Uticaj CPU-a/Memorije na gaming ;)
Smatram da Assassins Creed (Origins, Odyssey) nije dobar reper na ovu temu. Neko ce odraditi benchmark na verziji sa, a neko bez DRM i tu ce vec biti razlike u rezultatima (na slikama sto sam okacio jasno se vidi da je FPS iako priblizan, dosta stabilniji na "cistoj" verziji). Zatim ako dodamo gysnc / freesync (koji mogu da "ispeglaju" malo te padove fps) i na kraju subjektivan osecaj - dobijemo nesto sto je tesko kvantifikovati. Po meni je igra ne samo neoptimizovana nego jos dodatno usporena i kao kupci smo naterani da dodajemo jezgra da bi DRM mogao da radi bolje i da manje gusi engine.
Vise me recimo zanima u igrama kao sto je Control, koji mi trenutno radi na preko 80FPS konstantno i savrseno fluidno i koliko cu realno dobiti FPS prelaskom na jaci CPU.
Ali i tu dilemu cemo uskoro da resimo :D
...cim stigne ploca i smislim dobar nacin da odradim merenje jer igra nema ugradjeni "benchmark" kao AC.
Pogledajte prilog 294152
Mislim da ima fora preko Fraps programa da izmeris fps,ima neka opcija,proteras par puta istu lokaciju pa uporedis....msm da ima samo za average fps da izracuna,nisam siguran,davno sam koristio tu opciju.
Sent from my OnePlus 8 using Tapatalk
Da, u tom pravcu razmišljam, samo uz Afterburner i RTSS. Ali problem je što FPS najviše opada u slučaju akcionih scena a njih je nemoguće odraditi isto dva puta :( Eventualno da nađem neki zahtevniji raytrace deo...
Druga opcija je da uzmem i igram normalno 2h - 3h i posle isto ponovim u nadi da će se AVG/Min/Max/Lows moći lakše uporediti na osnovu dužeg testa.
Sent from my OP 7t Pro using Tapatalk
U amd driverima ima to za svaku igru ponaosob, statistika min low high average. Nvidia to nema nista, prilicno siromasan control panel.
Vidi napravi neke gaming bencmark rezultate sada sa ovim procesorom i tom kartom, pa isto to ponovo sa istim podesavanjima kada sredis novu masinu... Meni stize novi cpu za koji dan, uradicu isto, bice korisno za temu :)
Ima, ja sam radio sa FRAPS, ima i kada ces da meri fps kada pocnes test lokacije i kada da prekines i moze i da nastelujes vreme merenja testa lokacije, i na kraju dobijas u fajlu sve i avrg. i maximum i minimum fps.
Samo se nadje CPU ili GPU bound lokacija i malo se izvezba (pa i nije bas tako lako, treba izvezbati lokaciju i kretanje i pokrete da budu slicni svaki put, ja sam na primer po 1-2h vezbao u GTA V i slicno) i onda se istestira, obicno sam testirao po 3-4 puta lokaciju i uzimao prosek, itd.
Jer neki put sam benchmark tool u igri ne odrazava realni fps u samoj istoj igri. itd
https://www.youtube.com/watch?v=B77skZMlG4A
sry na zvuku,zena pravi rucak
Vidjecete odmah na podesavanjima na pocetku, malo sam igrao i min je 37fps, to je ono, na manje od sekunde kako ucitava novio dio grada.
Prosjek CPU usage je mnogo manji nego u velikom gradu. Ali eto, ovo je maks zahtjevnosti ove igre. Prosjek dodajte +10fps-a i gpu usage 98% i CPU usage 70tak %
I stvarno mi nije jasno sta to statteruje, koci, sjecka itd?
Ajde da zanemarimo micro stuttering dok si skretao nadesno, mozes li snimiti Athens, malo igraj, malo se penji, osmatraj grad, neka borba, a ne setnja kroz grad, tako ce svaki da radi.
Evo, meni je i sada na 3700x na krovu u Athens skidao i do 88% GPU usage, a CPU usage na trenutke ide i preko 90%.
Ali iskreno, moj gpu je dosta jaci od tog sa snimka.
