PlayStation - Diskusija o igrama
tim racing je 10x bolji jer moze da se splituje ekran,dok u banditcoot swichujes igrace...zabavniji je tim
^ Sad je na PSNow pa rekoh da je obrnem...
Međutim sad widim da je skidaju od sutra? Da li je moguće, sve im j.bem?
Koliko je bila mesec-dva?
EDIT: Koja im je to fora? Da li će me stvarno saseći i od sutra ne mogu da igram, ili od sutra neće višše biti moguće skinuti igru, a ko je skinuo može da igra?
Što si igrao, igrao :) Sutra je povlače sa PS Now posle 3 meseca...
Sent from my M2002J9G using Tapatalk
Nisam znao da povlače igre koje dodaju sa ps now, tako su oduvek i radili sa jačim naslovima ili je to nešto novo?
I ja sam uzeo novi CTR kad je izašao baš zbog nostalgije ali nisam se nešto naigrao, smorila me je brzo_Ovaj novi crash za sada drži pažnju meni i klincima pored Asterix xxl3 i Trine 4,sjajna zabava sa klincima.
Sent from my Mi 10 using Tapatalk
Tako je bilo i pre sa God of War, Uncharted 4, Horizon: Zero Dawn (koji je sada vraćen bez datuma isteka), Shadow of the Tomb Raider, itd.
^ Ništa nije sporno, ali svi ovi naslovi su bili na meniju dosta duže... Baš sam se neprijatno iznenadio... Javim da li su me sasekli...
Pa piše ispod svake igre do kada je na servisu, kako to može da te iznenadi? Jedino ako si tek pre neki dan počeo da ga koristiš pa još nisi sve skontao.
Ne, pre neki dan sam upalio prvi put PS4 posle dva meseca... Znao sam da je Days gone ubačena u PSnow pre par meseci, ali mi nije napamet palo da je već skidaju... A nisam ni proveravao... *mjau**mjau**mjau*...
[uvod]
Prvi put zalazim u ovaj podforum :) i zamišljam situaciju kao kad alkoholičar dođe u društvo likova koji se leče od alkoholizma.....ono kao....."zdravo, ja sam Dragorad i ja sam alkoholičar" :d
[/uvod]
Elem, kupih klincima PS4. Prva izabrana igra je Lego City: Undercover
Klinci su oduševljeni konzolom, igrom i sve to kako trebuje i dolikuje, ali imam jedan problem. Ne mogu da aktiviram Co-Op mod. Oba džojstika su ispravna, oba džojstika rade (ne znam koliko je i da li je to bitno - tek, drugi kontroler nije orginalni, već je neka kopija), single player radi na oba džojstika - ali Co-Op mod nikako.
Guglao sam, ali nisam provalio ništa što bi mi rešilo problem. Sa oba kontrolera uključena, ja sam uspevam da se switchujem sa jednog na drugi, ali nikako da rade oba (i da ima dva karaktera u igri za Co-Op igranje). Ima li neko neki savet/iskustvo/rešenje za ovaj problem?
Napomena: tutuban sam za konzole....nikada ih nisam voleo, nikada ih nisam nešto posebno ni igrao.....ja sam uvek bio privržen PC-u (pa i dan danas se na istom igram mnogo više nego što bi trebalo).
Hvala unapred.
Malo je za ps4 to za.povezivanje dzoistika ne tesko nego nelogicno.
Evo ovako:
Kad otviris igricu sa jednig dzoistika tj kada da kazemo udjes, onda radis sledece:
Na drugom dzoistiku pretisnes play-station dugme (ono malo na sredini dzoistika) onda ides na "new user" pa play as guest.
I to bi trebalo da bude to.
Pozz
[emoji3][emoji3][emoji3]
Sent from my SM-A307FN using Tapatalk
E ljudi, treba mi pomoć.
Pre jedno dve godine igrao sam i završio HZD orginalnu igru bez ekspanzije.
Igrao sam na mom nalogu, sa drugovog DVD-a.
