Već sam pisao, komšinici su menjali kabal od bandere do kuće, menjali su nešto na banderama, zamenili su kabal u celoj ulici, ali njoj internet i dalje ima prekide.
Ovu temu pratim, jer imam nameru da predjem na SBB, umesto da poučen njenim iskustvom zaboravim to i pokušam da pojurim MTS, jer ormarić za optiku imamo već 2 godine na ulasku u ulicu.
Meni je ranije stvarno SBB radio odlično, ali u zadnje 2 godine su počeli problemi sa nestabilnim netom, u početku nije se dešavalo često ali u poslednjih 2-3 meseca je neupotrebljivo. Pogotovo supruzi koja od kako je počela korona radi online, i stalno ima konferencije gde ne bi smela da ima prekid. A sada nikada nisam siguran kada će net da nestane pa moram da joj radim USB tethering sam mog moba, pojede mi sav internet.
Najgore što i SBB ima neke podizvođače koji ili ne znaju da reše problem ili ih mrzi. Razmišljam i ja da pređem na MTS optiku ali pitanje je kakvi će i oni biti.
Sent from my Redmi Note 8 Pro using Tapatalk
Juče ti napisah, ali ti ne čitaš [emoji17]
N1 i Nova (dakle United grupa) sama cenzuriše ove kanale na drugim provajderima. To ne radi mts, kako ti uporno tvrdiš.
Izgleda da su poslednjih 15ak dana ovi kanali otključani. Mogu da ih gledam i na MTS optici kod kuće, a i sada u romingu (koristim dva različita EON naloga).
Nisam ovo znao. Hvala za info.
Inače ne pričam ja to, to ko cenzuriše koga pričaju ovi iz United grupe.
Ja jedino što znam da kad Eon aplikaciju hoću da gledam uz korišćenje MTS interneta nemam pristup programima Uniteg grupe (iskače nešto kao, ovaj kanal ne podržava vaš mobilni operater).
EDIT: Pisao sam i ja neki dan šta su meni nudili iz SBB-a kao starom korisniku, jedno veliko ništa... Što kažu ljudi, lažno povećanje brzine, cinemax 1 i 2 koje već imam, i HBO otključan (ajd' da kažem da je to jedino opipljivo u čitavoj ponudi)...
EDIT2: Sad sam se setio, pa United grupa nije htela da svoje programe ustupi za džabe MTS kako su ovi tražili, već je prodložila da se "prebiju", tj. da ovi njima ustupe svoje, a njima United grupa svoje programe, ovi iz MTS-a nisu pristali (zna se po čijem nalogu) i eto postigli su šta su hteli, a to je cenzura...
Da, to blokira United grupa, a ne tvoj ISP. Trenutno te blokade nema, bar kod mene.
Пре који месец сам имао проблем са интернетом (Земун) и мислио сам прво до модема је, овога, онога, звао подршку кажу цела ваша улица има проблем. И стварно сутрадан видим веру се њихови по бандерама и поправљају проблем. Међутим мени се и даље губио сигнал за интернет неколико пута на дан. На крају се испоставило да кабл из зида није био добро спојен и сам техничар се чудио како је до тад радило без прекида. Како је дотакао кабл онај прикључак се распао и каже алал вера ко ти је ово од мојих колега спајао. Човек узео нови кабл, прикључак, повезао и ево ради од тад ко сат. Чак ми је и проток доста бољи када пратим брзину на торенту.
Код мене је то конкретно био проблем и ово је трајно решило исти, засад. Можда ипак да кренете од тога ако имате проблем јер прво што кажу увек рестартујте модем, мислим се кад би то увек решавало проблем...
Danas su me zvali iz call centra SBB-a jer mi istice ugovor za desetak dana pa da se "dogovorimo" oko pruduzetka ugovora. Ja kazem ok sta nudite meni kao starom SBB clanu koji nikada nije zakasnio u placanju racuna niti jedan dan? Devojka kaze pa evo dajemo vam cinestar premier kanale i kompletan pink paket otkljucan!!!...Nasmejah se lepo i kazem ja cinestar premier vec imam a pink paket me ne zanima...kako se niste setili HBO da mi date? Kaze ona e pa evo moze HBO godinu dana za dzabe i da vam damo novi ruter za internet? Rekoh joj da cu razmisliti pa da se cujemo u ponedeljak.....e sad sta dobijam novim ruterom? (sa ovim trenutno na wifi imam 30 Mbps protok a kada zakacim lan kabal 90Mbps).
