Apple M1/M2/M3/M4 - MacBook Air i Pro
Da, mini je na oglasu. Iz vise razloga.
Pre svega M1 cip je magija. Ne sporno. Ono sto meni pravi problem i zasto je mini na oglasu je sledece.
- M1 jos uvek ne podrzava adobe paket u kojem radim. Radi lepo preko rosete 2 ali jos uvek nije to to.
- Imam Lg ultrawide monitor koji je sa freesynce opcijom na 75hz, kupio bezbroj kablova, ali ta opcija mi ne radi lepo na mom monitoru. Mogu da omogucim 75hz ali laguje i lepse radi sa 60hz. Do monitora je jer je namenjen za win10 sa amd grafickim kartama.
- Bluetooth konekcija radi odlicno nakon
nekoliko modifikacija, ali i dalje nije to to.
- Lag u safariju nestaje kada smanjim prozor na 4:3. Predpostavljam da je rezolucija od 2560x1080 neptirodna za macOs.
Sve u svemu ne znam ni sam. Stavio ga na oglas a u isto vreme mi se i prodaje i ne prodaje, zbog pocetnoh poteskoca koje sam imao oko monitora i bluetootha.
Hvala Ray na pojasnjenjima!
Ja sam bas planirao da uzmem 144Hz monitor za PC/Mac! Dobro je znati da Mac M1 nije bas najkompatibilniji tj da to treba jos istraziti...
Ubeđen sam da je većina bluetooth problema softverske prirode i rešiće se sa par apdejta.
Ja na Intel MBP imam problem sa povezivanjem Airpods posle apdejta na Big Sur, do tada sve radilo kako treba.
Takođe. Neće da se povezu dok ih ne raskačim sasvim (obrišem) pa ponovo uparim. MBP 2013. Sve radilo savršeno pre Big Sur.
Provalio foru vezanu za lag u safariju. Kada koristim u full screen modu, magic mouse i scrolovanje radi perfektno. Ok, shvatio sam da treba Big Sur da se pegla, skinuo Safari Preview... boom scroll i sve ostalo radi top u bilo kojoj formi ekrana.
Nemoj ti to da prodaješ, biće ok.
Popravljen bag sa externim hdd/ssd kada se poveze preko usb da gubi bluetooth konekciju.
Popravljen safari lag.
Primetio sam da su onemogucili koriscenje neoriginalnih punjaca. Imam lenovo usb-c 65w koji je na intel macbook-u radio isto kao i originalni, sad na m1 ne radi.
Juce je pao google servis. Gmal, YT,gdrive... mozda ima veze sa tim.
Sada čitam po netu izgleda da je problem sa 11.1 update-om Big Sur-a, a ne sa M1.
Da prenesem i ja utiske. Uzeo sam kao privremeno rešenje Macbook Air M1 512Gb 8Gb. Nigde nije mogla da se nađe verzija ni Pro ni Air sa 16Gb i 1Tb.
Prosto neverovatno kako sve fluidno radi, baterija me ostavila bez teksta, notebook je sve vreme "hladan", obrada video snimaka kroz Final Cut je na skroz drugom nivou, Photoshop leti...
Sve ovo poredim sa Macbook-om Pro 13 2019 i7 16Gb 1Tb. Prosto neverovatno...
Malo poredjenje performansi sa Windows Arm resenjem(Pro X):
Microsoft recently released a beta version of Windows that features emulation for 64-bit X86 software, but still the performance isn’t even close to the new Macs with the M1 chip. In a Geekbench 5 test, Surface Pro X was outperformed by the new M1 MacBook Air and also ranked behind a cheap HP Pavilion laptop running with an Intel Core i5 processor.
Another test was performed with HandBrake, an open-source software for transcoding videos. While the new MacBook Air with M1 chip converted a 12-minute 4K video to a 1080p H.265 format in about 23 minutes, Surface Pro X ARM took 2 hours to complete the same operation.
The SQ1 chugged along at about a frame per second, taking about two hours to transcode a 12-minute 4K video, Tears of Steel, into a 1080p H.265 format. Apple’s MacBook M1 simply blows away the Surface Pro X.
At the end of the day, even with the improvements Microsoft has been doing on Windows, ARM machines are at a disadvantage compared to M1 Macs. Based on its tests, PCWorld says that “Windows on Arm needs a miracle” to achieve the performance of the new Macs with Apple Silicon chip.
