Klima uredjaji - diskusija, pitanja - procitati prvi post!
U pitanju je Amber, kakva su vasa iskustva sa I feel? Kod mene i ne radi bas kako treba, kada se klima ugasi jer je dostigla zadatu temperaturu od 22c posle toga se klima ne upali. Cekao sam pola sata i nista se ne desava, kada pritisnem na daljinskom bilo koje dugme odmah se probudu i nastavlja sa radom. Nadam se da sam vam uspeo ubjasniti problematiku I feel-a.
vidi nije ni kanta a nije ni nesto posebno, da moze da greje to ok ali onofirala je od juce... prestao sam da brojim posle xxx puta, cak sam jutros i video da je spala ispod 500w a i primetim da je temp u sobi mnogo veca nego sto je zadana. ona apk za wf preko mob radi za divno cudo pa da pitam sta mi treba da mogu tako i na mob vidim potrosnju, temp mozda vlaznost prostorije sta treba da kupim.
Jos malo pa nova godina, a posto " korona deda mrazu nista ne moze" bilo bi fino pocastiti se jos jednom klimom, normalno I ona bi sa Hisensom u podrum!
Predlozite mi nesto sto mislite da moze prevashodno da greje 30-40 kvadrata, u cenovnom rangu oko 600€
Sent from my Mi 9 Lite using Tapatalk
Ja sam se zato lepo na vreme ogradio, i napisao da nije tolika "kanta". ;)
Tako da, slazem se sa tvojom konstatacijom da "nije ni nesto posebno" ako ne moze da se snadje i "xxx puta na dan onofira" u ovakvom prostoru. ;)
Za sprat 50+m2 mislio sam da kupim 2 klime posto imam vise prostorija... ili bi mogao sa 1 jacom klimom to da pokrijem. grejanje me zanima, kuca ima stiropora spolja ali na tavanu jos nista pa ako ostane para stavio bih kamene vune ili tako nesto.
Sad samo ostaje nedoumica da li tako radi zbog krljavog algoritma, maticne ploce, ili je nesto trece u pitanju... ali o tome ce ti, nadam se, neko iskusniji napisati koju, pa ako je do klime da je na vreme reklamiras/vratis, i uzmes nesto bolje, i prikladnije tom prostoru.
Pa za kakav specijalan prostor su te Gree klime predviđene?
Za 50+m2 najmanje dve klime,zavisi od rasporeda.
Dva Vox-a 60.000 i to je to.
Preporučio mu je već neko Fujicua. Ovi Gree modeli za astronaute su prve klime koje zahtevaju specijalno dizajniran prostor, barem od kad ja pratim temu. Samo niko da napiše u kakvom bi to prostoru sigurno radile ok. Jer kad nije problem prostor onda nije dovoljno hladno, ipak "nordic" traži hladnje vreme da radi kako treba. Ili u znak protesta jače greju kad je toplo. Kad je Jozza ugrađivao one krljave Midee problem je ipak bila klima, a ne prostor, ali eto sad su neka nova vremena došla.
Ma gluposti, zaznuli ovi iz Gree nesto ove godine i to je to.
Izmisljati ovde toplu vodu i ispravljati krive Drine...dzaba.
Sent from my SM-N975F using Tapatalk
@Mitar1982,
Pa vidi u 50+m2, sa vise nedefinisanih prostorija, i potpuno neizolovanim tavanom, jedna klima i da pokrije sve kako treba? Tesko. ;)
Ja koliko sam ispratio temu, iza tog citiranog posta, od Djalfa, zehe, pa na dalje... svi su mu preporucivali da prvo resi problem neizolovanog tavana, pa su mu trazili skicu prostora, povrsinu stakala, raspored prostorija, vrata, ukazivali da je uvek bolje dve manje od jedne vece klime kada je vise prostorija u pitanju, itd, itd...