I kao sto sam i rekao, bajka je da 6700k ne ide preko 70% usage.
Evo ga sa 1080ti:
Aj neko ako zna neka napise koje novije igre imaju Bencmak u sebi da ih uvrstim u test... Za ove znam.
Assassin's Creed - Odyssey
Borderlands 3
Far Cry 5
Far Cry New Dawn
Metro Exodus
Shadow of the Tomb Raider
Reko si ti i ovo, sta je sa ovom bajkom ? Oko ovoga je cela rasprava a ne ok toga da li se po negde javi micro stuttering, ili zauzece cpu-a od 100%
Ma da, 6700k zver, 60-70% u AC Odyssey, koji zakiva 8700k...
Ja sam vec rekao sa mojim 6700k na 4.6Ghz(sada kod druga radi Lumion), u 90% slucajeva, na 4k procesor bleji.
Delidovan, ne prelazi 70c ni u heat primeu sa Noctua D15, 100% stabilan.
A onda Odyssey zakida, stutteruje kao blesav, neigrivo.
Evo ga sa 1080ti:
Pogledajte prilog 294160
Ja sam samo rekao da je prosjek 70tak %, kao i da igra radi fluidno i da je ljepota igrati. I da GPU radi 96-99% u 99% igre. Barem kod mene. A to dal on nekad dostigne 100%< dal nekad gpu padne na 90%, to je totalno nebitno, jer su to jako rijetke i kratke situacije. Reci i tvrditi da je AC odiseja neigriva na 6700k i da je teski bootleneck 2080tki je aposlutno netacno u mom slucaju. Ja vjerujem da je kod tebe radilo tako kao sto kazes. Ali to je kod tebe. Kod mene je skroz druga prica, sto sam i dokazao.
Sent from my IN2013 using Tapatalk
Borderlands 3
Far Cry 5
Far Cry New Dawn
Metro Exodus
Ovde ima ovo :
https://xsreviews.co.uk/news/games-with-built-in-benchmarks-how-to-benchmark-your-pc/
https://www.reddit.com/r/buildapc/comments/6m3z3j/what_games_have_builtin_benchmarks/
Secam se imaju Batmani, Metro Last Light Redux i 2033 Redux, cini mi se Hitmani, F1, itd...
Hvala kolega :)
Zaboravio si jos jednu recenicu koji sam rekao:
Evo, ovom liku bolje radi 4k recimo, tako i meni, a onda negde jednostavno zakida.
Kao sto rekoh, verujem da negde coveku radi dosta losije nego na onom 42s snimku, a ko god je ozbiljnije igrao Odyssey i pratio rad, zna da nemas padove kada prosetas nekom ulicicom sa strane grada i to ovako cinematic, sa jedva okretanjem kamere...nekome ce to izuzetno smetati, nekome nece.
Rekao sam dok se igra igra, a evo ti na SS da i na 1080ti opada na 65% gpu usage.
Njegova graficka je po ovom kratkom snimku, dosta slabija od moje, rekao bih oko 20%.
Kada napravi snimak od nekoliko minuta prave igre, a ne setkanja nekom praznom ulicom, mozemo da pricamo, a do tada vidim da on ne zna sta je micro stuttering i da ga on na snimku nije ni izvalio, a vala ni ti.
Ako je na tako nezahtevnom kretanju imao micro stuttering, mogu misliti kako zabada u nekoj brzoj akciji i cimanju kamere.
Ja mogu odmah da ti pokazem skokove CPU usage-a na svih 16 threadova na 90 i vise posto, a GPU usage da se nekada spusti i do 88% sto sam ja primetio, isto na 1440p.
Whiplasher:
Ako nemas dobar internet, stavi snimak na 720p.
Neka naprvi duzi snimak ako hoce pa cemo videt... Ali ovo kod njega sto je snimio radi odlicno, sto je skroz suprotno od neigrivo kako si ti previse uporno tvrdio na osnovu svog iskustva sa 6700k, i za to si krivio CPU.
