Xiaomi Pocophone F1 (Gcam prvi post)
Da da, sve živo se prenese...
Sent from my Mi Note 10 Lite using Tapatalk
Kakvi su vasi utisci o miui12 na pocu?
Lag u skrolu i sa miui optimizacijom i bez? Na bateriju ne mogu da kukam.
Deluje mi da je ovo poslednji update za poco, sto je prava šteta.
Meni se dopada, dosta novih animacija, zbog čega izgleda da radi smooth i bez laga. Može se promeniti na novi control center, koji dosta liči na iOS fazon, ali meni se dopada jer generalno volim da ima neka nova vizuelna promena pri novom ažuriranju. Jedino što onda za notifikacije mora da se povuče na dole sa leve strane notch-a, a za control center sa desne strane. Ima još dosta vizuelnih, pozitivnih promena, a uz sve to, dosta opcija je proizvoljno, tako da i control center može da ostane kao i na ranijim verzijama MIUI. Mislim da je ovo definitivno dobar update, a za bateriju ja do sada nisam imao problema, kako za ovo ažuriranje, tako i za svako prethodno, kao što su neki uporno kukali ovde.
Tnx. Kasnije cu da zamenim ekran i uradim update, taman da iskoristim losndan da skockam fon ;)
Tapatalk from Poco loco
Ako može neko objašnjenje u par reči kako odraditi apdjet
Skine se apdejt sa linka iznad, uđe u podešavanje, pa tamo gde se ažurira sistem (malo drugačije sad ide na 12, na 11 treba da bude prva opcija u podešavanjima), pa na tom ekranu gde traži apdejt, ide se gore desno na tri tačke i izabere opcija da se izabere update package ili kako već. I onda se izabere fajl koji je skinut sa linka.
Tako je, sve prošlo bez problema u par minuta.
Sent from my POCOPHONE F1 using Tapatalk
Na MIUI 11 treba da se kucne par puta na broj 11 da bi se otključale opcije za update, toga nije bilo na ranijim verzijama.
Da, tačno, to sam davno uradio pa sam zaboravio da spomenem. Hvala :D
Koristio sam 12icu 10ak dana od kad je neko postavio link ovde cini mi se. Sve je manje vise ok osim sto se dosta puta desavalo da pri otkljucavanju sistem jednostavno zablokira i nekad se posle 10-15 sekudi sam otkoci ili mora da se restartuje telefon drzanjem power tastera. Pre instaliranja sam uradio kompletan format telefona ukljucujuci i internu memoriju. Vratio sam se na miui 11 koji radi bez problema.
Moze li preporuka za gcam?
Imam neku staru verziju pa reko mozda ima nesto novije bolje...
Ja sam danas update-ovao 12.-cu, i prvi utisci su OK, i za sada mi ne baguje.
Ono što mi je na prvu loptu malo čudno je padajući meni na naslovnoj strani, i iako deluje lepše i šarenije nekako mi je onaj sa 11.-ce mi deluje kompaktije i funkcionalnije, mada je možda je tako dok se ne naviknem na ovaj novi interfejs.
Takođe, ono što mi je malo čudno je da bi došao do liste tekućih obaveštenja moram na glavnom ekranu da prevučem deo sa leve strane kod sata, dok ako prevučem desno kod signala, onda se ulazi u Control centar. Dakle, nije objedinjeno ko na 11.-ci jedno i drugo, i deluje mi malo čudno, pa mogu i reći manje funkcionalno nego ranije. Nekako mi 12.-ca više liči na Huawei-ev EMUI nego na Xiaomi-jev MIUI.
Inače grafički prikaz je, bar meni, vizuelno mnogo lepši nego ranije, tipa stanje memorije, optimizacija baterije i sl.
Što se tiče brzine u radu, stabilnosti i trajanja baterije to ćemo videti, ali na prvi pogled deluje kao vidljiv napredak u odnosu na 11.-cu.
Ni meni nije ”selo” razdvanje kontrol centra i notifikacija, nisam mu dao šansu odmah sam vratio na izgled iz 11.
Novi kontrolni centar se može isključiti i vratiti stari. Opcije>Displej>Kontrolni centar i onda isključiti Novi kontrolni centar (ja koristim telefon na nemačkom, pa nisam siguran kakvi su nazivi menija i opcija na srpskom/engleskom).
Inače, MIUI 12 iz nekog razloga nije isti na svim modelima. Npr. naš Pocophone nema novu navigaciju sa linijom na dnu, nego je ostala stara. Takođe nema sistemski onaj super wallpaper sa Zemljom i Marsom. I za novi kontrolni centar, kod mog drugara na 9T pro, kada povuče preko ekrana sa leve strane, spusti notifikacije, kada povuče sa desne strane, prikaže kontrolni centar. Dok je kod nas uvek da spusti notifikacije, sa koje god strane da se povuče (ne mislim skroz od vrha, nego npr od sredine ekrana na dole).
Jel još neko ima problem sa viberom posle update na 12... Nemam više slajder na video snimcima...
Mene muci Viber. Ne znam da li ima veze sa 12-esticom, ali baguje strava. Generalno mi baguje i kad hocu da share-ujem nesto iz galerije, a to najcesce radim na Viber.
To je 1:1 kopija iOS-a, nema veze sa EMUI (koji takodje kopira iOS što više može).
Baš je dobra 12. Zasad nema problema, ko singerica Poco.
Da, lepo sljaka, izgleda da su opeglali sve. Nisam do sada primetio nikakav problem.
Do vibera je, ja sam na Havoc-u i slajdera na video snimku ima preko wifi a kad sam na mobilnom netu onda ga nema. I to mi se desava od pre neki dan, kada sam azurirao Viber...
Послато са POCO F1 помоћу Тапатока
Preporuka za custom rom. Otkljucah BL pa rekoh da se malo poigram ako mi MIUI 12 ne legne...
Fino radi stock MIUI 12, definitivno ne menjam telefon dok Xiaomi ne izbaci nešto sa selfi kamerom ispod ekrana i nekim jako brzim punjenjem :)
