Klima uredjaji - diskusija, pitanja - procitati prvi post!
Ja imam tog Bergena, ovaj, onog starijeg sa a410 gasom. Tačna oznaka spoljašnje je BER12RA-G17WiFi(O)i stvarno spoljašnja je teška 33kg... Ček, aha, neto je 30kg. Teška kutija 😀 Mislim da mu je ime onaj Pine Best Buy, to je kao ona jeftinija varijanta Profi.
Poštovanje kolege forumaši,
treba mi savet za klimu koju bi koristili za dogrevanje tokom hladnijih dana. Trenutno je montirana neka Midea od pre 13-14g, koja više hladi nego što greje. Dečija soba je u pitanju, od nekih 25kvm, koja je konstantno za 5-6C hladnija od ostatka stana jer je pola plafona te sobe loše “izolovano” - iznad jedne polovine je terasa od komšije, a iznad druge polovine je spavaća). Inače se grejemo preko infostana, al razmatramo ukidanje tog grejanja zbog velikih troškova. U tom slučaju bi u svaku sobu ubacili po jednu inverter klimu, pa vas opet molim da date mišljenje i po tom pitanju u smislu ekonomske isplativosti. Stan u zgradi, 78kvm, debeli zidovi, plafoni 3,3m.
Hvala unapred!
Ma koji crni Vox za 25m2...tu moze neka Midea Mission 2 recimo, eventualno Gree Lomo R32.
Ne znam kako radi ta novija Lomo, tako da bih isao na Mideu Mission 2 kao sigurniju opciju.
I obavezno izolovati taj plafon, visine ima i više nego dovoljno.
Je li ugradio neko ovde mission 2?
Ako je ovo Mission 2, onda da.
MB-12N8D6.WIK
Ali kapiram da je rano da se nešto kaže, glavni test je kad zahladni.
Sent from my Mi A2 Lite using Tapatalk
Neke stvari se na forumima ne menjaju nikada. Dezinformacije na svakom cosetu.
44kvm stan sa jednom Vox bez problema 2 zime, komfor naravno nije perfektan jer ne zivim u kocki ali nisam se bolje ogrejao nikada dok nisam stavio klimu.
Sada sa 2 komfor je veci i ne moram da drzim sva vrata otvorena
Ok je Vox za taj novac, videcemo na minusima kako ce se pokazati. Upravo sad greje, drzim je na 20C, u sobi 22,7C, napolje 3C, moracu da je smanjim, bolje je hladnije za spavanje.
Evo sad je 1-3C u Srbiji pa eto prvog testa a mozda i ponekog defrosta, ja ne videh da je neka od ovih mojih 5 radila jos, sad su rasterecene pa ce i defrost biti redji, nadam se.
Slazem se, uvek ce biti bajki i fantazija na forumu.
Sa jednom Vox u 44m2 stanu sa vise prostorija si mogao "nikada bolje" da se ugrejes, samo ako ranije nisi imao grejanje ili si sve to grejao jednom TA peci koja je radila samo nocu, sto nije redak slucaj u Srbiji.
Sjajno radi ta Vox, sa fazon 2 defrosta po satu, jer radi na ogromnom naporu...ali ne, verovatno je bas kod tebe palila defrost jednom u 3 sata i odrzavala temperaturu na prvoj brzini bez ikakvih padova tokom defrosta i svuda jednako u stepen...logicno.
Prosla zima je bila blaga manje vise sve klime su odradile. A moze se i sa slabijom grijati ta kvadratura u zavisnosti od prostora. Evo ti 3 primjera.
Lomo Regular 12ka, 50tak kvadrata sama grijala, najhladnije -13. Temp u sobi gdje je klima 25, u spavacoj 23. Nije sad ona slaba klima, al nije bas namijenjena za 50 kvadrata po pravilu. 8cm izolacije, spaba stolarija, sprat iznad se grije
Vox iva 1. Poznanik grijao sprat kuce, 40 tak kvadrata ako se sjecam. I skoro citavu zimu mu pregurala, jedino oko -10 je morao paliti konvektore. Sad je zamijenio Hansolom i grije mu 75 kvadrata.
Fujitsu i LLC, u prostoru od 80 kvadrata kod prijatelja, po 40 tak grije svaka. U zgradi zadnji sprat. Isto kaze bez problema griju.