Ali da, verovatno si u pravu... jedan Fujitsu bi sigurno resio i probleme vise nedefinisanh prostorija, i neizolovanog tavana, i pokrio sve kako treba. Na zalost jedan Gree to ne moze.
Jedan Fujitsu, a i bilo koja druga klima bi radila sa manjom snagom od 500 W ako već može, i ako nema potrebe za većom snagom, tj. radila bi sa minimalnom stabilnom snagom, i bez nepotrebnog 'zaletanja' kad već mora da se pali-gasi.
Zar zbog neizolovanog tavana ne bi trebala neprekidno da radi, a ne da se pali-gasi xxx puta?
Pitanje je bilo za gfx...
Pa da... pre par godina su "zeznuli" Amber i uCrown...
Sada ocigledno ista prica sa Muse i Gtech...
Nego, kad vec pomenuh Amber, nisam video da si ista odgovorio ili prokomentarisao na @Vaskov post, a i moje direktno pitanje izbegavas, i to o uredjaju koji imas, iako vrlo rado pises o uredjajima koje licno ne posedujes.
Ajd' sad ja tebe da pitam kako tebi radi Amber na temperaturama u prelaznom periodu?
Jel neki problem napisati kako radi tvoj Amber na temperturama izmedju +5 i +10?
Ispravise li krivu Drinu sa Amberom, ili je u tvom slucaju nije ni bilo? ;)
Prozivas coveka koji ima vise Ambera i Viole u vlasnistvu kao i Fujitsu LU. Malo spusti loptu a uz put, ako mozes preskoci pominjanje mene, hvala. Zbog par vas ja vise odgovaram ljudima na PM u vezi klima nego ovde.
Postoje neka pravila grejanja klimom. To ako se ne ispostuje od komfora nema nista.
Ne prozivam ja nikoga, vrlo dobro znam sta Xeroj ima, i pitanje je upuceno njemu bas zato sto znam da ima nekoliko Ambera, pa moze da izvuce jedan generalni zakljucak, bas kao sto je izvukao @stingray na osnovu rada tri uredjaja koje licno ima.
A dok si tu...
Da li mislis da grejanje 50+m2 (sa vise prostorija) i neizolovanim plafonom jednom klimom, moze biti ujadnaceno po celom prostoru i moze li ili ne biti komforno?
Gfx.. ako si plaćen samo tu razliku između Muse i gtech, dobro je.. odradio si, nemoj više.
stvarno odradio si im ne za muse nego i ambera da ti daju, al preko ledja posto nis nesto ubedljiv:smash:
Kao sto sam i rekao vise puta, Amber spusta do 400W.
Bio je ovde moj poduzi snimak rada Ambera, ali posto sam se zeznuo i snimio u 4k60p, bio je tezak oko 20gb i izbrisan.
Opet cu snimiti, rekao sam, ali ja ne boravim toliko u kucama u kojima su te klime i zaboravim da ponesem merac, jer mi merenje klima nije ni u malom mozgu.
Ako ne rade na 400 i 500, nego na 800 i 1000W, pa i to cu pokazati.
Ti nekako izbegavas da snimis rad tvojih klima i to ne ove fore sa minut, nego da ostavis pola sata da snima, naslonis telefon na nesto.
Da ti se obratim na tvoj pijacarski nacin:
Zasto ne smes da snimis rad svojih klima, sta krijes?
A dok si tu...
Stan mozda, kuca nikako.
@xeroj87,
Pitanje nije bilo na koliko se spustaju, vec kako Amberi rade na prelaznih (recimo) +5, i +10.
Da li moduliraju, ili rade on/off, i kakva im je "kultura rada"?
A moje klime, video, skrivanje... pa nemam ja sta tu sada da snimam, dokazao si, i to egzaktnim podacima, da su "kante", da imaju krljav algoritam, (a mozda su i ploce neispravne), i da treba da verujem tebi... ili sto sto bi nas narod posprdno rekao, "valjda cu vise verovati tebi (i slicnima) nego sopstvenim ocima". To je bar tako prosto. ;)
Ja bih snimio svoju ali mi se pokvarila VHS kamera.
pa ja nisam ni rekoa da mi sad klima radi na toj kvadraturi, nego cekam da mi gfx kaze za koliko je ona kvadrata, dok su mi zidari u dvoristu:)
Meni se javlja, meni se javlja...