Ja tebi u temi vezanoj za Nvidia karte nista nisam reko sem da si mozda imao problem iz nekog drugog razloga, da nije razlog cpu, to je tada bila prtpostavka na osnovu testova koje sam uradio a sada imam makar ovaj kratki vide koji za sada ide u prilog te prtpostavke.
Totalno je nebitno cemu ide u prilog, bitno je sta je istina.
Sa jedne strane imamo "Odyssey zakida, stutteruje kao blesav, neigrivo", a sa druge imamo "radi super i milina je igrati igru na ovakvom setup-u".
Sad je i 2080 super jaca 20% od 2080. Oki ajde, jaca je 20%.
Bice da je sve stvar percepcije i krajnje subjektivno misljenje svega ovoga. Jer ja ocito to sto kolega tvrdi ne vidim, i glupo je da se ubjedjujem oko toga, jer moja percepcija i moj subjektivan osjecaj to ne vide i ne primjecuju. Ja znam da cu i dalje da se igram na ovom 6700k i da uzivam u ljepotama sadasnjih igara i u (za moj ukus) odlicnim performansama setup-a.
Ma tih +20% totalno su nebitni cak i da jeste 20%... @P$ych0 koristi 3080 pa nema nikakvih znacjanih problema, ne zali se na neigrivost, a covek je napisao da je picajzla po pitanju fluidnosti gaminga... Ne vredi pricati ponovo ce neko igrom reci sve da se izvrne, vasa iskustva postace nebitna i tako u krug... Za sad je validno samo to sto si ti snimio, a to je daleko od neigrivog.
Na kraju krajeva nije ni bitno, 6700k svakako nije izbor za novu gaming masinu, ovo o cemu pricamo moze da bude od koristi nekome ko ima 6700k i primecuje neki problme sa Assassin's Creed - Odyssey da potrazi resenje koje nije vezano za CPU.
Naravno, stutterovao je i to ne samo meni.
I tebi je na tom smesnom snimku pao na 92% gpu usage, ali to nije problem, problem je kada krene vise da opada i naglo, a nema sanse da ti se to ne desava, evo i Psycho-u se desava.
Nekome je super da mu zasecka, a meni koji namestam da ne pada ispod 60fps-a i koji fast paced igram, nikako nije ok.
Igram na misuni tastaturi i jako brzonokrecem kameru, tada fps divlja...
Kazem, dolazili delovi gde cim se naglo okrenes i krene da ucitava novi deo, krene da pada na 35,40fps...nekada na trenutak i manje, pa se onda stabilizuje i opet u krug.
Meni je to neigrivo, a pogotovo kada znam da sa 3700x toga nema.
Nije ovo samo moja prica, imas na internetu toga koliko hoces.
Idi tek na Watch Dogs 2 da vidis.
Kako objasnjavas onaj 65% usage 1080ti?
I na kraju, vidim da si na 75 nivou, zasto ne dokupis dlcove, imaju sada cesto neke bas jeftine akcije.
Sent from my SM-N975F using Tapatalk
Imam sve dlc. Samo me smorila i prestao sam igrati. Mali ima 4 godine i cepa on :) Imam i origins i nisam ni poceo. Nabijem dosta sati na odiseji i smorila me bila.
Dobro to je sad subjektivan osjecaj. Meni taj pad sa 70 na 56-57 fps ne smeta jer freesync radi posao i za moj ukus izgleda super. Znam kako mi je bilo sa 6600k, e tad mi je bilo kao sto ti kazes da je tebi bilo. Ja sada to ne primjecujem. Nije mi problem pad gpu na 90%, realno igra je skroz neoptimizovana, bila i ostala. Logicno da ima fps dropove, ali za moj ukus to je itekako igrivo sa 2080 i 6700k. Niti sam u CP niti nekoj drugoj igri primjetio da gpu ima lufta, obicno je 98-99%. Doduse ja ukljucujem fps limit na 74 zbog freesynca, pa mi se desi recimo u CP nsbije 74 fps pa gpu ode na 95%, da nemam limit imao bi 78 mozda fps i bio bi zakucan. Za doplatu od nekih 230 eura koliko me izasla razlika vega 56 - 2080, ja sam prezadovoljan kako radi setup.
