Помоћ око избора рутера или Wifi Mesh система
ays
Здраво свима,
Кућа у којој живим има 3 надземне етаже (приземље, спрат и поткровље). Модем се налази у сутерену и имам 2 физичка кабла извучена у дневној соби (пр) и мојој радној соби (пк). Тренутно користим своја два старија рутера у access point режиму рада и генерално је ок, користим исти SSID и колико толико је ок прелазак са рутера на рутер. Међутим, имам превише мртвих зона и желим да покријем целу кућу како треба па сам свео избор на следеће 3 опције:
- 2 иста wifi 6 рутера нпр: https://www.amazon.com/TP-Link-WiFi...07YMFZ28Q/ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8
која би опет били у access point режиму рада на истим позицијама где се сада и налазе ове два.
- 2 различита wifi 6 рутера где би један у дневној соби (или на поткровљу) био неки од ових са гомилом антена ала TP Link AX6000 или неки од Асус РОГ модела и један овај горе АХ3000.
- WiFi Mesh систем са 3 јединице, где бих пробао да повежем 2 директно на модем а да трећи буде сателит само за спрат и тако покријем све мртве зоне.
(бекап ако ово не би радило је да узмем мрежу са 2 јединице и да онда идем класичном бежичном причом из дневне собе а да на пк буде опет овај АХ3000 соло).
Разматрао сам и оппције са струјним преноснцима па да употребим један такав да довучем сигнал и за, или трећи меш уређај или трећи рутер. Нисам одушевљен тим решењем али ако буде то једина опција... шта да се ради.
Имам искуство са TP Link Deco E4 i M4 које сам наместио код жениних и буразера у кући и они су врло задовољни како раде системи, па сам зато највише и гледао TP Link производе (ја имам DLink и Асус рутере и не могу да их похвалим).
Хвала велико на помоћи.
Koliki je budžet? Koje su ti željene brzine? Koja je površina etaže? Koliko će uređaja biti priključeno na mrežu?
Ono što je meni palo na pamet je Ubiquiti UniFi 6 LR
https://store.ui.com/collections/un...ints/products/unifi-6-long-range-access-point
Postaviš ga na potkrovlju, obavezno montaža na plafon i vidiš kako se ponaša, kakav je signal po ćoškovima kuće, pa po potrebi dodati još jedan na prizemlju, pod uslovom da je na spratu domet dobar. Ja u stanu od oko 80 kvadrata imam najjeftiniji AC AP lite, otprilike centralno u stanu, na plafonu i u celom stanu imam super signal, minimalno 100mbps izvlačim a pojedini zidovi su armirano-betonski i debeli oko 25cm. U zgradi ima nebrojeno mnogo drugih wifi mreža, pa u kući može biti samo povoljnija situacija.
Mislim da je ovde najlaksa i najbezbolnija varijanta mesh sistem. Sve ostalo zahteva poznavanje networkinga.
Волео бих да све завршим испод 350е, јер толико кошта Deco X20 3 комада сет или да узмем један бољи wifi 6 ruter и један јефтинији. Наравно, до 400е бих се испружио за неко боље решење.
Монтажа на плафоне није опција, нити могу да их поставим на неком централизованом месту за целу етажу. Етаже су 70, 60 и 50квм.
И ја размишљам о томе али верујем да 2 боља рутера или један ултра добар и један солидан би требали да раде посао.
Разматрам и ову опцију што је Бенчмарк тестирао, Лаки бежични рутер/мреже али нисам сигуран да ће баш да ми ради посао а коштао би ме исто колико и далеко познатији брендови.
Ako neces da ides na klasicnu varijantu modem > ruter > switch > ap za svaki sprat kao na slici dole, onda idi na mesh. Ne znam kako bi mogao da zavrsis sve za 350 eur. Pitanje je koliko ce signal da se prostire zbog debljine zidova, plafona, armature itd.
A mozda bi i mogao sa mikrotikom da prodjes cak i jeftinije od 350 eur. Ali morao bi da znas da sve to namestis ili da angazujes nekoga da ti to namesti.
Sa njihovog sajta: hex poe ruter 80 eur i 3x ap disc lite 5 ac 180 eur izadje 260 eur sveukupno po tim cenama. Cak i da dodas switch ako ti treba jos portova umesto ova 4 na hex ruteru to je jos 50 eur.
Vidi sta ti odgovara.
^^ da nisi mislio mozda na MT cAP ac?
https://mikrotik.com/product/cap_ac
jer je disc lite soljna antena, koju koriste ISP za Wifi konekcije bazne stanice i kuce korisnika.
