Klima uredjaji - diskusija, pitanja - procitati prvi post!
Ja imam Gree Muse, i za sad sam zadovoljan, ali nije mi namenjena za grejanje, jer imam drugi nacin grejanja. Ona je vise tu da malo podigne temperaturu, pa mi vise radi kao on/off, ali stvarno brzo zagreje prostoriju od 35kw, a i preko leta je odlicna hladila.
Ali opet kazem, ne koristim je prvenstveno za grejeanje i vise mi radi kao on/off.
Ma opušteno, svima tako radi.
Al vi ljudi lupetate sa ovim klimama. Prvo svi navaljuju na tu neku Mideu, Samsung, Fujitsu itd. Tokom grejne sezone klima se ne iskljucuje uopste. Pocevsi od kako je zakonom propisano kad se ukljucuje grejanje tako se ukljucuje i klima. Do onog vremena dok stvarno ne spadne temepratura znaci od pocetka novembra zidovi i sve sto ima u stanu je zagrejano 15 dana od ukljucivanja klime. Isto pravilo kao i za bojler. Lakse je dogrejavati nego na minus neceg zagrejati. Kako to ne mozete da shvatite. Babine i dedine taktike. Iskljuci bojler manje trosi. Vazduh koji se greje u kontinuitetu nema sta da trosi osim mikro padova temperature koji sam kompresor regulise. Razlog kupovine klime je prvenstveno invertor a drugo garancija na sam kompresor. Sto je duza garancija na kompresor kvalitetnija je klima. Trece gleda se kapacitet potrosnje u odnosu na realnu potrosnju. Ima i 12 koja ima kapacitet od 4.2 kw. Peto gleda se klasifikacija potrosnje uredjaja. Znaci samo A+++. To u prevodu znaci da ce manje potrositi struje za onoliko koliko zagrejava druga klima a istom principu.
Sto se tice mercedesa i najjacih klima to su marke Bosch i Mitsubishi. Ja imam Hisense klimu koja radi vise nego ocekivano. Grejem ceo stan od 70 m2 za 12com osim jedne sobe na 15m2 jer se ne koristi. Koja trosi od 200-400 watti. I nece vise trositi i da je najdeblji minus jer ne staje. I nema gde da ohladi vazduh. Zidovi su non stop zagrejani. I covek da ide negde i dve nedelje. Ne gasi se klima uopste!!!. Sesto gleda se klima koja moze da radi na minus 20 pa i nize. 7 postoje multi split sistemi sa vise unutrasnjih jedinica. Sto znaci sto vise klima ima manje ce sve celokupno da trosi jer se vazduh izjednacuje. 8 gleda se klima koja ima najveci protok vazduha moguce. 12 oko 600-660 m3 na sat vremena i 18 na 1000m3. 24 je totalno nepotrebna klima jer protok vazduha je oko 1100m3 eto uopste nije nesto vece ego 18ca.
Posto imam na tu moju 12cu koja ima oko 600m3 protok vazduha imam i preciscivac vazduha gde mu je protok vazduha isto 600m3 gde je plasirana slucajno nasuprot klime udaljeno oko 3 metra. Slucajno. To znaci da celokupan protok vazduha imam oko 1200m3. Znaci ventilacija je jako bitna da taj vazduh sto klima izduvava cirkulise sto vise moguce. Sto se jedna ili dve u unutrasnje jedinice tice i zagrejavanja/hladjenja za ostale prostorije klime se postavljaju tako da mogu da izbijaju kroz prolaz/vrata pomocu klapnr koja ce rasprsavatiaj isti vazduh. U stanu vecem od dve sobe mora da postoje dve klime inace u dvosobnom stanu moze da bude i jedna klima. Onda ide redovan servis i pranje da bi klima radila 100 posto. Za oktobar potrosnja klime mi je bila oko 950 dinara ukljucena 10 oktobra. U novembru ocekujem potrosnju klime 1500 dinara. Posto imam merac struje koji je isto smart i isto kao i klima radi na wifi. Sve imam dostupno sta i kako trosi. Nema nepoznatog i nema nekog obracuna prividnog na osnovu racuna i spekulacije dal sam prao ves 100 puta il sam prao ves 500 hiljada puta pa na osnovu toga pravim kalkulaciju. Lepo pise potrosnja istog minuta iste sekunde. Bojler se ne gasi. Gasi se samo kad niko nije kuci. U slucaju havarije. Preventivne mere znaci. Klima se ne gasi nikad. Radio sam jedno 3-5 testa da vidim kako trosi klima. Kad radi na opadanje temperature automatsko ukljucivanje trosi vise za nekih 10 posto. Isto tako iskljucivanje i paljenje klime ako ne i vise od 10 posto. 15-20. Znaci klima se ne iskljucuje. Kompresor sam sebi odredi koliko mu je potrebno struje/ kompresije. Samim tim kako odrzava temperaturu u kontinuitetu ta ista potrosnja se smanjuje. Znaci postoje i klime za ekstremne uslove. Gde u njima imaju grejaci a i klime koje trpe i 65 plus ttoplotu. Sve ostale rasprave ovde je mlacenje slamom. Ako neko misli da mu 12 nee buti dovoljna eventualno zbog ne toliko otvorenog prostora onda se uzima 18. To je to.