No problem, malo si aktivirao temu i malo si mi vratio entuzijazam za hardcer i benchanje, gaming je uvek tu, cekam ipak malo da padnu cene 3080, imam jos nekih starijih igara da odigram i dovoljna je i ova 1080Ti, verovatno cu prvo uzeti neki novi TV.
Inace, @*******i koliko sam upoznat, mnogi ti built-in game benchmark ne odrazavaju bas real stanje koje mozemo imati u samoj igri. Na primer radis benchmark za CPU bound i neki benchmark je 100% GPU bound dok u samoj igri imamo da postoje i CPU bound deonice i scene, recimo znam za The Division benchmar je 99% GPU bound dok u samoj igri postoje scene koje su CPU bound, ne nesto preterano ali postoje takve scene.
Tako mali savet, treba videti koji su od svih tih benchmark in game CPU bound ako mislis da testiras perfomance procesora.
I inace sto se tice ovoga sto je pokrenuo kolega @Heroj87 , licno razumem na sta potencira, na stuttering i jos pribliznije tkz. micro stuttering. I ja sam primetio mali micro stuttering na ovom snimku od kolege @whiplasher, igram na lock 60fps i veliki TV 40" i jos imam stvarno bas ostro oko i primecujem i najmanji micro stuttering i smeta mi u gamingu, navikao sam na fluid gaming bez ikakvih stuttera i tearinga i nekih drugih deformacija u slici na TV.
Gledao sam sa Digital Foundry test Assassin's Creed Odyssey, imaju frame time, i ima mali micro stuttering, ali je u sustini igrivo, i ako se ima amd freesync verovatno se sve to dobro ispegla i zato i @whiplasher igra dobro sljaka sa nekim malim micro stutteringom koji njemu licno mozda ne smeta.
Eto, meni bi licno smeta i najmanji taj micro stuttering i zato razumem @Heroj87 sto potencira na tome. Dosao mi drug na partiju fudbala, meni ovaj TV nema Motion Interpolation i ima malo zamucenja u brzim scenama i meni je fudbal malo i 'mutan', dok drugar kaze meni je sve super. :smoke:
Tako da opet kazem, razlicita su gaming iskustva i razmenjujemo iskustva i onda svako moze da izabere hardver na osnovu svojih gaming preferenci. Meni je 4k, 1440p lock 60fps i onda i takav hardver i kupujem.
Sa Freesync mora da je totalno druga prica, ja nemam nista od toga, niti sam ikada koristio...moguce da dosta toga i on pegla, ne znam.
Nigde ja nisam rekao da je 6700k neupotrebljiv, niti da je za bacanje, vec da ga neke igre vec prevazilaze, da iz ovog ili onog(engine ili neoptimizacija) razloga traze vise jezgara, vise samog processing power-a i nikakav clock to nece resiti, i ako ce svakako visi clock dati bolji rezultat.
Kao sto sam rekao, u RDR2 mi je gpu zakucan na 99% bio, procesor se ladi na 40-60% max, vecina igara isto.
Sto se tice GPU-a, moze se i testirati negde da se tacno vidi, neki GPU benchmark.
To govorim jer je 2080s oko 5-10% standardno jaca, a moja je bas fino OC-ovana, vidim da ti tvoju stock koristis.
Evo ti SS neon benchmarka na 1440p pa uporedi, to je jedino sto mi je ostalo od starih SS sa 6700k i ako mi je sada GPU oko 2-3% jaci jer ga tad nisam toliko OC-ovao:
@reviewsrb
E pa upravo to, od slova do slova.
Cak i to za Division 2 sam spomenuo na pocetku, radi super i onda paf.
A imam 250 sati u toj igri, oko 100 sati u Wildlands, 50ak u Borderlands, presao Origins i sve DLC-ove, u Odysseyu sam na oko 70 sati...sve co-op sto je moglo i sve Ubishit naslovi, svuda imaju te cpu bound delove i to ume bas da nervira.