Sve isto i kod mene, jedino mi nisu ni pomenuli HBO kao opciju.
Znači, kako kome uvale, po sistemu ako prođe, prođe...
Što se brzina tiče, oprilike su takve i meni, mada wifi zna da ode i blizu 50 Mbps, a na kablu 85-90, kao i kod tebe.
Nisam previše verziran u ovu tematiku, ali zbog čega ako dignu recimo brzinu na 150-200 Mbps i promene ruter, ne može u praksi da se dobiju te brzine ?
Da li je usko grlo njihova mreža ili je problem u samom kvalitetu wifi kartice na računaru ?
Meni je zanimljivo da imam istu wifi brzinu i na laptopu starom desetak godina, kao i na par godina starom Android telefonu.
Šta treba uopšte uraditi pa da se dobiju bar približno te deklarisane brzine na sbb-u ?
Daju ti novi router sa 5G.
2.4 je dosta zatrovan... zato na kablu (sa 1 Gbps mreznom ) imas full brzinu.
To resis sto predjes na Mtel,Orion,...optiku..i piratske liste uzmes za DZ..pa imas sve zive i nezive kanale..uz svu tv ponudu koju nudi MTS,ORION...
Sent from my M2007J20CG using Tapatalk
... zbog čega ako dignu recimo brzinu na 150-200 Mbps i promene ruter, ne može u praksi da se dobiju te brzine ?
Ukratko, tipična LAN veza tvog uređaja sa njihovim ruterom je limitirana na 100Mbps, a tipična WiFi veza na oko 50Mbps.
Da bi dobio pune brzine potreban je 1Gbps LAN kabl i odgovarajući interfejs u uređaju (noviji/skuplji laptopovi) i novi WiFi (npr. na 5.4GHz). Tada se može dobiti puna brzina na LANu a na WiFi do nekih 250-300Mbps.
Bez toga veća SBB brzina se može iskoristiti samo ako ima više uređaja u kući koji prenose istovremeno.
Hoce li od januara biti sta za nove korisnike od promocija
Evo promocije samo što nije... Vidiš da nemaju nameru da bilo šta menjaju. Rekao bih da bi tradicionalno podigli cenu, ali korona, konkurencija 12 meseci po dinar. Ne mere
Sent from my SM-N985F using Tapatalk
Код мене на послу је мтс оптика, још су блокирани 'они' канали.
Послато са SM-N9005 помоћу Тапатока
Jel zna neko sto SK 4K u zadnje vreme jako retko pusta live prenos? Ranije su barem derbiji isli sada evo gledam Tottenham - Arsenal nema, skoro isto nesto bilo nisam video da ima live prenos.
I kod mene je slicna situacija. Sporo otvara stranice, a brzina dobra. Cak mi EON secka i kvalitet slike cesto pada.
Ja sam na optici i u zadnje vreme imam problem sa učitavanjem stranica na svim uredjajima i mrezno povezani kablom i wifi.
Kad pokrenem speed test net treba mu po minut da krene sa testom jer ne moze da nadje server.
Zvao sam, prijavio. Poslali ekipu da izmeri signal i kao sve OK. Ja i dalje imam problem. Ne znam sta da radim. Da li je i kod vas sa optikom ista situacija? U pitanju je NBG
Meni jos nisu pustili giga brzine, iako su to najavljivali jos pre mesec dana.
Nisam uopste zvao teh. podrsku jer je sigurno do njih. Tokom dana sve ok i brzina i ucitavanje stranica. Kad padne mrak:d pocinje zezanje.
Recimo na EON-u (browser) kad vracam nesto ovavezno secka i kvalitet slike gori nego analogna,a ceto se i ukoci pa mora reset.