Meni se javlja da je katanac i cilj nekih učesnika, s obzirom da su domaće dvorište počistili.
@xeroj87,
Na 400W je snimak bio ako se ne varam na spoljasnjjih 6c.
Imas u temi moj post pa mozes tacno proveriti, samo videa nema.
Ok, to sto neces da pokazes kako ti rade klime, navodi me da mislim da rade jos gore no sto pricas.
Nego, gledao sam da po Gree specu, Gtech daje samo 1.8kW na -20, dok Muse daje 2.3kW...bas cudno, izgleda da G tech niie namenjen bas grejanju.
Sve sto mogu da ti kazem... lose si ti to gledao, pogledaj jos jednom malo pazljivije. ;)
SCOP test u Gree Test Reportu, kaze ovako:
GTech daje 2,5kW na -22C
Muse daje 1,9kW na -22C
Tako da... mozda taj GTech ipak jeste namenjen za grejanje. ;)
Ako treba negde da ti uploadujem originalan dokument, samo reci, nije problem... meni je zabavno gledati kojim putem ide ovo tvoje smesno izvrtanje cinjenica, i nesuvisli pokusaji nekakvog senzaciolizma, ali ti dobro znas da ja nista ne pisem napamet, pa se prosto pitam, citav ovaj cirkus sa tobom... cemu?
A videa nema? E, bas steta... bas :D
Samo ne znam kakva je razlika izmedju tvog videa kog "samo nema", i mog koji nema svrhe da pokazujem jer ti (i grupica simpaticnih istomisljenika) i bez toga imas svoje misljenje proisteklo iz...
Dosta vise, nije ovo Gree tema, imas onaj drugi forum pa idi tamo i pisi do mile volje.
Imas odgovore ljudi koji su ga tada videli, Fujitsu fanovi koji nisu verovali da ide ispod 1000W.
Mozes po tome zakljuciti sta je bilo u videu.
djalf
Pusti čoveka da piše. Ne vidim bilo šta sporno niti uvredljivo, s bilo koje strane. Prijateljska razmena mišljenja.
Evo malo oko potrosnje za ova dva i po meseca. Inace imam LMCE 12, radi od pocetka oktobra, a od sredine oktobra 24h dnevno, inace ovo mi je vec 4. zima sa ovom klimom. U oktobru potroseno oko 150kWh, u novembru oko 250, i za sad decembar do juce oko 120kWh. U pitanju je potkrovlje kuce, s tim sto ima izolaciju napred i nazad, a bocni zidovi zbog krova nisu izolovani, i oseti se razlika u temp na njima i na ovim izolovanim. Inace ukupno je oko 70kvm, s tim sto je spavaca soba oko 22kvm i tu je TA pec koja ide samo po jeftinoj i nema izduvavanja. Klima je u dnevnoj+trpezarija +kuhinja, negde oko 40kvm, ali u kuhinji se ne kuva i ne pece. Klima je na auto, 20-22 stepena, ali drzi u prostoriji izmedju 23 i 25. Ide izmedju 300 i 400 W, naravno kad se luftira podigne i na 700, 800, kod defrosta zna da ode i preko 1000-1200w, mada su retki. Na izduvu mereno onim infracrvenim meracem toplote, skoro stalno duva i daje oko 33-39 stepeni. Razmisljao sam da promenim i uzmem LTCA 12 za sledecu sezonu, imam je za oko 90k plus ugradnja. Vidim da je ona osetno bolja po specifikacijama, da li bi je preporucili? I ako neko ima iskustva iz prve ruke, bio bih zahvalan.
Ne moze infracrvenim meracem da se meri temperatura vazduha.