A Watch Dogs 2 je kao sto sam spomenuo, prica za sebe, ta igra kao da i grafiku renderuje preko CPU-a :)
6700k sam promenio skoro, dakle do pre valjda 2 meseca sam sve to igrao sa 6700k na GTX 970, pa GTX 1070, pa GTX 1080ti SLI i onda 2080s poslednjih godinu dana.
Poznato je za Watch Dogs 2 da je cpu zahtevan i prvi deo takodje, cak je u isto vreme i za RAM memoriju zahtevan sto nije bas tako u svim igrama, retko je zajedno, zato i deluje kao da ide sve preko CPU, luda igra.... :party:
Bre inace please @Heroj87 vidim da si aktivan u TV temi i da si upoznat sa Samsung TV, kazi mi kakav je 43"Frame 2020, mala soba ne moze 49", deluje mi da nema bolji od ovog Frame.
Citaj malo sta je tvrdio sto se tice Odiseja da je neigriv, znaci neigriv sa 6700k, ostalo sta je pisao izmedju toga nije tema ove diskusije... Ako je neigriv to nista ne pegla ako je tako, medjutim ovaj klip pokazuje da je itekako igriv, videcemo za dalje... Sto se tice testova samo bench testovi mogu da pokazu prosecan fps tacno ili sa malim odstupanjem, sve ostalo je nagadjanje... Totalno je nebitno kakva je situacija u igri da li radi bolje ili losije, ne zanimaju me performanse igre nego procesora od 1000e i grafike od 1000e, kako god da radi igra dobro ili lose sa takvim hardverom bolje ne moze, ali testovi ce pokazati razliku izmedju i9 7920 i i9 10980xe.
CPU bound deonice postoje gotovo u svakoj igri, postojace uvek, ni sa danasnjim hardverom te deonice nisu manje CPU bound kod nekih 5~6god starih igara... Ne moze time niko valjano da se pozabavi jer ide od igre do igre, a mnogo je igara... Odisej je cudna zverka ali je itekako igriv sa 6700k, kratki video to pokazuje, neki duzi ako ga bude bilo mozda ce da pokaze nesto drug, mada sumnjam.
@Xepoj87
Siris temo, nije problme, ali sto se tice odiseja tvrdio si de je neigriv sa 6700k, video je pokazao da je igriv, na to se za sad stavlja tacka dok ne stigne neki duzi video. Ne treba nikakva velika mudrost da se dodje do zakljucka da 6700k nije najbolje resenje za 2080 ili 3080, ali ne moze ni da se kaze da je teska bottleneck kombinacija, mozda po negde, samo za precizan zakljucak treba testirati dosta igrara, ovde je tema bila odisej a ne druge igre.
Citao sam malo brzinski ove postove i slazem se sa @Xepoja87, procesori sa 4c8t su vec dobro ograniceni u nekim igrama. @whiplasher evo recimo u AC Originisu ti je CPU nategnut do maksimuma i to na 1440p rez. Ja sam imao sve do nedavno 2600K na 5.3GHZ i dobar dio igara sam mogao da igram bez ikakvi problema ali bilo je par igara gdje mi je bio framerate limitiran bas zbog procesora iako sam igrao na 2160p rezoluciji. Evo recimo probaj RDR2 ako imas, DX12 pa Vulkan mode, neka ti bude target >60fps (GPU wise) u svakoj mogucoj situaciji (obori settings koliko god treba da bi to ostvario) pa malo prosetaj kroz Valentine i Saint Denis vidjeces da ti CPU nece moci ispratiti target. Evo jedan fin primjer:
https://www.youtube.com/watch?v=xeYEY7Dy13w&ab_channel=Gecemvesen
Ovdje se dobro vidi da je GPU zakucan na 98% osim bas kada se dodje u Valentine i Saint Denis gdje jednostavno CPU ne moze da nahrani grafu. Mislim da je to to sto Xepoj87 zeli da objasni. Opet 4c/8t je jos uvijek OK ali vec sada ima dosta igara koji jedu procesore sa cak i 6c12t a kamo li slabije. A next-gen igre ce bas da terete posebno CPU tako da mislim kako god da okrenes vrijeme je za upgrade. Ja od kako sam na 10900K sistem mi je prodisao, posebno tokom gaming-a gdje je mi je bilo uvijek na granici, cak sam gasio i neke background programe, launchere i sl. da bi sacuvao par procenata CPU usage-a koji se moze iskoristiti tokom igranja lol :d
Ja bi malo da spustim loptu @*******i, pitanje je sta je mislio pod tim neigrivo, meni je neigrivo i ako ima nesto malo micro stuttering tokom igre, ma kada mi padne par puta u nekoj igri fps ispod 60 i imam micro stutter to me iznervira. :mad: :D
... Ja od kako sam na 10900K sistem mi je prodisao, posebno tokom gaming-a gdje je mi je bilo uvijek na granici, cak sam gasio i neke background programe, launchere i sl. da bi sacuvao par procenata CPU usage-a koji se moze iskoristiti tokom igranja lol :d
Ja dok sam imao 4790K gasio sve moguce procese u Services, :smack: da sacuvam nesto procenata od cpu usage,... to mi ostalo sad i sa 9900K.... :D
@ reviewsrb
Sta je misli to je i napisao, i nastavio da objasnjava zeleci da kaze isto, pa je sad poceo da siri temu, al nebitno...