Samo ako taj vax nije 24-ka...
@heroj Smanji malo doživljaj, pišeš o klimama koje nisi koristio, i koje se koriste u prostoru za koji nemaš pojma kakav je.
Vox on, vax off, vox on, vax off... na sta me to podseca... :d
Kao sto rece @mitar1982
Kao sto ja ne komentarisem o klimama koje nisam koristio tj ne pametujem tako bi trebalo i ti... To sto si iscitao malo o klimama i sad mislis da si popio svu pamet sveta, sta da ti kazem uvek ce se pojaviti njuska poput mene da ti kaze da pricas na pamet ili kao sto rece mitar1982.
Za ljude koji su tanki sa budzetom i ne zele da daju bogatstvo Vox je preporuka, sa kvarovima nisam imao iskustva tako da se sto se tice toga ogradjujem. Mada mislim da to nije sporno ako vam je serviser normalan iole...
Sto se tice mog stana suncana strana stara gradnja, zgrada je preko puta toplane ali nemamo parno grejanje (pravljena pre toplane) pvc stolarija. Tako da eto Heroj87 preracunaj svoje matematicke kalkulacije pa vidi da li se to uklapa u tvoje predpostavljam ogromno iskustvo u grejanju prostora (verovatno od polova pa do istoka i zapada)
Nigde nisam rekao da ta klima ne moze da ugreje to, poenta je kako radi.
Covek kaze da je ta soba neizolovana, a izgleda da je terasu prepravio u sobu, pa je iznad dela sobe terasa, spoljasnji deo plafona.
Sustina grejanja klimama je da se komfor koji vec sam po sebi nije na visokom nivou, poveca koliko je moguce.
Nije poenta da klima radi na max, da ledi stalno i da ogluvis od iste, kao i da nabije racun.
Grejao sam babi neizolovanu kujnu od oko 25m2 u selu, racun od jedne Viole je bio 10.800 dinara.
Da bi klima bila stedljivija, mora da bude rasterecena, da se predimenzionise. A da ne pricam o komforu. Da, prostor pravi racun, ali takodje i stavljanje klime koja ce da radi na velikom napori, moze jako neprijatno povecati racun.
Naravno, sada ce da se javi njih par koji greju 60m2 jednom klimom za 2k dinara u januaru, ali opet, svasta se ovde moze procitati.
A sto se tice mog iskustva, rekao bih da je grejanje oko 850m2 u 5 jako razlicitih prostora sa preko 20 razlicitih inverter klima dovoljno da mogu barem okvirno da procenim sta je prijatno, a sta nije.
I na kraju, luftirajte te kuce, jako je nezdravo ne otvarati i ziveti u ogromnoj kolicini co2 koja se stvara u zatvorenom prostoru, mnogo nezdravije od zagadjenog vazduha, a i to se resava prociscivacima, co2 ne moze.
Trebalo bi luftirati 5-15 minuta dnevno.
Sent from my SM-N975F using Tapatalk
Slazem se, treba uzeti vise klima tako da ima rezerve snage jer ako klima radi na maksimumu ona precesto ide u defrost i tad trosi struju na odmrzavanje a za to vreme ne greje.
Kod mene spoljna 7C i cela kuca se greje sa 5 klima, svuda 22,5 do 23C, 90m2, ukupna potrosnja je 1kW/h celo domacinstvo.
Sa ovoga
"Ma koji crni Vox za 25m2"
Si splasnuo na neku objektivniju pricu
I to su moja 2c ne mozes biti kategorican, ako sam napisao nesto to je tako kako je, niti sam dosao ovde da lazem niti da zivim u fantazciji.
Nista se tu splasnulo nije, isti je razlog zbog kog sam napisao moj prvi post.
Prosto, covek je napisao za sta mu treba, na osnovu toga sam odgovorio sta treba da bi to bila prava stvar, a to sto nisam odmah obrazlozio, ne znaci da se nesto promenilo.
Opet mi treba pomoc dobrih ljudi sa foruma, ovog puta ne za mene 😀
U pitanju je sprat u neizolovanoj kuci lepljenoj sa dve strane, samo je jedna strana "otvorena". Nema izolaciju. Nema izolaciju tavana (vec sam mu objasnio benefite za izolaciju tavana). Ima jedan sprat iznad ovog.