Da je do mene imao bih stalni problem, a ne povremeni.
Cekam da napokon puste ovu giga-mega mrezu mozda bude bolje.
Za vas koji imate problem sa netom, probajte da koristite neke druge DNS-ove a ne SBBove.
Sent from my VOG-L29 using Tapatalk
Hvala, promena DNS je rešila problem [emoji1303]
Hahaha....na IT forumu, a koriste default DNS-ove provajdera.
Imate gomilu free DNS servera po netu, uvek je to bolja opcija nego ići preko provajderovih.
E sad, nisu svi IT 🙂.
Ali generalno kome god pipnem mrežne uredjaje menjam na 8.8.8.8 i 8.8.4.4 a često to uradim i na samim računarima - dinamički IP ali fiksni DNS. Par puta sam imao situacije da je neko (remote, direktno na router-u) menjao ljudima DNS pod DHCP podešavanjima pa su bili poslati na druge sajtove prilikom korišćenja računara. S obzirom da su bili router-i provajdera i sa obrisanim logovima nisam mogao da provalim kako su ušli, ali su posle menjane sve šifre kod ljudi.
A s obzirom na odnose na relaciji SBB - država ne bi me čudilo da neko nešto ne minira namerno.
Prijavi problem, samo se nece resiti... jer je verovano nivo signala u zgradi.
Ne slazem se da treba primarno koristiti te javne DNS... samo oh dodati kao alternativne na samom routeru.
Naravno da je i dalje blokirano, mlati se prazna slama...
Sbb blokira gledanje svojih kanala ma mts i supernova internetu jer zeli da proda eon van mreze. Ako zelis da imas te kanale prosto platis i to radi ekstra na mts internetu i gle onda tu nema cenzure!!!! Tako sbb zaradjuje vise para nego da proda par svojih kanala konkurenciji. Nece da razmene svoje ekskluzivne kanala (arena i sportklub) po sistemu "glava za glavu" jer precenjuju vrednost svojih kanala. Ima tu jos detalja oko broja korisnika, penala i slicno.
Imam problem zadnjih nekoliko dana. Net mi se vuče prilikom otvaranja stranica u browseru, pogotovo ako otvaram link od stanice. Twitter video, treba mu večnost da počne, Viber na telefonu katastrofa prilikom skidanja fotografija i videa... i na kraju, primetim da mi CoD zaštopa svako malo... internet postiže dobru brzinu ali uz sve pomenute probleme.
Probao neki web tester interneta i vidim da mi Ping ide na 200-600 na svakih 30ak sekundi!?
Problem sam rešio "otkačinjanjem" svih uređaja sa WiFi.
Prvo mi je drugar rekao za to. Naravno nisam ga poslušao, mrzelo me pošto imam dosta uređaja na mreži (17 komada). Kasnije isti savet dobijem od podrške. U startu je lik ispalio, otkačite štampač (video ga je na mreži) i dodao, vikend je, mogao bi da otkačim sve uređaje pa da vidim kakva je onda situacija.
I to je bilo to, sve sam raskačio, retartovao ruter za svaki slučaj i od tada radi sve kako treba. Naravno vratio sam sve uređaje na mrežu.
Kakva je razlika od otkačinjanja uređaja sa rutera i njegovog restartovanja, nije mi jasno!?
Danas sam se cuo sa jednim sbb promoterom posto je kao isla prica da ce davati pred novu godinu za nove korisnike ili 7 ili 9 meseci po dinar u zavisnosti koji se paket uzima.Zato sto konkurencija daje 12 meseci po jedan dinar za nove korisnike.
Kaze bila je neka prica ali nema nista od toga.Samo ono standardno 6 meseci po jedan dinar za nove korisnike.Meni na kraju godine istice ugovor pa cu videti sta i kako po pitanju nekih promocija kod sbb-a ako ih uopste bude,ili preci kod drugog provajdera i uzeti sto se kaze 12 meseci po jedan dinar?
A nama na EON premiumu keks i čaj.
Sent from my SM-G960F using Tapatalk