Hvala na savetima. A šta je sa ovom isto Fujitsu ASYG12KPCA, tek nešto skuplji ali ima R32?
Nema R-32 nikakvih osetnih prednosti u odnosu na R-410a osim sto je ekoloski nesto prihvatljiviji ali cak i R-32 je prelazno resenje dok se ne pojavi freon koji ima GWP blizu 0 kao recimo kod automobila ili chillera sa vijcanim kompresorima (zamene za R-134)
Sent from my SM-N975F using Tapatalk
Jedno pitanje. Da li se isplati prodati muz hj35va x2 i muz hj50va i doplatiti oko 1000e i ugraditi fujitsu lmca 2x9 i 1x12.
Послато са MI 8 помоћу Тапатока
Lmce 1000e doplata llce 800e
Poslušao sam te i poručio LLCE, samo da mi ne jave da ga nemaju na stanju. Verovatno R32 ima svojih prednosti, wifi, lepši dizajn, više funkcija koje nudi kineska konkurencija ali sve to pada u vodu ako primarna funkcija nije kako treba i ponekad zeza.
Zeza samo Muse i to samo to da ne spusta nisko kada je napolju toplo, vec se vise pali, jace zagreva i gasi se, sve ostale klime rade kako treba. Mada, nemamo ni za novi Lomo utiske jos uvek...
Pa kad će da spušta nisko, kad zahladi? 😀 Ozbiljna kanta, najgora su objašnjenja kako je to dobro, nordic mora da bude toplo i sl. gluposti.
Klima u principu treba da prati gubitke, i da snagu prilagodi da nadoknadi iste. Kad su gubici manji, u prelaznom periodu, treba spram toga da spusti snagu koliko može ili treba, i to je to, krajnje jednostavno. Veći raspon snage znači ujednačeniji rad, manje oscilacije temperature, i na kraju bolja efikasnost.
Edit: Sličica je iz 2010 dok su se još uvek reklamirali prednosti inverter tehnologije. Danas se podrazumeva da klime rade tako, mada evo iznenade povremeno i ovakvi krševi.
Izvini, ali ne bi ti neka druga klima manje struje trosila.
Kada klima losije modulira na visokim temperaturama, ne znaci da vise struje trosi, te stvari nisu povezane.
I ne kapiram kako to kada su oni tu, klima radi na 450W, a kada si sam, ne spusta ispod 900, to nema logike.
Svakako treba da spusta i manje od 450W na 10c spoljasnje, trebalo bi barem kao Viola da radi.
I kako mislis, kada si ponovo ukljucio klimu, zasto si je iskljucivao?
Morali su da ugase klimu zbog debuggera pa sam je ukljucio posle. Vidis ni meni nista nije jasno, dok su bili tu klima se nije ugasila, tj ugasila.se jednom kao sto sam napisao. Na elite forumu nas ima brat bratu sedmorica sa istim problemom i sa meracima potrosnje, s tim da je tamo i Bog digao ruke kakvih osoba na onom forumu ima i nemam snage da se objasnjavam.
Viola kad dostigne temperaturu ne gasi se, tj evo danas se gasila jer je napolju bilo bas toplo, inace odrzava temp sa oko 40 izduvom na low i nema tog osecaja prohladnog i ako se ugasi ne vrti ventilator i dalje. Muse kada stane sa grejanjem turbina i dalje vrti i trosi 65w, kao to je fora da odrzava preciznu temp, glupost.. I jos jedna stvar muse skoro uvek masi za 1 stepen. Zadam 21, ona dobaci do 22 kada pogledam preko daljinskog. Ova klima nema veze sa Violom. Ja sam barem jedan od clanova koji poseduje obe pa mogu da uporedim. Muse ne pusta ispod 450w, dok viola zna i do 300w da spusti. Muse na low nece ispod 55 stepeni i 850w, i to je kao normalno za inzinjera iz e neta jer nema cirkulacije vazduha. Ma vazi.
Ozbiljna kanta na koju sam dao novac i jos me iz eneta kulturno izje*ase. Na koji nacin da trazim pare nazad nemam pojma.
Stručno pitanje za stručne ljude. Da li da menjam micubisi klime muz hj35va x2 muzhj50va x1 fujitsu lmce 09 x2 i lmce 12 x1. Rotacija me izadje 1000e. Ili ako uzmem umesto 09 uzmem 07 onda je 100e manje..oko 900e .