Modem >> Ruter >> Unifi Uap ac LR, ako treba dodati i UAP ac Lite.
Da da, trazio sam tako nesto, a prevideo sam da je ovaj disc lite za druge stvari. Dobro to mu povecava cifru za jos 30 eur, sto izadje 290 eur za sistem ruter + 3 cap ac ap-a.
Зекс, баш такав сетап и имам тренутно. У сутерену се налази Мтс-ов Хуавеји модем/рутер са свитчем и одатле иду 2 кабла до дневне собе (1 је за ТВ) и 1 до радне собе.
Имам DLink 878 рутер у дневној соби и матори Asus N66u у радној соби. Оба су постављена да раде као access points и користе исти SSID.
Моја идеја је да урадим једну од следеће 2 опције:
Хтео сам да пробам и да узмем паковање од 3 јединице типа Deco X20 или X60 па да 2 од тих 3 јединица буду повезани директно на свич а трећа јединица коју бих ставио на спрат да буде бежична. За сада нисам нашао потврду да је то могуће.
Ja pokrivam tri etaže (70 / 50 / 25) sa dva Ubiquiti AP AC LR i EdgeRouterom X.
Zajedno su bili oko 250EUR.
Nemam mrtvih zona, tamo gde je najslabiji signal mogu 100mbit da izguram.
Gde je dobar imao sam do 480 (sa neta, nisam testirao lokalne brzine).
Roaming radi savršeno, recimo ne pukne mi Skype poziv pri promeni APa.
Ako se odlučiš za WiFi Mesh, pogledaj i TpLink Deco M4...mislim da trenutno nema konkurenciju što se cene tiče....2 komada su 90 evra na kupujem prodajem....3 su 150 evra...ima i 2 gbit lan porta ako ti zatreba EON BOX na nekom.... Ja planiram da za dve kuće u Šapcu kupim 4 komada i pokrijem sve.. Sve ostalo što sam gledao je mnogo skuplje ili nema lan.. ;)
Asus ZenWiFi AX bas izgleda ekstra :)
Pozdrav svima.
Imam Supernova optiku paket 250/20 Mbps gde sam od njih od uređaja dobio ONT/modem ZTE ZXHN F612 i Wi-Fi router Mercusys AC12G.
Kako živim u kući (prizemlje i sprat) gde su zidovi od pune cigle debljine i do 40cm morao sam da dokupim još tri routera TP-Link Archer C80 od kojih mi jedan stoji u dnevnoj sobi u prizemlju i kao glavni router radi u router modu pokrivajući signalom prizemlje, dok se druga dva nalaze na spratu i rade u AP modu pokrivajući ceo sprat!
Mercusys AC12G mi je u kući pored i radi u AP modu i pokriva prostor gde žive roditelji.
Eee sada to sve lepo radi ali se ponekada desi kada prelazim sa jednog AP na drugi AP da Wi-Fi signal nestane na sekund ili dva i ponovo se vrati?
Pretpostavljam da je trebalo da idem odmah na Mesh Wi-Fi uređaje, a ne da kupujem Router/AP uređaje i da se zbog toga možda samo ponekada (ne uvek) dešava taj kratki prekid veze.
Moje drugo pitanje je vezano za Bridge mod i kako vidim da svi pričaju o tome zanima me da li bih nešto dobio ako bih Archer C80 u prizemlju koji mi radi u router modu prebacio u bridge mode i šta bi eventualno bila prednost toga?
Hvala.
    23.6 KB · Pregleda: 48
Ja koristim Deco M4, fantastična stvarčica. Stan od 86m2 je pokriven full signalom, na moj paket 120/6 u najgorem slučaju imam 85/6.
Sent from my Mi 10T Pro using Tapatalk
Kolko uredjaja imas ? I kakav mu je domet u odnosu na sbb technicolor ? Jel dobaci kroz 2 zida ? [emoji6]
Pozdrav svima.
Hvala.
Ali zasto si kupovao 3 rutera?? Ruter mora bude 1 (uvek 1 glavni, aktivan). Kupovanje rutera i staviti ga da radi u AP mod je besmisleno kada mozes da kupis AP koji ce da radi mnogo bolje posao jer je napravljen da radi jednu stvar. Ovo je samo moja kritika, jer ljudi uporno kupuju rutere koji sluze za rutiranje i onda ih sakakte i pretvaraju u switcheve ili AP-ove.