Povrsina je oko ~60kvm. Na slici je dole dnevna, iznad nje kuhinja, gore desno spavaca i gore levo kupatilo i predsoblje.
Pucajte sa predlozima 😀
Moja neka laicka ideja (na bazi ove teme 😀) je da za dnevnu i trpezariju (~40kvm) koje su spojene ide jedna 12-tica (mozda i Amber jer je velika povrsina a izolacija nije sjajna?), a za spavacu (~13kvm) 9-ka (mozda cak i 7-ca ali vidim da je dosta manji izbor). Naravno ja strucnjak nisam, zato postavljam ovde 😀 IMG-ece0bc34f72113d4821f23925900faf4-V.jpgIMG_20201111_192757.jpg
Sent from my M2007J3SG using Tapatalk
Ego je cudo
Evo dacu i ja coveku savet da kupi klimu od 87 000 jer je ima moj drugar i greje se super na nju odlicno modulira bla bla bla.
Cim osoba a dodje i pita za klimu od 30ak K verovatno moze da plati do max 40k (hoce ili moze nebitno) Zato su mi likovi koji dodju i savetuju nemoj da vozis yuga kupi mercedes/bmw apsurudna pojava.
Tim savetom mu ne pomazes, Vox ce ga grejati i bice mu OK skroz nije to toliko lose koliko si ti zamislio u glavi, kao neko ko je expert u toj krivi koliko se dobije za ulozeno prvo sto trebas da znas da sto skuplje placas manje dobijas.
Prosto u nekom momentu linija dobijenog ide strmo na gore a cena nesrazmerno raste. Niko ne osporava da je tvoja klima hajde da kazemo hipoteticki Best Buy ali ako covek pita za klimu od 30K ja odgovorno tvrdim da ce se ogrejati lepo i da ce mu biti bolje grejanje od bilo cega drugog (novac/ energija) tj investicija potrosen agregat-struja = toplota
Ako prostorija = objekat nije adekvatno izolovan razlika od najbolje do najgore je neobjektivno poredjenje. Gubici ce biti veliki samim time potrosnja veca tj klima ce da trosi prosecno vise
E sad da li mislis da je bitna razlika u toj situaciji dati 20% vise na struju ako trosis 12KW dnevno ili 15KW? Tj ako taj covek ima za klimu od 30-40K bolje da je nema uopste i da se smrzava jer si ga ti savetovao da ne moze. To nije tacno
Slika je puno sira nego sto ti verovatno to mozes da sagledas, treba biti objektivan uvek. Finese kostaju ko ima pare kupi skupo vremenom se otplati ko nema hvala bogu moze da prodje jeftinije na ustrub npr malo vece potrosnje i manjeg komfora (modulacija itd).
Jer ja da sam razmisljao kao ti ili slusao ljude poput tebe a bilo ih je na tone "neces se sa time ogrejati" bla bla bla, jos uvek bi se grejao na logorsku vatru usred sobe hladnih nogu i ledenog izdaha iz pluca
@markorne
da kazem ti da nisi rekao da zivis u stanu,mnogo gore nego kuca,znam coveka koji kune iva5 inverter mislim
imao si lutrije,mozda sa tom vox pa ti zapao dobar primerak,jako puno ih ima da lose rade,kao npr vivaxi,ili moras znati sta trazis
sa gree bergen midea realno mozes da se ogrejes bez gledanja i biranja,sve dobro il jos bolje rade
Ego je cudo
Malo te zeza to sto covek nigde nije spomenuo novac koji je spreman da da.
Problem je sto si ti usao u temu jer je neko napisao nesto negativno o nekom uredjaju koji si ti kupio, pa se osecas licno napadnuto, jer logicno, Srbin ne gresi, svaki njegov izbor je jedini pravi, a svi ostali su budale.
Pri tom nisi ni procitao o cemu se pise, niti zaista imas zelju da pomognes coveku koji je zamolio za savet, vec si dosao da branis Vox klimu.
Ja mu nisam preporucio da uzme klimu od 1000e, sto bi takodje skroz ok bilo, zasto da ne, nego sam mu preporucio da uzme 150e skuplju klimu radi veceg komfora.
Ne znam zasto si se grejao na logorsku vatru u sred sobe, ali to moze biti jako opasno, idi snimi pluca.