But it’s hard to believe that further development will bridge the vast gulf of performance between Windows on Arm and Apple’s M1-based Macs. In six months, Microsoft may be able to boast that its emulation performance has improved by a significant amount. But without the combined miracle of a much better CPU from Qualcomm or another Arm chipmaker and continued improvements from Microsoft, the future of Windows on Arm looks grim.
Interestingly, developers were able to emulate Windows 10 on M1 Macs and the Mac scored better in a Geekbench test than Surface Pro X running Windows 10 natively on ARM.
https://9to5mac.com/2020/12/15/benc...windows-arm-machines-are-compared-to-m1-macs/
Kupio sam danas Air M1, iako sam rekao da neću, ali dobijem baš solidan vaučer od firme i ako ništa, stavicu ga na oglase ako mi ne bude trebao.
Zvučnici su odlični stvarno, kao i tastatura, mada mi je na xps 15 malo bolja.
Ryzen 4800U koristim par meseci na drugom laptopu, pa se ne mogu odusevljavati kao ljudi koji su na starim intel mac-ovima, ali moram reći da za neke početne utiske, baš lepo radi i treba pozdraviti neke nove stvari, kad su dobre.
Malo se samo greje na dnu kad je jače korišćenje, ništa strašno, naravno buke nema nikakve.
Jede moj mbp iz 2017. u svemu.
To jeste, intel air i mbp 13 su solidno smeće kraj ovoga, jer se greju kao blesavi, glasni su, a performansi nigde, kao ni baterije.
Mislim da je ovo, posle baš mnogo godina, situacija da za ovaj novac mac korisnici dobijaju baaaaaš dobru stvar i došlo ludo vreme da je mac povoljniji od windowsa, kada se ceo paket uzme u obzir u nekoj premijum klasi za standardne korisnike.
Vidim da ljudi na oglasima pokušavaju izvući neke cene kojima su se nadali za stare air i mbp, ali znaju i sami da od toga ništa nema. Kao da su klinički mrtvi, a još odbijaju da poveruju [emoji16]
Kapiram da će kupiti samo neko ko ne zna ili ako se obori cena za 300-400 od traženih, a i tada nije dobra kupovina.
Tako dolazim i do onih što imaju 16 mbp...
Naravno, bolji je i dalje ali mislim da imate samo par meseci da ga prodate po zadovoljavajućoj ceni, jer sledeći 16 će sigurno biti zver, koja nema zvuk boing turbine i ne pali grejalicu na svakoj aplikaciji.
Kolegin 16 je kod mene par dana, pa ću testirati još neke stvari.
Ako neko želi da zna radi li neki program koji mu treba, neka piše, pa ću proveriti.
Pisaću još kad malo više provedem vremena sa njim, sutra ću malo Python i vsc da pokrenema, pa da vidim kako radi sve.
Ako mozes neki DJ program da probas, serato dj, rekordbox dj i Virtual DJ.. svi su ti u sustini free za koriscenje bez kontrolera
Sutra ću ih sve probati pa javljam, sada moram posao da završim.
Svi DJ programi rade.
iZotope RX8 se placa
MakeMKV radi
AutoMounter se placa
DriveDX radi
iStat menus radi
Music Tag Editor radi
ForkLift radi
hm... koja je fora oko kompatibilnosti?!
Koji to software ne bi radio i zbog cega?
U principu radi sve. Neki ok, neki dosta bagovito.
Bagovito?
- ne rade neke određene funkcije programa
- program se sruši usred rada
- rade sporo
Moguce je sve navedeno.
Ukoliko program nije iskompajliran za ARM arhitekturu to znaci da mora biti emuliran/simuliran preko Rosette (nisam proveravao detalje kako Rosetta radi, tj. da li je u pitanju emulator ili simulator).
Cim program radi preko Rosette postoji sansa da ce raditi znacajno sporije.
Takodje, ako je program napisan tako da koristi odredjene trikove specificne za x86 arhitekturu postoji velika sansa da ce da crashuje ili da ima glitcheve.
Sve zavisi od samog progama kako je napisan, koje API-je je koristio i da li su prilikom razvoja istog koristeni neki hakovi specificni za datu arhitekturu.