Trazi da zamenis za neki drugi model, uredjaj ne radi po fabrickoj specifikaciji pa ako se prave blesavi trzisna inspekcija i povracaj para. Ovih dana vidim i na RTS-u spot da potrosaci znaju svoja prava i da prijavljuju nepravilnosti.
Vox IVA5-12JR na kontrolnoj brzini trosi izmedju 16-17W, Fujitsu LGC 12 i LLCA 09 trose 10W a ta Muse 65W, to je krsina nad krsinama od klime.
Razlog zamene?
@djalf
može da traži, ali ne znamo da li će dati. Teško u ovom slučaju može proći priča sa tržišnom. Uređaj neosporno radi. Ovo će ako bude rešio da istruje pravdu zahtevati sud i veštaka iz struke. Može pokušati sa pričom da je nezadovoljan karakteristikama proizvoda, tj. da stvarne kke ne odgovaraju specifikaciji proizvoda, ali...
Ja imam osećaj da su oni uvezli te Muse klime jer su ih dobili po nekoj bagatelnoj ceni i sad ih valjaju uz te priče o "nordijskom božanstvu vatre" kom je ispod časti da radi, ako ne bljuje vreo vazduh i troši manje od kilovata. Za to vreme se negde za iste pare prodaje Lomo Regular, koji je bolja klima i radi normalno, ali je verovatno manja zarada na tom modelu.
Ako je verovati specifikaciji, to su iste klime koje razlikuje samo dizajn (da ne kažem plastika). Izgleda da nije tako, tj. negde su usrali. Samo da ne bude kao i kod onog Daikina, da senzor T uj brljavi, tj. da je postavljen na loše mesto.
Jesu spoljne jedinice iste, ali su unutrašnje totalno različite. A ovde verovatno i jeste problem u unutrašnjoj jedinici, da li elektonika, da li senzor, da li firmver, ko će ga znati.
Upgrade ili ti poboljšanje,bolje klime,kulturniji rad. Sem toga ništa drugo
Niko ti ne može garantovati dovoljno dobro poboljšanje koje će opravdati ulaganje.
Ako sam dobro shvatio, trenutni uređaji su predimenzionirani?
Realno i jesu i nisu,12ke u sobama prejake dnevna 18 taman.
Ok, thanks.
@VilenjakNs
Mislim da ti se to ne isplati, da imas neke losije klime pa i nekako ali Mitsubishi je ipak dobra klima.
Posto si upao ovde kao padobranac, a vidis da te niko ne ferma ni 5% ovde, daj ja da ti odgovorim. Lupas kao kanta niz stepenice 😉
Gde nadje Bosch koji uzima krseve od kineza i lepi svoje ime da stavis pored Mitsubishi klima, nije mi jasno?
Ostalo necu ni da komentarisem, mislim da je ovo dovoljno.
Ok, thanks.
@VilenjakNs
+1[emoji1787]
Hahaha, zamalo da propustim ovu vreću bisera, da nisam video tvoj komentar. 🙂
Ni ja ne videh komentar, glava me zabole, morao sam pola da citam ponovo da skontam 😀
Odoh da kupim preciscivas vazduha da i ja stan grejem sa 200W.
Narode,
kupljena i montirana LUCA. Radi, greje, sve 5. Čekam niže temperature pa da vidimo kako će se pokazati. Za sada greje celo potkrovlje, pored onih 40m2 za koje je namenjena. Hvala na savetima.
Pitanje.
Da li je pametno stavljati neku zaštitu, npr. plastičnu ploču kao ravnu tacnu, direktno iznad spoljne jedinice kao zaštitu od vremenskih uslova, prevashodno snega i kiše? Bilo bi pričvršćeno za prozorski deo zida i samo bi se naslanjala na spoljnu jedinicu. Pade mi na pamet, ali ne znam nešto da li je pametno. Za cevi i crevo sam mislio da nabavim kanalice da bude sve lepo što se tiče spoljašnjeg izgleda.
Mozes da je pokrijes ali moras da ostavis i mesto iznad nje zbog efikasnosti kao i servisa jer se poklopac otvara na gore obicno. Takodje to moras dobro da fiksiras jer ce jak vetar to da odvali. Kisa joj ne smeta a sneg moze da smanji efikasnost i da poveca mozda defroste.
Dugo pratim temu i razmatrao sam sve predloge u rangu do 500e. Doneo sam odluku da uzmem nesto jos ne proverereno tj Hisense Silentium pro 12icu, ugradnja tek ide za par dana, a do tad evo par fotografija IMG_20201116_223003.jpg IMG_20201116_223137.jpg IMG_20201116_223040.jpg IMG_20201116_223255.jpg IMG_20201116_220435.jpg
