i na wifi mrezi i na eon boxu u smislu da na svakih pola sata pukne net i pomaze jedino da se ugasi pa ponovo upali ubee ruter.
Da li mozda moze to da pravi problem posto ja sad na mom nalogu koristim da kazemo tri napredna uredjaja i ne znam da li je kompatibilno sa nekim njihovim standardima,bez obzira sto ta dva pds2100 risivera ja ne koristim za napredne postavke ono tipa vracanje unazad ili nesto slicno posto oni i nisu vezani mreznim kablom na ubee ruter?
Reklamirao sam i posle par dana su doneli novi ubee ruter i ostao je isti problem.Opet sam reklamirao i dosao je njihov serviser i ustanovio je da je u mojoj zgradi signal slabiji nekih 4 decibela nego sto bi trebao da bude pa su i to odradili u zgradi pored gde im je cvor i pojacali su signal i po njihovim parametrima je sad signal odlican ali je problem kod mene i dalje prisutan.Iz razgovora sa serviserima iz moje zgrade gde ima 54 stana se niko ne zali na internet osim mene.
Malopre su mi pustili neki najnoviji softver i resetovali ruter i ostao je isti problem.Znaci kad nestane net pomaze samo reset rutera i onda sve radi besprekorno jedno pola sata i opet pukne net.
Trazio sam da mi otkljucaju portove 3 i 4 jer koristim dva desktop racunara i vezani su putem mreznog kabla plus koristim eon box koji je takodje vezan mreznim kablom.
Koliko su mi rekli eon mora da ide na port 1 ili 2 a ostali uredjaji kako bilo.
Da li mi mozda portovi prave problem vezano za net u smislu kako su konfigurisani?
Oni kazu da su konfigurisani kako treba ali kod mene nema pomaka po tom pitanju.
Cak sam iskljucio eon box i vezao kompjutere na port 1 i 2 i isti problem je ostao.
Inace kad pukne net na oba racunara i kad odem na ethernet karticu da detektuje problem izbaci mi da je mrezna kartica u kompjuteru pravilno konfigurisana ali da ne moze da nadje dns server.
Ima li mozda da se nesto uradi u samom ruteru kad se uloguje na 192.168.0.1 pa da se tamo nesto podesi da ne bi pucao net?
Ili se moze videti da puca net da bih mogao da im prilozim screenshot?
Iz podrske mi kazu da po njima sve funkcionise kako treba i da oni ne mogu da vide sta mi pravi problem.
Inace kad pukne net na kablu pukne i wifi na mobilnom telefonu i na eon boxu blinka ona plava lampica koja sugerise da eon nema internet.
Kazem tada pomaze samo reset ubee rutera.
Sutra ce opet doci njihov serviser i verovatno doneti jos jedan ubee ruter ali plasim se da nije do toga.
Mozda gresim ali sve mi mirise da ovi risiveri pds2100 koji su vezani za moj nalog prave neki problem.
Svaki savat ili preporuka sta da probam dobrodosli.
Pitao ih i to kazu da je on jos slabiji od ubee rutera.Mada mi je svejedno koji god da je samo da bude stabilan net.
Ono sto mi je bas cudno je to da imam i viber instaliran na svom kompu i kad pukne net preko vibera na kompu mogu da saljem poruke i da ih primam.
A ostalo nista ne radi vezano za surfovanje po netu.Evo sta mi izbacuje u cmd-u kad pukne net.
    230.2 KB · Pregleda: 137
Evo i zvanično odgovora za bridge mode. Nek' ostane za arhivu. Inače imam Cisco home gateway, a ne modem, ali nebitno.
@bojke1
Ako vec kazu da je sve OK sa signalom... To mi izgleda kao problem u tvojoj lokalnoj mrezi. Da li si mozda pravio neki bridge (vm) ili podizao lokalno DHCP na kompu? Probaj da ga ne povezujes na router, pa isprati da li radi net na mob.
I obavezno podesi razlicite SSID za 2.4 i 5G kada vec ima toliko korisnika u zgradi, pa se nakaci samo na 5G
Nisam siguran da je pitanje za ovde ali odnosi se na SBB i TV program. Gledam seriji Zvezdana kapija i sve epizode su u formatu 4:3, pitam se da lije to samo kod mene a ako nije onda je to valjda trebalo nekako iskonvertvati na 16:9 a ne pustiti kao 4:3 odnos
^ druže nisu oni još čuli ni za 21:9 aspect ratio (wide tj. ultrawide screen), a ne da iskonvertuju nešto sa 4:3 na 16:9...
Biće za jedno 10 godina... 😈
Naravno da ne treba da se konvertuje tj sakati originalni aspect ratio. Starije serije su snimane u 4:3 AR i tako i treba da se emituju.
Pretpostavljam da pišeš o ovome što trenutno ide na SciFi kanalu? Pošto u Video klubu Stargate: Atlantis je 16:9 AR.
Prva sezona je sigurno u 4:3 formatu, a mozda i druga. To zaista nema smisla drugacije gledati.