I na kraju, na post u kome sam ja napisao da moze, ali ne komforno, ti konstantno govoris da sam ja negde napisao da ne moze...nije lepo lagati i izmisljati.
Covek je dosao po kvalitetan savet, a da udje u prodavnicu i kaze, "dajte mi najjeftiniju inverter klimu", moze i sam.
I na kraju, ne mozes nesto skupo da platis, mozes mnogo da platis, a to nesto moze biti skupo.
Kada kazes da u nekom trenutku kriva dobijenog krece strmo na gore, a cena nesrazmerno raste, hoces da kazes da naglo skace poboljsanje, a cena ne skace toliko?
Mislim da si se i tu malo zbunio.
Poz od egoiste.
Ugradjen Vox juce, radio sinoc i danas. Ovih dana samo jedan llce radi jer nije hladno napolju, vox proban i greje bas dobro ali naravno, na ovoj spoljnoj temperaturi j to sobu od 14kvm.
Videcemo kako ce raditi kada krenu nize temperature.
Ono sto mi se svidja je to sto se komande odmah registruju, nije kao na fujitsu gde setujem temp i moram da cekam jos dve tri sekunde da daljinac 'prebaci' komandu.
Takodje, na voxu daljinac ima osvetljenje sto je vrh.
Treba i da vidim kakve su mu ove funkcije nesto anti fungus, e heater i ostali k**ci palci ali sve u svemu, za sada, za ono za sta je namenjen, radi odlicno.
Racunam da nece biti problema ni pri vecim minusima s obzirom da jednu prostoriju greje.
Da, to sam zaboravio da pomenem, klima odmah reaguje na komandu sto jeste nekako bolje od Fujitsu, s druge strane ne valja jer kad hoces da menjas mod rada on odmah dobija tu komandu dok to kasnjenje kod Fujitsu znaci da mozes odmah da saltas do moda koji ti treba, bez da klima registruje korake izmedju. Eto sitnica, nije nesto veliko ali to je moje zapazanje. Osvetljenje jeste ok pogotovu sto mi je u spavacoj sobi pa se u mraku sve vidi.
Od mana bih naveo kada iz kontrolne brzine krene da greje turbina na sekundu krene jace da duva od najnize setovane brzine pa se smanji, nije nesto ne znam koliko brze ali sam to primetio po zvuku. Kad krene da greje krilca stoje skroz gore dok ne napravi toplotu pa onda spusta skroz dole i tako radi dok ne postigne i onda se vraca u gornji polozaj i odlazi u kontrolnu brzinu. Dok su krilca skroz dole zvuk strujanja vazduha je tisi od skroz gornjeg polozaja. I naravno vec sam napomenuo Low brzina je prejaka za najnizu brzinu turbine, to je po meni veliki minus.
Da ne zaboravim, nakon grejanja ima krckanja plastike sto se desava i na LLCA modelu dok to kod LGC nikada nema. Koliko para toliko muzike, uvek bilo. Ali opet, za 30k ja sam zadovoljan, sad greje spavacu, napolje 2-3C i cekam neki defrost da vidim kako ce to da odradi.
Zanimljivo je da Amber ima vise tog krckanja plastike od LU, a LU ima vise od Viole...mislim da je tu bitno i koliko stepeni izbacuje u kom trenutku, pa se plastika vise zagreva i hladi, ali da ima i do konstrukcije, tako da ne mora da znaci da ce uvek bolji uredjaj i manje krckati.
Ne mora da znači.. moje tesle ne krckaju, ali neće ni grejati ako odemo na -15c, kao i svi ovi drugi svemoćni BB inverteri. :d
Izgleda da zavisi od plastike koja se koristi, Vox plastika ne deluje lose, cak je i bolja nego na LLCA, deluje cvrsce. LGC se cuje vrlo malo tokom defrosta, LLCA se ne secam, videcu, Vox jos nije imao defrost.
Posto nema izolaciju nista ispod 12 Amber i za spavacu neka devetka, mada se ne isplati, bolje da uzme Vox IVA5-JR za 30k ili ako hoce komfor mozda neki Daikin, on je bas za spavacu jer je tisi ili neki Fujitsu 07 LMCE, mana kod Vox-a je sto nema Quiet brzinu ali je ok za tu kvadraturu pa nek prelomi. Izolacija pozeljna pa ako ce to da radi nekad bice manja potrosnja.
