Massive Raider
Sad sam probao ponovo. Resetuje se bez obzira na jezik template poruke (srb/eng).
Sent from my landline using Tapatalk
Tako pise, ja gkedam kod mene i ne mogu da provalim da li je alu ili plastika.ostaje da verujem proizvodjacu koji je rekao da je zadnji deo plastika a ram metal ili ti aluminium.Jedno pitanje, da li je tacno da NFC verzija ima metal frame?
Hvala![]()
Hvala na sveobuhvatnom odgovoru. Razmislicu jos. Mislim da najvise Poco daje za ulozeni novac. Jedino sam jos razmislaljao i o Mi 10T Lite, slican kao Poco uz male prednosti mozda, ali zato i malo skuplji. Ali kao sto rece verujem da ce ispeglati taj problem kod promene refresh rate-a. Iskreno najvise mi se uzima telefon da isprobam taj 120hz ekran, nisam nikada imao iskustva sa istim ni na racunaru i na telefonu [emoji1] Kazu da je primetna razlika.Pa pazi, ja koliko vidim Nord se krece od nesto preko 300e pa na gore, tu govorimo od doplati od 100e. Dal to vredi? Pa objektivno ne. Dobijas Amoled i ako volis softver slican cistom androidu. Cak koliko sam gledao testove Poco pravi bolje fotke od Nord-a, kome je kamera najblaze receno tanka za 300e. Unistava ga npr. Galaxy A71 u toj cenovnoj klasi...Poco zaista ima predobru kameru za ~200e....Ako bi vec to dodavao, onda za 350e imas Mi 10T koji je u svakom aspektu galaksija iznad Norda....Mada opet tu vec govorimo o velikoj doplati i odlasku 2,3 klase iznadNajbolje da vidis dal ti to treba. Hocu samo da kazem da je Nord bezveze i preskup za ono sto nudi ili bolje reci Mi 10T je bas jeftin za ono sto on daje.
Sto se laga tog tice, koliko sam pratio ima tog hickup-a, i to je generalno posledica tog adaptibilnog refresha, a i pre svega njegove lose optimizacije. Popravice oni to sigurno.
Kao alternativu mozes da pogledas Realme 7 ako volis cist android, dobro Realme UI nije to u nazivu, ali u praksi jesteJa sam uzeo juce sestri, i on ima 90hz osvezenje pored standardnog 60hz i treci mod za auto, dakle da prepozna. Znaci, nije kao na Pocu da je to automatski, nego ti biras dal ce fiksno biti 90hz ili da on sam odabere na osnovu content-a. I zaista vrhunski optimizovan taj auto rezim, testirao sam sinoc nekoliko sati 90hz vs taj auto i odlicno radi, nikakav hickup i zastajkivanje ja tu ne primecujem, i lepo vraca na 90hz kada skrolam odnosno kad se setam po UI-u. Dosta je bolje to optimizovano nego na Pocu...Mada kazem sredice to sigurno, evo na gorepomenutom Mi 10T je bio slican problem, i od njegovog izlaska sredinom novembra, to je prakticno reseno.
Sto se samog Realme 7 tice, ima trenutno akcija kod operatera i u nekim radnjama daju 36 meseci garancije. Ja sam uzeo sestri na oglasima od lika sto je uzeo na paket, klasika znaci, najbolja kupovina. Izasao me 170e potpuno nov i kazem 3 godine garacnije. Vrh foncic, iako ja nisam fan tog cistog android skina. Sto se tice poredjenja sa Pocom, pa Poco ima bolju kameru tu nema sta da se polemise, fon sa najboljom kamerom u klasi bez premca. I generalno to je to, mada sasvim ok je kamera i na Realme7, plus imas sasvim dobar Gcam port i za njega. 90hz vs 120hz da se primeti u svakodnevnom koriscenju ne moze, performanse u praksi identicne, ovaj Mediatek ima doduse bolje gaming performanse, ali sta god. Nesto je i manji i laksi od Poca. Meni je isto lepse sto je punch hole (iako je veci na Realme 7) sa strane a ne u sredini. Baterija mu je isto odlicna, ne zaostaje mnogo za Pocom. Plus je nesto jeftiniji i lakse se nalazi sa legalnom garancijom ako ti je to bitno, vec ga ima u Telenoru pa prodaju ljudi. Imas po oglasima sa tri godine garancije za 170-180e, dok je Poco oko 210-215e sa godinu "garancije", mada postuje se to bar kod proverenih radnji i prodavaca.
Realme 7 pro bi trebalo da ima bolju kameru od x3...
Kosta 260e kod madjara
Nema 90hz, ali je amoled...
Sent from my SM-G960U using Tapatalk
X3 ima imx 682 senzor..Imaju isti Sony IMX 686 senzor. Ja imam Realme 7 Pro i kada ga poredim sa koleginim X3, njegov ipak dalje bolje fotke, jer Realme još nije baš doveo pod konac softversko procesuiranje, pa postoje razlike kada se malo bolje zagleda.
Sada dovodis u zabludu ljude,nemoj da pises nesto sto ne znas ili nisi proveriX3 ima imx 682 senzor..
Sent from my MI 9 using Tapatalk
Evo ne znam onda.. Kazem sto sam procitao..Sada dovodis u zabludu ljude,nemoj da pises nesto sto ne znas ili nisi proverivo je sa mog X3,pa se vidi koji senzor ima X3.
Sent from my M2007J20CG using Tapatalk
Onda njih napadaj kako ljude dovode u zabludu, mene zaobidji jer samo navodim sto sam procitao..Nikakav problem,znaju i oni da pogrese u pisanju.Nisam.siguran ali mislim da taj senzor 682 ima RN8 ili pro.0
Da si postavio sliku ne bih rekao nista, zaobisao bih te,ovako si napisao nesto sto nisi proverio i jos se ljutis.nema potrebe,ljudi grese pa i ti naravno.Onda njih napadaj kako ljude dovode u zabludu, mene zaobidji jer samo navodim sto sam procitao..
Pa da nijesam provjerio nista ne bih ni pisao, logicno.. Ne smatram da sam pogrijesio jer sam iznio informaciju koja se nalazi na svim mogucim recenzijama tog telefona..Da si postavio sliku ne bih rekao nista, zaobisao bih te,ovako si napisao nesto sto nisi proverio i jos se ljutis.nema potrebe,ljudi grese pa i ti naravno.
Ja sam je instalirao bez root-a i radi sasvim ok,tako da mozes odmah ubaciti Gcam.Uđoh i ja u "Poco X3" klub danas, stari Redmi Note 4 ide u zasluženu penziju. Telefon sam upravo raspakovao, pa pitanje iz mesta: može li odmah da se instalira GCam kao aplikacija ili ide procedura kao za starije modele (unlock, root, install)?