Kako su juče ukinuli Days gone na PSNow, rekoh ajde da bar instaliram HZD CE, pa da odigram tu TFW ekspanziju, i tako sam i uradio, ali ne da mi opciju da nastavim igru već samo new game, u prevodu ne vidi moje sejvove...
Da sve bude još jasnije PSNow nalog je različit od ovog naloga na kojem sam ranije igrao HZD (moj main nalog), ali on mi je primarni i sve igre sa PS Now igram na njemu a ne na PS Now nalogu, nikad problem nisam imao, uvek sve uredno snimi, učita progres, trofeje i sl...
Imate li neki predlog?
EDIT: Da sve bude čudnije kada u main meniju obeležim HZD CE, i idem levim analogom na dole, igra u overview uredno prepoznaje moj progres 87% svih trofeja iz orginalne igre, i po 0% za New game+, TFW Quests i Feats, jer New game + i ekspanziju nisam ni igrao...
Transferring Saved Data from Your PlayStation[emoji2400]4 System to PS Now
To upload your saved data from PS4[emoji769] system storage to Online Storage so you can continue playing through the PS Now service, follow the steps below.
Upload Saved Data from Your PlayStation[emoji2400]4 System to Online Storage
From the PS4[emoji769] system home screen, select [Settings] > [Application Saved Data Management] > [Saved Data in System Storage] > [Upload to Online Storage].
Select the saved data files you want to upload, and then select [Upload].
If you get an overwrite warning, choose [Yes] to replace the game progress previously saved in Online Storage.
Download Saved Data from Online Storage to PS Now
Start streaming a PS Now game that you uploaded saved data for.
Press the PS button, and then select [Application Saved Data Management] > [Saved Data in Online Storage] > [Copy to PS Now].
Select the saved data files you want to transfer to PS Now, and then select [Copy].
If you get an overwrite warning, choose [Yes] to replace the game progress previously saved in PS Now.
Press the [back] button twice.
^ Hvala na trudu ali ne pomaže...
Problem je što imam jedan main nalog sa kojeg sve igram, poseban PS Plus nalog i poseban PS Now nalog...
Probao sam copy storage data to usb, što je prošlo uspešno, pa se ulogujem u PS Plus nalog da bi aploudovao save data sa USB online, ali stalno mi izbacuje there is no save data... Kao da ne vidi USB...
EDIT: One factor to bear in mind is that for a lot of PS4 saved games if you are not logged into the exact same online profile associated with the original save then you will not be able to use that saved game data. This is because each saved data is encrypted with code which only allows it to work with the specific online profile it was created on.
Ako je ovo tačno s erem in se i na sony i na sve... Svi nalozi su moji, plaćam im u sranu pretplatu, a sad me j ebu da ne mogu da iskoristim save sa mog primarnog naloga da bi igrao igru na tom istom nalogu... LOL
Jedino ako je PS Now nalog US a igrao si HZD originalno sa diska koji je evropski očigledno...
Disk je evropski nalog je UK...
Ispravka: Za koji nalog pitaš?
Main nalog je US i na njemu sam igrao evropski disk.
PsNow nalog je UK.
Ispravka 2: ranije ovaj problem nisam imao, uredno mi je nastavio save na Uncharted 4... A ista/slična priča, počeo na disku, pa nastavio kad je bio na PSPlus (ili PSNow sad se ne sećam)...
EDIT: Npr. kad bi ja sad dao drugu moje save fajlove da igra sa svog naloga, da li to može ili ne? Jer je ovo ista (mada bizarnija situacija, jer se sve dešava na istom nalogu)...
Sve vreme mi promiče najbitnije, igrao si osnovnu verziju a na PS Now je Complete, to je razlog :)
^ Ne kontam...
Hoćeš reći da bi mogao da igram ekspanziju samo ako ponovo nabavim osnovni disk instaliram igru pa dokupim ekspanziju, a da sejvovi sa osnovne verzije ne funkcionišu na Complete ediciji...