Drugo pitanje oko bridge-a, neces dobiti nista (tj. dobices nefunkcionalnu mrezu :D) jer bridge mode se koristi u druge svrhe. Ti vec imas modem nakon cega ide tvoja mrezna oprema tako da nemas sta da brines oko toga (osim samog izbora opreme :D tri ruterta, eej tri rutera, kao da pravis tri odvojena ruting domena sa sve odvojenim vlanovima pa ti trebaju tri rutera :D ) /rant off
Nisam slučajno kupio baš tri ta Archer C80 uređaja, već sam ih kupio samo zato što mogu da rade i u dva nezavisna moda i to u Router modu a i u AP modu koji su totalno drugačiji modovi.
Znači ta dva Archer C80 nisam konfigurisao da rade kao routeri (da sam im samo isključio DHCP i bocnuo kabl u jedan od četiri LAN porta) već po TP-Link uputstvu doveo kabl u WAN port i tako rade isključivo kao AP: https://www.tp-link.com/en/support/faq/2066/
Ako me pitaš zašto sam uzimao 3 routera to je samo iz razloga jer sam ih kod Mađara plaćao 5.500 dinara po komadu i nosio se mišlju da ću možda kasnije lakše prodati router nego AP. :)
Ono što me najviše zanimalo je taj Bridge mod i koliko vidim iz tvog odgovora je da se u mom slučaju ništa ne postiže stavljanjem routera u Bridge mod!
    114.6 KB · Pregleda: 34
    70.7 KB · Pregleda: 26
Tu bi ti mnogo bolja stvar onda bila ako podrzavaju mesh sistem, pa da ih tako uparis..citam da bi navodno trebalo da dobiju onemesh firmware, sto bi bilo ok
Da i ja čekam da izbace taj najnoviji firmware kako rekoše na TP-Link forumu, pa se nadam da će to rešiti problem prelaska sa jednog AP na drugi AP. ;)
Dva android TV-a, dva računara, konzola, dva telefona, smart Xiaomi grijalica, Xiaomi purifier 3H, Xiaomi lampa. Sve fercera bez greške iako nisam ih nisam baš propisno postavio jer sam htio da se ne vidi ništa a i da nisu u dometu malog sinčića koji ruši sve živo. :)
Main node je odmah pored rutera koji se nalazi iza komode u dnevnoj, na podu bukvalno u sami zid, "ne diše". Drugi je u radnoj sobi koja se nalazi u drugom dijelu stana, postavljen na kućište računara, par zidova je između njih i ne predstavlja nikakav problem. Roaming radi fantastično, testirao video/voice pozivima preko Vibera/Whatsupa/Google Duo, nema dropova tj. rikonektovanja.
Može main da se podesi da radi i kao ruter, pa onda ovaj drugi bude AP ali su podešavanja u ruter modu dosta oskudna pa sam iz tog razloga zadržao Netis od operatera.
Mrtvih tačaka u stanu nema, tj. naprotiv, pun signal imam u cijelom stanu ma koliko se trudio da mi padne koja crta. Čak i ispred zgrade hvatam signal a treći sam sprat. :)
Odličan je posao uradio TP-Link sa ovim M4 modelom (kome ne treba preko 100mbit mreža ima i još jeftiniji E4 model), sve preporuke.
Ja samo da prijavim da sam kupio 4 komada TpLink M4....190 evra na kupujemprodajem....jako se lako postavlja i odlično radi....sve automatski preko tplink deco APP za ios odradio. Radi u ruter modu...samo ga utakao u SBB technicolor...nema pada ni pinga ni download/upload brzine u odnosu na čist SBB....nakačio sam 10tak urađaja....EON BOX je utaknut lan kablom u jedan uređaj. pokrio je obe kuće i celo dvorište sa ta 4 komada...automatski se update-ovao i jednostavno radi :)
Onaj najudaljeniji (pošto su kuće jedna pored druge razvučene u jednoj etaži) se kači na srednji pa tek onda na main koji je utaknut u Technicolor..znači sa 2 hopa...izvlači nekih 80/10 u najudaljenijoj prostoriji (koja je opet zidom odvojena od njega)... (paket je 150/10). Oni koji su na 1 hop izvlače 120/10 recimo u susednim sobama od njih. Svi zidovi su puna cigla.
Probao sam i viber poziv i da šetkam između prostorija, po dvorištu, i iz kuće u kuću....ništa ne puca sve ok....samo se na aplikaciji vidi koji uređaj je pored kog noda.
Ima mogućnost da se odredi koji uređaji imaju prioritet u protoku....a i koji će se ograničiti kad imaju pristup netu a kad ne...(da deca noću spavaju recimo :) )
E4 ima 100 mbit portove.....M4 gigabit.....S4 je samo redizajniran i smanjen iako identičan unutra sa M4... sve u svemu zadovoljan sam baš :)