Eto objasnio je i sta podrazumeva pod neigrivo, a da li se to sto je objasni moze videti u onom kratkom videu, ne moze... To je sto se toga tice o ostalim temama mozemo dalje da diskutejmo nije problem... Cak ni ovu temu nisam ja zapoceo nego on i ostele kolege koje imaju taj cpu, gde je on izrazio sumnju u njihove reci...
Tako da, molim bez lupanja napamet.
Ti nemas taj cpu, a ovde je poznato da svako svog konja hvali.
...sad je trenutno u toku borba kako ovaj video da se ospori, relativizacija svega i sirenje teme, kao da zivot zavisi od toga :p
I naravno ja sam najkrivlji sto mu ne dam za pravo nesto sto je dokazano da nije tako kako on tvrdi da jeste. Ja mu verujem da je on imao to neprijatno iskustvo, samo mislim da to nije do cpu-a jer da je samo do procesora taj uzasni bottleneck u odiseju bila bi ista situacija i kod @whiplasher.
Pa da.
Sada cu da vidim, frame je tv koji ima mozda i najvisi native contrast, oko 8000:1, bez local dimming, sto je izuzetno impresivno, sto se tice kvaliteta slike, nema brige i iskreno sam iznenadjen da nude u 43" tu klasu televizora.
Ima bgr subpixel panel, pa tekst moze biti malo mutniji ako se koristi u 444 chroma PC modu kao pc monitor i to samo na sitnijem tekstu.
Sve ostalo je super na tom TVu, samo cu na kompu da vidim bas 43" da li ima neke mane u odnosu na 55.
Evo, videh sada, 32, 43 i 50 inca imaju 60 umesto 120Hz panele...sve ostalo je isto. Trebao bi imati hdmi 2.1, vrr i freesync, sto je i za gaming super.
Izuzetno nizak input lag..za dizajn vec znas, lep tv...uzimaj! :)
E to sam i ja izvalio, da i na 99% gpu usage, fps je manji, pojacao sam settings i rdr2 kada sam se prebacio na 3700x, dobro si me podsetio.
Ali je to vec 4k i mislim da je 1440p 60-75fps dosta lalse dostici.
Pa da.
E, puno ti hvala, :wave: necu da koristim kao PC monitor, klasican TV i filmovi sa USB i za gaming, ima i Game motion plus kao i visa klasa 49", 55".... (od 43" samo jos Q60R ima motion za gaming i za tv sliku) kazu da je negde izmedju Q70T i Q80T. Ah, bila cena pre neki dan niza za 100E neka akcija, nisam stigao da uzmem, sad mi se nesto ne daje 100E vise, mozda sacekam opet neku akciju.
hahah sve znam, zbog toga recimo nisam uzimao RDR2 direktno sa steam-a nego preko RSGL-a jer bi inace morao da imam istovremeno vise launchera sto bi znacilo vece opterecenje na CPU lol