Ako je tako to je glupost epskih razmera...
^ Ne kontam...
Da, upravo tako. Nisu kompatibilni sejvovi sa base i complete verzije
On 6/8/2018 at 9:39 PM, Quink666 said:
Good news! I can now verify that my old saves work for the Complete Edition. Can load them, start NG+ so and so forth.
Good to hear, I'll be picking up the complete edition then, happy hunting!
To piše ovde https://forum.psnprofiles.com/topic/61936-will-my-save-work-with-the-complete-edition/
EDIT: Da napomenem, ovo što pišu na tom forumu da je bitno da osnovna i complete edition dele zajedno trofej listu meni radi bez problema... Dakle imam zajedničku trofej listu za osnovnu i CE, ali CE ne konta sejvove osnovne verzije...
EDIT2: Ovde na Guerilla sajtu isto kažu da su kompatibilne https://www.guerrilla-games.com/play/horizon/faq
Sad sam proverio moji sejvovi su CUSA01021, a PSNow verzija je CUSA010211 dakle isti je region sve bi trebalo da radi, a ne radi...
Probaj da igru startujes iz biblioteke....
Ma neće...
Sad ipak ponovo gledam...
Moja osnovna igra i sejvovi su CUSA01021 a treba mi Complete Edition: CUSA10211
Kad snimim save u ovoj Ps Now CE igri piše da je CUSA07320 a za nju treba Complete Edition: CUSA10213
Verovatno zbog ovog neće jer ja pokušavam da CUSA01021 poteram na CUSA10213
Ako je tako jako je glupo da Evropa ima tri regionalna koda i da ti kodovi nisu kompatibilni između sebe (ako nisu)...
Evo ovako:
Pozz
HVALA puno!
Hzd Complete nije kompatibilna sa standardnom verzijom igre. I ja sam morao da giljam ponovo sve.
Послато са Redmi Note 7 помоћу Тапатока
Shadows of the Tomb Rider koji je od danas dostupan za PS+ korisnike da li je sa svim DLC koji su do sad izasli ili samo osnovna igra?
Pise Definition Edition da li to znaci da je sve tu u kompletu?
Hvala na info... Kompjuterskim rečnikom rečeno CTRL+ALT+DEL... Ne pada mi na pamet da me prave *mjau**mjau**mjau**mjau**mjau*om, a nisu u stanju da naprave da save orginala funkcioniše na ekspanziji. Još Evropu podele u tri regiona, pa trebam da gledam u pasulj koji sam region bio kad sam odigrao orginal, a koji je sada na ekspanziji... Skinuću lepo narodnjak za PC, naći od nekog save sa pređenim orginalom (ionako sam bio 50lvl, sve i jedan skil otključan) i odigrati ekspanziju...
Osnovna je verzija na PS+, bez DLC-a.
Novi Tomb jel mogu da se skinu one info linije gornja i donja strana? Ili sam ja ćorav ili nisam video tu opciju? Početak igre...
Ja sam kupio za 5 funti Definitive edition upgrade, sad je na akciji... to sam uradio pre nego sam uzeo free igru i u igri mi je sve otključano a taj upgrade koji sam pustio da skida istovremeno mi prijavljuje da ne može da instalira. Postoji realna šansa da je Definitive edition na PS Plus :)
Na koji nacin da uhvatim screenshoot odredjene igre na PS4 sa i bez HDR-a?
Probao sam sa trouglom na save i dobijem isti screen bez obzira sto sam ukljucio i za drugu sliku iskljucio HDR.
Jasno mi je da je tv taj koji uzima podatke i obradjuje sve vezano za HDR mapiranje.
Još nisam pokrenuo igru, ali kad recimo uđem u aplikaciju, za ovu koju smo dobili stoji da sam je preuzeo, dok mi za Definitive Edition prikazuje da mogu da je kupim za $14,99.
Iako je ranije postojala samo Definitive Edition verzija da se kupi, izgleda da su dodali običnu zbog pretplate.
